一种能使玻璃或相似材料更透明的方法可以提高LED设备的效率,如平板屏幕等。
该项目以伦敦大学国王学院的博士生Ryan McCarron为领导,成功的将黄金纳米薄膜引入玻璃,用以散射光线。
一般来说,在视角越来越尖锐的情况下,平面电视和其他安装了LED的设备只被认为质量下降,从美学的角度看,这只是限制了这些设备的效率。
“如果在一个界面上用了玻璃或除发光层以外的材料,很大一部分的光线将被困在内部。”McCarron告诉工程师,“每当一束光要通过某个特定的角度―临界角度传播,所有光线都反射出来,没有通过。”
“所以只有很小范围的光束能够通过传播,实际传输率比大大低于理论。”
他解决这个问题的办法就是在玻璃上以特定的几何形状涂上一层纳米涂料。这种方法通过操纵材料接触面间的谓的“表面等离子体”促进散射。
表面等离子体是光栅两面的中间阶段,通过光栅的线间传播,可以脱离另外一边。
目前,该项目小组正在使用金属金作为原材料,McCarron说虽然它很容易操作,但是这个方法也适用于铝等更廉价的材料,可以节省成本。
McCarron说道,这个方法可用于其他许多方面的应用,如生物化学传感技术,集成光电子学,光电电池和有机LED等。
关键字:LED设备 纳米技术 有机LED 光电设备
编辑:探路者 引用地址:纳米涂料被成功应用于提高led设备效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:49
针对不同低压便携设备背光或闪光应用的LED驱动器方案
为低电压便携式设备背光或闪光应用选择合适的发光二极管(LED)驱动器方案是设计人员面临的一项挑战,因为既要考虑延长电池使用时间,又要减小印制电路板(PCB)面积及高度。目前,小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用大多采用白光LED和RGB三色LED;手机和数码相机中的闪光光源通常使用高亮度LED。因此,这些应用需要优化的驱动器解决方案,使用低电压便携式LED驱动器拓扑结构。
安森美半导体身为全球高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,提供涵盖电感型、电荷泵型、线性等不同拓扑结构的低压便携设备背光或闪光方案。这些方案中,电感型方案可提供最佳的整体能效,电荷泵型方案使用低高度陶瓷电容作为能量转移机制,占用的电路板
[电源管理]
DLP的LED光源投影设备的应用
DLP投影设备历经近20年的发展,近几年逐渐受到了LCD类产品的严重冲击,为了应对市场环境的变化,采用 LED 光源的DLP投影设备在最近三年内得到了大规模的推广和应用。 众所周知,传统DLP投影设备最为人所诟病的就是其采用的UHP光源,6000小时的平均寿命导致了用户的使用成本始终无法降低,而LED光源则以10倍于UHP的使用寿命,很好的解决了这个问题。但目前的LED光源是否就完美无缺了呢?在使用中又要注意哪些方面呢? 一、 亮度和色域的选择 LED光源虽然在传统的户外LED 显示屏中早已达到了K级流明的亮度,但是在DLP的应用中目前还普遍停留在600-800流明这个区间内(高亮工作模式),所以对于使用环境的
[电源管理]
怎样为低压便携设备背光或闪光应用选择适合的LED驱动器方案
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。例如,电感型方案总能效最佳;电荷泵方案由于使用低高度陶瓷电容,占用的电路板面积和高度极小;线性方案非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。安森美半导体提供所有这三种类型拓扑结构的LED驱动器方案(参见图1),满足用户不同的应用需求。
图1:低压便携设备应用的不同LED驱动器拓扑结构示例
在电荷泵型方案
[电源管理]
韩国法庭支持道康宁LED有机硅封装材料专利
韩国,首尔 ——日前,韩国知识产权法庭 (IPT) 驳回一项关于废止道康宁东丽株式会社10-976075号专利的主张,标志着持续了近三年的专利大战终于宣告结束。上述专利是道康宁众多知识产权中的一个,囊括了其专利的高折射(RI)苯基光学有机硅技术,该技术赋予了LED器件许多高价值的优势,包括提高光输出率,LED部件优越的机械保护性能,以及持久的气体阻隔性能,从而提升产品的可靠性。上述有利于道康宁的驳回决议于8月9日下达,大大增强了道康宁技术在韩国的知识产权地位,以及在美国、日本、台湾、中国、马来西亚和欧洲等其它全球性的关键LED生产基地的地位。 道康宁高级副总裁兼首席技术官Gregg Zank表示:“我们对IPT的决议感到非
[电源管理]
英国利用纳米技术开发更有效的验血工具
验血是医学诊断中的一个重要组成部分,但是把血样送去分析既耗时又价格昂贵。如今,英国科学家正在利用纳米技术开发一种便携式的低成本验血工具。这个新工具由南安普敦大学开发,医生将可以在现场使用这个工具验血,而不再是将血样送往实验室,这样既节省了时间又降低了成本。
领导这项研究的南安普敦 大学电子与计算机科学学院教授Peter Ashburn说:“如果基本的验血可以在医生诊室中进行,并能立即给出结果,那么除了可以节省费用,还可以为患者提供更好、更快的服务。”“这项技术有 数个应用。除了诊断,这个工具还可被用于筛查、监控病情发展以及发明新药。”他补充说。
这是一个由从事电子与计算机科学、医学、社会科 学以及化学研
[医疗电子]
纳米技术带来可储能电线 有望取代电池
电池一直都是庞大而且笨重的,在你的手机或者平板电脑中占据了大量的空间。如果它们能够被去除,并且使用一种新型电线进行取代的话会怎样?这就是佛罗里达州中央大学的纳米技术研究团队的目标,他们设想研制出一种可在线体内储存能量的新型电线取代电池。
这种新型电线储存电能的能力类似于电容,或可取代庞大而笨重的传统电池。
Jayan Thomas教授和他的学生已经研发出了一项技术,他们使用合金纳米晶须制成的护套覆盖电线,这种护套会成为构成超级电容的电极之一。研究人员随后增加了第二层纳米晶须管套作为第二电极,并且在两层纳米晶须套管之间增加一层薄塑料层,从而构成完整的电容。电线的内层铜芯仍然保留了传导电流的能力,只
[安防电子]
为低电压便携式设备背光或闪光应用选择合适的发光二极管(LED)驱动器方案是设计人员面临的一项挑战,因为既要考虑延长电池使用时间,又要减小印制电路板(PCB)面积及高度。目前,小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用大多采用白光LED和RGB三色LED;手机和数码相机中的闪光光源通常使用高亮度LED。因此,这些应用需要优化的驱动器解决方案,使用低电压便携式LED驱动器拓扑结构。 安森美半导体身为全球高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,提供涵盖电 感型、电荷泵型、线性等不同拓扑结构的低压便携设备背光或闪光方案。这些方案中,电感型方案可提供最佳的整体能效,电荷泵型方案使用低高度陶瓷电容作为能 量转移机制,占用的电路板
[电源管理]
纳米技术加速医疗电子微小化进程
未来的医疗世界,是靠人体内纳米级的医疗机械组件实现。纳米机械人约有0.5~3微米的长度,并由数个范围自1-100纳米等不同直径的组件所构成,主要的成份是以纳米级的碳原子构成的钻石成份所组成。这些纳米机械人可以爬行、转圈甚至在人体内撷取影像并诊断出使用传统扫描技术未能诊断的疾病。更可以传输药品治疗肿瘤而不必开刀。其功能包括一、治疗皮肤病;二、清洁口腔;三、增加免疫系统;四、强化心血管系统;五、植入人体。目前纳米科技已成为各类科学与技术领域中的热门研究主题,在医疗领域中,更引起广泛涟漪,纳米科技可以传送医药给肿瘤细胞、清除血管间油脂以疏通管壁、甚至寻找导致脑中风或心脏病血块,这只是时间早晚的问题。 美国已发展出一
[医疗电子]
