LED PWM调光方法探讨
最新更新时间:2012-04-10来源: 21IC关键字:LED  PWM  调光方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文探讨提供发光二极体(LED)调光的方法,分析LED调光对其长期性能及所发射出光的色彩稳定性之影响,并特别探讨如何结合使用线性恒流稳流器(CCR)及数位电晶体来提供脉冲宽度调变(PWM)调光。
PWM为改变LED光输出首要方法
光要多少才足够?要求的发光量通常由所处环境与用途决定。就会议室而言,一般圆桌会议时的照明可能非常亮;但若使用投影系统来观看会议材料,会议室的光就可能会调暗很多;起居室的照明通常会被调节从而营造恰当的氛围;而汽车仪表板的背光则通常根据日间或夜间驾驶来自动调节。
光源已从非常易于调节的白炽灯转向要求以特殊电路提供不同光等级的萤光灯。LED是业界出现的最新一代光源,要求采用新的电子电路来改变光等级。改变LED光输出的方法有两种,第一种是减小流经LED的电流,而LED发射的光量与流经LED的电流成正比;第二种方法是为LED提供脉波电流,LED发射出的光与工作周期(Duty Cycle)成正比。
使用减小电流的方法进行LED调光类似于大多数白炽灯泡使用的调光方法。这种减小电流的方法在为数不多的应用中可以接受,但随着光等级降低,LED发出的光色彩也根据电流而变化。电流较小时,色度(Chromaticity)朝向黄色变化。图1显示不同电流时的典型色度变化。
图1 LED不同正向电流时的典型色度变化
白炽灯泡的亮度能够藉减小电流的方法来调光至低于完整亮度的1%,因为白炽灯是藉由电流流过灯丝,使灯丝发热进而发光。但使用减小电流的方法,极难将LED亮度调至低于完整亮度的5%,因为所需的电压势会导致矽结点破裂并开始导电。LED是二极体,随着结点破裂,它就像是电子雪崩,电阻急速下降。要提供足够电压,使LED以极低电流导电非常困难。图2显示LED在不同正向电压(V)条件下的典型正向电流的曲线。
图2 LED在不同正向电压条件下的典型正向电流
为LED提供脉波电流的方法也称作PWM,这种方法已经成为改变光等级的首选方法。LED本身是矽元件,对应流经它们的电流导通及关闭而快速地导通和关闭。开关时间在100奈秒(ns)等级,相当于最大频率10MHz。应用通常以100Hz~100kHz的频率工作。频率低于100Hz时,人眼会观察到LED光闪烁。频率在500Hz~20kHz之间时,电路可能产生能听到的杂讯。调光是通过在单个开关周期的某部分时间内将LED导通;而在此开关周期的其余部分时间内,将LED关闭来实现。这种导通关闭周期称作工作周期(D),其表达方式为LED导通时间(TON)除以整个开关/导通周期时间(TS)(图3)。
图3 LED的开关周期示意图及工作周期计算公式
LED导通时间与光输出息息相关
在LED导通期间,流经LED的电流保持恒定,使LED发射的光恒定,且无色度(色彩)变化。亮度与LED导通时间所占的百分比成正比。
可以在LED的串列使用安森美半导体(On Semiconductor)的双端CCR(如NSI45020AZT1G)及双极结晶体管(BJT)(如MMBT3904LT1G)来配置图4所示的简单电路,用于汽车仪表板背光。由两颗4.7kΩ电阻(R1,R2)构成的简单偏置电路置于双极结晶体管的基极。电阻值10Ω、精度1%的电阻(R3)置于双极结晶体管的射极脚,用来感测电流。测量电阻R3两端的电压即可简单地得出对应的电流(200毫伏特=20毫安培),R3仅用于测量电路电流,设计完成后即不需要它。电路的供电电压范围为直流5~20伏特。由微控制器(MCU)提供的5伏特控制电压,通过电阻R1施加在双极结晶体管的基极,并将双极结晶体管导通。CCR会自动地将流经LED的电流维持在20毫安培。
图4 在汽车仪表板背光应用中使用双端CCR及BJT所组成的控制电路
可以恰当选择R1和R2的电阻值,使其匹配驱动电路。双极结晶体管通常在0.5伏特电压时开始导通。若R1=R2(图4中均为4.7kΩ),那么这分压电路就要求大于1伏特的电压来将双极结晶体管导通。若R1=10kΩ且R2=47kΩ,这电路就只需要大于0.6伏特的电压来导通。
控制讯号的工作频率为300Hz,脉波宽度为30微秒(μs)。随着脉波宽度增加,LED导通的总时间也会延长,并提升光输出。在脉波接近零电平时,光输出也将接近零。图5显示不同工作周期条件下的流明输出曲线。
图5 不同工作周期条件下的流明输出
任何电路开关电流可能都存在电磁干扰(EMI)问题。由于LED和CCR的开关速度极快,不到100奈秒,为消除EMI弊病,可在电路中增加一颗电容。在上述图4所示的基本电路中,双极结晶体管的基极与射极之间增加一颗100nF电容,使流经电路的电流上升沿(Rising Edge)及下降沿(Falling Edge)的斜坡延长1.5微秒(图6)。CCR导通关闭电流的斜坡可以由电阻R1和电容C1的值来控制。
图6 改变电路后电流上升沿及下降沿的斜坡延长1.5微秒
所选定的延迟/斜坡将影响所选的调光电路工作频率,延迟越长,频率就会越低。延迟时间与最小导通时间比应当不低于10:1,频率也受精度及所要求的调光步骤影响。上升沿及下降沿延迟1.5微秒时,最小导通时间应为30微秒。若设计需要高精度及一百个调光步骤,那么就要求3毫秒(ms)的总开关TS或333Hz的频率。
调节电流/LED导通时间实现调光
LED调光既可通过减小电流,亦可通过缩短LED导通时间来进行。减小电流的方法会导致LED光输出的色彩变化,首选的方法是通过使用PWM讯号来缩短LED导通的时间。
采用简单的CCR及双极结晶体管和PWM讯号控制的LED能够轻易地调光至汽车及建筑物照明应用要求的精度。使用双极结晶体管使LED能够以恒定电流驱动,从而不会有色度变化;光的色彩仍然保持一致,仅是LED发射的光量减小。
关键字:LED  PWM  调光方法 编辑:探路者 引用地址:LED PWM调光方法探讨
上一篇:单极PFC方式的LED驱动电源设计
下一篇:LED热管理和设计技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:36
LED灯具的致命缺陷—浪涌电压
所有的LED灯具都有这种致命的缺陷,而且至今为止,没有人提出过好的解决办法。所有搞LED电源的,或是搞LED成品灯具的,都对这个问题避而不谈,装作不知道,然而实际量产,这个问题更是层出不穷,当然还有更多不怎么懂的人,完全搞不明白是怎么回事。 现象描述:最常见的问题,就是做一个工程,几百台灯,经常会无缘无故的损坏,常见的就象一条街上装的LED路灯,时不时不亮,经常坏,坏了再修。还有 LED日光灯,很多用非隔离电源,量产时经常发现有炸坏的,根本原因都在这里。都是浪涌电压造成,常见的就是室外雷击,或者是大的负载开启,关断,电压杂波之类。照书面上的讲法,就是一个很高的电压,瞬间加在输入电源端,然后从输入电源端转导到输出端。 我
[电源管理]
2011年LED背光与3D各占电视多大比重
    根据集邦科技(TrendForce)旗下研究部门 WitsView 调查研究显示,液晶电视(LCD TV)在历经2006年以来的快速成长后,欧洲、北美以及日本等先进国家的家户普及率已接近饱和。在当所谓的 CRT 过渡至 LCD 的换机潮陆续迈入尾声之际,代表着液晶电视需要更多新的特征,来吸引消费者提前换机。已经发展一段时间的 LED背光以及2010年刚开始萌芽的 3D ,双双扮演着这样关键的角色。     WitsView 预估,2010年LED电视的渗透率约18%,相当于3,400万台。然而在成本改善的作用下,预估2011年无论 LED背光或者LED电视面板的售价,比起2010年都将大幅降低,自然刺激需求的起飞。预估
[嵌入式]
任务4:控制指定LED的亮灭
本系列教程以AVR单片机为对象,介绍单片机的快速开发方法。 参考教材:《单片机技术及应用项目教程》 栾秋平 电子工业出版社 2019.6 第1版 本文介绍控制指定LED亮灭的方法。 一、认知C语言中的位操作 //加入包含文件 #include ../include.h //定义系统常量 //定义全局变量 //主程序 int main(void) { //定义局部变量 //目标板初始化,该函数会自动初始化相应的外设文件 TARGET_Init(); //初始化全局变量 //在上电时,执行的相应操作 DDRC = 0xFF; //后台主循环 while(1) { /
[单片机]
任务4:控制指定<font color='red'>LED</font>的亮灭
并行直接驱动LED显示
1. 实验任务 如图13所示,利用AT89S51 单片机 的P0端口的P0.0-P0.7连接到一个共阴数码管的a-h的笔段上,数码管的公共端接地。在数码管上循环显示0-9数字,时间间隔0.2秒。 2. 电路原理图 图4.7.1 3. 系统板上硬件连线 把“ 单片机 系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个数码管的a-h端口上;要求:P0.0/AD0与a相连,P0.1/AD1与b相连,P0.2/AD2与c相连,……,P0.7/AD7与h相连。 4. 程序设计内容 (1. LED数码显示原理 七段LED显示器内部由七个条形发光二极管和一个小圆点发光二极管组成,根据
[单片机]
并行直接驱动<font color='red'>LED</font>显示
PWM电磁阀/阀驱动器
DRV101是采用脉宽调制(PWM)输出的低端功率开关。这种器件适用于驱动电动机械装置,如阀、电磁阀、继电器、制动器和定位器。用它来驱动热装置(如加热器和灯)也是理想的。PWM工作保存功率并降低热上升,从而具有较高的可靠性。另外,可调的PWM允许精确地控制传到负载的功率。 DRV101驱动器功能完备,包括PWM输出、一个内部24kHz振荡器、脉宽调制器、数字控制输入、外部延迟和占空比调节、热关闭和过/欠电流指示。其他特性包括高输出驱动(2.3A),宽电源范围(+9V~+60V)以及过热和过流保护。 图1示出DRV101的基本电路连接。其输入(引脚1)是与标准TTL电平兼容,+2.2V至+5.5V输入电压使器件输出导通,而低
[传感技术]
LED光源在皮肤医学中的应用
采用光来治疗人类的疾病是一种很古老的方法,早在几千年前中国、埃及等国就采用日光来治疗疾病。LED作为一种新型光源,随着其生物学效应逐步被人们所认识,目前正逐步应用于医学中并发挥积极的作用,本文就LED在皮肤医学中的应用进行综述。中国照明网技术论文·LED照明 一、影响LED生物学效应的光学参数 中国照明网技术论文·LED照明 LED的生物学效应取决于不同的光学参数,包括不同的波长、流量(fluence)、强度(power density)、辐照时间、连续波还是脉冲波以及在临床上的治疗次数、治疗间隔等。不同的波长可以到达皮肤组织的不同位置(如图1)。一般来说,波长越长穿透能力越强,在400nm处穿透的皮肤组织距离不
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>光源在皮肤医学中的应用
特仪科技首台Mini LED设备顺利交付了
8月4日,厦门特仪科技有限公司研发制造的Mini LED设备首次公开亮相,首台Mini LED设备正式交付行业龙头企业使用,这将为特仪科技在Mini LED领域业务拓展提供新的增长点。 Mini LED是指尺寸在100-300微米量级的LED芯片,尺寸介于小间距 LED 与 Micro-LED 之间。其凭借天生的色彩和背光的绝对优势,成为了显示行业追捧的技术,具有高对比度、高亮度、高动态范围、使用寿命长的特点。 从技术上看,Mini LED比传统LCD显示效果更优、厚度更薄,与OLED相比能够实现以更低的成本带来可比拟OLED面板的显示效果、轻薄体验,具备大规模量产能力,且寿命更长、功耗更低、不存在烧屏问题。随着龙头厂商资本的不断
[手机便携]
安森美半导体推出RGB LED像素驱动器
安森美半导体 ( ON Semiconductor ) 扩充因收购 Catalyst 半导体而得的恒流低压降驱动器 ( LDD™ ) 产品线,推出两款新的高亮度红绿蓝三原色 (RGB) 发光二极管 (LED) 像素驱动器。 CAT4103 和 CAT4109 是三通道线性恒流 LED 驱动器,应用于新兴的高亮度、高视觉冲击力 LED 建筑物照明中的 RGB LED 像素控制。 CAT4103 为高端、多色彩、“智能” LED 建筑物照明应用而设计。它具有高速串行接口,能够支持达 25 兆赫 (MHz) 的数据率,提供完全缓冲的数据输出,确保在分布式 ( 长距离 ) 、菊花链型照明系统中维持最高的数
[电源管理]
安森美半导体推出RGB <font color='red'>LED</font>像素驱动器
小广播
最新电源管理文章
