自制交流LED节能延时灯
最新更新时间:2011-10-02来源: chinaaet关键字:LED  节能  延时灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在卧室床边的插座上插上一个延时开关灯,睡前按下开关,灯就亮了,等安排好睡下灯会自动熄灭,夜间解手也同样方便。如果采用白色高亮度发光二极管作光源,又节能又别致。
  笔者制作了一个交流LED节能延时开关灯,用了一个带插座的电视天线放大器电源盒,一个H型节能灯线路板,外加六个元件和16只Φ3mm白色高亮度发光二极管焊接而成,电路如图1所示。
  一、工作原理
  按下按键S,AC220V市电通过小变压器B初级线圈、桥式整流二极管VD1~VD4、隔离二极管VD5,对电容器C1快速充电,同时经限流电阻R给单向可控硅VS输入触发电流,使Vs导通,这时变压器B次级输出12v交流电,点亮LED发光二极管。当开关s断开时,电容C1放电,可控硅Vs继续导通,经过延时段时间后,电压下降到不能维持VS导通时,在交流电过零时VS关断,变压器B的电源被切断,LED发光二极管熄灭,此时电路本身不再耗电。发光二极管点亮时间,主要由电容C1和电阻R的参数决定。
  LED发光二极管完全工作在交流电路中,因为交流电有正半周和负半周,所以16只发光二极管分成四组,每组4只串联,四组并联在电路中,两组正接,两组反接。在正半周时,A、B导通,负半周时C、D导通。LED交流驱动,轮流导通,有利于散热又增加寿命。由于发光二极管有数ms余辉,所以看不见光辉的闪烁。为避免开灯瞬间较大电流冲击发光二极管,把两只电解电容C2、c3反接成无极性电容,并联在发光二极管电路中,要求电容的耐压高于12v。
  二、元件与制作
  1. 带插座的电视天线放大器的电源盒留下小变压器,其余元件全部拆除。H型节能灯的线路板留下整流部分,其余全拆除。新添的座件型号、参数见图1标注。然后按要求焊好。注意-应在电路板的适当处焊一个大锡点作开关的固点,在电源夹缝里插上一片磷铜片作开关的动点(参见图2)。
  2.把线路板插入电源盒内侧面,接好线。在电源盒盖上适当位置贴上一层白色锡纸作反光用。在锡纸上打16个孔,以刚好插进16只Φ3mm发光二极管为准。
  3.在盒盖后面打一个比Φ5mm稍大一点的孔,插上一只Φ5mm废发光二极管头向外,作按键用。注意此按键一定要对准作为动点的磷铜片,它就是LED节能延时灯的开关。
  该电路简单易制,如果焊接无误,无需调试就能正常使用。按图1中电容c和电阻R的参数,可延时4分多钟。如把100uF电容换成4700uF,则可延时一小时以上。
关键字:LED  节能  延时灯 编辑:探路者 引用地址:自制交流LED节能延时灯
上一篇:从LED装配结构问题谈热磁子散热材料理论
下一篇:LED衬底行业投资超市场需求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:49
最佳热管理方法助力优化汽车LED照明系统
  现今车灯多半采用固定式设计,无法满足汽车驾驶在不同车速与路况下所需的安全视野照明需求,因此研究单位开发出结合亮度、速度和距离等感测器,以及马达控制和LED光源模组所打造的可调式车灯控制系统,期进一步提升行车安全。   目前大众经常使用的车灯,多数没有自动亮度调整与切换功能,因此本文提出结合光源调整机构与自动控制概念的车灯光源系统。   此系统係用数颗单晶片组成分散式控制系统,其控制晶片分别检测行车安全距离与自动调整行车光源投影,藉由亮度感测器检测周围环境光源亮度值。当周围亮度足够,控制系统将会调整马达使发光二极体(LED)发光源至透镜焦点形成高亮度的投影;当周围亮度不足,马达反向调整使LED发光源和透镜距离缩小,投射出
[嵌入式]
攻克LED五大技术难点 否则MOS管烧不停
   1、芯片发热   本次内容主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率MOS管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f.如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。    2、功率管发热   关于这个问题,也见到过有人在论坛发过贴。功率管的功耗分成两部分,开关损耗和导通损耗
[电源管理]
我国LED产业的发展困境
“在整个LED产业链中,外延和芯片等上游领域占到了70%的利润。”7月7日,高工在线首席执行官、LED产业研究中心主任张小飞告诉记者。 遗憾的是,这个“70%的利润”与我国绝大部分LED企业无缘。我国LED产业的现状仍然是大部分企业集中在封装和应用等产业链中下游,国外LED巨头凭借上游核心技术优势,攫取了大部分利润,国内企业只能争夺剩下的蛋糕。 数量大国与技术小国 在产业规模上,我国无疑已经成为LED大国。据统计,2010年我国LED销售产值将突破1500亿元,这一数据是2008年的两倍,并以每年以30%的速度继续增长。据记者了解,仅广东一个省,预计到2012年产业规模就将达到1200亿元,到2015年则要突破3
[电源管理]
LED照明在各国的认证以及标准的发展趋势
 在当前全球能源短缺的形势下,节约能源是我们面临的重要问题。LED被称为新一代绿色光源,它的节能、环保、寿命长等优点,使LED照明产业成为各国重点关注的绿色产业。鉴于LED照明技术的日益成熟以及飞速发展,为了规范LED照明这一新兴市场,全球一些重要的 LED 区域市场纷纷推出了相关的技术法规或标准,对LED照明产品的应用提出了强制性的认证要求。    1、欧盟市场   欧盟是我国LED照明产品出口的重点市场。LED体照明产品进入欧盟市场,应该主要考虑其强制性要求:低电压指令及其协调标准所规定的安全要求、电磁兼容指令及其协调标准规定的电磁兼容要求、RoHS&WEEE指令中的环保要求以及ErP指令中规定的能效要求。此外,半
[模拟电子]
<font color='red'>LED</font>照明在各国的认证以及标准的发展趋势
LED PWM调光方法探讨
本文探讨提供发光二极体(LED)调光的方法,分析LED调光对其长期性能及所发射出光的色彩稳定性之影响,并特别探讨如何结合使用线性恒流稳流器(CCR)及数位电晶体来提供脉冲宽度调变(PWM)调光。 PWM为改变LED光输出首要方法 光要多少才足够?要求的发光量通常由所处环境与用途决定。就会议室而言,一般圆桌会议时的照明可能非常亮;但若使用投影系统来观看会议材料,会议室的光就可能会调暗很多;起居室的照明通常会被调节从而营造恰当的氛围;而汽车仪表板的背光则通常根据日间或夜间驾驶来自动调节。 光源已从非常易于调节的白炽灯转向要求以特殊电路提供不同光等级的萤光灯。LED是业界出现的最新一代光源,要求采用新的电子电路来改变光
[电源管理]
<font color='red'>LED</font> PWM调光方法探讨
3分钟全面了解新一代显示技术Micro LED
1.3分钟全面了解新一代显示技术 Micro LED; 苹果新 iPhone 将采 OLED 面板引爆话题,OLED 俨然成为下世代面板技术新势力,然而,OLED 本身的技术包袱,其实难以完全取代 LCD, Micro LED 技术在其后虎视眈眈,有望打破 OLED 的局限,成为完全取代 LCD 的真正杀手级应用,苹果与部分台厂新一波布局早已展开。 OLED 改善了 LCD 面板厚度、需搭配背光模组调校、黑位对比不佳等问题,可达到高对比率,然而 OLED 必须减少白色画面与高亮度显示,才能达到省电效果,OLED的广色域特性也与 KSF 或是量子点差距不大。但 Micro LED 为多量微型 LED 阵列组成,除了能达高亮度、超高解
[电源管理]
STM32F401利用CubeMX实现按键中断翻转LED
硬件平台:NucleoF401RE 软件环境:CubeMX+Kiel5 硬件说明:参考Nucleo板子原理图,用户按键链接IO为PC13,LED链接IO为PA5; 如上搞清楚资源链接关系,就可以利用CubeMX进行初始化代码生成配置,比较简单。需要注意的是在中断嵌套部分需要设置外部中断10-15LINES; 利用CubeMX工具生产代码,下面对部分代码进行说明。 CubeMX生成初始化代码配置后,用户字需要添加自己业务需要的功能即可。 中断函数全部在stm2f4xx_it.c当中,如下所示: /***************************************************
[单片机]
STM32F401利用CubeMX实现按键中断翻转<font color='red'>LED</font>
艾迈斯欧司朗的ALIYOS™ LED-on-foil技术将为汽车照明带来前所未有的变革
“ 大放异彩 ” —— 艾迈斯欧司朗的 ALIYOS ™ LED-on-foil 技术 将为 汽车照明带来前所未有的变革 ALIYOS™技术突破了多区块发光的界限,同时又能实现个性化的发光面造型; 透明、纤薄、2.5D弯曲的产品特性可使客户创造出全新的照明效果,实现个性化的照明解决方案; ALIYOS™技术能够灵活的实现后组合灯法规所规定的亮度要求; ALIYOS™ LED-on-foil技术能够在不同灯具造型中实现区块化、个性化设计,例如3D发光效果、自由曲面上的隐藏式光源等效果; ALIYOS™照明技术再次印证了艾迈斯欧司朗在汽车照明创新方面的领先优势。 中国 上海, 2023 年 10 月
[汽车电子]
艾迈斯欧司朗的ALIYOS™ <font color='red'>LED</font>-on-foil技术将为汽车照明带来前所未有的变革
小广播
最新电源管理文章
