LED发光字的光源选择
最新更新时间:2011-06-21来源: 中国LED网关键字:LED  发光字  光源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  led可以给国家和使用者节省大量电能,给承做方节省大量工时。LED应用技术的发展,给竞争激烈的广告业增添了新的活力。其独有的、不同的发光形势、被广泛的应用在广告产品的制作领域。不同规格的LED 有着不同的发光角度和不同的亮度。那麽,如何给不同的产品选择合适的LED,使其既能发挥最大功效,又能最大限度地降低成本呢?现在我们看看南京比亚数码科技有限公司的专业建议。LED在发光字中的应用及使用注意事项立体发光字对光源主要有以下几点要求:
  一、字形的复杂及不同项目的不同规格,要求光源要有不受字形限制的通用性;
  二、由于安装完成的发光字维修极为不便,为降低维修成本,要求光源具有较长寿命;
  三、要有足够亮度南京比亚工程部针对以上要求制作的LED发光模组,具有以上功能。比亚提供的适用于立体发光字的LED光源有两种:食人鱼和小草帽。食人鱼发光模组适用于字墙高度在8-10cm间的发光字。
  一般来讲,¢3和¢5头的食人鱼发光角度为90度和120度左右。在这种距离下应用在吸塑字上的食人鱼发光模组,光线完全可以辐射开。不但节省了模组数量,经屏幕亮度计测试,对光强的利用率也恰到好处。对于字墙较矮、字形的吸塑发光字和雕刻发光字,就要采用发光角度在160度左右的平头食人鱼模组和小草帽发光模组。较大的光辐射面积可以使模组用量降低,而较矮的字墙又提高了字体的发光亮度。两者有机地结合起来,遵循了能量守恒定律,也体现了正确选择LED的重要性。
  值得注意的是,在使用LED发光模组的过程中,一定要注意电压降的问题。千万不要只做一条回路,从首串联到尾。这样做不仅会使首尾之间由于电压不同而导致亮度不一致,还会产生单路电流过大烧毁线路板的问题。正确的做法是尽量多并联些回路,以保证电压和电流的分配合理。另外,字腔内部如需使用防腐材料,最好是用白色底漆,以增加其反光系数。
  LED在超薄标牌中的应用超薄发光标牌是在为提高商家场所利用率的基础上应运而生的。以往的超薄发光标牌和超薄发光灯箱厚度大致在1.5-3.0cm之间。2004年,南京比亚公司在此基础上,独立开发了一套厚度在0.8-1.5cm之间的超薄标牌。该产品采用了导光、注塑、雕刻、背光源等多种技术。特点是表面平整,无雕刻凹凸痕,发光均匀无弦光。版面可无限做大,小到科室牌,达到高速公路的路标指示均可制作。此种超薄标牌在LED的选择上,可根据客户要求的厚度和版面的尺寸来选择。厚度在8mm以下,面积在450cm2以下的超薄发光标牌,可选用贴片发光模组;厚度在8mm-10mm之间,面积在500cm2-400cm2之间的超薄发光标牌,可像素管发光模组;厚度在10mm以上的大型超薄发光指示牌,应选用发光角在30度以内的超高亮发光模组。
  总之,广大广告界同仁在利用LED应用技术制作产品时,除了要考虑LED的稳定性之外,还要根据产品的要求来确定LED的发光角度,亮度及管与管之间的波长是否允许的范围内。只有合理的选择不同规格的LED,才能确保产品质量达标,同时,是产生成本降至最低。场景化的LED整体照明系统及其特征节能和保护环境是当今世界各国普遍关注的社会问题,并直接影响到人类社会的可持续发展。对直接消耗能源的照明产业,更加希望实现节能的绿色照明。半导体绿色照明光源的诞生被誉为照明领域的一次革命,其标志是半导体发光二极管(LED)作为新型光源从特殊照明市场逐渐进入普通照明市场,市场前景极为广阔。作为特殊照明光源的应用,白光LED已经显示出巨大的性能优势、强劲的发展势头和迅速增长的市场需求。在未来5年,LED灯很可能成为下一代照明的主流产品。
  发光的二极管灯泡无论在结构上还是在发光原理上,都与传统的白帜灯有本质的不同。长期以来,人们之所以没有将发光二极管用于照明,主要是因为一方面发光二极管发出光没有实现红、绿、蓝三基色,也无法实现白光;另一方面是发光强度和光效达不到照明要求。现在这个困扰人们的难题终于得到解决。人们采用超高亮度蓝光LED为基础,采用多种途径实现了白光。已研制出可发白光的发光二极管灯泡发出的光线与阳光十分接近,具有良好的应用前景。正因如此,发光二极管灯泡将会从传统的电子设备指示灯中脱颖而出,成为照明领域的一可新星,导致一场新的照明革命。半导体超高亮度发光二极管(LED),尤其是氮化物白光发光二极管,具有体积小、电压低、寿命长、响应快、无频闪、耗能少、发热少等优点,正逐渐成为新一代绿色、节能、环保、长寿命的照明光源。
  白光LED作为半导体发光光源,相比传统的照明光源,其电能消耗仅相当于后者的20%左右。使用寿命长达10万小时,是普通灯管的数十倍。它可靠性好,维护成本低。使用电压低,工作电压一般在5V以下,除了便携机器的液晶背光源,还可以用语野外照明,边远山区照明,矿工灯和水环境照明等。开关时间短,响应时间最低可达到1微秒,一般灯具为几个毫秒(现用的光源响应时间200毫秒)。环保,没有水银等有害废弃物,坚固不易破碎,减少废弃物对环境的污染。LED灯不含红外和紫外的成分,没有辐射污染,且直流驱动,没有频闪,是保护视力的环保光源。随着LED的广泛使用和性能的提升,一场新的照明革命即将到来已成为人们的共识,那麽这一期待的变革将给人们带来什麽:这是开发LED应用产品和引导市场发展最关心的问题。
关键字:LED  发光字  光源 编辑:探路者 引用地址:LED发光字的光源选择
上一篇:LED发光字制作中常见问题的解决技巧
下一篇:LED大屏亮度控制方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:23
三安光电:公司Mini LED芯片已批量供货客户
3月4日,三安光电在投资者互动平台表示,公司Mini LED芯片已批量供货客户。 就在前一日,业界就纷纷放出国内LED龙头厂三安光电近期顺利通过苹果认证的消息,三安光电此次便是正面对此传闻作出了回应。财联社援引供应链人士消息称,随着MiniLED搭载需求量大增,苹果积极新增供应商以巩固量产规模,国内LED龙头厂三安光电近期顺利通过苹果认证,预计最快从第2季将加入供应行列。 业界指出,虽然苹果首波Mini LED供应商由富采拔得头筹,但三安光电积极抢攻苹果Mini LED背光供应链的目标并未改变,原本期望2021年底通过认证的进度被迫延迟。 据悉,在2021年的苹果秋季发表会,首度推出搭载Mini LED面板的MacBook
[手机便携]
三安光电:公司Mini <font color='red'>LED</font>芯片已批量供货客户
首尔半导体发布Acrich2线性模块
2012年2月13日,韩国首尔——世界著名LED专业企业首尔半导体(法人代表:李贞勋,www.acriche.cn )今天宣布推出交流LED型荧光Acrich2线性模块。该模块的使用寿命是直流LED产品的两倍,并能减少一半的实际耗电量。 与现有的直流线性模块相比,Acrich2线性模块最主要的区别就是省去了交直流电间的转换以及与之相关的设计优化。因此,该产品的转换器中不再包含缩短LED照明时间的电解电容器,进而将产品使用寿命延长至直流线性模块的两倍。直流线性模块的寿命通常约为10,000至20,000小时。 照明企业偏向于在将荧光灯替换为LED灯过程中使用镇流器兼容系统。这类兼容系统可以省去荧光灯中所必需的镇流器,并通
[电源管理]
LED:重新定义照明的基本假设
  照明行业在经过150年时间的 发展 之后,已经展成为一个基于标准化灯泡的大规模生产行业。而灯泡的设计具有内在的过时性, 消费 者 发现 自己经常要用相同的新产 品 来更换短寿命的在用产品。   这种趋势与一小部分大型制造商密不可分,它们通过以低成本制造数以亿计的同一种产品来满足市场需要。   随着照明行业向 LED技术 的转型,这种商业模式是否还能继续维持其最大利益?而且它是否能利用固态照明的基本优势?   显然,LED在能效和工作寿命方面具有非常显著的优势。LED灯泡只需要消耗三分之一的电量,就能提供与传统的白炽灯和荧光灯几乎相同的发光量。与基于更成熟技术的产品相比,LED灯泡的使用寿命还有望高出20多倍。而且
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>:重新定义照明的基本假设
从实际需求出发 LED显示屏用户选择指南
LED显示屏 的特点,结合用户的实际需求,选择合适的显示屏。 一般来说,对于车站、码头、大的市场的出入口、电梯口的人流引导,使用φ5.0单色显示屏。具有字体清晰,价格低廉、机群控制的优点. 对于银行,商场等场合展示企业形象、广告等应用,要求价格低廉,使用φ3.75双基色显示屏. 要求显示效果,使用φ5全彩色显示屏。 对于大厅面积大的场合使用φ5双基色显示屏.要求显示效果,使用φ1O全彩色显示屏。 对于银行、邮政、电力等营业大厅的服务窗口的功能定义,以前使用贴纸的方法,很不灵活。现在使用φ3或φ5的显示屏显示,随时可以更换窗口的服务功能。 室外显示屏因为使用环境恶劣,对质量有更高的
[电源管理]
2010 LED照亮中国评选获奖名单隆重揭晓
2010年12月17日晚上,令人期待已久的LED行业盛事---“2010 LED照亮中国评选活动”颁奖典礼在深圳青青世界隆重举行。这是国内迄今为止规模最大的一次行业盛会,两岸三地LED行业重量级专家、近百家企业高层、主流大众媒体和行业媒体共聚一堂,共同见证本年度LED行业振奋人心的时刻。 由高工LED和中照协半导体照明专业委员会联合主办的“2010 LED照亮中国评选活动”历时6个多月,经提名推荐、网友投票、市场考核、专家评审,最终评选出人物奖12个、企业奖12个、产品和技术奖15个,共计39个奖项。分别是专家学者奖、卓越成就奖、新锐CEO、企业领袖奖等四类人物奖项;最受尊敬企业、最具影响力企业、最具成长性
[电源管理]
2010 <font color='red'>LED</font>照亮中国评选获奖名单隆重揭晓
现阶段中国LED产业市场发展现状与展望
  随着全球LED市场需求的进一步加大,未来我国LED产业发展面临巨大机遇。然而,目前LED核心技术和专利基本被国外垄断,国内企业在“快乐”中“痛苦”前行--   2008年,北京奥运会开幕式上,神奇的“画卷”彩屏出自中国金立翔科技有限公司;   2009年,国庆60周年阅兵式,天安门广场上的巨幅彩屏出自中国利亚德电子科技有限公司;   2010年,上海世博会开幕式上,1万平米的半导体发光二极管(LightEmittingDiode,下称LED)大屏幕出自中国锐拓显示技术有限公司 …   在这一个个看似风光无限的企业背后,隐藏着中国LED产业发展的巨大隐患。目前,全球LED领域的技术和专利,一半以上被美、日、德等发
[电源管理]
深度解读:蓝宝石在LED及消费电子行业应用前景分析
一、什么是宝石蓝 蓝宝石是一种氧化铝的单晶,晶格结构独特,耐磨且抗风蚀,硬度仅次于金刚石,具有良好的透光性、特传导性、电气绝缘性,是LED、SOS等理想的衬底材料。早期由于其高硬度,耐磨性,光泽度透光性,及其加工水平要求较高而产量不足导致的稀缺性,蓝宝石最早作为珠宝首饰和手表表面出现,售价昂贵。自90年代后,LED照明逐渐渗透进人类生活,蓝宝石开始广泛应用于LED衬底材料。历经10多年发展,苹果公司采用蓝宝石作为iPhone5摄像头的保护玻璃和iPhone5s的Home键保护玻璃,蓝宝石正式进入消费电子市场,消费电子产品为蓝宝石行业打开了新的市场空间。 二、蓝宝石行业结构分析    蓝宝石具有耐磨、耐划,透光性好,硬度高等
[电源管理]
用大功率白光LED驱动器驱动便携式照明设备
  很多人认为白光LED是照明的未来趋势。串联在一起的多个LED可以替代白炽灯或紧凑型荧光灯。高功率白光LED达到最大亮度(约40流明)需要3.6 V左右的直流电压和350mA左右的电流。   在便携式应用中,白光LED常是由具有12V标准输出的密封铅酸(SLA)电池供电。图中所示电路利用这种输入电压为12V的电池给一串白光LED组供电。它的特点是成本低,效率高,亮度不受电池电压的影响,有调光功能,以及保护电池。   该驱动电路在升压配置中采用了SG1524脉宽调制(PWM)开关调节器(U1)。这种配置使U1产生约40 V的最大输出电压,可以驱动多达11个1W的白光LED的串联组。由于功耗高, LED必须配备相应的散热
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
