LED显示屏主要信号介绍
最新更新时间:2011-06-17来源: 中国LED网关键字:LED  显示屏  信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    首先弄清楚LED显示屏各种信号的走向, led显示屏系统框图如图1所示。
LED显示屏系统
图1 LED显示屏系统框图
  由图1,可以分析出,LED显示屏由数据采集系统,控制系统,以及显示系统3个部分组成。数据信号的走向为:外设计算机—DVI显卡—数据发送卡—数据接收卡—HUB转接板—显示屏
  实际情况是,HUB转接板作为数据传输的最后一环,所有的信号都可以HUB转接板在找到。HUB转接板是将控制板发出的信号分成若干个支流的卡板,也叫做分线板。一般情况下,根据LED电子屏本身模组纵向数量决定的。图2 为HUB转接板。
HUB转接板
 图2 HUB转接板
  从图2中可以清楚地看到显示屏包含的各种信号。信号从HUB板出发,通过排线接到单元板或者模组上,完成数据的传输。除了数据信号是串行传输之外,其它信号都是并行传输。现在将各种信号作用分析如下。
  CLK时钟信号:提供给移位寄存器的移位脉冲,每一个脉冲将引起数据移入或移出一位。数据口上的数据必须与时钟信号协调才能正常传送数据,数据信号的频率必须是时钟信号的频率的1/2倍。在任何情况下,当时钟信号有异常时,会使整板显示杂乱无章。
    STB锁存信号:当一路数据传输完毕时,STB锁存信号有效,将移位寄存器内的数据锁存,并将其数据内容通过驱动电路点亮LED显示出来。但由于驱动电路受EN使能信号控制,其点亮 的前提必须是使能为开启状态。锁存信号也须要与时钟信号协调才能显示出完整的图象。在任何情况下,当锁存信号有异常时,会使整板显示杂乱无章。
    EN使能信号:整屏亮度控制信号,也用于显示屏消隐。只要调整它的占空比就可以控制亮度的变化。当使能信号出现异常时,整屏将会出现不亮、暗亮或拖尾等现象。
    颜色数据信号:提供显示图象所需要的数据。必须与时钟信号协调才能将数据传送到任何一个显示点。一般在显示屏中红绿蓝的数据信号分离开来,若某数据信号短路到正极或负极时,则对应的该颜色将会出现全亮或不亮,当数据信号被悬空时对应的颜色显示情况不定。
    ABCD行信号:只有在动态扫描显示时才存在,ABCD其实是二进制数,A是最低位,如果用二进制表示ABCD信号控制最大范围是16行(0000-1111),1/4扫描中只要AB信号就可以了,因为AB信号的表示范围是4行(00-11)。当行控制信号出现异常时,将会出现显示错位、高亮或图像重叠等现象。
关键字:LED  显示屏  信号 编辑:探路者 引用地址:LED显示屏主要信号介绍
上一篇:图文分析LED显示屏虚拟像素技术
下一篇:LED显示屏三合一表贴与三并一表贴本质区别
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:23
Mini-LED芯片制造福音 晶元光电实现了大面积透明电极层
据称,目前,LED外延片和芯片制造商晶元光电mini LED芯片产能满载,并将在2022年将总产能扩大50%。 Mini LED是芯片尺寸介于50~200μm之间的LED器件,其作为一种半导体发光元件,具有低功率消耗、高亮度以及体积小等优点,已广泛用于各式照明及显示器。例如,发光二极管直接作为显示器像素时,可以取代传统液晶显示器并实现更高画质的显示效果,同时,如果以发光二极管作为显示器的背光源并通过分区控制明暗度,则可达到显示器的高对比率,具有非常好的显示效果。 但是,由于Mini LED芯片尺寸太小,不仅对于加工制造来说存在难度,而且还应该避免电流密度太小而使得外部量子效率降低的问题。为此,晶元光电在2021年3月17日申请了一
[手机便携]
Mini-<font color='red'>LED</font>芯片制造福音 晶元光电实现了大面积透明电极层
发动机低频振动信号采集系统设计与实现
1 引言 柴油机是往复运动机械,其激振力主要来源于活塞-曲柄机构周期性运动时产生的惯性力,以及气缸内气体燃烧产生的周期性气压力。将传感器垂直安装在气缸体与曲轴箱的连铸体侧壁采集的机体低频段振动信号直接反映了柴油机工作中振动激励源的信息。因此,采用发动机低频振动采集系统进行故障测试诊断方面的研究对尽早发现并排除故障隐患、防止事故发生、提高柴油机的经济性有着重要的现实意义。目前,通过PC 机的RS232 串行接口与外部设备进行通讯,是许多测控系统中常用的一种通信解决方案,但当其以查询方式接收数据时,用户只能等候在计算机当前界面而不能进行其它操做, 直到数据接收完毕。本系统运用VS .2008.C# 线程管理功能决了这一问题,改善了人机
[单片机]
发动机低频振动<font color='red'>信号</font>采集系统设计与实现
白光LED衰减与其材料分析
   蓝光LED 的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED,这是行业中最成熟的一种白光封装方式。目前白光LED已成为照明光源,一般家用照明已成为现实。但在使用过程中较多白光产品衰减大,不能适合照明市场,雷曼光电针对照明高端市场的需求,加大对白光的研发,通过改变封装工艺及物料搭配开发出低衰减白光产品,为 LED照明 行业略尽微薄之力。下面是我司在封装过程中总结出来的五点经验,与诸位行业同仁交流,以期对白光LED封装技术的提升添砖加瓦。    一、 晶片对白光LED光衰的影响   从目前实验的结果来看,晶片对光衰的影响分为两大类:第一是晶片的材质不同导致衰减不同,目前常用的 蓝光 晶片衬底材质为碳化硅和蓝宝石,
[电源管理]
高功率LED的封装结构分析
   长久以来显示应用一直是led发光元件主要诉求,并不要求LED高散热性,因此LED大多直接封装于一般树脂系基板,然而2000年以后随著LED高辉度化与高效率化发展,尤其是蓝光LED元件的发光效率获得大幅改善,液晶、家电、汽车等业者也开始积极检讨LED的适用性。   现今数码家电与平面显示器急速普及化,加上LED单体成本持续下降,使得LED应用范围,以及有意愿采用LED的产业范围不断扩大,其中又以液晶面板厂商面临欧盟颁布的危害性物质限制指导(RoHS: Restriction of Hazardous Substances Directive)规范,而陆续提出未来必须将水银系冷阴极灯管(CCFL: Cold Cathod
[电源管理]
高功率<font color='red'>LED</font>的封装结构分析
恩智浦推进车载多标准数字地面收音机技术
中国,北京,2007年11月12日 — 恩智浦日前推出用于车载娱乐系统的多标准数字地面收音机解决方案,可在全球任何地区实现高品质的模拟和数字收音机服务。该系统采用了恩智浦最新研发的AM/FM车载数字信号处理器(DSP)、包含恩智浦自有软件广播通用标准(DRM)和数字音频广播(DAB)的Nexperia PNX9525,以及采用IBOC技术的SAF355x。IBOC技术由数字高清收音机(HD Radio)技术的开发者iBiquity数字公司提供。 该解决方案建立在为多标准收音机开发单芯片解决方案的构想之上,采用恩智浦基于软件的创新型收音机技术轻松管理多个频率流,并可与现有基于DSP的模拟收音机无缝集成于紧凑型设计中,从而帮助汽
[新品]
浅析喷绘广告LED显示屏的几个特点
对于喷绘广告led显示屏的看法,很多人都有不同的意见,有的人说好,也有人说不好。那么对于这个问题,LED显示屏生产厂家晟昊光显是这样认为的: 1:在白天可以显示喷绘广告画面,晚上可以显示LED视频节目、动态全彩图像、文字等。画面精细,色彩艳丽。很好的吸引了观众的眼球,充分的利用了LED户外显示屏的优点。 2:节能,使用费用低廉。平均耗电小于50W/㎡,相当于传统的射灯式喷绘广告和霓虹灯广告的1/3到1/5;显示面积广,可以制作圆弧面广告牌,也可以制作超巨型的LED户外显示屏。 3:价格低廉,使用寿命长。比高清显示屏价格要低,使用寿命长,远高于霓虹灯广告牌。 4:用途广泛,适合各种建筑物外墙广
[电源管理]
基于开关电流芯片MC331647的LED驱动器设计
   1 引言   大功率白光LED是新一代半导体光源,属于非线性负载。由于无法大范围精确地描述其负载特性,因此通过电压型驱动器无法有效地控制LED的发光特性。当负载电压有微小波动就可引起电流很大的变化,从而使亮度发生较大变化。如果负载电压波动过大,则可能将LED烧坏。LED负载电流与LED的发光亮度、色温、效率、光通量以及使用寿命紧密相关。因此,超高亮度LED通常都采用恒流源驱动。虽然大功率白光LED的发效率比较高,但总体效率不仅取决于LED本身,也与驱动电路有关,因此设计电流型开关转换器是满足LED应用的高功率及高效率要求的理想驱动方案。    2 LED驱动器的设计思想   由于该驱动器主要用于汽车照明,其
[电源管理]
基于开关电流芯片MC331647的<font color='red'>LED</font>驱动器设计
如何利用差分信令获得更好的模拟视频信号
与单端信令相比,差分信令有许多优势:电磁干扰(EMI)低、失真少、电源电压低并且成本也低。这些优势促进差分信令在许多应用中得到采用,包括数字(低压差分信令,即LVDS)应用和模拟应用(音频)。对模拟视频而言差分信令也有类似优势,但由于一些原因,大多数视频应用还在继续采用单端75Ω同轴电缆连接。 采用差分信令和低成本的CAT5网络电缆,可将模拟视频传输到很远的距离,从而降低视频互连和传输的成本。CAT5电缆在安全系统、闭路电视(CCTV)和汽车系统等普通应用中具有较高的成本效益。 如果系统配置中有大量的摄像头等视频源,特别是用于安全系统或CCTV系统的摄像头,那么通过互联网协议的视频可能是比较理想的选择方案。但当系统具有少量
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
