led荧光粉配胶程序是LED制程中,相当基础的一环,我们来看看是怎么做的。
准备工作:
1、开启并检查所有的LED生产使用设备(烤箱、精密电子称、真空箱)
2、用丙酮清洗配胶所用的小烧杯。
3、准备所需的量产规格书或相应的联络单,及相应型号胶水等并确认其都在有效的使用期内。
开始配胶:
1、配胶顺序说明:跃盍剂+A胶按比例混合(可以按订单一次性配好),结果再加入荧光粉+ B胶按比例混合物体(须搅拌均匀)。在后再抽真空。
2、根据《量产规格书》或工程通知单中荧光粉配比和生产数量,计算出各种物料所需的重量。
3、调整精密电子称 四个底座使电子称呈水平状态。
4、将干净的小烧杯放置于精密的电子磅秤上, 估娿后,根据量产规格书中荧光粉的配比,分别称取所需重量的荧光粉和A、B胶。
5、将配好的荧光粉手动搅拌20分钟至30分钟不等,直到荧光粉分布均匀为止。
6、把配好的荧光胶抽真空至看不见气泡的状态,取出后,放在室温下用干净的玻璃盖上使用,使用前需按同一方向缓慢搅拌2分钟到3分钟,搅拌速度每转2秒至3秒。
关键字:LED 荧光粉 配胶
编辑:探路者 引用地址:浅谈LED荧光粉配胶步骤
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:23
智能LED照明关键设计元素(一)
安森美半导体应用产品部高级营销总监郑兆雄先生认为,预计1至5年内,整合传感及检测、智能、通信和控制的“智能LED照明”将显著增长。安森美半导体在工业应用的专知和技术为公司提供独特地位,帮助开拓“智能照明”市场。
LED照明系统的智能化程度是一个值得关注的问题。LED照明能够降低能耗和维护成本,而智能化LED照明设计可以从两个方面进一步改善系统性能:从每瓦特中获得更好的性能,降低长期运行成本。电能测量、环境光检测和通信是智能LED照明设计的基础:电能测量提供系统的健康运转及能耗信息;环境光检测可以减少LED的实际照明时间,节约电能并延长二极管寿命;通信功能则将每个光源连接在一起,以进行维护识别、系统级协调。本文将探讨各部分
[电源管理]
创新技术之360度LED灯丝球泡灯
钨丝白炽灯行将被取消,很多人留恋用了100多年的白炽灯, LED 照明灯终将取代钨丝白炽灯,这是现代科技发展的必然趋势。如今LED照明灯的节能、省电、无污染、高环保是路人皆知的了。可是因为LED照明灯的生产成本居高不下,目前LED照明灯的零售价格还难以使LED照明灯具走进千家万户;目前使用低压LED灯珠做光源的LED照明灯具散热瓶颈还没有完美的解决方案。唯有依靠LED照明灯具的系统技术革命、技术创新才能有所突破,才能创造新一代更合理、更有性价比的LED照明灯具,为全社会的平民百姓能享用。 很多人希望 LED 灯能做得像钨丝白炽灯那样轻巧,360?全发光。这在目前低压LED灯珠为光源的LED照明灯具中还很难实现。改革LED灯珠的
[电源管理]
高效率LED驱动电路的设计
本设计是一个 开关电源 式恒流 驱动 电路,是基于美国Power Integrations公司推出的第二代增强型高效小 功率 隔离式开关电源 集成电路 TNY268来设计的。
一、电路总体结构设计
1、电路原理框图,如图1。
图1 电路原理框图
2、电路原理图,如图2。
图2 电路原理图
二、电路工作原理
输入的市电(AC~220 V)经过AC—DC整流滤波电路,接入 电源 隔离变压器,单片开关电源芯片TNY268P,变压器的次级输出电压经过输出整流滤波电路。D7、Q1为开路保护电路。 TNY268P与电源隔离变压器以及C5构成开关电源电路部分
[电源管理]
罗姆开发出顶级效率的液晶面板用LED驱动器
日本知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都)开发出非常有助于液晶面板(电视、显示器)实现更低功耗的4通道背光用LED驱动器“BD9428”。 新产品利用罗姆引以为豪的独创控制电路技术,同时实现了高效率与低噪音。通过将内置MOSFET的耐压水平提高到80V,将最大LED电流提高到250mA/ch,使该产品可适用于各种面板尺寸,非常有助于减轻设计负担。 该产品前期工序的生产基地为ROHM Hamamatsu Co., Ltd.(日本滨松市),后期工序的生产基地为ROHM Electronics Philippines, Inc.(菲律宾),计划从2013年9月份开始出售样品(样品价格:200日元),从2013年
[电源管理]
Vishay推出超小SMD封装的功率型Mini LED
宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 10 月27 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一系列采用超小2.3mm x 1.3mm x 1.4mm SMD封装的功率型Mini LED---VLMx233..系列。该系列器件具有大红、红色、琥珀色、浅桔色和黄色等几种颜色,采用最先进的AllnGaP技术,使光输出增加了3倍,并通过针对汽车应用AEC-Q101标准认证。
今天发布的高亮度LED的结/环境热阻只有480K/W,功率耗散高达130mW,从而使驱动电流高达50mA。器件的小尺寸和高达1400mcd的发光强度使其成为车内仪表盘背光照明和车外重点部
[电源管理]
成都出台半导体照明应用工程试点奖补办法
为鼓励实施LED示范工程,推广使用LED灯具,成都市近日出台“十城万盏”半导体照明应用工程试点奖补办法,对示范工程建设资金予以10%补贴,包括示范区域的道路LED照明样板工程、地铁1号线LED照明工程、人民南路夜景LED照明等。
自今年5月成为国家首批“十城万盏”试点城市后,成都市加强组织实施,先后出台了《成都市“十城万盏”半导体照明应用工程试点实施方案(2009-2011年)》、《成都市“十城万盏”半导体照明应用工程试点工作专项目标考核办法(2009-2011年)》等政策文件,有力地推动了“十城万盏”工作开展。
[模拟电子]
LED的参数与特性
LED的参数与特性
LED具备pn结结型器件的电学特性:I-V特性、C-V特性和光学特性:光谱响应特性、发光光强指向特性、时间特性以及热学特性。它是利用化合物材料制成pn结的光电器件。
1、LED电学特性
1.1 I-V特性
表征LED芯片pn结制备性能主要参数。LED的I-V特性具有非线性、整流性质:单向导电性,即外加正偏压表现低接触电阻,反之为高接触电阻。
如上图:
(1) 正向死区:(图oa 或oa′段)a点对于V0 为开启电压,当V<Va,外加电场尚克服不少因载流子扩散而形成势垒电场,此时R很大;开启电压对于
[电源管理]
字符设备驱动程序--LED驱动
编写驱动程序需要编写那些代码: 1、硬件相关的驱动程序 2、Makefile的编译程序 3、还需要编写一个相关的测试程序 比如说:一个摄像头驱动程序 1、驱动程序的编写,需要编写一些硬件相关的操作,编译Makefile 2、安装、运行、卸载驱动程序(insmod ***、。./*** 、remod *** )。 3、使用这个驱动程序:需要一个测试程序,如QQ(测试程序)打开摄像头。 编写驱动程序框架: APP:(测试程序) open read write ......... -----------------------------------------------------
[单片机]
