LED灯条灯泡结温的测量
最新更新时间:2014-10-24来源: 互联网关键字:LED  灯条  灯泡结温 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    用LED灯条做成的普泡形灯泡,不需加透镜既能实现360度全角度的光源,使人有回归传统白炽灯的感觉。LED灯条灯具有多项应用优势,在市场上刮起了一股不小的旋风,正快速地被用户所接受。LED灯条灯把传统钨丝球泡灯制造技术与LED新兴技术相结合,使用玻璃泡充气技术,把LED灯条密闭在玻璃球泡内,并在内填充混合气体,使其起到散热作用,以达到降低LED结温,减少光衰,延长寿命的目的。
  工作状态下LED 灯条的结温是影响各项性能指标的主要因素,也是严重影响LED光衰和使用寿命的关键因素,这些参数对普通照明而言都是极其重要的照明质量评价指标,这已经在照明业界达成共识。
  把LED灯条密闭在充有混合气体的玻璃球泡内,仅有正负极两根导丝引出密封玻壳外与驱动电源相连,用什么方法测试LED灯条灯结温?测量常用有管脚测温法、红外成像法、电压法等。显然管脚法因为无法把热电偶粘接到密闭的玻璃球泡内LED灯条上而不能测温;红外成像法因无法透过玻璃外壳探测到LED灯条表面的温度也不能使用;而电压法则可以解决测试的难题。最近本公司用以电压法为测试原理的LEDT-300B型整灯热管理系统,对某企业制造的一款LED 灯条灯泡进行了测量分析,得到多项有趣的数据,与大家分享。见图1:
  测试原理:电压法,先对样品LED灯条做K线定标,获取温度T与灯条Vf值的对应关系;然后使用自带驱动器点亮被测样品灯为加热源,点亮灯泡后,实时连续测得结温相对时间的变化,在计算机界面上用连续曲线绘制,同时绘制粘接在玻壳上一热电偶的参考点温度和环境温度曲线。
  从上图中我们看到灯泡点亮后(第一时段)灯泡内LED结温逐步升高,到达平稳时温度读数为122℃。继续试验,此时人为地破坏封泡口,把壳内混合气体放掉,内部回到大气压,图中可以看到结温曲线开始上升(第二时段),逐渐达到新的稳定平台,这时结温达到160℃,结温显然过高。从上图中可以看到,在整个实验过程中环境温度基本在26℃上下,而玻壳表面参考点温度在两种试验状态下基本保持在40℃左右。
  从这个实验中可以看到以下几方面的现象:
  1.在环境温度为26℃时,正常点亮后的结温为122℃,当环境温度上升到40℃甚至更高时,结温就可能高达140℃以上,这样的结温是高还是低?对光衰、寿命有什么样的影响?我们认为这可能取决于以下几方面,既LED灯条所设计的产品允许结温;光衰、寿命试验(即寿试)所取得的数据。
  2.第二时段,抽(充)气管被破坏,灯壳内的混合气体被空气取代之后,结温上升到160℃,相对于第一时段,温度上升将近40℃,而此时玻壳表面参考点温度与第一阶段状态基本保持不变。
  数据证明在玻壳内充入一定压力的混合气体,利用气体分子形成LED灯条与玻璃壳间进行热交换,其降低结温效果是非常有效、非常显著的;
  3.设置在玻璃壳表面的参考点温度变化不敏感,因为发热体与测量点间存在较大距离和第二阶段LED灯条温度上升的影响。所以不能反映出结温悬殊变化的关系;也无法通过手感或其它方法测量玻璃壳温度来正确反映气体的散热效果。
  要使LED照明产品进入民用领域,成为老百姓普遍接受,买得起、用的放心的照明产品,获得高光效,低光衰,长寿命的最佳设计,最有效的方法就是在已知结温的状态下对灯泡的驱动性能,散热条件及工艺过程进行综合设计、全面考核。只有让LED工作在合理的温度状态下,才能做到合理的成本、合理的寿命。
  灯具内LED在工作中的结温是研发人员最为关心的问题,LEDT-300B整灯热管理系统,提供了了解掌握灯条灯泡LED结温的方法,能够直接测到 LED的亮点结温Tj的最有效的手段。既能够正确知道灯泡内最核心,最本质的LED灯条的温度,能实时地看到灯泡灯条Tj温度曲线的图形,就可以综合地评估产品的整体性能。仪器的结温曲线因为是实时的、连续的,这使我们立即联想到,可以利用整灯结温测量方法作为设计、工艺、制造、品质管控的辅助手段,例如:
  1.驱动器与其负载是否匹配?输出电流的高低直接影响灯泡结温的高低,用外接驱动电源调节供给LED灯条的输入电流,增加或减少电流,观察计算机显示的对应曲线,最终达到设计所确定的、合理的结温目标值。
  2.壳内混合气体对降低结温的贡献、混合气体的成份、配比、压力等对散热效果的影响。通过玻壳排气管改变气体的压力和种类,测量中的结温曲线会立即变化反映出试验效果,这对新产品研发具有促进作用,可在最短的时间内快速评估设计改变对降低结温的效果。
  3.选用何种LED灯条对产品的光电效果最好,分析光衰与寿命的关系最为合理。
  4.改变LED灯条灯泡的输入电压,例如上升或下降10%,模拟市电电压的波动,这时结温呈现的对应曲线也反映了产品在电压波动时的安全状态。(见图2)
  5.用外力击碎玻壳,观察显示屏幕,又可以看到结温的快速变化,以致最终停止在热平衡线上。这样我们可以得知产品的特别情况下的安全状态。
  6.新工艺、新材料应用对LED结温影响与散热作用快速评估。
  7.在制造过程中的重要质量控制点,如充气是否正常、是否存在漏气等等,进行在线检测,保证工艺流程得到贯彻,提高流入装配线半成品的合格率。
  采用LEDT-300B可以测得上述产品在各种状态下的结温。同样的方法,也可以对其它各种类型的整灯进行各种各样的分析。本公司对LED路灯、射灯、直管灯等等都进行过结温分析,由于篇幅限制,在以后的文章中再叙。
关键字:LED  灯条  灯泡结温 编辑:探路者 引用地址:LED灯条灯泡结温的测量
上一篇:LED灯具的颜色控制 如何达成?
下一篇:多串LED照明系统与四大线性稳压器问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
针对LED产业的测试解决方案
纵观整个 LED 产业链,从芯片一直到封装、成品,无一不需要对产品的各项光电指标进行测试,所有的测试过程都是在LED被通电点亮的前提条件下进行。   然而,几乎所有的LED产品生产商、 LED测试 系统集成厂商和LED认证企业都对整个测试系统给予高度重视,却鲜少有人关注到最基础的测试仪器电源。在整个LED测试系统中,电源作为最基础的供电设备,它的作用又不仅仅是供电这么简单。    抑制浪涌,保护LED   经过深入的研究和分析发现,当使用普通的电源供应器进行LED测试,测试完成以后,LED的平均寿命会下降20-30%。产品寿命在测试过程中不知不觉的下降,导致的最直接的问题就是,当下游厂商对该产品进行老化验证时无法
[电源管理]
针对<font color='red'>LED</font>产业的测试解决方案
LED背光技术之领先优势解读
LED背光源 与传统 CCFL 背光源的成本上来看,在 led背光 技术已成主流的今天,凭借着不含汞、低能耗、色彩好、寿命长等诸多优势得到了消费者的认可。同时,小尺寸LED背光源的成本已经逐渐下降到和CCFL背光源非常接近的价位。对消费者而言,拥有一款节能环保又实惠的产品,自然会受到消费者的追捧。   LED背光源技术凭借其独特、压倒性的优势,逐渐 显示 出强大的应用前景。那么,接下来就为大家来深入解析一下LED背光技术与CCFL背光技术相比较,LED背光技术到底有哪些优势所在,为何在显示器市场中尤为火爆?   LED背光技术:十大领先优势    LED 作为 LCD 的背光源,与传统背光技术相比,除了
[电源管理]
“六个方面”诠释LED电源为何怕硫
   LED光源 怕硫,这是因为含硫的气体会通过其多孔性结构的硅胶或支架缝隙,与光源镀银层发生硫化反应。 LED 光源出现硫化反应后,产品功能区会黑化,光通量会逐渐下降,色温出现明显漂移;硫化后的硫化银随温度升高导电率增加,在使用过程中,极易出现漏电现象;更严重的状况是银层完全被腐蚀,铜层暴露。由于金线二焊点附着在银层表面,当支架功能区银层被完全硫化腐蚀后,金球出现脱落,从而出现死灯。    LED灯具 里面有五十多种原物料,这些物料里面也可能含有硫、氯和溴元素。在密闭、高温的环境中,这些硫、氯和溴元素可能会挥发成气体并腐蚀LED光源。因此 照明 厂有责任和义务提供无硫环境给LED光源。    LED灯 具中
[电源管理]
LED开关电源PCB板的设计新方法
在开关电源设计中PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析:   一、从原理图到PCB的设计流程建立元件参数- 输入原理网表- 设计参数设置- 手工布局- 手工布线- 验证设计- 复查- CAM输出。   二、参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil。   焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时导致焊盘缺损。
[电源管理]
如何分辨LED显示屏质量的好坏
1.平整度   显示屏的表面平整度要在±1mm以内,以保证显示图像不发生扭曲,局部凸起或凹进会导致显示屏的可视角度出现死角。平整度的好坏主要由生产工艺决定。   2.亮度及可视角度   室内全彩屏的亮度要在800cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要在1500cd/m2以上,才能保证显示屏的正常工作,否则会因为亮度太低而看不清所显示的图像。亮度的大小主要由led管芯的好坏决定。可视角度的大小直接决定的显示屏受众的多少,故而越大越好。可视角度的大小主要由管芯的封装方式来决定。   3.白平衡效果   白平衡效果是显示屏最重要的指标之一。色彩学上当红绿蓝三原色的比例为14.60.16时才会显示出纯正的白色,如果实际比例有一点偏差则会出
[电源管理]
LED在投影机的运用 革新的不仅仅是技术
LED在投影机的运用 革新的不仅仅是技术 在科技高速发展的今天,LED技术开始在视听领域兴起,这种新型光源有着诸多的好处与优势,也必将成为投影光源的主力军。 随着LED技术的不断应用与完善,不仅在行业内掀起一场声势浩大的视觉革命,更在市场终端引发了持续的关注热潮。LED技术以其环保、节能、寿命长等诸多优势,迅速进入大众视野,全面攻占大众视觉窗口。包括LED电视、LED投影机、LED液晶显示器、LED电子书等在内的各式LED产品,发展势头极为强劲。 LED的发光原理是利用半导体中的电子和电洞结合而发出光子,不同于灯泡需要在3000度以上的高温下操作,也不必像日光灯需使用高电压激发电子束,LED
[电源管理]
OLED显示屏、量子点屏一触即发的大战,谁能笑最后
    走进电子商城,我们可以看到各家商铺售卖的显示器无论是外观还是功能都大同小异,甚至一些品牌中完全找不到一点特色。面对同质化现象日益严重的显示器市场,让厂商不得不积极寻求创新突破点,来吸引消费者的关注。   “曲面”、“电竞”、“护眼功能”等等这些所谓的“技术”在最初的时候也曾改变显示器市场的同质化现象;但不得不说,现在已经被玩“烂”了,在OLED手机和电视已经全面扑市之后,消费者对于基于液晶基础的创新并不买账,有很多的消费者却一直都在苦等OLED显示器的上市。      戴尔4K OLED显示器UP3017Q   OLED产品已经悄然上市 但困难重重   据了解,早前被“腰斩”的戴尔4K OLED显示器UP301
[电源管理]
基于ST L99LD21 的汽车LED前大灯方案
汽车前大灯不仅能完成照明的功能,还能根据路况及时地调节照明亮度与区域,既为驾驶员提供良好的视觉范围,也能做到不影响前方车辆和对向来车,提高驾驶的安全性。相比传统的卤素大灯, LED 大灯具有光效高,寿命长,响应速度快,体积小等优势。体积小使得 LED 大灯内可以集成数量较多的 LED 灯珠,做到造型多变,照明区域可细分,甚至像素级可调。LED价格日益亲民化,使其在汽车上的应用逐渐普及。 ST 的前大灯演示板使用两颗大功率LED驱动芯片 L99LD21 ,用来驱动车大灯内部的矩阵式远光灯,近光灯以及一串辅助转向的角灯;一颗 ST 车规级32位PowerPC架构微处理器SPC560D30L1作控制;一颗高边驱动VN7140AS
[汽车电子]
基于ST L99LD21 的汽车<font color='red'>LED</font>前大灯方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
