LED灯具技术发展方向跟着五大因素走
最新更新时间:2012-06-24来源: 慧聪网关键字:LED  灯具技术  五大因素 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着地球温室气体排放问题日益严重,逼近地球自我调节的临界点,各国纷纷出台相关政策,包括我国在内的世界各国政府必需刻不容缓的执行节能减排(二氧化碳),LED灯是目前最节能的绿色环保电光源,自然成为照明节能减排的主要选项,随着led灯成本与价格的逐渐降低,其普及的速度也在加快,在2020年以前,LED灯的市场占有率将超过50%。
    降低LED灯的成本
    LED芯片占据LED灯成本的主要部分,因而降低LED的成本的主要途径就是降低LED芯片的成本。LED芯片技术发展的关键在于基底材料和外延生长技术。基底材料由传统的蓝宝石材料、硅和碳化硅,发展到氧化锌、氮化镓等新材料。在短短数年内,借助于包括芯片结构、表面粗化处理和多量子阱结构设计在内的一系列技术改进,LED在光效方面实现了巨大突破。
    硅基底成本很低,技术在不断进步中,但目前发光效率还不满意,如果保持这种发展速度,一旦达到较高水平,则硅基底成为最主要的技术方案成为必然的选择,企业也将获得巨大的经济回报。
    提高LED灯的光效
LED灯具技术发展方向跟着五大因素走
IC热量的上升,因为IC要承受约300V的直流电,只要稍有一点电流,就算一个MA,也有零点三瓦的损坏耗了。一般LED电源不过十瓦左右,损失零点几瓦一下就可以将电源的效率拉下几个点。典型的象QX9910。,用电阻下拉取电,这样,损耗就在电阻上,大约也得损失它零点几瓦吧。还有就是磁耦合,就是用变压器,在主功率线圈上加一个绕组,就象反激电源的辅助绕组一样,这样可以避免损掉这零点几瓦的功率。这也是为什么不隔离电源还要用变压器的原因之一,就是为了避免损失那零点几瓦的功率,将效率提几个点。
    LED的整体效率、使用寿命和可靠性必须通过系统优化才能得以提升。
    光源:紧凑、高效,选择合适的颜色和输出功率。
    控制和驱动:使用电子电路实现LED的恒流驱动和控制。
    热管理:若要达到更长的使用寿命必须控制LED节点温度,散热模型计算与新材料新工艺的运用是LED灯技术热点。
    光学元件:透镜、反射器或导光板材料是将光线聚焦在目标区域或分散在四周,这要根据设计需求而定。
    随着LED技术的快速发展以及LED光效的逐步提高,LED灯的应用将越来越广泛。特别是随着全球性能源短缺问题的日益严重,LED灯将是取代白炽灯、钨丝灯和荧光灯的必然选择。此外,在室内灯具设计方面,LED将趋向智能化、多样化和艺术化。
关键字:LED  灯具技术  五大因素 编辑:探路者 引用地址:LED灯具技术发展方向跟着五大因素走
上一篇:无线技术助跑LED照明 灯泡可拥有网络
下一篇:IDEVA荣获“ 中国LED照明行业最具社会责任感企业”称号
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:53
自制交流LED节能延时灯
  在卧室床边的插座上插上一个延时开关灯,睡前按下开关,灯就亮了,等安排好睡下灯会自动熄灭,夜间解手也同样方便。如果采用白色高亮度发光二极管作光源,又节能又别致。   笔者制作了一个交流LED节能延时开关灯,用了一个带插座的电视天线放大器电源盒,一个H型节能灯线路板,外加六个元件和16只Φ3mm白色高亮度发光二极管焊接而成,电路如图1所示。      一、工作原理   按下按键S,AC220V市电通过小变压器B初级线圈、桥式整流二极管VD1~VD4、隔离二极管VD5,对电容器C1快速充电,同时经限流电阻R给单向可控硅VS输入触发电流,使Vs导通,这时变压器B次级输出12v交流电
[电源管理]
自制交流<font color='red'>LED</font>节能延时灯
LED电源:解析驱动电源的隔离与非隔离
目前在一般的LED照明市场上,存在非隔离设计和隔离型驱动电源之分。非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。二级产品都是隔离型的,价格相对比较昂贵,但在用户可以接触到LED和输出接线的地方(通常在LED照明和路灯照明应用的情况下),这种产品必不可少。 带隔离变压器或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。   绝缘型灯泡在今后将成为主流   物理设计决定着驱动器是隔离式还是非隔离
[电源管理]
高亮度LED已成为半导体照明成长主要动力
    据拓墣产业研究所亚洲资讯咨询(上海)研究副理黄盼盼指出,2010年全球半导体照明(LED)产值达100亿美元,年增达42%,预期到2013年全球半导体照明产值将上看240亿美元,从2010年到2013年产值平均年成长率估达35%。主要系受到照明应用及中大尺吋背光源应用同步推升,也因此(应用于照明和大大尺寸背光源)高亮度(HB)LED更将成为未来半导体照明产业的主要成长动力。           目前高亮度LED主要应用于手机背光、显示器/看板、中大尺吋背光源、照明、车用等市场。2010年全球高亮度LED产值约达76亿美元,年成长率达60%,占整个半导体照明产值比重约76%。           随着照明及中大尺寸背光源应用将
[电源管理]
单片机LED数码电路和C程序
让一个单片机的LED数码显示器,从第一位显示1、第二位显示数字2、第三位显示3、...一直到第六位显示6,每个数字间隔0.5秒。 然后一直循环下去。求一个C 语言程序! ------------------------- 假定电路如下图。 针对这个简单题目,不用编很长的程序,如下所示即可: //================================================ #include reg52.h sbit dua = P2^6; sbit wei = P2^7; char code Digit = {0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82}; char code Wi
[单片机]
单片机<font color='red'>LED</font>数码电路和C程序
3W真彩色射灯单芯片LED驱动解决方案
  对于3W以下的真彩色LED射灯应用,可以考虑采用矽恩的3通道恒流LED驱动器SN3396,它特别设计用于从一个大于LED电压的电压源高效率地驱动RGB LED。该芯片的输入电压范围为6V到40V,并提供外部可调节的高达350mA的输出恒流。   这三个通道可通过PWM信号独立控制,每个通道调光比可高达1200:1。SN3396含有一个高压侧输出电流检测电路,它使用一个外部电阻来设定标称平均输出电流。每个通道它仅需要3个外部元件。   SN3396的主要卖点包括:   · 3通道独立RGB控制   · 外围元器件少   · 每通道高达350mA输出电流   · 内部40V电源开关   ·
[电源管理]
3W真彩色射灯单芯片<font color='red'>LED</font>驱动解决方案
LED知识:户外LED大屏幕保养攻略
户外LED大屏幕保养知识 1、保持户外LED大屏幕使用环境的湿度,不要让任何具有湿气性质的东西进入你的户外LED大屏幕。对含有湿度的户外LED大屏幕加电,会导致零部件腐蚀,进而造成永久性损坏。 2、要避免可能碰到的问题,我们可以选择被动防护与主动防护,尽量把可能对户外LED大屏幕造成伤害的物品远离屏幕,而清洁屏幕的时候也尽可能轻轻地擦拭,把伤害的可能性降到最小。 3、户外LED大屏幕与我们用户的关系最为密切,做好清洁维护工作也是非常有必要的。长时间暴露在户外环境风吹、日晒、灰尘等易显脏,一段时间下来,屏幕上肯定是灰尘一片,这需要及时清洗以防尘土长时间包裹表面影响观看效果。 4、要求供电电
[电源管理]
2013年中国LED普通照明需求释放进快车道
据高工LED产业研究所(GLII)最新发布的研究报告称,2012年三季度中国市场LED普通照明需求同比增长52%,预计第四季度需求增长幅度将超越三季度,同比增长超过60%以上。同时,2012年上半年国内LED照明企业数量快速增加,间接导致市场竞争日趋激烈。 GLII数据显示,从2011年上半年至2012年上半年,国内新增LED室内照明企业数量近1800家。其中,今年上半年国内新增LED室内照明企业近1000家。LED光效的不断提升以及产品价格的持续下降,使得LED照明相比于传统照明产品的价格差正在逐渐缩小,产品综合优势不断显现。 2012年三季度,LED日光灯管、LED球泡灯、LED面板灯、LED吸顶灯、LED筒灯、LED
[电源管理]
电视机用LED背光源技术:面板企业纷纷进入
“LED背光源技术已经成为未来的热点,我们准备在商城开设专门的LED背光源电视专区,大力推广该产品。”新七天电器直销网的工作人员告诉《电器》记者。采访中,绝大多数彩电业内人士都看好LED背光源电视的市场前景。与此同时,不少LCD面板生产商也正在筹划进入这个领域,这也加快了LED背光源电视时代到来的脚步。 面板成本将逐年下降 DisplaySearch发表的LED背光源面板出货及预测报告显示,预计2009年采用LED背光源的大尺寸(10英寸以上)面板约1.05亿片,其中用于LCD电视的LED背光源面板出货量将达到430万片。 据了解,目前上网笔记本电脑已经广泛使用LED背光源面板,而几年前
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
