基于移动数据的LED显示屏设计与仿真
最新更新时间:2014-04-19来源: 21IC关键字:移动数据  LED  显示屏设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED电子显示屏幕作为一种信息显示设备,主要用于播放广告、新闻、通知、天气预报、时间、股票信息、航班信息、售票信息等,在站牌、交通路口、公交车、售票大厅、营业大厅、等候大厅、证券公司、机场、体育、气象、交通控制等场所得到了越来越多的应用,具有广阔的应用前景。
但是,传统的LED显示屏使用有线通信方式传输数据,受到地域和布线的严重限制。如果有大量的LED显示屏同时工作,为LED显示屏传输更新的数据就成为很麻烦的事,并且在没有其他附加控制设备的情况下,LED显示屏的管理部门也无法监控LED显示屏的实际运行情况。
基于移动数据的LED显示屏使用目前覆盖范围最广、最稳定的GSM/GPRS/CDMA/小灵通网络,在任何有移动网络覆盖的地方都可实时方便地通过短消息方式更新LED显示屏的内容,有效解决了LED显示屏数据更新麻烦、无法监控的困难,减轻了管理部门的工作负担。随着移动通信技术的发展及 LED显示屏幕应用范围的进一步推广,此种基于移动数据的LED显示屏幕具有较大应用价值。
1 系统构成及原理
此种基于移动数据的LED显示屏幕系统由GSM无线收发模块、MCU(单片机)、LED驱动电路、LED显示屏幕四部分组成。原理框图如图1所示。
系统的控制中心为MCU(单片机),本设计使用ATMEL公司的AT89C51芯片,它通过串口控制GSM无线模块收发移动数据,并控制LED 驱动电路及显示屏幕将需要显示的内容用适当的方式显示出来。GSM无线收发模块使用西门子公司的TC35i,配一张市面上常见的普通SIM卡,负责接收合法用户通过移动网络发过来的显示内容,并将LED显示屏的状态数据通过移动网络回传给用户。LED驱动电路及显示屏幕与传统方式基本相同[1,2],采用具有“16 PIN 08接口”的LED单元板,可拼接成需要的屏幕尺寸。
使用时,用户只需将希望在LED屏幕上显示的内容在手机或电脑上按短信格式编辑好,然后像普通短信一样发送给插在TC35i模块中的SIM卡所对应的号码。带SIM卡的TC35i模块接收到发来的短信后,首先检查短信的发送者是否为合法用户。若不是合法用户,TC35i丢弃该短信;若是合法用户,则取出要显示的内容,并按要求的方式控制LED屏幕将信息显示出来。同时,TC35i可将LED屏幕的状态数据以短信格式发送给合法用户。如此,利用移动通信网络实现了显示内容及状态数据的双向实时传输。
考虑到简便性,本文以一块32×64点阵的LED单元板显示16×16点阵的汉字为例说明系统原理。至于更大尺寸的LED屏幕,只要将类似的多块LED单元板通过“16 PIN 08接口”依次级联即可。
2 硬件实现
2.1 TC35i模块与单片机的硬件接口电路
本系统中移动数据的收发都依靠TC35i模块进行。TC35i模块集射频电路和基带处理于一体,可工作在GSM 900 MHz和DCS 1 800 MHz两个频段,使用RS232串口与MCU(单片机)连接,其RS232数据接口符合GSM07.05和GSM07.07规范,使用标准的AT命令集。模块通过50 Ω的天线连接器连接天线,还通过40引脚的ZIF连接器实现电源和SIM卡支架的连接,以及指令、数据、语音信号及控制信号的双向传输[3]。
图2显示了单片机和TC35i接口的关键部分。
需要注意,系统加电后,为使TC35i进入工作状态,必须给IGT引脚加一延时大于100 ms的低脉冲,并且电平下降持续时间不可超过1 ms。启动后,IGT应保持高电平(3.3 V)。驱动IGT时,TC35i供电电压不能低于3.3 V,否则TC35i不能激活。另外,ZIF连接座的SIMPRES引脚用来检测SIM卡是否插好,如果连接正确,则SIMPRES引脚输出高电平,否则为低电平。
2.2 单片机及LED显示驱动电路
由于通过移动网络短消息得到的只是汉字的内码,而LED屏幕显示需要汉字的点阵信息,所以在本系统中必须存放GB2312汉字点阵字库,再加上 LED屏幕显示时需要存放大量的显示数据,所以在单片机AT89C51的外围扩展了64 KB的RAM(62256)和512 KB的Flash 存储器(29F040)。其中29F040存放点阵字库(HZK16、ASC16)和Unicode转GB2312码表,62256做显示缓存。单片机收到短消息后先把待显示信息转换成GB2312码,显示时再从29F040中读出对应点阵信息存储在62256中。
单片机P1口用于控制LED屏幕的显示,其中P1.0~P1.3脚分别输出4位行选信号A、B、C、D,ABCD从0000变到1111,逐行扫描1~16行点,将显示数据依次显示出来;P1.4脚输出移位时钟信号SHCLK,使得显示数据可以依次进入LED单元板;P1.5脚输出锁存信号 STB,使得显示数据可以稳定输出;P1.6脚输出LED单元板的上16行的显示数据R1,P1.7脚输出LED单元板的下16行的显示数据R2。
32×64点阵的LED单元板用于显示16点阵的汉字时,可以显示2行,每行4个汉字。其组成电路如图3。行驱动电路使用了2片74HC138 芯片,上、下16行的列驱动电路都使用了8片74HC595芯片。具体显示时采用动态扫描方式,单片机输出的4位行选信号A、B、C、D经2片 74HCl38译码后逐行扫描LED单元板的1~16行和17~32行;上16行的显示数据R1及下16行的显示数据R2在同一移位时钟信号SHCLK的作用下分别依次打入各自的74HC595,最后在共同锁存信号STB的作用下稳定输出在74HC595的并行输出端。
在实际制作LED单元板时,往往在74HCl38芯片输出的行扫描线上再加上4953芯片以增加驱动能力。
3 程序设计
3.1 短消息收发控制
单片机通过AT命令控制TC35i模块进行初始化和短消息的收发,对短消息的控制共有3种模式:Block模式、PDU模式和Text模式。Text模式不支持中文,而使用Block模式需要手机生产厂家提供驱动支持,本系统使用PDU模式进行短消息接收和发送。
系统上电以后首先对TC35i进行初始化,内容主要包括:
(1)设置短消息中心号码AT+CSCA=“+8613800250500”
(该号码因地区不同而设置不同)。
(2)设置短消息格式AT+CMGF=0(0代表PDU格式)。
(3)设置短消息存放的位置AT+CPMS=“SM”(SM表示将短消息存放在SIM卡中)。
(4)设置短信到达通知AT+CNMI=1,1,0,0,1。此命令可使模块在短消息到达后向单片机发送指令+CMTI:“SM”,INDEX(信息存储位置)。
系统操作过程中,单片机通过AT命令控制TC35i模块接收或发送短消息。命令格式如下:
(1)读取短消息指令AT+CMGR=INDEX。
(2)发送短消息指令AT+CMGS=。
(3)删除短消息指令AT+CMGD=INDEX。
(4)SIM卡状态查询命令AT^SCKS。
接收和发送的短消息均以PDU串的数据形式被单片机处理,PDU串由数字“0”~“9”和字母“A”~“F”组成,是十六进制数或者BCD码十进制数。PDU串不仅包含可显示的消息本身,还包含很多其他信息,如SMS服务中心号码、目标号码、回复号码、编码方式和服务时间等。发送和接收的PDU串结构不完全相同。下面用2个实例说明PDU串的结构和编排方式。
例1:接收。SMSC号码是+8613800-
250500,对方号码是13851872468,消息内容是“你好!”。单片机从TC35模块读取到的PDU串是——08 91 68 31 08 20 05 05 F0 84 0D 91 68 31 58 81 27 64 F8 00 08 30 30 21 80 63 54 80 0*F 60 59 7D 00 21。
例2:发送。SMSC号码是+8613800-
250500,对方号码是13851872468,消息内容是“你好!”。单片机向TC35模块发出的PDU串是——08 91 68 31 08 20 05 05 F0 11 00 0D 91 68 31 58 81 27 64 F8 00 08 00 0*F 60 59 7D 00 21。
3.2 LED显示控制程序
LED的动态扫描功能通过使用单片机的定时器0中断实现。定时器0计数初值的设定满足每秒中断1 000次以上,每次中断扫描显示一行,这样每行在每秒钟内至少被扫描60次以上。根据人眼的视觉暂留效应,达到了较理想的显示效果。
定时器0中断服务程序:
void int0(void) interrupt 1
TR0=0; //关定时器T1
TL0=0x80; //设置初值的低8位
TH0=0xff; //设置初值的高8位
TR0=1; //开定时器T1
if(i<16) //i为扫描的行号,取值0~15,
//依次扫描1~16行
P1_5=0; //关HC595锁存
while(z<8) //z为上下各8片HC595按
//从左到右的编号,取值0~7。
//每片HC595都经8次循环,
//实现8位数据的串/并转换
{ a=disp[i*2+k];//取上16行的8位显示数据a
b=disp[i*2+k+128]; //取下16行的8位
//显示数据b
if(z%2!=0) k+=32-1;
else k++;
while(j<8) //循环8次,将a通过P1.6
//脚依次移入上面的HC595,
//将b通过P1.7脚依次
//移入下面的HC595
P1_4=0; //将P1.4口线拉低,
//产生移位脉冲SHCLK
if((a&au)>0) //假串口P1.6,输出上16行
//的显示数据a
P1_6=1;
else
P1_6=0;
if((b&au)>0) //假串口P1.7,输出下16行
//的显示数据b
P1_7=1;
else
P1_7=0;
P1_4=1; //将P1.4口线置高,产生移位
//脉冲SHCLK
au=au<<1;
j++;
j=0;
au=0x01;
z++;
k=0;
z=0;
P1=(P1&0xf0)|i; //通过P1.0~P1.3产生4位
//行扫描信号ABCD
P1_5=1; //开595锁存
i++;
if(i==16) i=0;
4 PROTEUS仿真实现
本设计结合使用Keil μVision2和Proteus软件实现系统的软件设计和硬件仿真调试。
Proteus软件可以仿真包括51系列在内的多种常用单片机及其外围电路(如LCD、RAM、ROM、键盘、马达、LED等),是目前最好的模拟单片机外围器件的工具。仿真时只需在Proteus软件中画好单片机的外围控制及LED显示驱动电路,然后在单片机芯片的属性中设置好晶振频率,将用 Keil C51编写的源程序生成的.HEX文件保存到芯片中,就可以仿真调试了[4,5]。仿真过程中如有硬件问题可在Proteus ISIS中直接修改,如有软件问题可在Keil μVision2中直接修改。通过Keil与Proteus的联合调试就可以得到满意的结果,避免了一开始就直接制作实物,从而缩短了系统的开发周期,降低了开发调试成本。
在Proteus软件中没有GSM模块TC35i,但可以利用Proteus提供的串口仿真功能来实现单片机与TC35i模块通信的仿真调试。具体电路如图4所示。单片机的串口(P3.0、P3.1脚)通过串行接口器件COMPIM连接TC35i模块(图中未画出TC35i模块)。首先在仿真主机上利用虚拟串口软件VSPDXP(Virtual Serial Port Driver XP)设置出2个相互连接的虚拟串口COM3和COM4,再启动 “串口调试助手”软件,将其中的串口设置为COM4,波特率选择为4 800 b/s,然后将Proteus仿真电路中的COMPIM器件的串口设置为COM3,波特率也选择为4 800 b/s。必须注意COM3和COM4中波特率的设置值与单片机软件中的波特率设置值要相同,在此都设定为4 800 b/s,最后运行Proteus仿真,此时就可以通过“串口调试助手”软件模拟TC35i输出的数据格式向单片机发出数据了。例如,正常情况下如果从“串口调试助手”发送16进制数据串“08 91 68 31 08 20 05 05 F0 84 0D 91 68 31 58 81 27 64 F8 00 08 30 30 21 80 63 54 80 0*F 60 59 7D 00 21”,仿真电路中的LED屏幕将显示“你好!”。而单片机发给TC35i模块的AT命令串将在“串口调试助手”的接收窗口里实时显示出来。如果不正确,则可以借助Proteus软件中的虚拟串口终端等虚拟仪器和图表进行代码级跟踪调试。
将仿真成功的电路稍加修改后,制作出电路实物,将程序固化到实物的单片机芯片中,得到的实物运行结果与Proteus的仿真结果完全一致。
基于移动数据的LED显示屏,使用移动通信网络实时更新LED显示屏的内容,避免了原有系统铺设线路或建造专用无线收发装置的麻烦,有效降低了系统成本,对远离办公场所、特别是室外LED显示屏幕的设计提供了一种新思路。同时,在开发此系统过程中,充分利用嵌入式系统软硬件设计仿真平台Proteus软件的强大功能,进行系统虚拟开发,成功后再进行实际制作,大大提高了开发效率,降低了开发成本,对单片机及嵌入式系统的开发具有实用意义。
关键字:移动数据  LED  显示屏设计 编辑:探路者 引用地址:基于移动数据的LED显示屏设计与仿真
上一篇:基于半导体制冷技术的太阳能LED照明系统散热方案设计
下一篇:“八问八答”全面解密LED芯片知识
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
滚动文字与图像兼得的AVR单片机LED显示屏设计
LED 点阵块具有亮度高、发光均匀、可靠性好、拼装方便等优点,能构成各种尺寸的显示屏。目前,LED显示屏已被广泛应用于文字显示并取得了很好的效果,但是大部分仅能显示滚动的文字信息而不能显示图像,并且还存在系统复杂等缺点。本文提出了一种主从式 单片机 的LED 显示屏 解决方案,该设计方案利用AVR单片机自身的FLASH ROM和RAM,外部无需任何存储电路,电路结构简单。该系统实现了图像的16阶灰度显示,可广泛用于商场、车站等公共场合。 1 AVR单片机简介 AVR 单片机是增强型内置FLASH的RISC(ReducedInstruction Set CPU)精简指令集高速8位单片机,硬件采用哈佛(Harward)结构,达到一
[电源管理]
滚动文字与图像兼得的AVR单片机<font color='red'>LED</font><font color='red'>显示屏</font><font color='red'>设计</font>
S3C2440 Linux驱动移植——LED heartbeat
开发板:TQ2440 内核:Linux 2.6.32 PC OS:Ubuntu 11.04 本文将对LED驱动的移植进行说明,本文的LED用于实现heartbeat,也就是系统启动以后,led会想人类的心脏一样,按固定频率进行闪烁。 除非系统死机,否则LED是不会停止闪烁的。 1. 配置内核,如下图 2. 修改代码 TQ2440开发板提供了4个LED可供用户控制,本文用其中一个LED实现heartbeat功能。 该LED和GPB5号管脚相连。 打开文件arch/arm/plat-s3c24xx/common-smdk.c 将smdk_pdata_led4修改为 static struct s3c24xx_l
[单片机]
S3C2440 Linux驱动移植——<font color='red'>LED</font> heartbeat
LED控制应用及其驱动/控制方案
随着LED在发光性能、成本等几乎各个方面的改进,LED的应用范围越来越广,但在各应用领域渗透的比例高低不一。如可寻址标志和建筑物照明这样的商业应用领域中,LED凭借在色彩、总体拥有成本、工作寿命、可靠性和便利性方面的优势,应用非常广泛。如在建筑物装饰照明应用中,使用LED可在建筑物外墙上营造出丰富的色彩,及更好地彰显建筑物的结构。在移动标志应用中,还可以实时更新交通显示屏、视频图像及广告牌上的信息。 安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,针对各种LED应用提供宽范围的LED驱动器方案,其中就包括用于可寻址标志和建筑物装饰照明两类常见应用的系列线性驱动器(详见下表)。这些驱动器能够精确地稳定LED电流,
[电源管理]
欧司朗推出新款LED智能车头灯,内置1024个可独立控制像素
两年前,欧司朗推出世界首款智能化、可控制的LED车头灯Eviyos,共有1,024个可独立控制像素,可以根据交通情况自动以极精细的分辨率点亮或熄灭。一旦检测到迎面而来的车流时,相应像素将自动关闭,避免强光使对方驾驶员目眩,驾驶员无需在远光灯和近光灯之间切换,满足了高精度ADB的应用。 目前,欧司朗正在开发第二代Eviyos,在单个LED芯片上实现突破性的25,600个可独立控制的像素点,面积仅为40mm2。各个光像素聚集在一起的像素间距仅为40 μm,节省空间。 欧司朗光电半导体副总裁兼汽车业务总经理Wolfgang Lex表示:“第二代Eviyos拥有超过25,000个以上可单独控制的像素,将高清质量的灯光投射到路上。将来,
[嵌入式]
欧司朗推出新款<font color='red'>LED</font>智能车头灯,内置1024个可独立控制像素
关于LEDLED背光源的散热问题
  由于 LED技术 的进步, LED 应用亦日渐多元化,然而由于高功率LED输入功率仅有15至20%转换成光,其餘80至85%则转换成热,若这些热未适时排出至外界,那麼将会使 LED芯片 介面温度过高而影响发光效率及发光寿命。   随着LED材料及封装技术的不断演进,促使 LED产品 亮度不断提高,LED的应用越来越广,以LED作为显示器的背光源,更是近来热门的话题,主要是不同种类的 LED背光源 技术分别在色彩、亮度、寿命、耗电度及环保诉求等均比传统冷阴极管(CCFL)更具优势,因而吸引业者积极投入。   最初的单芯片LED的功率不高,发热量有限,热的问题不大,因此其封装方式相对简单。但近年随着LED材
[电源管理]
LED驱动电源设计中存在的问题分析
LED驱动电源 的质量好坏将会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文将介绍一些LED驱动电源存在的问题,希望对设计工程师有益。 在当前生活中,为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一些LED驱动电源的问题,希望能够对工程师提供一点帮助。 1、驱动电路直接影响LED寿命 我们所说的LED驱动包括数字驱动和模拟驱动两类,数字驱动指数字电路驱动,包括数字调光控制,RGB全彩变幻等。模拟驱动指模拟电路驱动,包括AC恒流开关电源,DC恒流控制电路。驱动电路由电子
[电源管理]
LED通用照明离真正商用到底还有多远?
在节能环保趋势下,LED照明已成为众多规范机构的目标,如美国能源部“能源之星”计划的1.1版固态照明标准已于2009年2月生效,中国标准化研究院据悉也准备在2010年发布中国版本的LED照明能效标准。预计到2012年,LED驱动器及相关分立器件的市场规模将从2008年的约6.88亿美元增长至13.08亿美元,年复合增长率高达17.4%。 LED通用照明仍处起步阶段 尽管LED前景现在被炒得火热,但相关数据却显示,在以电灯泡和荧光灯管替代、嵌灯、街灯及停车灯、工作照明灯(台灯、橱柜内照明)等为主的通用照明市场中,LED照明应用比例仍不足1%。以室外LED路灯照明为例,当前大多仅作为政府示范工程,真正
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>通用照明离真正商用到底还有多远?
Evident奈米彩色荧光粉即将应用于LED节日灯
近日,HC/DL公司(Holiday Creations/Diogen Lighting, Inc.)与Evident公司(Evident Technologies, Inc.)签署了排他性许可购买协议以商品化量子点LED供应美国和加拿大的季节性灯串市场。Evident公司应用半导体奈米晶体,将以「Dotstrand」的品牌提供如桃色、橙色、浅绿色等一些新颜色的节日灯。 传统的LED很节能,但却只限于红、蓝、黄、绿这些基本的颜色。用荧光粉可以改变颜色,但是色域仍然有限。Evident公司称量子点技术冲破了这些局限性,可以使LED发出任何颜色的光,包括高质量的白光。 HC/DL公司表示,由于LED灯的节
[半导体设计/制造]
Evident奈米彩色荧光粉即将应用于<font color='red'>LED</font>节日灯
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
