高压LED面临的问题及对策解析
最新更新时间:2013-11-07来源: 21ic关键字:高压  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自从高压LED这一名词出现之后,毫无疑问它是一种全新的LED品种,而且具有很多优点。甚至有人会认为它将使今天的“低压LED”将淡出未来的LED通用照明市场而“高压LED”将主导未来的LED通用照明,真的是这样吗?下面我们就先来看看所谓的“高压LED”是怎么一回事?
一、什么是高压LED?
对于高压LED来讲我想大家已经不在陌生了,那么到底怎么理解高压LED呢?其实它早已悄无声息的钻入了大家的灯具,VF值为3.2V左右的光源早已十分成功的应用到不计其数的灯具里面呢,其实你用多只LED串联的做法也是就是第一种高压LED的应用;而第二种呢,也就是LED上游芯片厂家通过特殊工艺制程将多颗VF值在3.2V左右的LED芯片串联方式联接做在一片基片上面,引出“+”“-”两个PAD ,又叫做高压LED芯片,封装厂家拿芯片后,最后制做成高压的LED 光源。如下图1、图2所示。
二、高压LED的优劣势分析
1.我们先来了解一下这种高压LED有何优点。
(1)高光效。它是由多芯小芯片串接而成,通过实际测试光效与普通的同瓦数的光源要高出5-10%.
(2)电源要求低。电源的价格和故障率居高不下是近年来一直阻碍行业发展的首要问题,而高压LED呢,有着先天的优势,可以通过少量个数的光源搭配线性恒流驱动器就可以完美的实现LED高效安全稳定的工作。
(3)线性电源结合省成本。说到这可能会有人会说线性恒流的电源效率低,其实是要看你怎么去用,近两年以来市面上出现了不少的线性恒流驱动IC 性能都还不错,笔者曾经测试过一款叫做RY8201的线性恒流IC其效率可达0.9以上。由于线性恒流IC的体积较小,周边元件少等绝对优势可以将电源驱动部分直接制做在PCB上面,从而省去了装电源仓的空间及装电源(还要对电源做绝)等相关的环节,从而使得成本控制、仓储、产能、交期等各项成本的优越性突显。
(4)光源部分的优越性。由于传统低VF值的光源是通过N多只串并后使用的,焊接人工成本居高不下,且焊接不良的产品层出不穷,从而影响产能及带来不少的二次成本。
(5)光衰。由于传统的光源是通过N串N并的方式制成,众所周知,VF不一致的光源并在一起,会造成各光源上所加载的电源有所不同,从而造成部分光源提前老化或死灯,从而造成整灯的光衰加速。而高压灯珠是采多串的方式,轻松解决这些问题。
2.我们在看一下这种高压LED所存在的不足。
(1)成本高。由于各上游芯片厂家的技术的成熟度及芯片的没有大规模批量生产从而使得芯片目前还居高不下,另外还有原有的封装企业的生产设备无法对高压光源直接进行分光分色,也是造成本偏高的一个因素,不过通过技术的日渐成熟、大规模具的量产及设备的改进将很快打破这一格局。
(2)功率耗散和散热器问题。有的报道宣称1W的高压LED的电压为50V,电流为20mA;而普通低压的1W LED电压为3V,电流为350mA,所以“同样输出功率的高压LED在工作时耗散的功率要远低于低压LED,这意味着散热铝外壳的成本可大大降低。”这个说法显然是不成立的。如果要决定散热器的大小,应当是在同样的发光效率来计算。通常认为对于目前100lm/W的发光效率来说,其真正的电光效率(就是由电能变成光能的效率)只有30%左右,就是只有30%的电能转换为光能,其余的70%的电能都转换为热能而需要经过散热器散去。所以对于具有同样发光效率的1W高压LED和普通低压LED来说,其变成热能的部分都是0.7W,需要通过散热器散去。
(3)产品的非隔离的应用,去电源化势必要经过去电源化的过程,因此产品大多无法脱离市电,因此会造成直整个回路的带电。不过,塑料包铝及陶瓷散热,导热塑料等者是不错的选择。
三、高压LED的性能指标分析
目前了解的这种高压LED其主要的性能指标如下表所示:
四、高压LED面临的问题及对策
不管是普通的LED还是高压LED都不可避免地要面临散热设计和工作可靠性的问题。然而对于如何解决这些问题也是很多人一直在关注的。
先从成本、市场的角度考虑,高压LED作为照明光源, LED器件产品应用到路灯上,技术上的特殊要求主要是要结合LED光强和发光角度来设计,另外由于多颗LED组合,出光设计方面要兼顾照射面域,灯具方面需要重点考虑散热的有效性。
高压LED灯与普通灯的对比最主要的解决对策如下:
优势:节能、环保,易于和低压适配,也可和太阳能系统直接配套,无需额外的逆变、转换过程,能达到最大的能源利用率。
不足:照明角度偏小、不均匀,颜色显色指数偏低,光学、散热设计复杂。
技术上的不足:当前技术下的光通量还不够,光效太低,品质难以保证。
解决措施:LED产品应用于路灯需要专门的设计,也需要专门的标准(用传统光源的测试数据来评价LED光源往往并不客观)。
总之,高压LED不失为一种具有特点的LED,它可以增加使用者的选择。由太阳能供电的灯具系统里,本来就是低压直流的电源,当然也就会直接采用低压直流的LED了。所以各种LED都会存在,只是供给不同的场合罢了。
关键字:高压  LED 编辑:探路者 引用地址:高压LED面临的问题及对策解析
上一篇:一种并网式LED环保广告牌供电系统设计方案
下一篇:基于新型基板封装技术的风光互补LED照明控制器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
LED背光模组方案设计及其实现
   引言   液晶屏自身并不发光,为了可以清楚地看到LED显示屏的内容,需要一定的白光背光源。背光源是存在于液晶显示器内部的一个光学组件,由光源和必要的光学辅助组件构成。LED背光源如果通过增加对比度、区域控制等手段,性能要远远优于CCFL背光源。目前,LED背光源已经在中小尺寸面板中普及,如手机、数码相框等,随着LED技术的发展和LED芯片的不断成熟,LED液晶电视将可能逐步取代传统的CCFL液晶电视。   背光源根据光源的位置不同分为直下式背光源和侧光式背光源。直下式背光源,直接把LED光源放在出光面下面,光源发出的光经过一段空间距离和扩散板的扩散和混合后,成为面光源发射出来,直下式背光源需要一定的混光距离。
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>背光模组方案设计及其实现
北京半导体照明联盟,期望实现50亿LED产值
  由北京半导体照明产业领域20余家相关单位共同组建的"中关村半导体照明产业技术联盟"将于2010年6月30日正式成立。未来官方将积极支持联盟参与国家重大科技专案,在研发和示范项目、政府採购项目中优先选择联盟企。   北京新材料发展中心主任万荣表示,联盟成立后,将凝聚产业链上下游资源,发挥北京在检测和标准制定方面的优势、促进大屏幕全彩显示和景观照明等高端应用。未来3年,形成自主知识产权50项、国家或行业标准10项,推动建设3~5项标志性示范应用工程。同时联盟目标3年内培育6~8家行业龙头企业,促进形成高端产业集群,实现产业规模50亿人民币。   北京将在大力支持技术标准制定,发展外延材料和芯片、重大装备制造、高端应用等
[电源管理]
凌力尔特纤巧和高压的 LDO 具 3uA IQ
凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出高压、微功率、基于 PNP 的 LDO 系列最新成员 LT3008 ,该器件具有仅为 3uA 的超低静态电流。 LT3008 具有高输入电压能力,范围为 2.0V 至 45V ,并具有范围为 0.6V 至 36V 的可调输出电压。该 IC 提供高达 20mA 的输出电流,具有仅为 300mV 的对应低压差电压。输出容限在整个电压、负载和温度范围内被严格调节到 ±2% 之内。该器件的超低静态电流和停机电流 ( 1uA) 使其非常适合于需要适度输出驱动能力和高输入电压以及超低备用功耗的应用,如远程监视和需要延长工作时间的“保持运作 ” 系统
[电源管理]
凌力尔特纤巧和<font color='red'>高压</font>的 LDO 具 3uA IQ
亚洲最大LED蓝宝石晶体在贵阳问世
继10月20日成功生产出两颗百公斤以上蓝宝石晶体后,10月21日,贵州皓天光电科技有限公司另外两颗百公斤级蓝宝石晶体也成功出炉,其中一颗晶体更是重达105公斤,成为亚洲最大的蓝宝石晶体。 这是皓天光电与美国的光伏和蓝宝石设备商GT Advanced Technologies合作试产出的第一批蓝宝石晶体,采用的是目前国际上最先进的蓝宝石生产加工技术和设备。这四颗百公斤级蓝宝石晶体的成功出炉,标志着皓天光电在大尺寸蓝宝石衬底材料的生产上已经取得突破性成功,将填补国内大尺寸蓝宝石晶体生长批量生产的空白,使中国成为全球第四个拥有大尺寸蓝宝石晶体的生长加工技术的国家。 在10月26日的百公斤级LED蓝宝石晶体项
[电源管理]
基于FPGA的LED大屏幕控制系统的设计与实现
相比于液晶显示、投影显示等其他大屏幕显示技术,LED显示技术有其独特的优越性:高亮度、宽可视角度、丰富的色彩以及可定制的屏幕形状。这些特点使得LED显示屏被广泛应用于工业、交通、商业广告、信息发布、体育比赛等各个领域。 LED大屏幕控制系统是一个融合计算机控制技术、视频技术、光电子技术、通信技术的综合系统。当前主流的LED大屏幕控制系统多以FPGA或FPGA结合其他芯片为主控芯片。目前LED大屏幕正朝着显示面积更大、显示亮度更高、颜色更鲜艳的方向发展。这些都给LED大屏幕控制系统提出了新的挑战。 本文基于Altera公司的低成本Cyclone II系列芯片EP2CQ208C设计了LED大屏幕控制系统,在传统的SDRAM
[工业控制]
基于FPGA的<font color='red'>LED</font>大屏幕控制系统的设计与实现
高压应用与低功耗控制器的接口连接
许多商业和工业应用都面临一个难题,即如何通过接口将低压微控制器及数字信号处理器 (DSP) 连接至高压传感器开关和其他数字、高压电路。大多数情况下,需要通过这些接口获取二进制(1/0,或者高/低)状态信息形式的反馈。 新一代的接口器件,被称作数字输入串行器 (DIS),其在连接低功耗微控制器的同时能够以最高能效方式对数字输入电压进行检测,检测范围最低可达 6Vdc,最高可达300 Vdc。 本文将介绍数字输入串行器的工作原理及其低、中、高压输入信号的配置情况。 工作原理为了更好地理解 DIS 的工作原理,我们以完整的接口设计为背景来对这种器件进行研究(请参见图 1)。一般而言,高压总线为一组传感器开关即 S0 –
[工业控制]
<font color='red'>高压</font>应用与低功耗控制器的接口连接
自制红外遥控LED电子钟
自制LED电子钟在很多电子报刊杂志上都可以见到,但大多数在断电后都要重新设置时间等参数,给使用带来很多不便。也有用后备电池作为备用电源的,但往往体积较大。本文介绍的LED电子钟克服了以往的弊端,而且采用了家电通用的红外遥控器进行控制,方便使用。有一路闹铃输出,可以通过遥控器设置闹铃时间及允许与否。    一.工作原理   DS1302为达拉斯公司的一种实时时钟芯片,主要特点是采用串行数据传输,可为掉电保护电源提供可编程的充电功能,并且可以关闭充电功能。采用普通32768Hz晶振。   AT89C2051作为主控芯片,一是对接收到的红外遥控编码进行判断识别,并执行相应的处理;第二就是定期的读取时钟芯片DS13
[电源管理]
自制红外遥控<font color='red'>LED</font>电子钟
基于移动数据的LED显示屏设计与仿真
LED电子显示屏幕作为一种信息显示设备,主要用于播放广告、新闻、通知、天气预报、时间、股票信息、航班信息、售票信息等,在站牌、交通路口、公交车、售票大厅、营业大厅、等候大厅、证券公司、机场、体育、气象、交通控制等场所得到了越来越多的应用,具有广阔的应用前景。 但是,传统的LED显示屏使用有线通信方式传输数据,受到地域和布线的严重限制。如果有大量的LED显示屏同时工作,为LED显示屏传输更新的数据就成为很麻烦的事,并且在没有其他附加控制设备的情况下,LED显示屏的管理部门也无法监控LED显示屏的实际运行情况。 基于移动数据的LED显示屏使用目前覆盖范围最广、最稳定的GSM/GPRS/CDMA/小灵通网络,在任何有移动网络覆盖的地方都
[电源管理]
基于移动数据的<font color='red'>LED</font>显示屏设计与仿真
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
