目前手机普遍采用白光LED作为显示屏幕的背光元件,相应的白光LED驱动器成为一颗在手机设计中不可或缺的IC。白光led驱动器采用开关电源拓扑结构,如电感式升压转换器。转换器在高速开关的同时,由于使用电感产生EMI干扰,会给手机其他功能模块的设计带来困难。随着LCD屏幕的增大,驱动器所需的输出能力也相应增加,EMI干扰也会变得严重。因此设计白光LED驱动器时对EMI的考虑必需认真对待。
德州仪器推出的TPS61161升压转换器除了提供10颗LED的驱动能力外,在EMI问题上也有相应的设计考虑,其典型应用如图1所示。在TPS61161开关设计上采取两次开关过程,有效降低了EMI的辐射强度,从而避免驱动器对手机其他模块的影响。如图2黑色曲线所示,当TPS61161打开内部MOSFET开关管时,MOSFET的漏源电压Vds在很短的时间内从高压变成接近于零的低压,即很大的电压变化率dv/dt;并且在开关开启的初期,由于MOSFET的特性,流过MOSFET开关管的电流变化率也很大,即di/dt。考虑到dv/dt和di/dt对于EMI产生的作用,在MOSFET开启初期,采用减慢开关电压变化率dv/dt来减少EMI强度,如图2红色曲线所示。
传统的开关技术和二次开关技术在实际EMI测试结果证明,TPS61161的二次开关技术减低了EMI辐射能量。在EMI测试试验中,TPS61161通过电池电压3.7V驱动10颗串联LED。图3a表示了EMI测试环境空间的白噪声,图3b表示了TPS61161采用传统开关的EMI测试结果,图3c表示了TPS61161采用现有二次开关技术的EMI测试结果。试验结果表明,二次开关使得EMI辐射强度减少了10db。
另外,TPS61161支持线性调光技术——通过调节LED的导通电流,改变LED的发光强度。这种调光方法有效地避免了由于LED调光所引起的EMI干扰。此类干扰经常发生在PWM调光方式。
当然,在具体应用TPS61161设计时好的PCB布局布线也有助于更好的降低EMI对手机系统的干扰。除了TPS61161,德州仪器的TPS61160白光LED驱动器,TPS61165高亮度LED驱动器都采用了二次开关技术。具体可以参考德州仪器的产品目录。
关键字:LED 驱动器 白光
编辑:探路者 引用地址:白光LED驱动器在手机设计中EMI问题的考虑
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:20
分析造成LED灯串质量安全问题的原因
根据欧盟非食品类消费产品快速警报系统(RAPEX)统计显示,2012年中国产灯串遭到通报案例高达43起,而今年1-8月份,该产品被通报次数已经达到39次,涉及通报的欧盟国家多达12个。美国和加拿大等国也多次以灯串存在安全隐患为由对我国产品发布通报。 造成灯串质量安全问题的原因主要有以下三方面: 1.行业准入门槛低导致质量风险加剧。欧美等西方发达国家对于节日灯串需求量极大,并且灯串在消费者正常使用的过程中易被触及,一旦发生事故所造成的危害极大。而部分生产企业技术力量薄弱,缺少完善的质控体系,对国外各类标准的应对能力十分有限,可能造成产品的设计要求与实际应用条件出现偏差,一旦产品出口前没有经过必要的检测,就会存在较大的质量隐患
[电源管理]
基于LM3431的LED背光系统解决方案
采用LM3431的LED背光系统解决方案
• 这款电路利用12V总线的电池供电驱动4组、每组共有8个串联一起的140 mA LED,最适用于汽车TFT显示器的LED背光灯。
输入电压:8V至18V,4组LED灯组
(每组共有 8个LED),每组LED的驱动电流为 140 mA
适用于TFT显示器的LED背光灯
适用于仪表板的LED背光灯
输出电压及电流
效率
物料清单 (主要组件)
[嵌入式]
LED芯片需求量增长 大陆LED厂商重启扩产计划
2017年 LED 芯片 产业迎来新一波扩产高峰,集邦咨询 LED 研究中心分析 LED 供需市场趋势指出,由于2016以来中国大陆的LED封装厂商纷纷扩充产能,带动LED 芯片 的需求量增长,因此中国大陆的LED 芯片 厂商陆续重启扩产计划。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 根据LEDinside统计,生产LED芯片的MOCVD设备,2017年全球新增安装数量将达401台(K465i约当量),是2011年以来扩充产能的高峰。 LEDinside研究协理储于超表示,包括三安、华灿,以及澳洋顺昌等中国大陆LED芯片厂商,2017年开始有明显的扩产计划,估计当这些新的产能陆续到位之后,2017年中国大陆MO
[手机便携]
光子学技术将在汽车应用中大显身手
从 LED 头灯、夜视安全系统,到正在涌现的激光点火系统, 光子学 技术正凭借其带来的紧凑、低能耗以及高性能等优势,在 汽车 应用中大显身手。
目前,光学与光子学技术正在为汽车制造商提供一个日益丰富的“工具包”,帮助汽车制造商提高汽车的安全性、降低长期成本、提高效率,并为汽车增添独特的设计元素。除了常见的LED尾灯,有些汽车也正在尝试LED头灯。与此同时,光纤也正在被用于连接汽车中的通信及显示设备。据悉,目前福特公司正在调查研究汽车激光点火系统,而另有一些高端汽车还将提供 夜视系统 和驾驶员辅助系统。
LED尾灯和头灯
“虽然目前汽车尾灯和车内照明灯采用LED解决方案的成本仍然远远高于白
[汽车电子]
家用新光源投影,专业传统品牌也不甘落后
提起家用投影机,多年前一直是传统汞灯光源占据大部分市场。而近年来,除了原本传统汞灯光源外,许多产品在开发上也都往新光源的应用上来开发,如 LED、激光等固态光源。其中 LED 光源由于售价相对低廉,且产品体积普遍较小,逐渐成为了目前家用投影市场的主流。根据 IDC 2019 1H 的投影市场报告,LED 投影占据家用投影超过 8 成的市场份额,传统汞灯仅占 7%,激光也以 5%紧追在后。 新光源投影机在市场上的成功,主要原因为新光源相比传统汞灯投影机有着以下几点优势: 无需更换灯泡、使用寿命长、防尘、减少维护成本、低耗能、全天候运作、开机即用、色域覆盖广等天生光源优势,符合消费者使用需求。而其中长效光源寿命与色彩表现力则恰好
[嵌入式]
涨知识:LED驱动电源类别及性能
LED 驱动电源 把电源供应转换为特定的电压电流以驱动 LED 发光的电压转换器,通常情况下:LED 驱动电源 的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 什么是 LED 驱动电源 ? LED 驱动电源 把电源供应转换为特定的电压电流以驱动 LED 发光的电压转换器,通常情况下:LED 驱动电源 的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。 而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。LED电源核心元件包括开关控制器、电感
[电源管理]
降低汽车指示灯生产成本 欧司朗推标准化LED灯
据外媒报道,德国光源制造商欧司朗(Osram)日前推出XLS(可转换LED信号灯)标准化LED灯源,用于汽车指示灯。 欧司朗通过将标准化光源和LED技术相结合,期望从根本上改变汽车指示灯行业,从而实现具有四种不同光源的统一平台,以覆盖车辆中所有重要的指示灯应用。该公司预计,替换指示灯会变得更加简单、复杂性会降低、汽车制造商也可降低总成本,并且由于采用了标准化,研发过程也将加快。 UN/ECE(R128)标准灯具有四种类型,黄色(LY5)、白色(LW5,L1)和红色(LR5),不同颜色适用于不同汽车信号。具有280流明(lumen)、寿命长达4,000小时的黄色LY5灯适用于汽车转向指示器,具有350流明、寿命长达5,000小时
[汽车电子]
遥控LED广告牌
摘要:提出了通过手持发射机遥控LED广告牌的新方案,讨论了高稳定性无线数字通信的系统方案,分析了图像点阵抽取和移动算法、信源编码译码、高频发射接收、单片机控制及馈电系统等关键技术,给出了硬件结构框图和软件流程图。实验结果表明,整机性能可靠,使用方便,性价比高。
关键词:LED广告牌;无线遥控;编码译码;抽取和移动算法;码分多址
引言
LED广告牌是一种面向公众的信息显示终端,有着非常广泛的民用和商用价值。而现在大多数LED广告牌显示的信息都是事先固化在系统中的,这失去了信息的实时性,特别不方便用户更换显示内容;少数LED广告牌采用与微机直接相连,用微机来传送信息,这种系统解决了信息刷新问题,但由于有线连接,制约了系统放置的
[应用]
