对于LED灯具的散热,有人说温差大,散热量大,所以散热器表面温度高好。这种说法对,也不对。为什么会有这样一种答案,究其原因是因为,对此不能一概而论,现实中灯具散热的环境多种多样,需要根据具体情况做出具体分析,而后才能确定散热是否真的好。
散热的原因不外乎两种。一种是,将热源的热量传递给环境,对环境加热使环境温度升高,比如供暖系统;一种是,将热源的热量传递出去,使热源的热量传递出去,使热源的温度尽可能降低。比如LED的散热。
对于供暖系统,需要将周围环境加热到足够高的温度。由于暖气管道中热载体是流动的,流体单位时间与某处管道的接触时间有限,要在单位时间内能尽量多地将热量传递给暖气片,就必须通过提高流体的温度,即需要散热器与空气间存在较大的温差。这样的代价是,在热远端需要很大的能量来加热流体,从而提高流体的温度,以保持散热器的温度,不使散热器的温度下降,达到单位时间向空间环境传递较大热量的目的。如果散热器端的温度不足,就需要不断地加大热源端的功率来保证。
而LED产品的散热,与暖通散热的目的有所不同。电子散热的目的,不是以保持散热器的温度为目标,也不是以加热环境温度为目的,而是以降低热源的温度为目的。因为有了散热,LED的温度才可能降低,LED产品才能正常工作。因为要达到目的与供暖系统截然不同,所以散热器的温度自然也不会高。对于LED灯具及其他产品来说,良好的散热设计,热平衡后,热源与散热器的温差要小,散热器与空间的温差也要小。
散热设计,其实也是一个辩证思维的过程。在设计过程中,绝不能片面地看散热的有关公式中散热量与温度或温度差成正比,以此为依据而提高散热器的温度。在热源功率一定时,要提高散热器的温度,就要减小散热器的尺寸或辐射能力。但是,散热器的温度提高,虽然使得散热器与空气的温差大了,但热源与散热器的温差却减小了,顾此失彼。而且散热量又是和有效面积成正比的,减小了散热的面积,散热量也会下降。这样做的结果是:散热器的温度升高了,热源的温度也相应地升高了。这并不符合LED散热设计的初衷。
再者,散热器与空气温差不能笼统的来做比较,仍然要坚持具体事实具体分析的原则。如果散热器的翅片很薄,很高,热量难以传递到翅片顶端,顶端的温度就低。虽然看来散热器的远端与热源的温差实际很大,但热量并没有很好地传递到散热器的远端。这种大温差、小面积、长距离的热路径,实际上热阻很大,单位时间内传到到远端的热量很少。所有说散热器的温度,我们应该注意的是散热器上什么位置的温度。由于散热器的结构各有不同,且散热器上的温度是不均匀的,很难说哪个地方的温度能够代表散热器的温度。
LED产品的散热设计中绝不是以温差作为先决条件的。也就是说,设计之初,我们是要求将热源的温度控制在多少度以下,以这个温度为前提条件来展开设计散热系统的。不管散热系统最终是怎样的形态,其结果必须是热源温度不能超过预定的指标。相比暖气系统而言,则是要将热源的温度保持在某个温度以上。在设计时,往往会要求散热器适当小,在暖气设计方面会有很多用户、节能等方面的因素考虑。
通常再设计LED散热中,不能只盯住一点,也不能片面的只想一种方法,要全面分析,结合各种因素。散热设计,是一个系统的设计,不是仅仅由一个温度或温差参数来决定的,对LED产品散热而言,切不可用大温差或高温度的理念来设计散热系统,更不能用散热器的温度搞滴来断定散热器是否良好。
关键字:夏俊峰 LED灯具 散热设计
编辑:探路者 引用地址:夏俊峰:LED灯具散热设计的讨论
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
设计差异化:详解在LED灯具中加入智能控制
LED 照明的出现改变了照明的使用方式,在LED灯具中加入智能控制及调色功能为设计人员开创了新的机会。LED效率高、具调光能力、寿命长等优势,能让可变色灯具的效率更高、更具成本效益并且更加容易取得。数码信号控制器(DSC)可驱动各种创新应用,能实现更高效率的 LED驱动 、更精确的色彩控制并与外部有著更良好的沟通。以上优势汇集使得设计人员拥有更大的自由开发高度差异化的 LED照明 灯具。 低功率指示器LED为许多产品的基本,大多数工程师都很熟悉其简单的设计。只要一个电压源以及具有正确数值的串联电阻,便能将LED电流保持在小于5毫安的水平。透过连接至微控制器的通用型输入输出(GPIO)接脚,可让LED闪烁;然而,要将超过350
[电源管理]
LED灯具技术发展方向跟着五大因素走
随着地球温室气体排放问题日益严重,逼近地球自我调节的临界点,各国纷纷出台相关政策,包括我国在内的世界各国政府必需刻不容缓的执行节能减排(二氧化碳),LED灯是目前最节能的绿色环保电光源,自然成为照明节能减排的主要选项,随着led灯成本与价格的逐渐降低,其普及的速度也在加快,在2020年以前,LED灯的市场占有率将超过50%。
降低LED灯的成本
LED芯片占据LED灯成本的主要部分,因而降低LED的成本的主要途径就是降低LED芯片的成本。LED芯片技术发展的关键在于基底材料和外延生长技术。基底材料由传统的蓝宝石材料、硅和碳化硅,发展到氧化锌、氮化镓等新材料。在短短数年内,借助于包括芯片结构、表面粗化处理和多
[电源管理]
LED灯具散热测试图表对比分析
网上摘抄一段话: 一盏 LED 灯具的温升究竟多少为合适,一般说来根据灯具的档次来决定,高档LED灯具温升≦15℃,中档LED灯具温升≦25℃,低档LED灯具温升≦35℃.
测试了32W的LED灯(64灯珠)温度情况,看起来便宜的LED没法做到合格啊。
室温20度,点亮1小时后,灯珠附件温度近80度,散热片温度60度,估计一下这灯能有多长的寿命?
找出来家里用的FSL 5W LED,一批买了15个,用1年了,还没有坏的,同样条件测试一下,温度也不低。
[电源管理]
无封装LED灯具搭配二次光学设计
新颖的无封装 LED 具备更好的散热条件,同时整合磊晶、晶粒与封装制程,可更便利地搭配二次光学设计 照明 灯具… LED光源应用将继LCD背光源应用需求高峰后,逐步转向至LED一般照明应用上。但与LCD背光模组设计不同的是,LCD背光模组较不用考量光型与照明应用条件,以单位模组的发光效率要求为主;但 LED照明 应用除亮度要求外,必须额外考量光型、散热、是否利于二次光学设计,与配合灯具设计构型要求等,实际上对于LED光源元件的要求更高。 早期封装技术限制多散热问题影响高亮度设计发展 早期LED光源元件,封装材料主要应用炮弹型封装体,在高发光效率的蓝光LED初期使用相当常见,而在智慧手机、行动电话产品薄型化设计需求推
[电源管理]
简单几招教你辨别大功率LED芯片
鉴于 LED 灯具市场杂乱无章的市场竞争现状,不少商家采取了恶性的降价大战,对于消费者来说认识 LED芯片 时间很少也是很困难的事情。 其主要原因是: 1、没有专业的仪器 2、购买的都是成品,没有单独的测试样品 3、对LED芯片的相关知识了解太少。 首先我们来认知一下LED芯片。什么是LED?简单来说就是发光二极管。早些年LED主要是用在电路中作为指示灯使用。随着可以的日新月异,LED的技术也越来越成熟,使用领域也逐步扩大,LED逐步进入了 照明 市场,广泛的应用于生活照明的方方面面。 当今我们接触或认知的 LED产品 主要有哪些呢?LED电视、LED显示屏、LED手电筒等是最常见的LED产品。对于照明
[电源管理]
探讨汽车模组、布置、散热、电池结构强度设计方案
季兄分享了链接地址,在slashgear、CNET上面发布了不少的图,内容有些多,我们一点点来看,我计划是分解成2-3篇文章来看,主要探讨模组、模组布置、BDU布置、散热、电池结构强度设计还有快充。内容有点应接不暇,不过也是非常值得去探讨的。 1)包的整体结构 由于两个电池系统的量产时间有先后,LG给两边的电芯略有差异,一个是58Ah,一个是60Ah,化学体系略有差异,但是两个都是36个模组,来做90Kwh+的电池系统 模组数量 模组内电芯 电芯总数 数量 36 12 432 配置情况 4P3S 4P108S 实际上,这两有很大的差异,主要的是模组布置结构和托盘设计 1.1
[电源管理]
高功率LED的散热设计与应用趋势分析
随著全球的环保意识抬头,白炽灯泡将采取逐渐减少用量的政策,以降低环境光源所造成的大量能源浪费问题,取而代之且最具替代优势的新世代光源,就属led 产品莫属。LED发展迄今已逐渐具备多项成熟优势,例如,省电、高效率、高反应速度、寿命长,与全制程均不含汞的多项环保优点,加上体积小、重量轻与可在各种表面设置等元件 特色,已成为全球灯具与元件厂积极开发的应用光源,但实际上LED在我们所输入的能源中,仅有两成能源可以转换为光能,剩下的八成能源多半形成废热散逸。
LED虽在元件有多项环保优势,但与一般白炽灯具一样,灯具本身自己发光产生的热,也会间接影响灯具自身的使用寿命,尤其是LED为点状发光光源,其所产生的热能也集中在极小的区域
[电源管理]
微处理器芯片温度检测及其散热保护电路的设计
摘要: 利用TC652和TC653型专用集成电路检测微处理器芯片温度及微处理器散热保护电路的设计,从而确保了微处理长期安全可靠地工作。
关键词: 微处理器
集成温度传感器 检测 散热保护 电路设计
TC652和TC653是美国Telcom公司生产的专用集成电路。它通过检测微机系统中微处理器( μP )的温度,控制无刷直流风扇的转速,来改善 μP 的散热条件,确保 μP 能长期安全可靠地工作。TC652和TC653可广泛用于PC机和笔记本电脑中的散热保护电路,还适用于机顶盒(Set-Top
Box)、数字通信设备、微机外设、仪器仪表及测控系统中。二者的区别是TC653增加了自动关闭
[测试测量]
