所有的LED灯具都有这种致命的缺陷,而且至今为止,没有人提出过好的解决办法。所有搞LED电源的,或是搞LED成品灯具的,都对这个问题避而不谈,装作不知道,然而实际量产,这个问题更是层出不穷,当然还有更多不怎么懂的人,完全搞不明白是怎么回事。
现象描述:最常见的问题,就是做一个工程,几百台灯,经常会无缘无故的损坏,常见的就象一条街上装的LED路灯,时不时不亮,经常坏,坏了再修。还有 LED日光灯,很多用非隔离电源,量产时经常发现有炸坏的,根本原因都在这里。都是浪涌电压造成,常见的就是室外雷击,或者是大的负载开启,关断,电压杂波之类。照书面上的讲法,就是一个很高的电压,瞬间加在输入电源端,然后从输入电源端转导到输出端。
我们知道,开关电源的PWM调整,都是需要若干个时钟周期的,而如果输入电压瞬间变化,而时间很短(,这时开关电源根本没有时间去调整,这时的表现就是瞬间的高压传导到输出端,尤其是现在LED日光灯用的降压电路,因为负载是串在300V高压电路中的,300V高压瞬间变大,这个高压瞬间就加到了输出端。隔离的电源会好些,但很多也是难逃厄运。
有人说用TVS,扼流圈,X电容,事实上用处都不大。因为工作在正常电流下的LED对电压变化很敏感。我们知道,LED工作在稳定电流时,如草帽灯,其两端所加电压增加0.1V时,其两端的电流并不是增加百分之几,而是可能增加百分之几十,增加0.5V,也不是增加百分之几十,而是增加百分之几百,即好几倍,虽然以上那几个元件,还是有400V以上,这个电压依然会让输出端电流猛的增加,这时输出就相当于短路,甚至开关管,直接导致LED全军覆没,隔离电源的现象就是炸坏开关管,这才是根本原因。这是由LED特性决定的。
很多恒压电源,象12V普通的恒压电源,在带一些其它的负载时,但同样的电源,用来三个一串,往往发现很多炸坏的,原因就在这里,因为LED的负载特性,其更容易损坏自身和损坏电源。
关键字:LED 灯具 浪涌电压
编辑:探路者 引用地址:LED灯具的致命缺陷—浪涌电压
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
LED驱动电源在LED灯具中的应用
LED简称发光二极管,由于它具有环保、寿命长、光电效率高(目前光效已经达到100LM/W)、抗震等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,理论上,LED的使用寿命在10万小时左右,但在实际应用过程中,有些LED灯具设计人员对LED驱动电源认识不足或选用不当或一味追求低成本,结果使LED灯具产品寿命大大缩短,差的LED灯具寿命不到2000小时,有的甚至更低,结果使LED灯具的优势得不到很好的发挥。
由于LED加工制造的特殊性,导致不同的生产厂家甚至同一个生产厂家在同一批产品中所生产的LED的电流、电压特性均有较大的个体差异。现以大功率1W白光LED典型规格为例,按照LED的电流、电压变化规律来做简要说明,一般1W白光应用正向
[电源管理]
LM3406/LM3406HV—驱动高功率 LED 的 PowerWise® 1.5A恒流降压稳压器
工作原理典型应用电路图 LM3406/06HV 是具备宽输入电压范围,低参考电压,而且设有双导线调光功能的降压稳压器。因此,LM3406/06HV 是 LED 的理想恒流供应源,并提供高达1.5A 的正向电流。此外,这款芯片采用受控导通时间(COT) 结构,其中内置比较器及一次性启动定时器,而启动定时器与固定时钟不同,其变动与输入及输出电压的变动呈反比关系。 LM3406/06HV 芯片内置可确保电流平均输出的积分电路。每当转换器采用连续导电模式 (CCM) 操作时,受控导通时间结构可以确保无论输入及输出电压的变动如何,开关频率都会恒定不变。因此 LM3406/06HV 的输出电流极为准确,瞬态响应也极快,可以在不同的情况下确保
[电源管理]
基于STC单片机的32*32点阵LED显示汉字
图上摆放的是上面一排引脚是行,下面一排引脚是列。行是LED阳极。 行列各由四个74HC573控制,每个控制8个脚。同时注意单片机P0口上拉保持供电充足。 还有注意每行的扫描时间要合理设置。否则会有显示残缺。根据实际设置吧!!! 横向显示4个字:少占鱼制作 其实可以把这个程序和我另外的一个单片机串口与电脑通信的程序结合起来,加上我用VC做的上位机界面。可以自由输入显示内容,还可以反向控制电脑的一些操作。不过我还是热衷不用电脑输入显示内容,而用一只感应笔扫描一个32*32LED模板,实现自己点哪就让哪个LED亮的效果。简单有省事。等我做出实物来再发吧!!!其实就是加个光敏三极管,LED模板上各个LED点
[单片机]
LED基础:12个LED重要性能指标
对LED要有深入的了解,我们首先需要了解LED的一些基本知识,其次还要了解LED的性能指标,因为LED性能指标是整个LED的核心部分。下面将LED性能指标分为12个关键词,并对其进行详细的分析。
12个LED重要性能指标
(一)LED的颜色:LED的颜色是一项非常重要的指标,是每一个LED相关 灯具 产品必须标明,目前LED的颜色主要有红色、绿色、蓝色、青色、黄色、白色、暖白、琥珀色等。在我们设计和接单的时候这个参数是千万不能忘记的(尤其是初学者).因为颜色不同,相关的参数也有很大的变化。
(二)LED的电流:LED的正向极限(IF)电流多在20MA,而且LED的光衰电流不能大于IF/3,大约15MA和18M
[电源管理]
直流电源LED的调光技术深度探讨
用调正向电流的方法来调亮度要改变 LED 的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。
1、调节正向电流的方法
调节LED的电流最简单的方法就是改变和LED负载串联的电流检测电阻,几乎所有DC-DC恒流芯片都有一个检测电流的接口,是检测到的电压和芯片内部的参考电压比较,来控制电流的恒定。但是这个检测电阻的值通常很小,只有零点几欧,如果要在墙上装一个零点几欧的电位器来调节电流是不大可能的,因为引线电阻也会有零点几欧了。所以有些芯片提供一个控制电压接口,改变输入的控制电压就可以改变其输出恒流值。
2、调正向电流会使色谱偏移
然而用
[电源管理]
高压LED面临的问题及对策解析
自从高压LED这一名词出现之后,毫无疑问它是一种全新的LED品种,而且具有很多优点。甚至有人会认为它将使今天的“低压LED”将淡出未来的LED通用照明市场而“高压LED”将主导未来的LED通用照明,真的是这样吗?下面我们就先来看看所谓的“高压LED”是怎么一回事? 一、什么是高压LED? 对于高压LED来讲我想大家已经不在陌生了,那么到底怎么理解高压LED呢?其实它早已悄无声息的钻入了大家的灯具,VF值为3.2V左右的光源早已十分成功的应用到不计其数的灯具里面呢,其实你用多只LED串联的做法也是就是第一种高压LED的应用;而第二种呢,也就是LED上游芯片厂家通过特殊工艺制程将多颗VF值在3.2V左右的LED芯片串联方式联接做在一片
[电源管理]
首尔半导体亮相CES,展示LED全新技术
首尔半导体有限公司和全球领先的化合物半导体供应商首尔Viosys宣布他们将参加今年的CES,并展示四个与世界上第一个LED技术应用解决方案。 在“处处有光”的主题和“时刻有光”的概念下,首尔半导体和首尔Viosys推出了第二代LED技术,可应用于显示、汽车、消费电子、照明等领域。 在今年的CES上,两家公司都推出了它们的一流技术。包括:miniLED 、microLED、Micro Clean LED和WICOP核心技术;实现安全自主驾驶的激光二极管VCSEL技术; SunLike 的3个USP:可更好的支持学生的学习,提高专注力;保护儿童眼睛,防止近视;增强免疫力-增强免疫系统;以及一种安全、新概念的紫外线LED技术
[电源管理]
纳米涂料被成功应用于提高led设备效率
一种能使玻璃或相似材料更透明的方法可以提高 LED设备 的效率,如平板屏幕等。
该项目以伦敦大学国王学院的博士生Ryan McCarron为领导,成功的将黄金纳米薄膜引入玻璃,用以散射光线。
一般来说,在视角越来越尖锐的情况下,平面电视和其他安装了 LED 的设备只被认为质量下降,从美学的角度看,这只是限制了这些设备的效率。
“如果在一个界面上用了玻璃或除发光层以外的材料,很大一部分的光线将被困在内部。”McCarron告诉工程师,“每当一束光要通过某个特定的角度―临界角度传播,所有光线都反射出来,没有通过。”
“所以只有很小范围的光束能够通过传播,实际传输率比大大低于理论。”
[电源管理]
