LED照明医院改造工程案例解析
最新更新时间:2013-09-26来源: OFweek半导体照明网关键字:LED照明  医院改造  工程案例 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在医疗照明中,LED光源除了良好的光学性能外,还避免了因常规卤素灯的红外热辐射产生较高温升而造成患者伤口失水影响伤口愈合的问题;色温可以连续调节,可根据不同组织在不同色温下的清晰度不同进行调节达到较好照明效果,利于医生准确分辨组织,减少因视觉误差而导致的医疗事故;超长寿命,大大降低了手术室的耗材成本。
  项目信息
  照明设计:重庆邦桥科技有限公司工程部
  工程时间:2009年—2011年
  工程总投资:118.6万元
  LED医疗节能照明的优势
  2009年,重庆医科大学附属第一医院采用整体化LED节能照明方案,在几个手术间分别安装了1台色温可调LED手术无影灯、2台移动式LED手术无影灯、两台整体式LED手术无影灯和2台悬挂LED手术无影灯。另外室内照明共安装了232盏LED日光灯,率先建立了“LED节能示范手术间”,开创了一种全新的医疗照明解决方案。2011年,重庆医科大学附属第一医院新建内科大楼安装了656个LED平板灯,大幅节约了手术及室内照明电耗,同时,照明效果及环境舒适度都显著提高。
LED照明医院改造工程案例解析
  应用LED整体照明方案后,重庆医科大学附属第一医院年节约电量20.2万kWh,节省电费17.2万元,其中室内照明灯节省电费16.8万元,手术室照明LED无影灯节省电费0.4万元,室内照明灯年节省灯更换维护费用7.2万元,室内照明灯年节省费用共24万元。
  LED无影灯的特点
  手术无影灯、检查灯、手术室内照明灯等是医院常规和必备的照明设备,重庆医科大学附属第一医院选用的LED手术无影灯与传统手术无影灯有很多不同之处,传统无影灯、检查灯等是由伞形灯壳及一组卤素灯泡构成的庞大灯头。它存在着很多设计和应用上的问题,如温升过高、中心光斑处亮度不均匀、功耗大、色差较大、体积大、不能达到垂直水平空气层流的要求、不宜在高要求的净化手术室使用,照明质量低影响医生对组织的鉴别。而LED手术无影灯采用LED作为无影灯光源,替代传统的卤素灯泡,体积小,配合优良的散热设计以及光学结构,整灯体积小,整体结构轻薄,相比较于传统的手术无影灯笨拙的结构,更有利于手术室的空气对流,改善手术室的环境。
LED照明医院改造工程案例解析
LED照明医院改造工程案例解析
LED照明医院改造工程案例解析
  LED照明在医院的应用优势
  LED应用于医院照明不仅节能效果显著而且还有显著的环境效益:(1)节约能源:年节约电量20.2万kWh,共减排二氧化碳20.2吨;(2)环境舒适:LED灯无紫外线、红外线等辐射,不吸引蚊虫,使手术间环境变得更加干净舒适;同时,LED没有频闪,光照均匀,缓解医生长时间手术的视觉疲劳,提高手术质量。(3)减少创口感染:LED手术灯温升低,降低了术中感染及并发症的几率;可避免类似一般光源可能含有UV或者IR光谱而造成皮肤病变或伤口愈合不易的现象。(4)LED寿命长,约30,000小时,是传统手术灯光源的50倍,常规的灯管、镇流器寿命约为6,000个小时,降低灯具报废率,减少废弃物。
LED照明医院改造工程案例解析
  LED医疗照明产品既实现了绿色低碳的节能效果,同时可以提高手术室的洁净度,提高诊断检查水平,有利于病人的康复治疗,实现LED健康照明的绿色低碳功能,未来对手术室的层流净化节能、建筑节能意义重大,具有较好的社会效益和经济效益。
关键字:LED照明  医院改造  工程案例 编辑:探路者 引用地址:LED照明医院改造工程案例解析
上一篇:LED问题多多 如何选择建筑照明LED灯
下一篇:夏俊峰:LED灯具散热设计的讨论
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
日本推出“即时兑换” 推动LED照明产业
    最近日本推出一项“即时兑换”制度,将推动日本LED照明产业发展。这项新制度有点类似于市场积分购物的促销活动,只是日本将之运用于节能环保的LED照明产业,吸引广大市场积极参与,共同推动LED照明事业的发展。     新制度采用“即时兑换”制度,即在购买环保积分对象商品时当场获得环保积分并兑换商品。其次,在即时兑换这些环保商品时,将采用1积分折合2日元的优惠政策(通常为1分折合1日元)。由此,用2000积分即可即时兑换购买4000日元的LED灯泡。     日本是较早推行LED照明政策的国家。近年来中国陆续出台了多项LED照明政策,从“十城万盏”到MOCVD补贴,从“千里十万”到光电产业基地的建设。     浙江一点
[电源管理]
掌握封装技术 LED照明设计迈大步
  自从白光发光二极管( led )于2000年始达到每瓦15~20 流明 的水平后,各国就开始积极对LED投入研发制造,而相关市场营销、技术评鉴机构及学界,则积极对此极具未来性的产品进行译码,一探其奥秘及商业价值,并陆续提出负面疑问或爆炸性的前瞻预测。   但随着能源短缺、地球暖化、能源材料价格上扬等因素深受各国政府重视,更加速LED的市场热度,其二为随着手机白色背光源于2003年被广泛应用,随即奠定 蓝光 激发荧光粉产生 白光LED 在市场的价值,更因LED应用在车尾灯可达到快速反应、减少更换及设计上增加工业产品美学的新思维,渐渐开拓另一个市场应用契机,进而激励相关供应链厂商的研发投入。   虽然在2003年时,LED
[电源管理]
掌握封装技术 <font color='red'>LED照明</font>设计迈大步
LED照明电路保护解决方案
住宅LED灯泡的安全性和可靠性保护LED灯泡是一种采用并联配置的半导体发光二极管的固态灯。此外,这种灯具还包括电源转换电子器件(直流/交流)、LED的驱动芯片、用于热控的散热片和优化灯光质量的光学器件。由于LED灯泡需要在外形因素上做到与目前的白炽灯和卤素灯泡兼容,因此它们将具有一个直流/交流电路以使它们能够用于标准的灯泡“插座”. 直接连接到交流电源(如120/250VACrms)的设备可能会因灯泡内部元件或电路故障导致的短路和过载情况而损坏。除此之外,雷击浪涌或负荷开关瞬变(产生于灯泡外部)能够造成电压尖峰或环形波,给元件造成压力并最终导致损坏,从而使灯泡报废。鉴于LED灯泡的价值定位不仅仅是降低能源消耗,还有更长的使用寿命,
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>电路保护解决方案
简析LED照明在实际应用中的热特性
 引言   每个设计师只有清楚地了解led内部从PN结到环境的热特性,才能确保得到一个安全,可靠的设计和令人满意的性能。   在热流路径中可能有裸芯片或胶层等多个导热界面,并且它们的厚度和热阻很难在生产过程中进行控制。此外,在LED封装和作为散热器的照明设备外壳之间的导热界面进一步增加了设计的挑战性。必须在样机阶段尽可能早地了解LED的热阻值。   1 电流、颜色和效能   LED的光输出特性主要取决于其工作条件。前向电流增加会使LED产生更多的光。但当前向电流保持不变,光输出会随着LED的温度升高而下降。图1描述了温度,电流和光输出的关系。并且描述了一个LED相关的颜色光谱在峰值波长处的偏移。用于普通照明
[电源管理]
简析<font color='red'>LED照明</font>在实际应用中的热特性
国家半导体大功率长寿命LED照明系统解决方案
由于拥有更高的效率与更长的使用寿命,LED的使用日益普及。因此,供电电源需要具有更高效率,至少要有与LED相同的使用寿命。美国国家半导体公司提出了一款解决方案,能够确保效率达到90%并拥有超长的使用寿命。   就THD(总谐波失真)而言,欧洲标准EN61000-3-2对功率损耗超过25W的照明装置有严格限制。此外,这些照明装置需要满足功率因数要求。为此,需要包含有源PFC(功率因数校正),以确保输入电流与输入电压吻合。   下文将讨论LED驱动器满足这些要求的工作原理,并对AC/DC降压转换器如何高效地驱动30只同串的高亮度LED进行说明。   此外,本文还将给出另外一种实现方法的结构示意图,即采用隔离式AC/DC电源
[电源管理]
国家半导体大功率长寿命<font color='red'>LED照明</font>系统解决方案
ITECH电源和老化测试软件在LED照明产品的老化测试的应用
1 引言 LED 照明产品长时间通电老化试验是LED 照明产品的一个重要试验,主要用于LED 照明产品的可靠性的验证。 选用产品 ITECH 台湾艾德克斯电子的 IT6710(60V/3A/100W),IT6720 (60V/5A/100W) 或者是IT6721(60V/8A/180W)灵活配比的电源,结合RS485接口和老化监控软件,可同时实现对265个LED 照明产品的老化监控测试。这个方案的优势在于。 1) 电源体积小巧,体积标准,可以放置在标准的仪器柜上,搭置老化系统可以根据实际情况,容易设计和摆放。避免了特殊定制老化测试系统柜的繁杂工作。 2) 可以通过软件,批量设定老化的值并可以检测每一个LED
[测试测量]
ITECH电源和老化测试软件在<font color='red'>LED照明</font>产品的老化测试的应用
Power Integrations展出6种LED照明驱动电源方案
    在IIC-China展会上,Power Integrations(PI)展出了6种LED照明驱动电源方案,分别是:使用LinkSwitch-PH设计的15W T8隔离式LED驱动电源(DER-256);使用LinkSwitch-PH设计的12W非隔离式PFC LED驱动电源(RDK-257);使用LinkSwitch-PH设计的14W可控硅调光LED驱动电源(RDK-195);使用LinkSwitch-PH设计的8W可控硅调光LED驱动电源(DER-264);使用LinkSwitch-PL设计的5W A19输出LED驱动电源(RDK-251);使用LinkSwitch-PL设计的4.55W E17 LED驱动电源(RDK-
[电源管理]
如何解决测试挑战以克服LED照明应用瓶颈?
近日,第二届亚太LED技术论坛峰会在深圳和宁波相继举办。深圳和华南地区在中国LED照明产业的重要位置自然无须多言,但宁波和整个杭州湾区的LED配套产业出乎很多人意料地正迅速崛起,涌现了很多LED通用照明、景观照明、信号灯、广告显示牌、汽车照明、背光显示方面的研发和制造企业以及配套厂商。针对这两大区域的LED业内人士,本次大会邀请多家国际知名公司的技术专家到会重点分享包括LED驱动和电源解决方案、LED照明的电路保护和LED测试解决方案等方面的创新技术和应用开发理念。与众多宣讲LED驱动IC和元器件应用的演讲不同,泰克科技公司《整合您的LED测试技术解决方案》的演讲尤其引人注目,该公司的专家深入浅出地阐述了LED照明应用设计和
[电源管理]
如何解决测试挑战以克服<font color='red'>LED照明</font>应用瓶颈?
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
