大功率LED照明调光技术发展与未来
最新更新时间:2011-05-19来源: 慧聪电子网关键字:大功率  LED  照明调光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着全球工业的发展,在工业化过程中二氧化碳排放的大量增加,全球气候恶化,各地洪涝旱灾、冰雹雪灾时有创纪录之势,严重威胁着人类的生存。为共同应对威胁,2009年12月,各国首脑聚集哥本哈根,商讨节能减排大计,各地积极制定和推行低碳计划。作为绿色、环保节能的led照明,越来越受各国青睐,中国的“十城万盏”,美国洛杉矶的“十四万盏计划”正如火如荼推行。而调光技术在LED照明中的成功应用将进一步提高节能减排的效果。
  一、调光的必要性
  电能作为一种绿色能源,在各国能源应用领域中占越来越大的比重。据中国工程院院士陈良惠调查得出结论,估计在2010年,全国的用电量将达2.7万亿度,其中照明用电量将超过3000亿度。因LED照明耗电仅为传统白炽灯和HID灯的1/3,若采用LED灯替换现有的传统灯具,将有望节省电能2/3.其节约能源的效果可见一斑。
  调光技术的应用将进一步降低耗能,节省照明用电。目前,公共照明用电占整个照明领域三分之一,高达1000亿度。在国内,城市一般从傍晚5:30或6:00开始亮灯,然而小型城市在夜晚9点后、大中城市在午夜12点后,道路上路人稀少,即使在北京、上海及广州等繁华的都市,凌晨2、3点之后,道路上也罕见行人和车辆。从这一段时间开始至清晨6点路灯熄灭,在低交通流量的道路上仍保持较高的照度显然没有十分的必要。若能采用调光技术,使得LED路灯的输出功率在午夜12点后随着交通流量的减少而降低至一半,将节约用电高达500亿度,相当于节约了2009年三峡电站全年发电量的大约八分之五(三峡电站2009年发电798.5亿千瓦时),节能效果非常显着。
  采用调光技术,降低输出功率,将显着改善LED灯具的工作环境,延长灯具寿命,提高可靠性。影响LED灯具可靠性的关键因素是温度。无论是LED驱动电源还是LED芯片,环境温度越高,其寿命和可靠性会急剧下降。图一为LED驱动电源寿命与温度关系,当环境温度为25℃时LED电源寿命高达320,000小时,而当温度上升至60℃时,LED电源的寿命将缩短至只有35,000小时。
    温度越高,LED芯片的光衰也明显加剧。如图二为Cree公司的LED光源光衰曲线。从图中可以看出,LED的光衰和它的结温有密切的关系,所谓结温就是半导体PN结的温度,结温越高,LED光源越早出现光衰,也就是寿命越短。从图上可以看出,假如结温为105℃,亮度降至70%的LED光源寿命只有一万多小时;结温95℃时LED光源寿命就有2万小时;而结温降低到75℃,寿命就可长达到5万小时,65℃时寿命更可以延长至9万小时。综上所述,延长LED光源寿命的关键就是要降低结温。
    采用调光技术,随着输出功率地降低,驱动电源自身损耗也将降低,其壳温也将同时下降。如图三所示200WLED驱动电源输出功率与外壳壳温曲线。当环境温度为25℃满载输出时,外壳温度为50℃,而采用调光技术控制输出只有50%功率时,其外壳温度下降至40℃,寿命也将翻倍,可靠性可提高25%-40%.
    传统白炽灯或HID由于无法调光,七十年代日本能源危机下,曾采用间隔点灯方法试图节能。但由于路面照度不均匀,导致路人的视觉出现问题,治安和道路交通事故大幅上升,最后不得不放弃间隔点灯法。调光技术的迅速发展,会将LED照明调光系统带入一个崭新的领域,从而将绿色环保节能的LED照明应用进行大范围的普及与推广。
  二、LED灯具主要调光技术简介
  在LED刚开始应用于道路等公共照明时,在推广初期,有些LED灯厂为了达到调光节能的目的,借鉴了间隔点灯的思路,将一盏LED灯的LED芯片分成两部分,分别控制其驱动电流的通和断,在午夜12点前,所有LED全部点亮,12点之后断开一半,以达到节能目的。此种调光方式能达到一定的节能效果,照度的均匀度较传统间隔点灯方式有明显改善,但是仍将影响LED灯具的配光曲线。为了进一步改善LED灯具的光效和配光曲线,有些LED灯厂又考虑将LED芯片采用间隔方式排布,在调光时只看到间隔的亮或者灭,在一定程度上改善了均匀度和配光。
  LED芯片的亮度与LED驱动电流成定比例关系,因此可通过调节LED驱动电流来实现LED灯的调光,第二种调光方式通常被称为模拟调光方式或线性调光方式。该种调光方式的优点是:当驱动电流线性增加或减少时,相对减少了驱动电流过冲中对LED芯片的影响,控制电路抗干扰性较强。其缺点是驱动电流的大小变化,将对LED芯片的色温有一定影响。此种调光方式目前典型的应用是安徽六潜、六武高速公路LED隧道灯照明。
  第三种调光方式是脉亮调制(PWM)方式。该种方式是通过一定的控制使驱动电流呈方波状,其脉冲宽度可变,通过脉冲宽度的调节改变LED灯持续点亮的时间,也同时改变了输出功率,从而达到节能的目的。频率一般控制在200Hz~10KHz,由于人的眼睛视觉的滞留性,不会感觉到光源在调光过程中发生的闪烁。此种调光方式的优点是能改善LED的散热,缺点是驱动电流的过冲对LED芯片的寿命有一定的影响。
  以上三种调光方式都是根据LED驱动电流输出端的控制来分类的。控制电路也可以分为模拟控制和PWM控制,控制电路通常是通过微控制器(如单片机)来实现的。
  三、调光系统的组成与未来发展
  完善的智能控制应该具有手动控制、智能控制、光控、时控及故障报警控制功能。当太阳下山天色渐暗后能自动点亮,午夜12点后灯的照度能自动减半;天亮后,灯能自动熄灭;特殊情况下,人能够手工控制;而在灯具发生故障时,控制系统能自动报警。
  智能调光系统主要由服务器、中央控制器、单片控制器及信号检测电路四大部分组成,如图所示。
    服务器:由上位机和上位机软件组成,主要实现监控操作和报警功能。服务器位于路灯管理等控制中心,其与中央控制器之间的联系可采用电力载波、网络或无线方式。
  中央控制器:负责接受服务器发来的信号,并解码后发送至单元控制器,实现控制,同时将信号检测的结果传送至服务器。
  信号检测电路:检测环境亮度、驱动电源电压、电流。并将检测所得的信号发送至单元控制器或者中央控制器。
  单元控制器:每一盏LED灯配有一个单元控制器,通过接收中央控制器的指令,对LED进行调光或者开与关控制,同时将LED灯的驱动电压、电流通过信号检测电路送到中央控制器。当LED灯具出现故障时将故障信号传送至中央控制器。
  目前在道路照明领域,LED的应用正在迅速普及,长寿命和可靠性仍是目前考虑的第一要素,但随着技术的发展,当寿命和可靠性问题在一定程度上得已解决时,LED照明应用必然朝智能化调光系统大步迈进。
关键字:大功率  LED  照明调光 编辑:探路者 引用地址:大功率LED照明调光技术发展与未来
上一篇:高亮度节能LED照明灯生产项目可行性报告
下一篇:电子技术在LED照明中通用照明和智能控制的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:20
MAX7219 数据多路转换器在LED上增加光标功能
转换器是指将一种信号转换成另一种信号的装置。信号是信息存在的形式或载体。在自动化仪表设备和自动控制系统中,常将一种信号转换成另一种与标准量或参考量比较后的信号,以便将两类仪表联接起来,因此,转换器常常是两个仪表(或装置)间的中间环节。
[模拟电子]
通用照明市场中的高亮度LED驱动挑战
近年来,随着绿色环保团体不断扩大节能环保界线,各个规范标准组织不断发布新的能效标准,同时,终端产品不断向更高集成度和更小尺寸的方向发展,降低能源消耗、提高能源使用效率已经成为全球众多国家的政府、行业组织、半导体公司、电子产品制造商及消费者所共同关注的一项焦点。   如果我们审视各个应用领域的 电能 消耗,根据预计,全球大约有19%的电能是用于照明。这部分的电能消耗比例相当可观,有鉴于此,业界不断致力于寻求面向通用照明市场的更加节能高效的照明解决方案。   通用照明市场的不同光源对比   从具体应用来看,通用照明市场涵盖的领域非常广泛,包括建筑物照明、标志、景观照明、零售、信号灯、街道照明和住宅照明等。在通用照明市场,目
[电源管理]
通用<font color='red'>照明</font>市场中的高亮度<font color='red'>LED</font>驱动挑战
单片机小白学步(21) IO口:基本的LED和按键操作
本篇我们先介绍最基础的几个IO口操作。学完本篇,大家要能自己独立完成下面几个实验。 1、点亮LED 2、一个按键控制LED,按下灯亮,释放灯灭 3、两个按键控制一个LED,一个键开灯,一个键关灯 实验一 点亮LED的例子前面入门篇已经讲过了,程序写起来很简单,Keil编写程序并编译生成HEX文件,烧写进单片机的过程,也做了完整详细的介绍。 点亮LED利用了IO口输出操作。简单复习一下,最核心的两句代码是: sbit LED = P1^0; LED = 0; 第一句定义LED为sbit型变量,对应了P1.0口的高低电平,具体应该写哪个IO口,和实际电路有关。第二句设置LED对应的P1
[单片机]
单片机小白学步(21) IO口:基本的<font color='red'>LED</font>和按键操作
不同门禁系统应选择多大功率的电源?
  门禁系统 在写字楼,和商场,企事业机关单位都能见到,给我们日常生活带来了很大的方便,而且还保障了我们的安全。    门禁系统 选择多大功率的 电源 为合适?    门禁系统 绝大部分采用12V直流 电源 ,所以通过 电源 的额定电流参数可以评估电源的功率。考虑到耐冲击和长时间稳定运行,做出如下建议:   如果选用线性电源   如果选用线性电源,如果一台控制器带4把电插锁来计算,建议选择标称5-7A的线性电源。   如果选用线性电源,如果一台控制器带1把电插锁来计算,建议选择标称3A以上的线性电源。   如果选择开关电源   如果选择开关电源,如果一台控制器带4把电插锁来计算,建议选择标称4-5A的开关电源。   如
[电源管理]
LED灯使用方法不当会减少LED灯的寿命
常见led封装使用要素。   一、LED引脚成形方法   1.必需离胶体2毫米才能折弯支架。   2.支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。   3.支架成形必须在焊接前完成。   4.支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。   二、LED弯脚及切脚时注意   因设计需要弯脚及切脚,在对LED进行弯脚及切脚时,弯脚及切脚的位置距胶体底面大于3mm。   弯脚应在焊接前进行。使用LED插灯时,pcb板孔间距与LED脚间距要相对应。切脚时由于切脚机振动磨擦产生很高电压的静电,故机器要可靠的接地,做好防静电工作(可吹离子风扇消除静电)。   三、LED清洗   当用化学品
[电源管理]
分析固体照明光源led的商业化应用
LED应用于照明领域,是目前我国乃至世界照明界的热门话题,通过从业人员的不断努力。LED作为一种新颖的固体照明光源,具有生产过程以及产品几乎无污染,不怕震动,可轻易实现0~100%的连续调光,能在安全特低电压下工作,可连续工作于开关闪断的工作状态以及其光输出具有定向性等诸多独特的优势,近年来在其光效和光色上的明显进步已使它能进入商业化应用。 目前照明用白光LED在通常的照明工作条件下的系统效率,已达到40lm/w,再加上照明用LED制造成本的大幅下降,所以照明用白光LED已具备应用到一些照明领域的商用条件。但是,由于我国从计划经济时代以来很多年的产业结构分布所造成的局面,使得目前制造照明LED的产业群体往往缺乏对照明电
[电源管理]
LED驱动设计的5大关键
  要普及LED灯具,不但需要大幅度降低成本,更需要解决技术性的问题。如何解决能效和可靠性这些难题,PowerIntegrations市场营销副总裁DougBailey分享了高效高可靠LED驱动设计的心得。   一、不要使用双极型功率器件   DougBailey指出由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低LED驱动成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性,因为随着LED驱动电路板温度的提升,双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响LED灯具的可靠性,正确的做法是要选用MOSFET器件,MOSFET器件的使用寿命要远远长于双极型器件
[电源管理]
基于STM32F429的定时器中断点亮LED的设计
电子时代,硬件在突飞猛进的发展,频率不断上升,目前的STM32系列,Cortex M系列,Cortex-M4的频率已经为:180MHz了,基本上与之前的ARM7/9频率差不多了,还有Cortex-M7,频率更高,出现了BGA封装与SDRAM DDR等。看来处理器越来越大众化了,物联网上的电子设备联网,也越来越普及了,硬件成本不断降低是大势所趋,因此,作为一个电子设计人员,还是要不断的学习掌握更多的技术知识与基础,从而不会被社会很快淘汰。 最近买了一个现成的STM32F429 Discovery 的开发板,想尝试一下较大点的嵌入式操作系统如RTEMS的移植与应用。因为有了STM32F103/107的基础,熟悉了硬件与固件库,ST
[单片机]
基于STM32F429的定时器中断点亮<font color='red'>LED</font>的设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
