上海世博轴LED照明工程获得国际照明设计师协会“优秀奖”
最新更新时间:2011-06-11来源: 中国LED在线关键字:LED  照明  灯光  世博会 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    近日,号称照明行业“奥斯卡”盛会的国际照明设计师协会在美国费城开幕,上海世博会的世博轴LED照明工程成为唯一获奖的中国景观照明工程。
    国际照明设计师协会总部位于芝加哥,其一年一度的评奖面向全球,在本年度的评选活动中,来自世界各地的189个照明工程入围,最终17个项目获奖,上海世博会的世博轴LED照明工程获得“优秀奖”。
    科艺华团队首席架构师林霖介绍,世博轴LED照明工程是2010年全球最大的单体LED灯光景观,也是2010年上海世博会园区的主轴线,全长1公里,其LED照明工程由上海广茂达公司科艺华景观灯具及智能控制团队设计,拥有6项技术创新,让世博轴在世博会期间大放异彩。世博会后,世博轴作为城市中巨大的景观轴线和标志物得以永久保留。
关键字:LED  照明  灯光  世博会 编辑:探路者 引用地址:上海世博轴LED照明工程获得国际照明设计师协会“优秀奖”
上一篇:2011—2015年中国LED照明市场规模及趋势报告
下一篇:和而泰拟成立LED照明公司
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:22
驱动中型LED背光系统的集成方案
   LCD 背光的质量影响着图像的稳定性、光度和颜色,因此可说是高档 显示器 中最重要的组件之一。在现今的背光 照明 设计中,LED正迅速取代CCFL技术。原因是 LED 对 电压 的要求较低、而且简单易用,调光能力强,不含水银而且效率更高。随着LED在光度和成本方面的不断改进,它们逐渐应用于较大型的LCD显示器中。5英寸到15英寸的显示器需要的不单是三个或四个的LED,而是动辄20个以上的LED阵列。   然而,驱动这么大的LED背光系统需要面对一系列的新挑战。这些挑战包括:为了维持均匀的亮度、色温和较高的对比度,需要更精确的电流匹配;此外,还要减少功耗,以免影响效率、尺寸和整体的热敏性能。当LED的电流被提升到数百毫安,并且
[电源管理]
驱动中型<font color='red'>LED</font>背光系统的集成方案
Keyssa联手诺瓦电子科技,提供可靠性更高的LED面板
高速非接触式连接技术领域的领先企业Keyssa和LED显示解决方案领先提供商诺瓦电子科技(Novastar,简称诺瓦)宣布建立战略合作伙伴关系,从而将Keyssa的高速非接触式“Kiss连接技术”与诺瓦的LED显示屏和显示控制解决方案结合在一起。该组合提供了更高的LED面板连接可靠性,并显著降低了安装和维修成本。2019年2月5日至8日,Keyssa在于阿姆斯特丹举办的欧洲集成系统展(ISE)上,在诺瓦的展台上展示了其显示屏非接触式连接解决方案。 “传统意义上,显示屏是由一大堆电缆连接在一起的超重型的、工业级电视面板构成,”Keyssa首席执行官Eric Almgren说道。“但诺瓦正凭借其模块化、易于连接的显示屏系统颠覆整个
[电源管理]
Keyssa联手诺瓦电子科技,提供可靠性更高的<font color='red'>LED</font>面板
LED灯光节能的原理及应用
LED灯光的产生在照明领域具有里程碑式的意义。随着世界日益增加的能源消耗需求,石油、天然气、煤碳等当代世界主要能源资源的储存量正在逐步减少,按照现在的开采速度,石油和天然气分别只有40多年和60多年的可采储量。寻求新能源和再生能源的利用,开发节能高效的技术,受到了全球范围的普遍重视。太阳能光伏发电LED照明是新能源和节能技术的典型应用。太阳能光伏发电将大自然中的太阳能转换为电能,提供给LED光源。由于LED光源的低电压、节能和长效的特征,太阳能LED照明系统的应用,将能实现很高的能源利用效率、工作可靠性和实用价值。因此,对太阳能光伏发电照明系统控制技术的研究受到了各方面的重视。   LED灯光节能性的产生原理
[电源管理]
检测LED驱动电源中变压器常用的八种方法
  关于LED驱动电源变压器的检测方法有很多,现针对变压器,简单列举八个检测方法:   1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂、脱焊、绝缘材料是否有烧焦痕迹、铁心紧固螺杆是否有松动、硅钢片有无锈蚀、绕组线圈是否有外露等。   2、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。   3、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。   4、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的
[测试测量]
以三端及四端双向可控硅开关元件控制LED照明
发光二极管( LED )正迅速成为最流行的照明选择。业界预测,由于工商业照明领域未来极大的增长,预计从2011年~2016年,该市场将继续以每年20%的速度扩大。鉴于白炽灯已经过时,而LED使用寿命长(通常为25,000小时),并适用于许多不同的插座和形状的要求,所以白炽灯经常被替换成LED,以此响应美国政府关于节省能源的指令。   然而, LED照明 控制会出现一些白炽灯所没有遇到过的问题。例如,由于LED负载的电流相比少得多,正常类型的三端双向可控硅开关元件在闭锁电流和保持电流特性方面将面临挑战。三端双向可控硅元件是AC调光控制器的心脏。三端双向可控硅调光器通常是根据符合白炽灯负载特性特别研制的,它在稳态条件下和启动时都具有较
[电源管理]
以三端及四端双向可控硅开关元件控制<font color='red'>LED</font><font color='red'>照明</font>
适合LED街灯应用的高能效28V、3.3A LED驱动器设计
随着LED在性能及成本几乎各个方面的持续改进,LED照明正在用于越来越宽的应用领域,其中LED街灯就是业界关注的一个焦点。安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,针对各类LED照明应用提供丰富的驱动器、稳压器/稳流器,及通信、光传感器、MOSFET、整流器、保护、滤波器及热管理产品等完整方案。本文将介绍一款用于LED街灯等应用的28 V、3.3 A的离线高功率因数LED驱动器设计。这设计基于安森美半导体的NCL30001 LED驱动器及NCS1002恒压恒流控制器,采用90至265 V交流电压供电,提供最大90 W的输出功率,具有高功率因数,同时符合相关谐波含量标准,并能够配合脉宽调制(PWM)调光。
[电源管理]
适合<font color='red'>LED</font>街灯应用的高能效28V、3.3A <font color='red'>LED</font>驱动器设计
小间距LED普及 技术与成本平衡很关键
提起LED显示屏大家并不陌生,生活中随处可见。通常在车站、商场、广场、礼堂、机场、大厦随处可见,应用广泛。据统计,目前中国LED显示屏占国际最大的市场。LED显示屏凭借自身的优良特性与市场的推动,现在已经由传统笨重色彩单一型,顺利转变成现在轻便易安装,深得用户的喜爱。LED显示屏行业迅速在市场上占有了一席之地,现在也成为了市场上的新宠。 LED显示屏优势特点 1、面积延展性,LCD面积大了难以实现无缝拼接,LED显示屏可任意延展,并实现无缝拼接。 2、LCD等离子屏光通量衰减很快,一般运行一年半左右时间,就需要更换,但LED显示屏同等运行条件下至少五年没问题。 3、LED刷屏机可运用互动技术,增强刷屏机作为
[电源管理]
安森美推出NCP5680超级电容之LED闪光驱动器
安森美半导体(ON Semiconductor)推出NCP5680经过优化的超级电容之发光二极管(LED)闪光驱动器,能为超薄照相手机和小巧数码相机的闪光灯和视频摄像灯(video light)提供达10安培(A)的电流。 安森美半导体低压电源管理产品总监Marie-Therese Capron说:“NCP5680结合了超薄棱形超级电容,为超薄照相手机和数码相机提供了极佳的LED闪光和电源管理方案。这全面的LED闪光方案的光度可媲美氙气闪光,但高度仅为后者的一半,且无需额外LED来拍摄视频。NCP5680使锂离子电池令更多耗电功能可更长时间工作,这新的基于超级电容的电源管理方案让智能手机能提供更加丰富的
[手机便携]
安森美推出NCP5680超级电容之<font color='red'>LED</font>闪光驱动器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
