首尔半导体发布Acrich2线性模块
最新更新时间:2012-02-13来源: EEWORLD关键字:首尔半导体  Acrich2  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2012年2月13日,韩国首尔——世界著名LED专业企业首尔半导体(法人代表:李贞勋,www.acriche.cn )今天宣布推出交流LED型荧光Acrich2线性模块。该模块的使用寿命是直流LED产品的两倍,并能减少一半的实际耗电量。
与现有的直流线性模块相比,Acrich2线性模块最主要的区别就是省去了交直流电间的转换以及与之相关的设计优化。因此,该产品的转换器中不再包含缩短LED照明时间的电解电容器,进而将产品使用寿命延长至直流线性模块的两倍。直流线性模块的寿命通常约为10,000至20,000小时。
照明企业偏向于在将荧光灯替换为LED灯过程中使用镇流器兼容系统。这类兼容系统可以省去荧光灯中所必需的镇流器,并通过引入独立的LED转换器来完成LED灯的替换。然而,这种方法存在起火隐患,同时会降低能效。很显然,转换器的使用寿命无法与LED灯相比,整个系统的使用寿命不会超过10,000至20,000小时。
Acrich2线性模块采用尖端技术,同时省去了镇流器和转换器,从而确保了LED光源的安全性。该产品的功率因数提升至97%,并实现高达90%的功率效率。除此之外,Acrich2线性模块还能帮助用户避免更换荧光灯时所产生的问题,采用该模块的LED灯从而可实现相当于现有模块产品整整2倍的使用寿命。
“我们一起来种两棵树吧!”首尔半导体大中华区销售总经理李剑明(Eric Lee)倡议使用Acrich灯时这样说道,与直流LED相比,采用Acrich2模块的产品可以带来类似于种植两棵树木的效果。李剑明先生表示:“Acrich2线性模块是一款尖端科技产品,采用经过优化的精简系统设计,其卓越性能远超现有非环保荧光灯及直流LED荧光灯。该产品具有长达两倍的使用寿命,并能有效降低二氧化碳排放,客户因此能使用更加环保的照明系统,同时还能减少电费开支。”
Acrich2线性模块有220V、120V,以及100V等不同规格。首尔半导体将于本月起,向客户提供样品。
术语表
Acrich2 – 用于替换半导体光源的第二代解决方案,可直接使用家用及办公室交流电源,由首尔半导体在全球范围内率先研发成功。
功率因数 – 设备工作时电路中实际功率与表观功率的比值。
电解电容器 – 在一个电极上采用被称为电解液的离子型导电液体的电容器,以实现比其他类型的电容器更大的单位体积电容量。
关键字:首尔半导体  Acrich2  LED 编辑:eric 引用地址:首尔半导体发布Acrich2线性模块
上一篇:科锐新型LED平台实现更高性价比
下一篇:意法半导体(ST)突破LED相机闪光灯极限
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:24
漫谈节能LCD电视的LED背光区域调光
  根据澳大利亚Digital CEnergy机构统计, 2012年 LCD ( 液晶 屏)电视的总用电量会超过200万兆瓦,并在2020年增加到1,200万兆瓦,相当于2008年的10倍,显而易见,近年来LCD电视的快速发展与普及也带来了不可忽视的能耗问题。   现在CRT(阴级射线管)电视逐渐被LCD电视取代,同时,家庭购买数量也在稳步增长,如今美国平均每个家庭拥有2.4台LCD电视,远大于1990年每个家庭拥有1台CRT电视的平均数。 虽然每台LCD电视的耗电量在逐年下降,其普及率的提高却逐年增加每个家庭的电视耗电总量,在家用电器中,LCD电视已成为紧随电冰箱之后的主要耗电电器。   因此,一系列的LCD电视
[家用电子]
漫谈节能LCD电视的<font color='red'>LED</font>背光区域调光
LED照明医院改造工程案例解析
在医疗照明中, LED 光源除了良好的光学性能外,还避免了因常规卤素灯的红外热辐射产生较高温升而造成患者伤口失水影响伤口愈合的问题;色温可以连续调节,可根据不同组织在不同色温下的清晰度不同进行调节达到较好照明效果,利于医生准确分辨组织,减少因视觉误差而导致的医疗事故;超长寿命,大大降低了手术室的耗材成本。    项目信息    照明设计: 重庆邦桥科技有限公司工程部    工程时间: 2009年—2011年    工程总投资: 118.6万元    LED医疗节能照明的优势   2009年,重庆医科大学附属第一医院采用整体化LED节能照明方案,在几个手术间分别安装了1台色温可调LED手术无影灯、
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明医院改造工程案例解析
基于FPGA的LED体三维显示方案研究
   摘 要: 基于人眼视觉暂留特性及LED 的高速发光特性, 设计了一套LED 体三维显示系统。首先利用Matlab 生成三维数据, 通过红外模块传输到显示驱动电路; 其次快速旋转LED 阵列, 由角度编码器获取旋转角度值, 并根据角度值计算对应的二维截面图形; 最后通过调制LED 的发光与消隐实现相应的显示。该系统基于24×16 二维LED 阵列, 具有69120个体像素, 实现了空间尺寸为Φ9414 mm ×66.8 mm 的稳定柱体内三维显示。    引 言   众所周知, 视觉是人类感知世界的最重要的方式, 而现实生活中的所有物质形态都是以三维空间而客观存在。三维显示能真正地再现客观世界的立体空间, 提供更符
[家用电子]
基于FPGA的<font color='red'>LED</font>体三维显示方案研究
六个问题一个方案:数字LED势不可挡
  笔记本电脑一旦在室外使用,就不那么得心应手了:一、强光下看不清楚显示屏上内容;二、电池供电时间短;三、体态不够轻薄;四、会产生对人体有害的射线;五、耐震性不强;六、低温下显示器无法正常工作。    六个问题一个解决方案:LED。   全球范围内,去年LED在笔记本方面的渗透率为3%,今明两年,这个数字将变成15%和30%,这说明了LED技术应用的强势。对趋势的比较研究使我们发现,其实前景从来没有这么明晰过:2010年后,随着LED技术的广泛应用,大部分笔记本可以在公园草坪上无障碍使用,既轻巧又清晰,电池持续时间又长。   采用LED技术,一般的笔记本电池可连续工作10个小时,节电效果明显;LED光源没有任何射
[焦点新闻]
世界最薄LED问世 能轻易被折叠和弯曲
    现在许多地方都已经不再使用传统电灯,而使用更加节能和轻便的LED (Light-Emitting Diode,发光二极管) 灯。那LED是否能更加微型和轻便呢?答案是肯定的,华盛顿大学的徐晓东(音)和Jason Ross两位学者便将他们研究出的“世界上最小的”LED相关成果发表在了Nature Nanotechnology上。   这种新型的LED的厚度只有三个原子,仅为传统LED的十到二十分之一,因此,它能轻易的被折叠和弯曲。徐晓东希望利用这种特性将它运用在可穿戴设备上。并且,徐晓东认为这种新型二极管也许可以替代传统的电脑芯片,从电信号传输发展为更节能高效的光信号传输。同时,这种发光二极管还可以用在照明,
[家用电子]
LED 无IC的RCC调光开关电源优缺
RCC调光 优点:毫无疑问,无IC就省了2~4块IC价格,成本最低。 RCC调光缺点:1.接调光器时电流输出不正常,比如不接调光器是7X1W/300MA输出,接入调光器后最大输出只有240MA左右,有的只有220MA,就是说本来是7X1W输出,调光时最大只能是5X1W,灯就不亮了。 2.由于没IC,靠三极管反馈,温度一高,电流急剧下降,串个万用表看输出电流,上电后五分钟内电流由300MA急剧下降到240MA(不接调光器),所以1,2两点叠加更惨,给客户退过一批货说怎么7W的还没开始调光就自动变4W多。 3.调光如果能调低,绝大部分在40MA以内的低电流会闪烁,闪烁程度和调光器有关.偶尔有个别不闪也没用,因为到客户
[电源管理]
关于有效提高 LED 固晶品质几大步骤
一、严格检测固晶站的LED原物料   1.芯片:主要表现为焊垫污染、芯片破损、芯片切割大小不一、芯片切割倾斜等。   预防措施:严格控制进料检验,发现问题要求供应商改善。   2.支架:主要表现为Θ尺寸与C尺寸偏差过大,支架变色生銹,支架变形等。   来料不良均属供应商的问题,应知会供应商改善和严格控制进料。   3.银胶:主要表现为银胶粘度不良,使用期限超过,储存条件和解冻条件与实际标准不符等。   针对银胶粘度,一般经工程评估后投产是不会有太多问题,但不是说该种银胶就是最好的,如果发现有不良发生,可知会工程再作评估。而其他使用期限、储存条件、解冻条件等均为人为控制,只要严格
[电源管理]
全面解析STC89C52单片机的LED调光系统电路
摘要: 在场效应管关断后让LED的负极电压升高,使得LED关闭。当场效应管导通时,LED的负极电压被拉低,使得LED发光。PWM调节方式使得驱动电路更简单,降低了制造成本。 LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。 LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。下文论述了LED照明设计需要考虑的调光因素。 正是因为调光的要求所以驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。
[单片机]
全面解析STC89C52单片机的<font color='red'>LED</font>调光系统电路
热门放大器推荐
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
