二零一二年四月二十四日 -- 中国讯 - 随着新型高功率激光二极管 PL TB450 的推出,欧司朗光电半导体巩固了其在氮化铟镓 (indium-gallium-nitride) 激光器领域的主导地位。新款蓝光激光二极管采用紧凑型 TO56 封装,光功率高达 1.4W,特别适合用在专业级高端投影仪中。此外,这款高功率元件还可广泛应用于其他领域,从舞台和装饰照明用的激光系统到医疗应用,均有涉及。
这款全新激光二极管 PL TB450 的主要应用领域是光通量超过 1000 流明的专业投影仪。它的发光波长为 450 纳米 (nm),可精确生成所需蓝光;同时在室温条件下,工作电流为 1.2 A 时,可实现专业投影仪所需要的 1.4 W 高光功率。
得益于 27% 的突出光效(即所发出的光通量与所消耗的电功率的比值),这款激光器的温度仅会出现少许上升。因此,长寿命是它引以为豪的资本之一:根据具体的使用情况,在 40°C 的温度条件下,最长可连续运行一万个小时。激光二极管的长寿命有助于实现低能耗投影仪的免维护运行。
这激光二极管在专业投影仪中的应用可采用多种方式:通常是将红光 LED 与蓝光高功率激光器组合使用。当蓝光激光器激发特殊荧光粉以发出光线时,即会产生绿光。由于红光也可通过这种方式生成,因此,如果需要更小巧的投影仪,可采用这种方式设计出不含红光 LED 的投影仪光源。
欧司朗光电半导体德国总部红外产品和激光器研发总裁 Thomas Hoefer 博士强调说:“随着 1W 功率蓝光高功率激光二极管系列的批量投产,我们进一步地巩固了在蓝光激光器领域的主导地位。在研发这款二极管时,我们很好地借鉴了多年来在研发其他激光器过程中所积累的丰富经验。此外,我们还成功地将政府资助项目的研究成果转化为现实生产力。”
其实,氮化铟镓激光二极管的多项基础技术是德国联邦教育和研究部 (BMBF) 资助的“MOLAS 项目”的研究成果之一。
关键字:欧司朗
编辑:eric 引用地址:欧司朗新推高光学功率蓝光激光二极管适合用作激光投影仪光源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:41
艾迈斯欧司朗发布首款蝠翼型光束LED系列
艾迈斯欧司朗发布首款蝠翼型光束LED系列,使植物照明光照更均匀 • Oslon Square Batwing系列四款新产品面市,扩展了艾迈斯欧司朗市场领先的植物照明产品组合; • 采用新型的特殊光学系统,温室的照明将更加均匀,避免直射产生的聚光区; • 更好的照明均匀性与特殊的照射模式,可减少温室内的固定照明设备数量,从而提高系统效率。 中国,2021年11月1日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗 推出Oslon Square Batwing,扩展了其丰富的植物照明LED产品组合。植物要快速茁壮生长,需要获得一定数量的不同波长的光。温室和室内农场采用特殊的灯具,根据植物生长所需的光配方组合使用
[电源管理]
抢滩植物照明 欧司朗购入初创公司Agrilution股份
欧司朗通过其风险投资事业部Fluxunit,收购了初创公司Agrilution的部分股份。Agrilution位于德国慕尼黑,其研发的室内自动化蔬菜园项目plantCube备受认可。使用者只需一台plantCube智能室内培养箱,即可在家中种植蔬菜花草。plantCube箱内配有经过特殊优化的LED技术及其它创新手段,从而确保没有任何种植经验的使用者也可获得丰收。 欧司朗Fluxunit负责人Ulrich Eisele表示,“Agrilution的创新商业模式非常适合欧司朗,而欧司朗在照明和园艺方面的专业知识也可帮助Agrilution实现进一步提升。”在园艺应用中,欧司朗专为温室或室内空间的植物培育设计开发了照明解决方案,可
[其他]
欧司朗光电半导体的LED照亮上海广州
上海人民路隧道以及广州新中心商务区珠江新城,分别采用约 3 万颗欧司朗光电半导体的 Golden Dragon Oval Plus LED。这些 LED 之所以被广东中龙交通科技有限公司选中应用在这两大项目,得益于它们良好的光学性能和较高的可靠性。此外,它们长达 5 万小时的使用寿命可延长维修间隔,从而削减维护成本、降低总拥有成本。
“上海人民路隧道的 LED 安装工程,再次证明 LED 是隧道照明的最佳光源,使隧道路面的照明均匀度达到了 0.9 以上,而墙面的均匀度则达到了 0.7 以上,”广东中龙交通科技有限公司总经理陈斌先生表示,“我们预计这些 LED 隧道、路灯照明灯具每年能节约 35% 的
[电源管理]
欧司朗2021 Q1业绩预报,所有业务盈利趋势强劲
欧司朗发布2021财年第一季度(2020年10月至12月)业绩预报。数据显示,欧司朗在第一季度实现营收8.4亿欧元,与上一年度持平。调整后的EBITDA(税息折旧及摊销前利润)利润率为19.3%,达到1.62亿欧元,在可比基础上大幅攀升42%。同时,公司实现5,000万欧元的正自由现金流,反映出良好的业务增长趋势。 疫情初期,欧司朗便成立疫情危机应对小组,启动公司在全球范围内的应对计划,与当地卫生部门积极联动,采取系列保障措施,有效地保护了员工健康安全,在欧司朗57个国家、22个生产基地中几乎没有感染病例。欧司朗首席执行官 Olaf Berlien 表示: “在疫情危机初现苗头时,我们就采取了必要的措施,也正是这些措施对业务发
[电源管理]
欧司朗闪亮“灯陆”PALM EXPO 2011
北京,2011年5月26日—— 全球照明行业的领先企业欧司朗(中国)照明有限公司日前亮相“第二十届中国国际专业音响?灯光?乐器及技术展览会”(PALM EXPO 2011),展示了多款创新型灯光产品,引起业界的广泛关注。此次展会由中国演艺设备技术协会联合中国技术市场管理促进中心及新加坡国研会展私人有限公司共同主办,于5月26-29日在北京中国国际展览中心召开。
欧司朗长期致力于为中国以及在全世界照明市场提供最具创新及绿色环保的照明解决方案,深受专业人士和企业的欢迎。欧司朗亚太区特种照明事业部负责人Wolfram Unold博士表示:“PALM EXPO 2011是颇受瞩目的行业盛会,作为全球领先的照明企业,欧司朗很高
[电源管理]
欧司朗光电半导体 Oslon LED 采用统一焊盘设计
二零一二年七月二十日 -- 中国讯 - LED 并不都是一个样。不仅性能数据和尺寸各不相同,焊盘和工序选择也有所差异。但就在最近,欧司朗光电半导体以 Oslon 产品家族为基础,开发出统一焊盘的概念,让客户能够更轻松地搭配使用不同制造商(第二货源)生产的 LED,降低存储和工序改造成本。
第二货源 (Second Source) 是指由不同供应商供应特定项目中的某一产品或某一产品系列的货源策略。采用这种策略时,所有产品都应该能够集成到当前生产中,而且不会产生额外成本。这种方式的供应安全性更高,是 LED 元件的标准货源策略。然而,由于不同制造商生产的元件通常具有不同的焊盘尺寸和形状,因此往往需要使用两种电路板来焊接两家制造商
[电源管理]
艾迈斯欧司朗推出全新OSLON® UV 3535系列中功率UV-C LED
艾迈斯欧司朗推出全新OSLON® UV 3535系列中功率UV-C LED,实现出色电光转换效率 • 全新设计减少光学损耗,优化辐射特性,实现出色的电光转换效率; • 采用新型开放式外壳设计,集成反射器,无需盖玻片和透镜; • 采用业界标准的3535表面贴装,尺寸紧凑,易于系统设计集成; • 275nm典型波长适用于工业与消费应用中的表面、空气和水处理。 中国 上海,2023年3月27日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗今日宣布, 推出OSLON® UV 3535系列中功率UV-C LED,使用寿命更长、输出功率更大且系统集成更容易,进一步满足客户需求。 OSLON® UV 3535 LED拥
[电源管理]
借力新型封装,欧司朗最新高功率LED照亮你的夜晚
欧司朗宣布旗下最新Osconiq P 3030高功率LED将于今年年末上市。此产品采用欧司朗新型封装,提供多种颜色版本,不但寿命极长,更有出众的亮度和卓越能效。Osconiq P 3030高功率LED尤其适用于手电和工作灯等产品,能够在夜间提供强劲照明,确保人们的安全。 凭借欧司朗光电半导体在汽车领域积累的多年经验,开发人员将支架技术与高性能芯片结合起来,制造出Osconiq P 3030高功率LED,成功拓展了旗下高功率通用LED产品的阵容。相比于该领域通常使用的陶瓷封装,欧司朗的新型封装能够使元件寿命延长至7万小时以上,并提供更卓越的性能。特别开发的SMD(Surface Mounted Device,表面贴装器件)封装采
[电源管理]
