因为环境能源要求,在越来越多的电子产品使用的电源要求越来越高,特别是LED驱动电源要求在5W以上的产品都要求高功率因素,低谐波,高效率,但是因为又有体积和成本的考量,传统的PFC+PWM的方式电路复杂,成本高昂,因此在小功率(65W左右)的应用场合一般会选用单极PFC的方式应用,特别是在T5,T8等LED驱动电源得到广泛的应用,并成为目前的主流应用方案。
目前市面上的PFC有很多,下面以市面上得到广泛应用的LD7591及其升级版本LD7830,主要用LD7830来做说明介绍。
一 介绍:
LD7830是一款具有功率因素校正功能的LED驱动芯片,它通过电压模式控制来稳定输出且实现高功率因素(PF)与低总谐波失真(THD)特性。LD7830能在宽输入电压范围内应用,且保持极低的总谐波失真。LD7830具备丰富的保护功能,如输出过压保护(OVP),输出短路保护(SCP),芯片内置过温保护(OTP),Vcc过压保护,开环保护等保护功能令LED驱动电源系统工作起来更加安全可靠。LD7830在LD7591的基础上增加了高压启动,OLP保护功能和软启动功能,使系统的待机功耗更低至0.3W以下,同时短路保护更加可靠。
二 LD7830特点:
内置500V高压启动电路
高PFC功能控制器
高效过渡模式控制
宽范围 UVLO (16V开, 7.5V 关)
最大250KHZ工作频率
内置VCC过压保护
内置过载保护(OLP)功能
过电流保护(OCP)功能
500/-800mA驱动能力
内置8ms软启动
内置过温保护(OTP)保护
三 应用范围:
AC/DC LED照明驱动应用
65W以下适配器
四 典型应用
关键字:单极 PFC方式 LED 驱动电源
编辑:探路者 引用地址:单极PFC方式的LED驱动电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:36
利用BCD白光LED驱动器解决方案
随着像手机,PDA、DSC、GPS等数码及便携式产品的迅猛发展,以及液晶显示器的制造技术的日臻完善。彩色的LCD显示屏越来越成为数码及便携式产品的重要部件。彩屏的手机,PDA等也越来越受人们的喜欢和青睐。彩色LCD显示屏要尽显色彩则需要用白色光作为背光。小型彩色LCD显示屏采用白色的LED作背光源是最理想的,这是由于它有电路简单,占空间小,效率高,价格低及寿命长的特点。而白色LED的正向压降VF比一般的有色LED高,VF=3∽4V。白色LED背光电源一般有数个白色的LED组成,如手机,数码相机一般仅需2到4个白色LED,而PDA则根据其显示屏的面积,需要3到6个。对背光源的要求是:要满足背光的亮度要求并且亮度均匀(不允许有某一
[电源管理]
基于单片机的LED摇摇棒的设计应用
0 引言
随着现代科技的发展,高科技产品以其简洁化、便携等,给人们带来了很大的方便。而“摇摇棒”以其更加简捷与新颖的信息传递方式给人们带来耳目一新的感受,也必将会给人们带来一种新的方便的文化传递方式,常用在晚会及大型的娱乐节目场合。
本文通过研究和设计一个利用事先编好程序来控制16 个LED 发光二极管,并配合左右手的摇晃来显示字符和简易图形的电子装置(简称为“摇摇棒”),来传递有趣的信息。此装置利用AT89C51 单片机对发光二极管阵列进行控制。用滚珠开关检测当前摇动状态,单片机控制16 个发光二极管进行不同频率的亮灭刷新,则只要摇动就可以可显示输出文字及图案等信息,从而达到在该视觉平面上传达信息的作用。
[单片机]
jz2440裸板开发之GPIO:点亮一个led灯(1)
实验目的:点亮一个led灯。(使用arm汇编指令) 实验原理: 在这里点亮一个nLED_2,其对用的引脚是GPF5,在GPIO中,每个引脚对有配置寄存器和数据寄存器,对于本例其配置寄存器为GPFCON:0x56000050,和数据寄存器GPFDATA:0x56000054.要设置GPF5(GPF5为GPFCON的第十和十一引脚,【11,10】=01时为输出)为输出引脚,并根据电路原理图,可知是设为低电平,才能点亮LED2.所以 =0x00000400). =0x00000000 实验步骤: 在linux下编辑源程序,然后利用自己编写的Makefile来对源程序的编译和链接生成bin文件,最后通过文件传输到wi
[单片机]
ucos-ii学习笔记——s12 lcd led 两任务信号量通信
Created on: 2012-10-17
Author: zhang bin
学习笔记
for ucos-ii MC9S12XS128 lcd12864 ser_2_pin
redesigned by zhang bin
2012-10-17
versions :V-0.1
All Rights Reserved
//本程序实现lcd的显示和led的闪烁,这两个任务通过信号量进行通信,要实现的效果如下:
//lcd任务申请一个信号量后 显示完一个周期后停止显示并且释放信号量,led任务申请到信号量后开始闪烁,闪烁了10
//次后停止,释
[单片机]
高亮度LED的可靠性以及热管理研究
LED照明 有着许多传统光源无可比拟的优点和广阔的市场前景。但是目前可靠性差、相关标准缺乏、价格昂贵等一系列问题困扰着LED照明产业的发展,特别是 高亮度LED 照明系统中的热管理问题。本文针对LED照明系统的可靠性、失效模态问题做了简单介绍,同时也介绍了一些新的可用于LED照明系统的散热方法。
可靠性试验以及失效模态
LED 模组和灯具的典型失效模式包含了不同层次的失效模式,涉及到 LED封装 结构以及工艺过程(如表1)。LED在实际使用中,由于复杂的环境以及封装工艺局限性从而使封装材料退化、荧光粉退化、金属电迁移、局部温度过高产生的热应力所引起的芯片和硅胶的分层或金线断裂等等,从而影响LED发光
[电源管理]
创意点亮生活 巨无霸级别LED灯制作
LED 灯大家都不陌生,但是你见过10倍大于正常尺寸的LED吗?每个工程师都有一颗创造的心,;零星的创意火花就能生产出一件颇具创意的产品。本篇文章就将向大家展示一个超大号的LED灯制作全过程。这只灯的主体由树脂浇灌而成,电路结构包括一个脉冲宽度调制(PWM)调光电路,先使用木头制作 模具 ,再使用树脂浇注主体。除了电源设计知识之外,还需要一定的焊接和木工技能。 制作LED木模 LED木模的工具和材料 车床、各种车刀、钢丝锯/曲线锯、振动砂光机、带式砂光机、夹钳、凿子(或其他可以刮去胶的工具)、摇臂锯(或其他切割松木板的工具)、油灰刀(可选的,但是用起来不错)、15块万能电路板、2.5cm*15cm*20cm松木板、木工胶、报纸、纸
[电源管理]
LED+无线传输:高楼俄罗斯方块灯光秀
在建筑物外墙,用 LED 灯光来排列各种字型、形状或者是动画不仅可以达到某种广告效果,甚至也开始成为一种都会区里的时尚妆点,但现在,居然有人还可以拿这些LED装置来玩游戏,比之前的应用更多了点搞笑kuso味。 美国有一群麻省理工学院的学生利用LED结合无线传输这二项技术,在麻萨诸塞州一栋21层高的绿建筑大楼玩起了俄罗斯方块灯光秀。这栋建筑物一共有153个窗户,只要透过无线传输技术就能远端控制每一个窗户的LED灯光色彩,这些学生们发挥创意,同时可以控制、旋转每个窗户颜色的形状和角度,并能上下左右移动,直接就在大楼对面打起了实体版的俄罗斯方块。 的确,在未来的市场上,LED当然不会只拥有一般照明这项功能,像这样一整套结合其
[电源管理]
Diodes 公司的微功率、推挽式、单极霍尔开关节省电池供电应用的电路板空间
【2023 年 9 月 12 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 今天推出两款全新单片单极霍尔效应开关产品组合,专为电池供电产品应用中接近传感而设计 。这些器件在 1.85V 下仅需 1.1μA 的超低供电电流,在 1.6V 至 5.5V 下仅需 1.6μA 的超低供电电流,非常适合智能手机、笔记本电脑及可穿戴设备等电池供电的便携设备。本系列器件也适用家电、游戏主机及工业硬件。 这些霍尔效应开关的工作电压在 1.6V 至 5.5V之间,能直接由便携设备内部的电池供电,因此节省了电源转换的面积与成本。 双输出的 AH139x 系列中的输出 1 对应 N 极,而输出 2 对
[电源管理]
