多串LED照明系统与四大线性稳压器问题
最新更新时间:2014-10-24来源: 互联网关键字:LED照明  线性稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在动态调节高功率线性稳压器发明之前,LED 电子产品设计人员配置多个 LED 串主要有两种选项:
  采用开关稳压器分别调节每个串;或者使用串并联配置碰运气。
  使用开关稳压器调节每个 LED 串(通常在降压配置中)可针对电源波动、LED 堆栈电压波动以及故障保护提供最高级别的灵活性。但是,为每串提供开关稳压器可能成本很高,而且在 LED 串之间正向电压匹配相对较好时也没有必要。另外,以串并联配置安放 LED 串,还需要各串正向电压与动态阻抗的更好匹配,否则就会导致严重的串电流不匹配问题以及更低的可靠性。此外,这种需要还会增加 LED 成本,因为需要对 LED 实施正向电压分级处理。
  作为德州仪器 (TI) 的员工,我们总在不断寻找各种方法,以便在降低成本的同时保持或提高 LED 照明系统的性能。我们的高功率线性稳压器器件系列(即 LM3463、LM3464 以及 LM3466)提供低成本的高效率方式确保各串之间的电流匹配,可解决设计多串 LED 应用的各种挑战。
  另一种方法是使用线性稳压器既提供压重功能强制各串实现电流匹配,又提供更好的故障保护。如果输入电源是 AC/DC 或 DC/DC,并提供恒定电压,那么 LM3463 和 LM3464 LED 驱动器将是最佳选择。但是,如果输入电源提供恒定电流,LM3466 则是最佳选择。典型应用原理图如下所示:  LM3466
  在本应用中,LM3466 集成电路可互相通信,确保恒定电流电源所强加的输入电流能够在各串之间进行平均分配。线性稳压器会吸收 LED 堆栈正向电压的任何差异。
  问题 1 — 不过,线性稳压器不是效率低下吗?
  最佳答案是“有时是,但不常是。”线性电流调节器只在输入输出电压不匹配时效率低下,但如果两个电压很接近,它们实际就会非常高效。该系列包括 LM3466 在内中的所有产品都可正常工作,确保极高的效率。事实上,单个线性级的转换效率高于大多数基于开关稳压器的转换!
  问题 2 — 故障保护如何?
  尽管 LED 可靠性正在提高,但我们仍需要关注故障保护,确保在故障事件中系统的运行良好。我们所有基于线性稳压器的解决方案都包含开路及短路 LED 保护方案,可确保可靠安全的工作。每款器件的产品说明书都提供相关故障处理功能的完整信息。
  问题 3 — 如果希望在不同串中提供不同电流怎么办?
  只要各串的正向电压充分接近,以至于其不会通过过度功耗对线性稳压器产生应力,就可以。对于基于 LM3466 的系统,每款电路都使用编程电阻器来确定各串之间的比值。因此,电流不必像上面讨论的实例中那样全都相等。如果 LED 串的正向电压差别过大,就要使用开关稳压器。
  问题 4 — 我有多个两种不同类型 LED 的串,其需要不同的电流,这是否意味着我不能使用 LM3466?
  可以用,但有一些局限性。例如下图所示的电路支持一个 500mA 电流的高亮度白光 LED 串和五个每个需要 100mA 的红光 LED 串。  LM3466
  在这种情况下,如果恒定电流电源提供 1A 电流,那么五个彩色串的每串电流就必须等于 100mA,五个串的电流总和就必须等于 500mA,与高功率白光串相等。
  LM3466 提供一种高效率、低噪声、低成本的便捷方法驱动各种多串 LED 配置。试试该器件,并告诉我它的性能有多好。你可以点击这里查看 TI 完整的 LED 照明产品组合。
关键字:LED照明  线性稳压器 编辑:探路者 引用地址:多串LED照明系统与四大线性稳压器问题
上一篇:LED灯条灯泡结温的测量
下一篇:新颖的太阳能LED灯控制器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
高性能、低饱和线性稳压器的开发分析
在整机设备不断实现小型化和省电化的今天,功耗小的低漏失线性稳压器(LDO)正成为开关电源用线性稳压器市场的主流。为了实现高性能和高速度,设备内部采用的微型计算机或数字信号处理器(DSP)工艺年年都在取得突飞猛进的进步和发展,与此同时,这些微型计算机或数字信号处理器必不可少的电源电压也越来越低。另外,不同制造工艺对应的电压各自存在差异,因此要求各种各样的供电电压。为解决这一问题,各生产厂商开始在开关电源设定中间电压,利用LDO稳压器提供LSI电源的新技术手段。另一方面,在电池设备中也使用大电流的LDO稳压器,力求最大限度地有效利用电池电压。 先使用DC/DC转换器从高输入电源取得5V左右电压,然后利用线性稳压器降压成3.3~1.
[电源管理]
高性能、低饱和<font color='red'>线性稳压器</font>的开发分析
LED照明设计散热分析与方案
  目前如何散热是 LED 产品设计中最为核心的问题,下面我们一起来看看 LED照明 设计中的散热问题应该如何分析与控制。    一、LED照明设计散热分析   二十五瓦以下的LED 照明系统的设计一般是用于台灯、客厅射灯、家用餐灯、小夜灯等方面,即使这样,大多数小于二十五瓦的低 功率 LED 照明应用也会要求一定程度的小型化。这常常导致更高的功率密度,尽管它的功耗不是很大。这种情况下,所需足够的散热管理措施必须通过改进机械结构来提供。   此外,高电气效率也有助于降低功耗。而另一种防止LED 长时间工作过热问题的思路是采用调光解决方案。事实上,在这个功率范围内,LED 照明灯将会取代卤素灯和紧凑型荧光灯。此外
[电源管理]
广东照明产业市场未来生力军――LED照明
现在国家的发展蒸蒸日上,国民生活水平不断的快速的提高。中国越来越多的经济大省已"富可敌国"。日前发布的《中国省域经济综合竞争力发展报告(2008~2009)》显示,2008年,广东省的经济总量已超过沙特阿拉伯、阿根廷和南非,在G20各国中可排到第16位。    这部最新的省域竞争力蓝皮书指出,除了广东外,江苏、山东和浙江等省的GDP也超过了G20部分国家。若从反映经济发展水平的人均GDP看,上海、北京和天津三个直辖市也毫不逊色于G20的部分国家,其中上海可排在12位。    中国社会科学院科研局副局长黄群慧日前表示,如果将整个工业化进程按照工业化初期、中期和后期三个阶段划分,并将每个时期划分为前半阶段和后半阶段,
[电源管理]
详解LED照明驱动电源的关键点
  为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一些LED驱动电源的问题,希望能够对工程师提供一点帮助。   1、驱动电路直接影响LED寿命   我们所说的LED驱动包括数码驱动和类比驱动两类,数码驱动指数字电路驱动,包括数字调光控制,RGB全彩变幻等。类比驱动指类比电路驱动,包括AC恒流开关电源,DC恒流控制电路。驱动电路由电子元件组成,包括半导体元件,电阻,电容,电感等,这些元件都有使用寿命,任何一个器件失效都会导致整个电路的失效或者部分功能失效。 LED的使用寿命是5-10万小时,按5万小时算
[电源管理]
Maxim EZCascade技术将大大简化视频显示器设计
  Maxim的EZCascade技术采用LVDS接口,支持数千个LED的驱动器远距离级联。该方案省去了多个昂贵的处理器,有效降低大屏幕显示器的成本;此外,由于减少了软件开销,从而简化了显示器设计。 多埠恒流LED驱动器 MAX6974 驱动器之间采用菊链LVDS接口 12位/14位独立的PWM亮度控制;7位/5位全域PWM亮度控制 ±1%埠间电流匹配精度 每个驱动器带有24个埠,用于控制8个RGB像素 8/16埠恒流LED驱动器,提供可选的LED开路故障检测和看门狗   所有器件均采用工业标准引脚排布,适用于工业照明、信号标志
[安防电子]
浅说LED交通灯的产品优势
  目前,由超高亮 LED 取代白炽灯,用于交 通信 号灯、警示灯、标誌灯已遍及全世界,与白炽灯相比,LED交通灯的优点是耗电少、使用寿命长,并能大幅度提高 亮度 ,成为未来交通信号灯的理想光源。   1、可见度佳:   LED交通信号灯在持续光照、雨淋、灰尘等恶劣的气候条件下,仍能保持较好的可见度及性能指标。LED发出的光是单色光,因而不需要用色片来产生红、黄、绿的信号顏色;LED发出的光具有方向性,并有一定的发散角,由此可以摒弃传统信号灯中使用的 非球面 反光镜。LED的这个特点解决了传统信号灯存在的幻像(俗称假 显示 )和色片褪色问题,提高了 光效 。   2、省电:    LED光源 在节能方面的优势是非常
[电源管理]
LED照明灯存在的问题和解决办法
   一、LED做照明灯具目前存在的问题   称为希望之光的LED,从1964年发明至今,已发展到普及化照明的时代,其节能、环保、亮度高、功耗小、寿命长、耐冲击等优点,前景极为广阔;在室内照明的起步阶段,还有其固有的缺点,主要表现在以下几方面:    1、不一致性带来的问题:   理论上LED都是能发光的二极管,而实际上所有LED的电性能都是有差异的,每个厂家的生产工艺是不一致的,甚至相差很大,就是同一厂家的不同时间的工艺都是有差异的;不同厂家使用的半导体原材料的纯度是有差异的,这就使LED的发光强度与驱动电流是不完全相同、耐过电流能力和发热的差异也就自然而然的不同了;封装工艺和封装材料的不同,使得整体的散热能力是
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>灯存在的问题和解决办法
又一大厂美国伊顿公司宣布LED照明产品涨价
致经销代理商的公开信中,美国伊顿公司表示:由于金属材料、原材料、货运及零部件成本持续上涨,伊顿照明部门将上涨传统照明产品(legacy technology products)以及高端LED和控制产品(select LED and controls products)的价格。 平均上涨幅度为6%,根据产品类型幅度有所差异。金属材料占比较高的产品上涨幅度可能将高于6%。 伊顿照明方面表示,这一调整将于今年7月16日起开始实施。并表示,由于材料市场以及政府规章的持续变动,伊顿照明保有更改实施时间及涨价幅度的权利。 几天前,美国另一公司Acuity Brands宣布从6月11日开始在美国将所有传统照明产品及多款LED产品
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
