LED显示屏数据处理技术
最新更新时间:2012-07-31来源: 21ic关键字:LED  显示屏  数据处理技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
存储器有两种组织方式(图2):①组合像素法(Packed Pixel Method):即画面上每个像素的所有位均集中存放在单个存储体中;②位平面法(Bit Plane Method):即像素的每一位各自存放在不同的存储体中。由于使用了多个存储体,它们可以一次同时读出更多的像素信息。从两种存储结构来分析,利用位平面结构有利于提高LED屏的显示效果。
整个LED显示屏显示控制电路结构框图如图3所示。其中,数据重构电路完成RGB数据的转换,将不同像素的同权位组合在一起,然后存放在相邻的单元中,从而以位的形式完成整个数据的重新组合。
数据重构电路主要由四大部分组成:8位数据并行传送电路;8位并-串转换电路;8位数据锁存电路;8位加1计数器。R/G/B各8位数据由经同步处理后的像素点频打入并行锁存器,8位加1计数器输出进位脉冲LD,将8位数据同时锁存到8位并-串转换电路,由时钟控制电路完成并-串转换电路时钟的控制。数据经过重构后,一个存储体中不再是一个像素值,而是不同像素值的同权位。将所有的同权位存放在一起,从而构成以位为单位的位平面存储结构。在读出时必须按相反的规则取出各像素的相邻权值。
读写地址发生器必须满足严格的时序。对同一存储芯片来说,可将其分为N片(一个像素值用N位表示),每片表示一个位平面,像素经过转换向同一存储器写入时,首先写0位,再写1位,最后写N位。对于8Col×Row点阵的显示屏,每个位平面存有8Col×Row位。存储器内部组织取决于驱动屏体上像素管的逻辑连线关系。根据存储器组织,读地址发生器由列驱动行,再由行驱动位;写地址发生器则采用由位驱动列、列驱动行的方式,从而可以保证读写同步性,正确地同步显示原始图像信。
关键字:LED  显示屏  数据处理技术 编辑:探路者 引用地址:LED显示屏数据处理技术
上一篇:可提升白光LED的电池电压的升压转换器
下一篇:采用光生伏特效应的LED芯片在检测方法上的研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
LED生产工艺及封装步骤
LED 是一种新兴照明能量,由于其比较“娇气”所以在 LED封装 环境是比较苛刻的,全程流程都需要防 ESD 无尘,且温度要控制在23±2℃,湿度要控制50±10%的环境中进行。 一.工艺 : a) 清洗:采用超声波清洗 PCB 或LED支架,并烘干。 b) 装架:在LED管芯(大圆片)底部电极备上银胶后进行扩张,将扩张后的管芯(大圆片)安置在刺晶台上,在显微镜下用刺晶笔将管芯一个一个安装在PCB或LED支架相应的焊盘上,随后进行烧结使银胶固化。 c)压焊:用铝丝或金丝焊机将电极连接到LED管芯上,以作电流注入的引线。LED直接安装在PCB上的,一般采用铝丝焊机。(制作白光TOP-LE
[电源管理]
大功率LED驱动芯片XLT604及其电路应用
 LED以其寿命长且耗电小等特点而广泛应用于指示灯、大型看板、扫描仪、传真机,手机、汽车用灯、交通信号灯等方面。但在照明光源方面,目前的LED因亮度及价格尚未具备取代其它光源的条件。然而,随着亮度持续提升,LED将在不久的将来取代白热灯与日光灯,且价格也会因量产技术进步而下降,应用需求将大幅增加。   1、XLT604芯片的结构功能   XLT604是采用BICMOS工艺设计的PWM高效LED驱动控制芯片。它在输入电压从8V(DC)到450V (DC)范围内均能有效驱动高亮度LED。该芯片能以高达300 kHz的固定频率驱动外部MOS-FET。且其频率可由外部电阻编程决定。外部高亮LED串可采用恒流方式控制,以保持恒定亮度
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font>驱动芯片XLT604及其电路应用
5亿现金能撬动多少个LED项目
在购入广东健隆达的LED资产“壮胆”后,2009年德豪润达开始在国内以LED的名义四处跑马圈地,先后宣称在安徽芜湖、江苏扬州、辽宁大连等地准备上马LED项目。    芜湖项目等资金    今年3月,德豪润达董事长王冬雷通过某媒体公开表示,总投资达60亿元的芜湖德豪润达LED产业化项目将要上马,德豪润达将在未来18个月内建立起一个覆盖LED照明产业链包括LED芯片、封装、照明三大项目的制造及销售大型LED光电产业基地,建成达产后年均销售收入将达到32亿元。    然而,现实情况并非想象中那么乐观。    2009年10月14日,德豪润达公布非公开发行股票预案,募集资金全部用于芜湖德豪润达光电科技有限公
[电源管理]
LED灯高功率因数驱动器的设计方案(二)
5 单级功率因数校正LED驱动器 5.1 采用单级功率因数校正的原因 不管是用填谷方式或主动式功率因数校正技术来提高功率因数,都有其各自的优缺点,如填谷式电路中需要使用大容值的高压电解电容,已致于元件成本和尺寸在紧凑型的LED灯设计中存在一定的局限性。两级主动式结构虽然能将功率因数和谐波性能实现得最好,但功率因数校正电路结构较为复杂,使电源的成本和体积增加,由此产生了单级功率因数校正技术,其拓扑是将功率因数校正电路中的开关元件和后级DC-DC变换器的开关元件合并和复用,将两部分电路合二为一。因此单级功率因数变换器有以下优点:1)开关器件数减少,主电路体积及成本可以降低;2)控制电路通常只有一个输出回路,简化了控制回路;3)单级变换
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯高功率因数驱动器的设计方案(二)
MSP430 F5529的按钮控制led灯亮灭程序代码
#include msp430.h int main(void) { WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; //关闭看门狗 P8DIR |= BIT1; //设置P8.1输出灯 P1DIR &=~ BIT2; //设置p1.2输入按钮 P1REN = BIT2; //设置上拉电阻,让其更加稳定(还真是) P8OUT &=~ BIT1; //默认关上,P1.2设置不了初始值 for(;;) { if(P1IN&BIT2) //P1正的,则亮,不然就灭 { P8OUT |= BIT1; } else { P8OUT &=~ BIT1; }
[单片机]
GaN基LED的发展史与面临的技术挑战
前言 :1879年10月22日,托马斯.爱迪生点燃了第一盏白炽灯,此举改变了世界上每一个人的生活,从此,人类逐渐开始使用无燃烧、无烟、无味的光源。时至今日,地球上正在使用的灯泡有300亿个,每年共消耗约2650TWh,占全球电能总消耗的百分之十九。近些年来,受国家节能减排政策的影响,LED在照明市场的份额迅速扩大,不仅在建筑物照明、汽车照明领域常常能看到它的身影,同时LED灯具也进入了寻常百姓家庭,为千家万户带来了光明。本文将就现在比较主流的GaN基LED的发展史以及其外延工艺上面临的挑战做一些简单的介绍。 LED的问世 1907年,Henry Joseph Round发表了历史上第一份半导体发光效应的报告。19
[电源管理]
GaN基<font color='red'>LED</font>的发展史与面临的技术挑战
意法半导体宣布成Zhaga联盟会员
横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称 ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布成为 Zhaga 联盟准会员,致力于促进 NFC 技术在工业照明市场的应用发展。 Zhaga 联盟是一家致力于 LED 灯具通信接口标准化的全球性行业组织。意法半导体的加盟将会促进 NFC 在照明产品中的推广应用,加快新标准的制订发布。NFC 技术的一大优势是能够提高 LED 驱动器生产线的灵活性和生产效率。 意法半导体 NFC 标签和读取器市场应用主管 Sylvain Fidelis 表示:“照明行业正在通过 Zhaga 联盟,为灯具利用 NFC 技术实现协同操作铺平道路,为增强照明设
[嵌入式]
一种基于DSP控制的液晶显示屏的设计及实现
摘要:提出了一种基于DSP控制的液晶显示屏的设计。介绍了SED1335控制器的原理与使用,讨论了以该控制器为核心并基于DSP控制的液晶显示屏的一种软、硬件设计方案,为各种便携式系统显示前端的设计提供了一种可以借鉴的方法。 关键词:DSP SED1335控制器 液晶显示屏 近年来,随着低价格、高性能DSP芯片的出现,DSP已越来越多地被应用于高速信号采集、语音处理、图像分析处理等领域中,并且日益显示其巨大的优越性。而液晶显示屏更以其显示直观、便于操作的特点被用作各种便携式系统的显示前端。传统的液晶显示往往采用单片机控制。但在系统有大量高速实时数据的情况下,单片机由于受到处理速度的限制就显得力不从心。为了解决这些问题,本文提出了
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
