简单几招教你辨别大功率LED芯片
最新更新时间:2014-09-20来源: EEWORLD关键字:大功率  LED显示屏  LED灯具 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
鉴于LED灯具市场杂乱无章的市场竞争现状,不少商家采取了恶性的降价大战,对于消费者来说认识LED芯片时间很少也是很困难的事情。
  其主要原因是:
  1、没有专业的仪器
  2、购买的都是成品,没有单独的测试样品
  3、对LED芯片的相关知识了解太少。
  首先我们来认知一下LED芯片。什么是LED?简单来说就是发光二极管。早些年LED主要是用在电路中作为指示灯使用。随着可以的日新月异,LED的技术也越来越成熟,使用领域也逐步扩大,LED逐步进入了照明市场,广泛的应用于生活照明的方方面面。
  当今我们接触或认知的LED产品主要有哪些呢?LED电视、LED显示屏、LED手电筒等是最常见的LED产品。对于照明行业主要有LED天花灯、LED吸顶灯、LED日光管以及2012年才兴起的LED面板灯等产品。
  LED相对于传统白炽灯及节能灯有何种优势,可以使之成为取代传统照明灯具的必然产品呢?
  主要产品优势在于:
  (1)节能省电低碳环保。这是LED产品将取代传统照明的主要优势,他相对于传统白炽灯省电90%,相对于节能灯省电50%。
  (2)款式多样化。无论是传统白炽灯还传统节能灯,甚至是钠灯等灯具产品,至今都只能停留在灯泡和灯管的外形阶段。LED灯具现今的存在形式多种多样,除了迎合传统灯具产生的LED球泡灯及LED日光管,还衍生出一大批外形各异的灯具,包括灯带、灯串、灯条、模组、壁灯、水晶灯等产品。大的可以是用于户外广告照明,景观工程照明的LED投光灯、景观灯;小的可以小到绿豆那么小的LED灯串。
  (3)其他优越的性能。如无频闪、无铅汞、无辐射、亮度高、发热低等等。
  尽管LED产品有如此多得优点,但是从实际应用来看,LED在当前的普及还存在一些列的问题。主要原因是:(1)芯片等核心技术掌握在日本美国等发达国家手中,国内自主研发芯片数量少,产品质量差。(2)中国尽管地大物博,但是乡镇地区信息阻塞,再加上科技认知的落后,当今的LED产品的推广仅仅只停留在大中城市。
  尽管如此,众多商家还是感受到了LED灯具发展的趋势,大力在推进LED灯具的普及。但是在如此激烈的竞争环境中难免不会产生市场的恶性竞争。LED市场的恶性竞争主要体现在(1)商家采用劣质材料生产产品,低价但使得消费者利益不能获得保障。(2)LED是近年来才兴起的新产品,国家没有一套完善的管理体制,产品质量只能由市场决定。(3)商家的利益存在于生产制造环节的最后阶段,利润极低,迫使采取极端策略。
  因此,市场上存在了大量的以次充好的产品,其中最明显的就是以劣质灯珠取代优质灯珠,而优劣灯珠的区别最明显的地方是芯片。
  芯片如何鉴别,对于普通人来说是一件很困难的问题,芯片的类型决定了产品的质量,决定了使用寿命的长短及光照效果的好坏。
  在这里我们使用最简单的鉴别灯珠芯片的方法鉴别灯珠。  首先我们需要的工具主要有:
  镊子、放大镜
  第二部:准备一颗大功率LED灯珠
  第三部:我们用镊子或徒手剥落灯珠表面的灌封硅胶,看到芝麻大小的LED芯片。然后用放大镜查看灯珠芯片的纹路是否和已知的灯珠芯片一致,一般产品包装外部都有灯珠芯片说明。
  各种LED芯片图谱
关键字:大功率  LED显示屏  LED灯具 编辑:探路者 引用地址:简单几招教你辨别大功率LED芯片
上一篇:简单几招教你辨别大功率LED芯片
下一篇:LED模组基本知识普及
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:45
LED显示屏逐点调整介绍
  LED显示屏作为新型的技术,以其节能、环保、高亮等逐渐被市场接受。LED显示屏是由若干个LED组成的,而即使是同一批次的LED,离散性也很大,这就导致了显示不均一问题。不同批次的LED组合使用,那么显示屏的均一性将会更差, “花屏、脏屏”现象将会更严重,严重影响观赏效果。   目前为止只有“逐点调整”技术能够比较好的调整整屏显示均一性。而且,成熟的逐点调整技术可以实现不同批次生产的LED混合使用,并且整屏显示均一性良好。   以近期的一次逐点调整方案为例,在这个方案中需要逐点调整的LED显示屏共有36个箱体,一共使用了4个不同时期生产的灯,其中箱体之间又是2个不同时期生产的灯。也就是说一个箱体内不同单元板上的灯,属
[电源管理]
<font color='red'>LED显示屏</font>逐点调整介绍
大功率微波热疗机输出功率的PID控制
    摘要: 介绍了一种采用PC机、单片机、线性光耦合电路组成的控制系统及运用增量式PID技术控制大功率UHR-915型微波热疗机输出功率的方法。结果表明,在100~900W的范围内,可以将微波热疗机输出功率的波动控制在±10%以内,大大低于国家标准所要求的≤±30%。     关键词: 微波 热疗机 PID控制 采用热疗的方法治疗肿瘤和癌症,已越来越广泛地受到专家和学者的重视,临床应用也已经收到很好的效果 。特别是近年来,大功率的射频热疗机、超声热疗机和微波热疗机相继问世,掀起了一个应用热疗的高潮。其中微波热疗机由于具有辐射能量的方向性好、加热面能量分布均匀、有效透热深度深、既可对肿瘤作局部热疗又可对患
[工业控制]
LED灯具品质与驱动电源关系
  led是英文 “LIGHT EMITTING DIODE”的缩写,中文简称发光二极管,由于它具有环保、寿命长、光电效率高(目前光效已经达到100LM/W)、抗震等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,理论上,LED的使用寿命在10万小时左右,但在实际应用过程中,有些LED灯具设计人员对LED驱动电源认识不足或选用不当或一味追求低成本,结果使LED灯具产品寿命大大缩短,差的LED灯具寿命不到2000小时,有的甚至更低,结果使LED灯具的优势得不到很好的发挥。   由于LED加工制造的特殊性,导致不同的生产厂家甚至同一个生产厂家在同一批产品中所生产的LED的电流、电压特性均有较大的个体差异。现以大功率1W白光LED典型规
[电源管理]
新能源系统中大功率双向DC-DC的测试
传统电网下,电力来源各种发电站,再由电网传输到用户端,是典型的单向传输。在新能源的时代,除了传统的集中式发电,居民或工厂可以通过屋顶光伏发电,除自用外,还可以储存,或输出到电网,甚至电动汽车都可以是分布式能源储存和供应者。 新能源驱动下的传统电网变革图 在新的体现架构中,有一个处于C位的电能转换部件居功至伟,就是双向的DC-DC,它将电能在储能系统和发电、用电系统实现互通互联。与传统的单向DC-DC相比,双向DC-DC可以显著降低系统成本,在确保转换效率的同时,简化系统,降低故障率。 如下图所示,一个典型的新型的双向DC-DC转换电源结构,电能既可以从左向右,也可以从右向左流动,标识也从之前的Input和Out
[测试测量]
新能源系统中<font color='red'>大功率</font>双向DC-DC的测试
LED显示屏数据处理技术
存储器有两种组织方式(图2):①组合像素法(Packed Pixel Method):即画面上每个像素的所有位均集中存放在单个存储体中;②位平面法(Bit Plane Method):即像素的每一位各自存放在不同的存储体中。由于使用了多个存储体,它们可以一次同时读出更多的像素信息。从两种存储结构来分析,利用位平面结构有利于提高LED屏的显示效果。 整个LED显示屏显示控制电路结构框图如图3所示。其中,数据重构电路完成RGB数据的转换,将不同像素的同权位组合在一起,然后存放在相邻的单元中,从而以位的形式完成整个数据的重新组合。 数据重构电路主要由四大部分组成:8位数据并行传
[电源管理]
<font color='red'>LED显示屏</font>数据处理技术
航天器大功率DC-DC变换器的热仿真分析
  引言   随着电子技术的迅猛发展,电子设备的功率密度不断提高。高功率密度带来的高温对大多数电子元器件将产生严重的影响,它会导致电子元器件的失效,进而引起整个设备的失效。因此电子设备的热设计在整个产品的设计中占有越来越重要的地位,传统的热设计方法已经很难适应发展的需要。为了减少设计成本、提高产品的一次成功率,改善电子产品的性能,热仿真技术越来越普遍的应用于电子设备的热分析过程。设计人员借助热仿真可以减少设计、生产、再设计和再生产的费用,模拟特殊工作环境中的边界条件,缩短高性能、高可靠度电子设备的研制周期。   1 航天器大功率DC-DC变换器热设计要求   DC-DC变换器是航天器在地面测试和在轨运行的各个阶段将
[电源管理]
航天器<font color='red'>大功率</font>DC-DC变换器的热仿真分析
基于单片机的大功率太阳能LED路灯电路设计与仿真
随着社会的发展和人口的增长, 人们需要面对环境和资源的严峻挑战, 于是新一代的照明灯具---太阳能LED 路灯受到了越来越多的关注。本文设计了一具双电源供电模式、具光控和时控功能、具有较强抗干扰能力的功率为40W左右的太阳能LED 路灯。文中介绍了路灯LED 发光面板的设计、太阳能电池与蓄电池的选择, 同时详细讨论分析了路灯各部分驱动电路的工作原理, 并对主要电路用Protues 和keil 软件进行了仿真。仿真结果与理论分析结果相符。 1 引言 LED 作为第四代照明光源, 正以其独有的优越性在城市美化、道路照明、庭院照明、室内照明以及其他各领域中得到越来越广的应用。尤其在偏远无电地区, 太阳能照明灯具以其不可阻挡的优势得到迅速
[电源管理]
基于单片机的<font color='red'>大功率</font>太阳能LED路灯电路设计与仿真
移动数据的LED显示屏构成原理与仿真技术
基于移动数据的LED显示屏使用目前覆盖范围最广、最稳定的GSM/GPRS/CDMA/小灵通网络,在任何有移动网络覆盖的地方都可实时方便地通过短消息方式更新LED显示屏的内容,有效解决了LED显示屏数据更新麻烦、无法监控的困难,减轻了管理部门的工作负担。随着移动通信技术的发展及LED显示屏幕应用范围的进一步推广,此种基于移动数据的LED显示屏幕具有较大应用价值。   LED电子显示屏幕作为一种信息显示设备,主要用于播放广告、新闻、通知、天气预报、时间、股票信息、航班信息、售票信息等,在站牌、交通路口、公交车、售票大厅、营业大厅、等候大厅、证券公司、机场、体育、气象、交通控制等场所得到了越来越多的应用,具有广阔的应用前景。
[家用电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
