聚积Q3营收创单季历史新高,预期2011年高毛利产品比重提升至15%
最新更新时间:2011-06-11来源: 中国LED在线关键字:LED  显示屏  照明  驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    LED驱动IC厂聚积科技(3527)第三季营收新台币3亿5796万元,创下历史单季新高,较第二季3亿3957万元成长5.41%,符合季增5%至10%的预期。其第三季毛利率42.8%,较第二季39%大幅提升近4个百分点,并超越首季的41.9%。
    目前,聚积高毛利的LED高阶显示屏产品比重约5%,2009年规划提升至15%,预期将可使毛利率进一步拉高。聚积预估第四季因12月欧洲风雪影响户外显示屏安装,营收较第三季略为下滑,毛利率回到第一季底或第二季初、维持4成的水准。此外,聚积积极调整产品组合,高毛利的LED高阶显示屏第三季占营收比重约5%,规划将高毛利产品比重于2009年提升至15%,法人预估2009年毛利率可进一步提升至45%。
    聚积的产品主要为LED照明驱动IC和LED显示屏,全球市占率超过30%,仅次于东芝(Toshiba)。目前有4到5成的营收来自中国大陆市场,已经超越东芝,成为中国大陆户外LED显示屏驱动IC龙头。日前,聚积于中国大陆深圳展出新产品,认为有助2008年第四季营收维持稳定,而在2008年北京奥运打响知名度后,有利未来接单效益,2010年上海世博会商机亦可期待。至于手机LED驱动IC目前仍在设计导入阶段,预估2009年效益显现。
关键字:LED  显示屏  照明  驱动 编辑:探路者 引用地址:聚积Q3营收创单季历史新高,预期2011年高毛利产品比重提升至15%
上一篇:受惠于低温led照明大成长,台厂华兴2010年自结营收达17.54亿元,年增达31.96%
下一篇:吉林省舒兰市LED生产项目正式开建
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:22
全球首款石墨烯电子显示屏在中国诞生
经济参考报讯 日前,国内的奥翼电子公司宣布,已研制出全球首款“石墨烯电子显示屏”,这使我国在石墨烯材料的产业化应用方面又向前迈进了一大步。在此之前,三星、LG已投入大量资金研究石墨烯显示屏技术。据悉,奥翼电子研制的超柔性“石墨烯电子显示屏”,不仅耐摔耐撞、透光率高、显示亮度佳,还能像纸一样卷曲,非常适合用在穿戴式电子设备上。目前,全球有超过200个机构和1000多名研究人员从事石墨烯方面的研发工作,而我国在石墨烯的研发上处于领先水平,目前已申请超过2200项专利,占世界的三分之一。2015年的全球石墨烯专利数据显示,专利数排名首位的是中国,之后是美国、韩国和日本。
[手机便携]
LED显示屏恒流驱动电路的设计分析
   1、引言    LED显示屏 是80 年代后期在全球迅速发展起来的新型信息 显示 媒体,它利用发光二极管构成的点阵模块或像素单元,组成大面积 显示屏 幕,以其可靠性高、使用寿命、环境适应能力强、性能价格比高、使用成本低等特点, 在信息显示领域已经得到了非常广泛的应用。   LED显示屏主要包括发光二极管构成的阵列、 驱动 电路、控制系统及传输 接口 和相应的应用软件等,其中驱动电路设计的好坏, 对 LED 显示屏的显示效果、制作成本及系统的运行性能起着很重要的作用。所以,设计一种既能满足控制驱动的要求, 同时使用器件少、成本低的控制驱动电路是很有必要的。本文就常规型驱动电路的设计作些分析并提出恒流驱动电路的设计
[电源管理]
<font color='red'>LED</font><font color='red'>显示屏</font>恒流<font color='red'>驱动</font>电路的设计分析
AVR GCC 编写的1602驱动程序
用AVR GCC 编写的1602驱动程序 #include avr/io.h #include stdio.h #include util/delay.h #include avr/iom64.h #include avr/pgmspace.h //须增加的头文件,定义长数据 #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar s = 113456789 uchar s = I like AVR ; // 1602接到 atmega16的端子RS==PC0, RW=PC1,E=PC2 void LCD_Com_Write(uchar comm) { PO
[单片机]
基于S3C2410的TFT-LCD驱动电路设计
引言   随着电子技术的迅猛发展,具有耗电少、亮度高、体积小等特点的液晶显示器被广泛应用于嵌入式系统中。S3C2410是三星公司开发的一款以ARM920T为核心的16/32位嵌入式处理器。它主要面向手持设备以及高性价比、低功耗的应用。LTS350Q1-PE1是三星电子公司生产的一款非晶硅有源矩阵TFT-LCD,它具有功耗低、亮度高和体积小等特点,目前在嵌入式设备中应用非常广泛。   基于S3C2410,采用LTS350Q1-PE1作为显示设备可以构成一个基于嵌入式平台的液晶显示系统,如图1所示,该系统可以满足大多数嵌入式手持设备的功能要求。但是,要想S3C2410的LCD控制器可以正确有效地控制TFT-LCD,需要设计两者之间的
[应用]
S3C2440,Linux,LCD驱动
到了神秘的LCD驱动了,信息还真有点胆怯,但是还是不得不走下去。对刚刚学习的linux驱动坐一下总结,毕竟是Linux内核当中的东东,而且是那么的繁琐。做一总结,等用笔记把学过东西几下来,这样就不会忘了。哈哈! 那就开始!!! 在编写裸机LCD程序的时候,首先就是硬件初始化操作。有一个寄存器当中存放了帧缓冲的起始地址。这个参数是非常重要的。当配置好硬件后,帧缓冲中的数据能够脱离CPU不停地将真缓冲当中的数据写入到LCD屏。如果我们要现实一个图片的话只需要将图片数据放到帧缓冲当中,这样就非常的方便了。 在linux当中,把整个LCD驱动分为两层:LCD帧缓冲区层和LCD硬件驱动层。LCD帧缓冲区层其实就是将内核中的一部分空间当作一个
[单片机]
白光LED驱动与应用详细解读与分析
为了保证照明级白光LED不仅能得到良好的应用,而且能获得较高的使用效率,首先是需要使其满足一定的应用条件,其次是需要采用相适应的驱动电路来满足LDE工作的参数配合要求。 一、应用要求 1、驱动电路是一种专为LED供电的特种电源,要具有简单的电路结构、较小的占用体积,以及较高的转换效率。 2、驱动电路的输出电参数(电流、电压)要与被驱动的LED的技术参数相匹配,满足LED的要求,并具有较高精度的恒流控制、合适的限压功能。多路输出时,每一路的输出都要能够单独控制。 3、具有线性度较好的调光功能,以满足不同应用场合对LED发光亮度调节的要求。 4、在异常状态(LED开路、短路、驱动电路
[电源管理]
从九个方面选择LED光源
随着一哄而上的市场,作为消费者,选用led依然要冷静,科学地分析,选用性价比最好的光源和灯具,下面介绍几种LED的基本性能: 1、亮度 LED的亮度不同,价格不同。用于LED灯具的LED应符合雷射等级Ⅰ类标准。 2、抗静电能力抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于LED灯饰。 3、波长波长一致的LED,颜色一致,如要求颜色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。 4、漏电电流 LED是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的LED,寿命短,价格低。 5、发光角度用途不同的LED其发光角度不一
[电源管理]
STM32单片机对ADS1246芯片的驱动
ADS1246是TI公司大致在2009年中期推出的24位ADC,最高采样速率可达2Ksps,其为单通道器件,与之相对应的还有ADS1247和ADS1248三通道器件,但特性并非完全一致。据TI资料介绍,ADS1246在ADS1247/ADS1248功能上做出简化,保留了其部分特性。本次设计,需要用到24位单通道转换器件,于是考虑用到ADS1246,主控制器用STM32L系列。以下为ADS1246的引脚图 上图显示ADS1246引脚图,其CS/SCLK/DIN/DUT为SPI通讯接口,RESET/START/DRDY为控制与状态脚,AVDD/AVSS以及DVDD/DGND分别为模拟/数字电源供电端,REFP/REFN为基准源输入
[单片机]
STM32单片机对ADS1246芯片的<font color='red'>驱动</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
