中国LED景观照明规模可达180亿人民币
最新更新时间:2011-06-13来源: 中国LED在线关键字:LED  照明  亮化  绿色 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    LED以其出色的色温一致性、体积小、低功耗、寿命长、没有热辐射、抗震和耐冲击、环保可回收等特性,被视为新一代的照明光源,并越来越为人们所熟知和接受。
    对中国市场来说,从2008北京奥运会到2010年上海世博会,都大量应用了LED照明,近期举办的广州亚运会,珠江两岸亮化工程顺利竣工,建成了中国又一个LED城市景观照明工程项目。随着“绿色照明”理念逐渐深入人心,业内预估,到2012年,中国LED景观照明规模可以达到180亿人民币。
关键字:LED  照明  亮化  绿色 编辑:探路者 引用地址:中国LED景观照明规模可达180亿人民币
上一篇:台湾苗栗新东大桥LED灯,维修获赔214万元新台币
下一篇:闽台LED产业合作小组首次视频会议,拉开了两岸全面合作的序幕
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:22
品牌展会+采购对接,2012高工LED展即将绽放羊城
国务院常务会议5月16日决定安排财政补贴共363亿元,支持符合节能标准的家电、高效照明、节能汽车、高效电机等四大类产品。 在此次节能补贴中,对于节能灯、LED灯的补贴将达到22亿元。 根据高工LED产业研究所的相关数据显示,去年我国LED产业产值达1540亿元,同比增长22%,产量同比增长超过50%,预计今年在照明产品的带动下,行业产值有望达到2000亿元,同比增长30%。 事实上,中国照明市场的巨大潜力一直被国内外LED企业所看好。 作为全球首个整合LED产业链的行业盛会-2012高工LED展(2012 GG-LED Exhibition)将于2012年8月17日-8月19日,在广州琶洲保利世界贸易中心博
[电源管理]
1 W至8 W LED通用照明应用要求及方案
在1 W到8 W的低功率LED通用照明方面,典型应用如G13、GU10、PAR16、PAR20和嵌灯等。这类应用的输入电压范围在交流90至264 V之间,恒流输出电流包括350 mA和700 mA两种,能效要求为80%,并要求提供短路保护和过压保护等保护特性。 在这类应用中,可以采用安森美半导体的NCP1015自供电单片开关控制IC。这器件集成了固定频率(65/100/130 kHz)电流模式控制器和700 V的高压MOSFET,提供构建强固的低成本电源所需的全部特性,如软启动、频率抖动、短路保护、跳周期、最大峰值电流设定点及动态自供电功能(无需辅助绕组)等。 值得一提的是,NCP1015在1 W到8 W LED照明应
[电源管理]
1 W至8 W <font color='red'>LED</font>通用<font color='red'>照明</font>应用要求及方案
SMD表面黏着LED的生产流程
各位应该慢慢已经熟悉了 LED 领域,我们会继续进一步讲LED相关的更多知识与knowhow,今天则是表面黏着(SMS, SMT, 表面贴装)型LED的生产流程说明。 固晶:在这个环节主要是将芯片固定到相应的支架上,在固晶前需要先确定支架的类型和型号,支架目前分为两大类,一类是TOP支架,一类为 PCB 板支架。不同的支架在后面的流程中制作工艺略有不同,详细后面再讲。确定支架后,在固晶前因为要固定芯片,需要先在支架里点一些胶水,胶水的作用主要是起固定作用。但点胶并没有单独作为一个环节,而是和固晶合并称为“固晶”,因为在同一个机台上实现了两个步骤。 焊线:固晶完成经过烘烤完成后进入下一个环节就是“焊线”
[电源管理]
线性高压LED驱动方案及其发展趋势
  根据 LED 的负载特性,需要有一种可控恒流源来控制。经过整流的工频交流电电压,如果将此电压直接加到输出LED上面,这样的问题是无法实现恒流,即整个工频周期内通过LED电流不恒定。一. 无法实亮度的控制。二. LED灯 珠寿命大大缩短。   而高频开关电源CC(恒流)控制是一种常见的办法。但性能提高的同时,成本大大提高。   在LED灯珠负载里串接有源或无源器件,使线路产生“恒压”效果,这样在LED负载通过的是恒电流,而外接线承受了变化的电压。就是类似LDO(DropoutRegulato低压差线性稳压器)的工理。下面详细介绍这种实现恒流的驱动方式及其发展趋势。   相比与高频开关电源,线性高压方案的优点主要有:一. 省去
[电源管理]
线性高压<font color='red'>LED</font>驱动方案及其发展趋势
详解户外LED驱动电源的防雷要求
雷击是一种常见的自然现象,特别是在雨季尤为常见。其所带来的危害和损失全球每年以千亿美元来计。雷击分为直接雷和间接雷,间接雷主要包括传导雷和感应雷。由于直接雷所带来的能量冲击非常大,破坏力极强,一般电源是无法承受的。故本文要讨论的是指间接雷,包括传导雷和感应雷二种雷击类型。   雷击所形成的浪涌冲击是一种瞬态波,是一种瞬变干扰,可以是浪涌电压也可以是浪涌电流。沿着电源线或其它路径(传导雷)或通过电磁场(感应雷)而传送至电源线路。其波形特征是先快速上升然后慢慢下降。这种现象会对电源产生致命的影响,由于其产生的瞬间的浪涌冲击远远超出一般电子器件的电性应力,导致的直接结果是电子元件损坏。   如果是智能电源的话,即便是瞬态的浪涌冲击没有
[电源管理]
详解户外<font color='red'>LED</font>驱动电源的防雷要求
浅谈大功率LED应用中的八大问题
  大功率LED作为第四代电光源,赋有“绿色照明光源”之称,具有体积小、安全低电压、寿命长、电光转换效率高、响应速度快、节能、环保等优良特性,必将取代传统的白炽灯、卤钨灯和荧光灯而成为21世纪的新一代光源。   大功率LED路灯不含铅、汞等污染元素,对环境没有任何污染,优点诸多。以下是大功率LED在照应行业应用中的8大基本问题:   1、led色差问题单个LED的应用,基本上不存在色差问题,但如果将众多的LED一起投入使用或者说一个灯同时具有多个LED,则色差问题便突出来了。   2、LED绝缘问题这里所说的绝缘指散热基板对LED的正负极而言,到目前为至仍未解决根本问题,只是采取弥补措施,如用铝基板来处理绝缘,可能大家觉得不可
[电源管理]
浅谈大功率<font color='red'>LED</font>应用中的八大问题
技术文章—恒流LED驱动器:经济高效、可靠、使用方便
LED被广泛用于各个细分市场。尽管高功率LED需要采用复杂的驱动方案,但绝大多数应用是使用电流低于500毫安的LED,并可由线性恒流LED驱动器驱动。这些驱动器使用简单、可靠、经济高效,且不会影响EMC。本文简要介绍在实际应用中使用恒流LED驱动器时应考虑哪些设计和功率问题。 为了驱动高性能LED,有多种高端解决方案,使用具有复杂控制器的升压-降压拓扑结构,但这需要深刻理解这些拓扑才能创建可靠且符合EMC规范的设计。但是,对于中低功率LED,有一个非常简单且强大的驱动器解决方案,使用恒流LED驱动器作为一个简单的线性稳压器。从功率损耗的角度来看,恒流LED驱动器并不是理想的选择,但其出色的EMC性能、可靠性、容易实现,以
[电源管理]
技术文章—恒流<font color='red'>LED</font>驱动器:经济高效、可靠、使用方便
Global Lighting推出单LED照明器件
Global Lighting Technologies公司日前推出的一系列密封光导产品,使用该产品只采用单个LED来实现背光照明,很好的降低了背光模块的成本。 这种光导产品采用该公司的MicroLens专利技术。该MicroLens背光照明器件的对角尺寸从0.24英寸到15.4英寸,可提供单个LED单色、双色和三色背光照明。其应用领域包括数码相机、数码摄像机、蜂窝电话、PDA键盘、可编程触摸屏热敏元件、控制显示器、汽车内部显示器和桌面显示器等。 MicroLens基于像素的光线抽取技术可实现完全集成的背光照明模块,并且具有较高的亮度、明亮的色彩、超薄的外形(可达0.60mm或更薄)、较好的均匀度(平均可达约80-85
[新品]
小广播
最新电源管理文章
