有两种控制led亮度的方法.一种是改变流过LED的电流,一般LED管允许连续工作电流在20毫安左右, 除了红色LED有饱和现象外,其它LED亮度基本上与流过的电流成比例;另一种方法是利用人眼的视觉惰性,用脉宽调制方法来实现灰度控制,也就是周期性改变光脉冲宽度(即占空比),只要这个重复点亮的周期足够短(即刷新频率足够高),人眼是感觉不到发光象素在抖动.由于脉宽调制更适合于数字控制,所以在普遍采用微机来提供LED显示内容的今天,几乎所有的LED屏都是采用脉宽调制来控制灰度等级的.
LED的控制系统通常由主控箱、扫描板和显控装置三大部分组成.主控箱从计算机的显示卡中获取一屏象素的各色亮度数据,然后重新分配给若干块扫描板,每块扫描板负责控制LED屏上的若干行(列),而每一行(列)上LED的显控信号则用串行的方式传送.目前有两种串行传送显示控制信号的方式:一种是扫描板上集中控制各象素点灰度,扫描板将来自控制箱的各行象素的亮度值进行分解(即脉宽调制),然后将各行LED的开通信号以脉冲形式(点亮为1,不亮为0)按行用串行方式传输到相应的LED上,控制其是否点亮.这种方式使用器件较少,但串行传输的数据量较大,因为在一个重复点亮的周期内,每个象素在16级灰度下需要16个脉冲,在256级灰度下需要256个脉冲,由于器件工作频率限制,一般只能使LED屏做到16级灰度.
另一种方法是扫描板串行传输的内容不是每个LED的开关信号而是一个8位二进制的亮度值.每个LED都有一个自己的脉宽调制器来控制点亮时间.这样,在一个重复点亮的周期内,每个象素点在16级灰度下只需要4个脉冲,256级灰度下只需8个脉冲,大大降低了串行传输频率.用这种分散控制LED灰度的方法可以很方便地实现256级灰度控制.
关键字:LED 大屏亮度 控制方法
编辑:探路者 引用地址:LED大屏亮度控制方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:23
LED灯安装后 关于暗槽灯具设计的故事
日前看到有一篇文章里面提到的 LED照明 基本概念都是正确的,从 照明 设计的科普角度切入,非常不错。
如果从灯具设计的角度切入,是咋样的呢?
俺简单说说,那些关于暗槽灯具设计的故事。
当年设计过卤素灯泡版、紧凑型节能灯版、T5荧光管版(有红绿蓝变色温版咧)时,资料足足搜集了10CM高,当然美国的职务发明专利也申请了几个。
俺简单说说当时设计的几个的关键。
1、针对不同的市场,当地装修灯槽的常规尺寸要先搞清楚,把最常见的抓出来,作为设计标准,否则,就会出现遮光线过近这么弱智的问题。
灯具设计出来后,规格书要告诉人家:我这个灯具,装修公司的灯槽应该怎么设计才不会
[电源管理]
基于开关电源芯片MC33167的LED驱动器开发
1 引言
大功率白光LED是新一代半导体光源,属于非线性负载。由于无法大范围精确地描述其负载特性,因此通过电压型驱动器无法有效地控制LED的发光特性。当负载电压有微小波动就可引起电流很大的变化,从而使亮度发生较大变化。如果负载电压波动过大,则可能将LED烧坏。LED负载电流与LED的发光亮度、色温、效率、光通量以及使用寿命紧密相关。因此,超高亮度LED通常都采用恒流源驱动。虽然大功率白光LED的发效率比较高,但总体效率不仅取决于LED本身,也与驱动电路有关,因此设计电流型开关转换器是满足LED应用的高功率及高效率要求的理想驱动方案。
2 LED驱动器的设计思想
由于该驱动器主要用于汽车照明,其电源主要是蓄电池,因
[电源管理]
国内LED灯具现状可悲 自主创新呼声高
目前国内LED行业的真正现状用LED路灯行业来举例,大多数企业亏损,而少数不亏损的企业一般都是由于传统业务的支撑。尽管痛苦,但想到中国有一块几千个亿市场的巨大馅饼可以吃到,并且,企业如果包装忽悠得好的话,还可以上市捞一把股民的钱。再考虑到中国政府对未来LED照明的前景从来都没有犹豫过,而且还将出台一系列支持LED照明产业发展的优惠政策和扶持措施,一想到这,这些企业家心里就又美滋滋的。反正中国政府的钱好忽悠,干脆就打肿脸充胖子,继续忽悠,赌下去吧!这就是中国LED灯具照明行业的现状--痛苦的忍着,快乐的幻想着。但却没有认真的去思考:这个痛苦是从哪里来的?如何去消除和减轻这个痛苦? 中国政府在支持LED照明示范上,可以说
[电源管理]
基于AT91M42800A的LED显示系统设计
引 言: 最近,笔者在某工厂大型生产线上基于现场总线的物流呼叫系统项目中发现,由于所需要显示的信息流比较大,用现有的基于AT89C51芯片组成的LED显示屏控制系统,由于受到微处理器的处理速度、体系架构、寻址范围、外围接口资源等诸多限制,已难以在要求显示较多像素、显示内容帧频较高、动态显示效果复杂的情况下,得到良好的动态视觉效果。针对以上情况,在利用现有资源的基础上,重新设计和研制了一种全新的,由32位高性能ARM微处理器组成的LED显示屏控制图1系统的硬件结构框图系统,并通过RS485接口与现场总线中的上位机进行实时数据通信,实现整个系统的信息显示。 1 系统硬件结构 该系统的硬件组成框图如图1所示。图1中,微处理器是A
[单片机]
LED与OLED应用技术对比
屏幕可以弯曲、手机可折叠,像纸一样薄的电视机屏幕;白天时透明的窗户能让光线照射进来,晚上则变成一种光源;导航资讯能藉着汽车挡风玻璃播放。这些未来电子产品的美妙之处,要归功于OLED技术。因此OLED在未来将最终主宰显示和照明领域。
OLED工作原理
OLED是指有机半导体材料和发光材料在电场的驱动下,通过载流子注入和复合导致发光的现象。其原理使用ITO透明电极和金属电极分别作为器件的阳极和阴极,在一定电压驱动下,电子和空穴分别经过电子和空穴传输层迁移到发光层,并在发光层中相遇,形成激子并使发光分子激发,发光分子便经过辐射发出可见光。辐射光可从ITO一侧观察到,金属电极膜同时也起了反射层的作用。从目前有机点激发光元件的技
[电源管理]
用单片机和LED灯阵制作的贪吃蛇趣味小游戏
最近几天天气总是在下雨,对于不爱玩手机游戏的我来说过得太无聊了。 想想咋么才能让时间过得快一点呢,这个时候我看到电视里的一个广告类似贪吃蛇的,于是抱着试试看的想法 用单片机和LED灯阵做了一个贪吃蛇的游戏 基本功能都有,玩起来体验还可以,总算可以充分利用时间了。 下面我就把制作过程和文件分享给大家 用一个18650电池供电,用一个单片机进行控制 名称:8X8点阵贪吃蛇 功能: 按右键开始、中间可以选择速度1最慢9最快(飞一般的感觉) 速度2和9,哎呀呀,自己撞死了(可以穿墙,撞到自己的身体死亡) 按中间确定可查看吃到了多少 暂停 废话不多说先上实物图 实物图1 实物图2 焊接实物图1 由于时间比较急线
[单片机]
LED显示屏驱动芯片存在问题分析
LED驱动芯片可分为通用芯片和专用芯片。通用芯片一般用于LED显示屏的低端产品,如户内的单、双色屏等。最常用的通用芯片是74HC595,具有8位锁存、串一并移位寄存器和三态输出功能。每路最大可输出35mA的电流(不是恒流)。一般IC厂家都可生产此类芯片。
由于led是电流特性器件,即在饱和导通的前提下,其亮度随着电流大小的变化而变化,不是随着其两端电压的变化而变化。因此,专用芯片的一个最大特点是提供恒流源。恒流源可保证LED的稳定驱动,消除LED的闪烁现象。下面将重点介绍LED显示屏的专用驱动芯片存在的问题。
存在的问题
1、功耗及发热问题
由于输出电流较大,LED显示屏芯片的功耗
[电源管理]
基于STC89C52单片机的LED显示器设计
随着LED 显示屏在广告领域的广泛应用,控制系统也在逐步发展。由于控制系统是基于嵌入式微处理器而开发的,所以,单片机在其中占有非常重要的位置。LED 显示屏的控制比较复杂,特别是其特殊效果的显示,比如循环移动、覆盖霓虹灯效果,对处理器的运算速度和执行效率提出了很高的要求,因此,很多控制器生产厂家都采用高端嵌入式系统进行设计。这样做,虽然能在一定程度上提高数据的处理速度,但并不能完全满足所有显示效果的要求,而且开发成本和产品成本也会成倍长,甚至由于设计不当还可能会在显示时出现画面抖动、闪烁和重影等情况。归根结底,在LED 显示屏控制器的设计中,硬件是很重要的因素之一,同时,还要考虑显示数据的组织方式,采用软硬件结合的方法设计一款性价
[单片机]
