和而泰拟成立LED照明公司
最新更新时间:2011-06-11来源: 中国LED在线关键字:LED  照明  产品  和而泰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    和而泰(002402)发布公告称,拟用超额募集资金700万元人民币投资设立控股子公司——深圳和而泰照明科技有限公司,以实施“LED现代照明产品研发与产业化项目”。
    该项目总投资1亿元,重点以LED现代照明产品为研发方向,最终实现LED现代照明产品的产业化经营。首期由公司与2名自然人共同投资1000万元设立控股子公司和而泰照明,剩余9000万元将根据公司的发展,结合和而泰照明的经营需要,在2013年12月31日前逐步投入。
关键字:LED  照明  产品  和而泰 编辑:探路者 引用地址:和而泰拟成立LED照明公司
上一篇:上海世博轴LED照明工程获得国际照明设计师协会“优秀奖”
下一篇:12家墨西哥绿能企业受邀组团 将于5月来台采购LED照明等绿能设备
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:22
详解国内外大功率LED散热封装技术的研究近况及发展趋势
1 引 言 发光二极管( LED )诞生至今,已经实现了全彩化和高 亮度 化,并在 蓝光LED 和紫光LED的基础上开发了 白光LED 。它为人的总称照明史又带来了一次奔腾。与自炽灯和荧光灯相比,LED以其体积小,全固态,长命命,环保,省电等一系列优点,已广泛用于汽车照明、扮饰照明、电话闪光灯、大中尺寸,即NB和 LCD 。TV等 显示屏 光源模块中。 已经成为2l百年最具发展前景的高技术范畴之一LED是一种注入电致发 光器件 。由Ⅲ~Ⅳ 族化合物,如磷化镓(GaP)、磷砷化镓(GaAsP)等 半导体 制成 在~I-DN电场作用下。电子与空穴的辐射复合而发生的电致 作用将一部分能量转化为光能。 即量子效应,而无
[电源管理]
直插式LED封装制程容易出现的问题与排解
封装胶种类: 1、环氧树脂 Epoxy Resin 2、硅胶 Silicone 3、胶饼 Molding Compound 4、硅树脂 Hybrid 根据分子结构,环氧树脂大体上可分为五大类: 1、 缩水甘油醚类环氧树脂 2、 缩水甘油酯类环氧树脂 3、 缩水甘油胺类环氧树脂 4、 线型脂肪族类环氧树脂 5、 脂环族类环氧树脂 环氧树脂特性介绍: A 胶: 环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机高分子化合物,一般为bisphenol A type环氧树脂 B 胶: 常见的为酸酐类有机化合物,如:MHHPA E
[电源管理]
直插式<font color='red'>LED</font>封装制程容易出现的问题与排解
加快IIoT传感器产品上市速度,瑞萨推出全新MCU入门套件
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社宣布,为使用32位 RX23E-A 微控制器(MCU)进行开发的工程师推出全新瑞萨解决方案入门套件(RSSK),该MCU具备业界一流水平的高精度模拟前端(AFE)。RX23E-A RSSK集成了经过优化的硬件、软件和工具,可用于评估MCU内置的高精度24位delta-sigma(ΔΣ)A/D转换器。即使客户没有专业的AFE开发经验,也可通过RSSK精准评估纳伏(nV)级别的模拟性能,从而减少开发工作量并缩短产品上市所需的时间。 瑞萨电子物联网平台业务部营销副总裁Daryl Khoo表示:“用于工业物联网传感器的RX23E-A是集成了高精度AFE的单芯片解决方案,无需校准即可达
[传感器]
加快IIoT传感器<font color='red'>产品</font>上市速度,瑞萨推出全新MCU入门套件
厨房照明灯具安装的小诀窍
在室内照明中,厨房是相当重要的一环,随着厨房空间的变大,厨房已经不仅仅是家庭准备饭菜的空间,它已经成为客人来家里做客时候常常光临的地方。因此,厨房的照明和灯具的安装也应该像其他的房间一样,方便招待客人。 一厨房的照明系统应该设置成可调节的,即当感觉灯光暗淡或者是刺眼的时候,可以进行调整,人们也会感觉更舒服、更自在。 二灯光的色温应该与居室的气氛一致,至少是要与居室的其他区域的色温相似。 三不要只在厨房中央安装单独一个照明光源,为了厨房照明更完善,应该在厨房中安装一个由不同的灯具和光源组成的多层次的照明系统。 四可以在最上层的橱柜低点的地方安装灯具,减少工作时候的阴影。 五安装地点也很重要。直线形的白炽
[电源管理]
多串LED照明系统与四大线性稳压器问题
  在动态调节高功率线性稳压器发明之前, LED 电子产品设计人员配置多个 LED 串主要有两种选项:   采用开关稳压器分别调节每个串;或者使用串并联配置碰运气。   使用开关稳压器调节每个 LED 串(通常在降压配置中)可针对电源波动、LED 堆栈电压波动以及故障保护提供最高级别的灵活性。但是,为每串提供开关稳压器可能成本很高,而且在 LED 串之间正向电压匹配相对较好时也没有必要。另外,以串并联配置安放 LED 串,还需要各串正向电压与动态阻抗的更好匹配,否则就会导致严重的串电流不匹配问题以及更低的可靠性。此外,这种需要还会增加 LED 成本,因为需要对 LED 实施正向电压分级处理。   作为德州仪器 (TI) 的员工,
[电源管理]
多串<font color='red'>LED</font><font color='red'>照明</font>系统与四大线性稳压器问题
大功率LED照明设计与PPTC的关系
大功率LED 照明解决方案的开发厂家目前遇到的最大设计挑战是散热设计和过热保护,他们必须攻克 LED光源 对热敏感性强的难题,因为热量过多或应用不当都会使LED光源的性能大打折扣。 理论和实践都已经证明, LED 的性能和寿命与LED的 PN结 工作温度紧密相关。当 LED芯片 内结温升高10℃时, 光通量 就会衰减1%,LED的寿命就减少50%,过流、过压和过热都会显著地减少LED的发光性能和使用寿命。因此除了良好的散热设计,安全可靠的过热保护也是必须考虑的。 通常对LED而言,约20%输入 功率 转换为光,80%则转换为热。这取决于多种因素,发热可能与底层不规则以及声子发射、密封、材料等有关
[电源管理]
2009上海车展五大技术趋势及相关产品分析
      1.4的排量却有2.0的动力,并且油耗节省;综合油耗仅相当福克斯2.0L自动(11升)的6.0排量的全尺寸SUV;15万就可拥有配备相当于赛车手换挡速度的双离合变速器车型;和某些超级蚊子每秒可扇动1000次翅膀的频率一样快的主动电磁悬挂;一些让你可以舒服地边睡觉边开车的车辆辅助技术……亮相2009上海车展的新车呈现出5大新技术趋势。 一. 全球平台:   概述:本届上海车展通用展台我们将看到基于通用 Epsilon II 平台的别克新君越以及2.0T版本的新君威乃至基于Delta II平台雪佛兰品牌科鲁兹,它们都是基于通用新的全球平台;除此之外,像拥有全新W212底盘代号的第8代奔驰E级等重量级新车也将亮相车展
[汽车电子]
LED爱好者:一起学习LED广告牌制作
  在社会生活中,我们周围 LED 广告随处可见,它是怎么制作的呢?现在就让我们一起来初步了解一下LED广告牌的制作吧!    LED广告牌制作步骤一:制作开关   1、先选择出适用的微动开关(当然尺寸要比模型部件细小);   2、由于模型胶较厚,所以先用工具将内部磨薄,与及在适当位置打开缺口,方便开关的按钮外露;   3、把两条电线分别接上开关的正极与负极;   4、检查开关能否正确藏于部件中的同时,试看部件能否正确拼合。    LED广告牌制作步骤二:LED灯连接   1、把两条电线分别接上LED的正极与负极(通常长为正,短为负,但不是定律,所以最好测试一下);   2、用胶纸把电线包好,以免电线短路(用甚么胶纸也没所谓,
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
更多每日新闻
