高亮度LED之“封装热导”原理技术探析
最新更新时间:2011-05-04来源: 互联网关键字:高亮度  LED  封装 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言:过去LED只能拿来做为状态指示灯的时代,其封装散热从来就不是问题,但近年来LED的亮度功率皆积极提升,并开始用于背光与电子照明等应用后,LED的封装散热问题已悄然浮现。
上述的讲法听来有些让人疑惑,今日不是一直强调LED的亮度突破吗?2003年Lumileds Lighting公司Roland Haitz先生依据过去的观察所理出的一个经验性技术推论定律,从1965年第一个商业化的LED开始算,在这30多年的发展中,LED约每18个月24个月可提升一倍的亮度,而在往后的10年内,预计亮度可以再提升20倍,而成本将降至现有的1/10,此也是近年来开始盛行的Haitz定律,且被认为是LED界的Moore(摩尔)定律。
依据Haitz定律的推论,亮度达100lm/W(每瓦发出100流明)的LED约在2008年2010年间出现,不过实际的发展似乎已比定律更超前,2006年6月日亚化学工业(Nichia)已经开始提供可达100lm/W白光LED的工程样品,预计年底可正式投入量产。
不仅亮度不断提升,LED的散热技术也一直在提升,1992年一颗LED的热阻抗(Thermal Resistance)为360℃/W,之后降至125℃/W、75℃/W、15℃/W,而今已是到了每颗6℃/W10℃/W的地步,更简单说,以往LED每消耗1瓦的电能,温度就会增加360℃,现在则是相同消耗1瓦电能,温度却只上升6℃10℃。
少颗数高亮度、多颗且密集排布是增热元凶
既然亮度效率提升、散热效率提升,那不是更加矛盾?应当更加没有散热问题不是?其实,应当更严格地说,散热问题的加剧,不在高亮度,而是在高功率;不在传统封装,而在新封装、新应用上。
首先,过往只用来当指示灯的LED,每单一颗的点亮(顺向导通)电流多在5mA30mA间,典型而言则为20mA,而现在的高功率型LED(注1),则是每单一颗就会有330mA1A的电流送入,「每颗用电」增加了十倍、甚至数十倍(注2)。
注1:现有高功率型LED的作法,除了将单一发光裸晶的面积增大外,也有采行将多颗裸晶一同封装的作法。事实上有的白光LED即是在同一封装内放入红、绿、蓝3个原色的裸晶来混出白光。
注2:虽然各种LED的点亮(顺向导通)电压有异,但在此暂且忽略此一差异。
在相同的单颗封装内送入倍增的电流,发热自然也会倍增,如此散热情况当然会恶化,但很不幸的,由于要将白光LED拿来做照相手机的闪光灯、要拿来做小型照明用灯泡、要拿来做投影机内的照明灯泡,如此只是高亮度是不够的,还要用上高功率,这时散热就成了问题。
上述的LED应用方式,仅是使用少数几颗高功率LED,闪光灯约14颗,照明灯泡约18颗,投影机内10多颗,不过闪光灯使用机会少,点亮时间不长,单颗的照明灯泡则有较宽裕的周遭散热空间,而投影机内虽无宽裕散热空间但却可装置散热风扇。
可是,现在还有许多应用是需要高亮度,但又需要将高亮度LED密集排列使用的,例如交通号志灯、讯息看板的走马灯、用LED组凑成的电视墙等,密集排列的结果便是不易散热,这是应用所造成的散热问题。
更有甚者,在液晶电视的背光上,既是使用高亮度LED,也要密集排列,且为了讲究短小轻薄,使背部可用的散热设计空间更加拘限,且若高标要求来看也不应使用散热风扇,因为风扇的吵杂声会影响电视观赏的品味情绪。
散热问题不解决有哪里些副作用?
好!倘若不解决散热问题,而让LED的热无法排解,进而使LED的工作温度上升,如此会有什么影响吗?关于此最主要的影响有二:(1)发光亮度减弱、(2)使用寿命衰减。
举例而言,当LED的p-n接面温度(Junction Temperature)为25℃(典型工作温度)时亮度为100,而温度升高至75℃时亮度就减至80,到125℃剩60,到175℃时只剩40。很明显的,接面温度与发光亮度是呈反比线性的关系,温度愈升高,LED亮度就愈转暗。
温度对亮度的影响是线性,但对寿命的影响就呈指数性,同样以接面温度为准,若一直保持在50℃以下使用则LED有近20,000小时的寿命,75℃则只剩10,000小时,100℃剩5,000小时,125℃剩2,000小时,150℃剩1,000小时。温度光从50℃变成2倍的100℃,使用寿命就从20,000小时缩成1/4倍的5,000小时,伤害极大。
裸晶层:光热一体两面的发散源头:p-n接面
关于LED的散热我们同样从最核心处逐层向外讨论,一起头也是在p-n接面部分,解决方案一样是将电能尽可能转化成光能,而少转化成热能,也就是光能提升,热能就降低,以此来降低发热。
如果更进一步讨论,电光转换效率即是内部量子化效率(Internal Quantum Efficiency;IQE),今日一般而言都已有70%90%的水平,真正的症结在于外部量子化效率(External Quantum Efficiency;EQE)的低落。
以Lumileds Lighting公司的Luxeon系列LED为例,Tj接面温度为25℃,顺向驱动电流为350mA,如此以InGaN而言,随著波长(光色)的不同,其效率约在5%27%之间,波长愈高效率愈低(草绿色仅5%,蓝色则可至27%),而AlInGaP方面也是随波长而有变化,但却是波长愈高效率愈高,效率大体从8%40%(淡黄色为低,橘红最高)。
由于增加光取出率(Extraction Efficiency,也称:汲光效率、光取效率)也就等于减少热发散率,等于是一个课题的两面,而关于光取出率的提升请见另一篇专文:高亮度LED之「封装光通」原理技术探析。在此不再讨论。
裸晶层:基板材料、覆晶式镶嵌
如何在裸晶层面增加散热性,改变材质与几何结构再次成为必要的手段,关于此目前最常用的两种方式是:1.换替基板(Substrate,也称:底板、衬底,有些地方也称为:Carrier)的材料。2.经裸晶改采覆晶(Flip-Chip,也称:倒晶)方式镶嵌(mount)。
先说明基板部分,基板的材料并不是说换就能换,必须能与裸晶材料相匹配才行,现有AlGaInP常用的基板材料为GaAs、Si,InGaN则为SiC、Sapphire(并使用AlN做为缓冲层)。
备注:为了强化LED的散热,过去的FR4印刷电路板已不敷应付,因此提出了内具金属核心的印刷电路板,称为MCPCB,运用更底部的铝或铜等热传导性较佳的金属来加速散热,不过也因绝缘层的特性使其热传导受到若干限制。(制图:郭长佑)
对光而言,基板不是要够透明使其不会阻碍光,就是在发光层与基板之间再加入一个反光性的材料层,以此避免「光能」被基板所阻碍、吸收,形成浪费,例如GaAs基板即是不透光,因此再加入一个DBR(Distributed Bragg Reflector)反射层来进行反光。而Sapphire基板则是可直接反光,或透明的GaP基板可以透光。
除此之外,基板材料也必须具备良好的热传导性,负责将裸晶所释放出的热,迅速导到更下层的散热块(Heat Slug)上,不过基板与散热块间也必须使用热传导良好的介接物,如焊料或导热膏。同时裸晶上方的环氧树脂或矽树脂(即是指:封胶层)等也必须有一定的耐热能力,好因应从p-n接面开始,传导到裸晶表面的温度。
除了强化基板外,另一种作法是覆晶式镶嵌,将过去位于上方的裸晶电极转至下方,电极直接与更底部的线箔连通,如此热也能更快传导至下方,此种散热法不仅用在LED上,现今高热的CPU、GPU也早就采行此道来加速散热。
从传统FR4 PCB到金属核心的MCPCB
将热导到更下层后,就过去而言是直接运用铜箔印刷电路板(Printed Circuit Board;PCB)来散热,也就是最常见的FR4印刷电路基板,然而随著LED的发热愈来愈高,FR4印刷电路基板已逐渐难以消受,理由是其热传导率不够(仅0.36W/m.K)。
为了改善电路板层面的散热,因此提出了所谓的金属核心的印刷电路板(Metal Core PCB;MCPCB),即是将原有的印刷电路板附贴在另外一种热传导效果更好的金属上(如:铝、铜),以此来强化散热效果,而这片金属位在印刷电路板内,所以才称为「Metal Core」,MCPCB的热传导效率就高于传统FR4 PCB,达1W/m.K2.2W/m.K。
不过,MCPCB也有些限制,在电路系统运作时不能超过140℃,这个主要是来自介电层(Dielectric Layer,也称Insulated Layer,绝缘层)的特性限制,此外在制造过程中也不得超过250℃300℃,这在过锡炉时前必须事先了解。
附注:虽然铝、铜都是合适的热导热金属,不过碍于成本多半是选择铝材质。
IMS强化MCPCB在绝缘层上的热传导
MCPCB虽然比FR4 PCB散热效果佳,但MCPCB的介电层却没有太好的热传导率,大体与FR4 PCB相同,仅0.3W/m.K,成为散热块与金属核心板间的传导瓶颈。
为了改善此一情形,有业者提出了IMS(Insulated Metal Substrate,绝缘金属基板)的改善法,将高分子绝缘层及铜箔电路以环氧方式直接与铝、铜板接合,然后再将LED配置在绝缘基板上,此绝缘基板的热传导率就比较高,达1.12W/m.K,比之前高出37倍的传导效率。
更进一步的,若绝缘层依旧被认为是导热性不佳,也有直接让LED底部的散热块,透过在印刷电路板上的穿孔(Through Hole)作法,使其直接与核心金属接触,以此加速散热。此作法很耐人寻味,因为过去的印刷电路板不是为插件元件焊接而凿,就是为线路绕径而凿,如今却是为散热设计而凿。
结尾
除了MCPCB、MCPCB+IMS法之外,也有人提出用陶瓷基板(Ceramic Substrate),或者是所谓的直接铜接合基板(Direct Copper Bonded Substrate,简称:DBC),或是金属复合材料基板。无论是陶瓷基板或直接铜接合基板都有24170W/m.K的高传导率,其中直接铜接合基板更允许制程温度、运作温度达800℃以上,不过这些技术都有待更进一步的成熟观察。
关键字:高亮度  LED  封装 编辑:冰封 引用地址:高亮度LED之“封装热导”原理技术探析
上一篇:LED路灯节能改造方案
下一篇:LED驱动器反馈环路分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:18
发光二极管(LED)驱动器电子产品可改进汽车前灯样式
1990年以前,标准的汽车前灯组装件只包含白炽光源,并且大多是独立的,以创建所需的全部功能。无论这些功能是由密封光束灯创建还是由灯泡、反射器和光学组装件创建,它们都以相似的方式运行。光模式是静态的,且主要由反射器和光学器件限定。受支持的标准照明模式是远光灯、近光灯、转向信号灯、位置灯和雾灯模式。数十年来,这些功能仅提供了在大多数情况下安全驾车所需的基本配光选项。 20世纪90年代初,一种全新的高强度放电(HID)源出现了。这种放电源能产生更高效、更明亮的灯光,并支持近光灯和远光灯功能。然而,在向HID过渡以后,曾经简单的电池连接就不足以控制灯光了。相反,HID源需要高级电力电子产品,来把直流电池电压源转换成能合理调节光输出的谐振
[嵌入式]
STM32(二)之GPIO操作(2)——通过按键控制LED灯的开关
STM32是一款低功耗的芯片,所以其外设均有一个与之对应的时钟,而在芯片刚上电的时候这些时钟是被关闭的,所以如果想要外设工作,便必须将与之对应的时钟打开。 本文介绍如何基于GPIO来通过按键控制LEN灯的开关。 (1)按键的控制 上图所示为按键的电路,在按键未被按下的时候,KEY2的输出信号为低电平(按键所在的电路不通,其与地相连);在按键按下时,KEY2的输出状态为高电平(按键所在的电路导通,其与3.3V的电源相连)。因此,通过对引脚的电平进行检测便可以判断按键是否按下。 按键的机械触点断开、闭合时,由于触点的弹性作用,按键开关不会马上稳点接通或断开,其会产生如下图所示的带波纹信号,需要使用软
[单片机]
片机驱动LED数码管显示方式
针对多关节工业机械手的比例和开关控制,以PLC作为其控制器,通过无线数传模块进行数据传输,实现远程无线遥控操作。 手持操作器采用16位单片机,对检测到的按钮和摇杆操作进行数据编码后通过无线的方式发送至PLC,PLC对其解码后获得指令实现对机械手各关节运动的控制。该方案成本低,具有良好的通用性和可扩展性。 前言 可编程序逻辑控制器(ProgrammableLogicController,PLC)是一种适用性强的工业用控制器,广泛应用于各类工业生产线,移动机械设备的控制等环境较恶劣的工业场合。其工作性能稳定,可扩展性强,应用简便。根据不同的模块配置,可以进行逻辑及算数运算,对数字开关量、模拟量等进行控制和采集,同时具
[电源管理]
科学家研究警告:部分LED灯含有铅和砷等有害金属
  CNET科技资讯网2月16日国际报道 用于节能,LED等迅速普及到很多新领域,但科学研究警告说,部分LED灯使用了有害金属。   加州大学上周发布研究报告说,一些圣诞树以及汽车车灯中所使用的LED灯含有有害物质,包括铅和砷。   加州大学人类健康与疾病预防悉科学家Oladele Ogunseitan说:“我们的研究发现,部分LED的危害与有毒废料的危害性相当,我们测试的部分LED灯所含的有害物质超过加州法律规定的8倍,超过联邦法规的36倍。”   目前,这些产品还未被列入有毒废料分类名单,但Ogunseitan建议人们在清洁汽车前部时使用保护性装备,比如手套,面罩等。   一些LED灯中使用的铜工艺对土
[电源管理]
LED大屏亮度控制方法
有两种控制led亮度的方法.一种是改变流过LED的电流,一般LED管允许连续工作电流在20毫安左右, 除了红色LED有饱和现象外,其它LED亮度基本上与流过的电流成比例;另一种方法是利用人眼的视觉惰性,用脉宽调制方法来实现灰度控制,也就是周期性改变光脉冲宽度(即占空比),只要这个重复点亮的周期足够短(即刷新频率足够高),人眼是感觉不到发光象素在抖动.由于脉宽调制更适合于数字控制,所以在普遍采用微机来提供LED显示内容的今天,几乎所有的LED屏都是采用脉宽调制来控制灰度等级的. LED的控制系统通常由主控箱、扫描板和显控装置三大部分组成.主控箱从计算机的显示卡中获取一屏象素的各色亮度数据,然后重新分配给若干块扫描板,每块扫描
[电源管理]
LED散热基板汇总介绍及技术发展趋势分析
  随着全球环保的意识抬头,节能省电已成为当今的趋势。LED产业是近年来最受瞩 目的产业之一。发展至今,LED产品已具有节能、省电、高效率、反应时间快、寿命周期长 、且不含汞,具有环保效益;等优点。然而通常LED高功率产品输入功率约为20%能转换成 光,剩下80%的电能均转换为热能。   一般而言,LED发光时所产生的热能若无法导出,将会使LED结面温度过高,进而影 响产品生命周期、发光效率、稳定性,而LED结面温度、发光效率及寿命之间的关系,以下 将利用关系图作进一步说明。      1、LED散热途径   依据不同的封装技术,其散热方法亦有所不同,而LED各种散热途径方法约略可以 下示意之:   散热途径说明
[电源管理]
LED照明设计过程中关键问题全析
要设计产品,首先要确定用谁的LED封装结构;接下来考虑怎样适应这些封装形式;由我们选择的机会不多,光学结构是建立在这些封装之上的;我们很多创意不能很好的发挥。下面介绍LED照明设计过程中的关键问题及分析。 一、半导体照明应用中存在的问题 散热 缺乏标准,产品良莠不齐 存在价格与设计品质问题,最终消费者选择LED照明,缺乏信心 半导体照明在电气设计方面与传统照明有很大差别,传统灯具企业需要经验/技能积累过程 大家都看好该市场,但是还没有规模上量 特点: 通过调整高精度恒流芯片,保证LED亮度、色度的一致性,在模块一级为下游客户提供标准的、定制的
[电源管理]
在汽车中驱动LED照明的开关
引言   与目前的汽车内部和外部照明解决方案相比, LED 照明有很多优势,如性能更高、寿命更长、成本更低等,这种照明方式提高了汽车照明的美感和性能。直接用汽车电池驱动LED需要一个 DC/DC 转换器来调节一个恒定的LED电流,并保护LED免受变幻莫测的汽车电池总线影响。这种转换器还应该根据一串LED中所含LED的数量和LED的类型进行优化,也要根据前灯、尾灯和信号指示灯、内部阅读灯、仪表板或娱乐显示器照明等应用的功能而优化,需要优化的方面如下:   拓扑――LED电压与电池电压之间的关系决定采用降压、升压或降压-升压型拓扑,所选择的拓扑要能在整个电池电压范围内保持对LED电流的控制。   调光――大比例的
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
