罗姆开发出顶级效率的液晶面板用LED驱动器
最新更新时间:2013-07-31来源: eeworld关键字:LED  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  日本知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都)开发出非常有助于液晶面板(电视、显示器)实现更低功耗的4通道背光用LED驱动器“BD9428”。
  新产品利用罗姆引以为豪的独创控制电路技术,同时实现了高效率与低噪音。通过将内置MOSFET的耐压水平提高到80V,将最大LED电流提高到250mA/ch,使该产品可适用于各种面板尺寸,非常有助于减轻设计负担。
  该产品前期工序的生产基地为ROHM Hamamatsu Co., Ltd.(日本滨松市),后期工序的生产基地为ROHM Electronics Philippines, Inc.(菲律宾),计划从2013年9月份开始出售样品(样品价格:200日元),从2013年11月份开始暂以月产20万个的规模投入量产。
  液晶面板所消耗的电量中,背光部分约占7成,因此,其高效化一直以来都是重大课题。近年来,LED急速普及,在这种大背景下,罗姆优化了LED驱动器供给LED的电源电压,取得了以消减整个LED背光系统的耗电量为目的的专利,很早就开始了领先业界的机型开发。
  另一方面,为了缩短配套产品的设计时间并降低成本,一般将背光部分的LED驱动器与一次电源部分的AC/DC转换器设计在同一基板上,虽然对于平台化的需求也在日益增长,但更高耐压、支持更大电流、发热对策等都是亟需解决的课题。
  作为解决高耐压、大电流化、提高散热性能的对策,业界一般采用外置LED驱动用MOSFET的方法,但这会导致安装面积和部件成本增加。
  此次,罗姆通过最尖端的高耐压BiC-DMOS工艺,成功将单芯片的LED端子电压从以往的60V提高到了80V,而且,还将最大LED电流从以往的150mA/ch提高到250mA/ch,实现了更大电流。针对高耐压、大电流化过程中容易产生的线圈啸叫问题,罗姆通过内置PWM调光时使电流波形变平滑的独创电路技术轻松解决,同时,优化了电路,即使脉冲信号很短也可稳定工作。
  另外,利用已经取得专利的高效化系统,使该产品与以往的控制方法相比,效率提升达10%以上,非常有助于设备实现更低功耗。不仅如此,采用DIP封装,更容易解决同一基板集成设计时的散热问题。通过这些优势,使该产品可适用于从小到大的各种面板尺寸,还可降低设计成本并大大缩短开发时间。
  罗姆今后会继续利用所擅长的模拟电源技术,开发出功耗更低、附加价值更高的LED驱动器。
<特点>
利用已取得专利的高效化系统电路,节能效果显著
LED背光一般是监控并控制LED供给电压,罗姆该产品则是通过监控各LED阴极电压,控制LED供给电压,使最低电压保持恒定。这种控制方法可优化供给电压,与传统的控制方法相比,成功将效率提升了10%以上。通过毫无浪费的高效化系统,还非常有助于设备实现更低功耗。
美国专利号 : 7,235,954  7,541,785  7,944,189  8,242,756
利用罗姆独创的PWM电路,实现大电流下的卓越静音性能
针对实现大电流化过程中的线圈啸叫问题,通过内置PWM调光时使电流波形变平滑的独创电路轻松解决。静音性能也非常卓越。
采用最尖端工艺,实现更高耐压,支持更大电流,适用于各种面板尺寸
通过罗姆引以为豪的最尖端的高耐压BiC-DMOS工艺,成功将LED端子电压从以往的60V提高到80V,将最大LED电流也从以往的150mA/ch提高到250mA/ch,实现了更大电流。使该产品可适用于从小到大的各种面板尺寸,更容易导入通用型号设计。
采用DIP封装,散热对策更容易
该产品采用DIP封装,使设置散热板等散热对策更加容易。因此,可进行单层基板的通用设计,还有助于基板进一步节省空间。
<术语解说>
・ BiC-DMOS工艺
  双极、CMOS、DMOS的集成工艺技术。还可使模拟与数字、微细化与高耐压共存。
・ PWM(pulse width modulation)
   调制方式的一种,通过延长或缩短脉冲信号的输出时间,控制电流和电压的方法。
关键字:LED  驱动器 编辑:冯超 引用地址:罗姆开发出顶级效率的液晶面板用LED驱动器
上一篇:利用安森美半导体LED驱动器设计高效LED灯串
下一篇:Littelfuse公司推出白色LED保护器,可提高光引擎的整体效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:23
业内关于改善LED散热性能的相关途径分析
  休止运用天然树脂封装可以彻底消泯劣化因素,由于LED萌生的光线在封装天然树脂内反射,假如运用可以变更芯片侧面光线挺进方向的天然树脂材质反射板,则反射板会借鉴光线,使光线的抽取量急速锐减。因为这个,不可少想办法减低LED芯片的温度,换言之,减低LED芯片到烧焊点的热阻抗,可以管用减缓LED芯片降低温度效用的负担。   相关LED的运用生存的年限,例如改用硅质封装材料与瓷陶封装材料,能使LED的运用生存的年限增长一位数,特别是白光LED的闪光频谱包括波长低于450nm短波长光线,传统环氧气天然树脂封装材料极易被短波长光线毁伤,高功率白光LED的大光量更加速封装材料的劣化,依据业者测试 最后结果显露 蝉联点灯不到10,000小
[电源管理]
海盐LED灯进入人民大会堂
  “我们的LED灯具参与了本次大会堂重点节能改造项目,并入选为首批LED光源类产品。”浙江北光照明科技有限公司董事长郑书剑告诉记者。   昨天下午,参加全国政协会议的委员们走进了明亮的人民大会堂。令人自豪的是,安装在人民大会堂主席台上方的一盏盏节能灯,来自于海盐的一家LED灯具企业。   “北光照明”凭借什么从中国这么多LED灯具企业中脱颖而出,获得如此殊荣?   据了解,浙江北光照明科技有限公司2008年5月成立,2010年6月由海盐科创园迁入海盐经济开发区东港路33号,2010年上半年才开始真正进入市场推广阶段。之后,一路勇进,直至敲开人民大会堂的大门。   “去年9月份,公司技术人员多次前往人民大会堂实
[电源管理]
日本7-Eleven公司拟将5千家店面照明更换为LED
    7-Eleven日本公司宣布,为了因应2011年夏天供电不足问题,他们将投资100亿日圆,折合约台币35亿元,把东京电力公司辖区范围内的所有门市店面的照明设施,更换为LED灯光源。     相关人士估计,将会有5千家门市店面,在夏天来临之前会把店内照明和店外招牌,全部更换为LED灯光源。更换完毕,7到9月的用电量,将比2010年同期削减25%。     此外,在东北电力公司辖区范围内的7-Eleven部分门市店,也将采取相同措施。
[电源管理]
LED驱动应选择何种转换方式
何种转换方式   通过线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,这种方式比较适合用于需要回避噪声(比如汽车音响)因而不能采用开关方式的转换电路中。而开关方式的特点是转换效率非常高,但它也有噪声的问题,所以选择何种转换方式取决于何种应用。   通常,电荷泵驱动方式的效率会随着输入电压的变化而变化,在电压变化范围大的应用中,其效率比较低;而在电压变化范围比较小的应用中,只有当输入和输出电压之间是整倍数关系时,它的效率才能达到最大,但这在电池供电的实际应用中很难达到。反观电感的转换效率不太受电压干扰,应用限制也比电荷泵要少,所以目前转换电路多采用电感方式。    如何*价性能   客观说,*价 hb led 驱动 i
[电源管理]
LED静电防范和储存
一、器件使用者的防静电措施凡接触静电敏感器件的人员(生产、装配、测量、调试、保管、发放等),均应注意以下事项: 1、使用防静电腕带(或肘带、踩带); 2、穿着防静电工作服、鞋、帽;3、应避免可能造成静电损伤的操作;1-1从包装袋内倾斜器件出来时,应尽可能轻缓,避免快速倾斜时产生静电荷(严重时静电位可达1000-1500V)1-2拿器件时,应慎接触管壳,尽量不要碰器件的外引线;1-3操作者在操作前或站起来动后,要先用手接触防静电工作壳或金属地线,然后再进行工作;1-4不要将超过电源电压值的电压加到输入端;1-5不要插错管脚;1-6在静电防护区内,不要做易于产生静电的动作,如擦脚、搓手、穿和脱工作服等;1-7尽量不要
[电源管理]
LCD与LED的区别
我们知道液晶屏不像等离子屏,液晶依靠被动光源才能显示,而等离子则是自己主动发光。现阶段比较普遍的液晶背光技术有 LED (发光二极管)和CCFL(冷阴极荧光灯)两类。LCD 液晶显示器是 Liquid Crystal Display 的简称,LCD 的构造是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒,下基板玻璃上设置TFT(薄膜晶体管),上基板玻璃上设置彩色滤光片,通过TFT上的信号与电压改变来控制液晶分子的转动方向,从而达到控制每个像素点偏振光出射与否而达到显示目的。现在LCD已经替代CRT成为主流,价格也已经下降了很多,并已充分的普及。 液晶本身不发光的,只能产生颜色变化,需要背光源才能看到显示的内容。传统的笔记本屏幕都使用了冷阴极
[电源管理]
废弃的LED广告显示屏都去哪了?
 LED显示屏在户外广告领域的应用已走过多年历程,然而时至今日,我们走在街头依然不时见到仅播放公益广告,或处于关闭状态的LED广告屏。这些空置的显示屏,在国内商业化进程迅猛发展的今天,无疑是一种资源浪费,也损害了广告屏主的切身利益。那么,LED户外广告屏空置的问题,究竟由谁造成,又该由谁来解决?下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 大数据时代“无数据”守旧形式该淘汰? 在互联网高度发达的今天,似乎脱离了互联网的事物都显得“陈旧”,即便是以往用“便利”命名的街头便利店,也搭上了互联网快车,以O2O的形式展现新面貌。而广告业更是如此,自社交网站、自媒体平台普及率越来越高,广告业也逐渐形成了一个新的分类:数字广告。 基于大
[手机便携]
碳化硅模块提高电机驱动器的功率密度
牵引驱动器是电动汽车(EV)几乎所有能量的消耗源。因此,驱动系统必须尽可能提高效率,同时以最低重量占用最小空间 — 这些均旨在尽可能提高电动汽车的续航能力。随着行业利用双驱动装置提高牵引力,同时借助 800 V 架构降低了损耗,该行业还需要尺寸缩小但输出功率增加的逆变器,实现远超硅(Si)基技术(如 IGBT)能力的功率密度。 Wolfspeed 的最新一代碳化硅(SiC)功率模块旨在凭借更低的损耗、更高的功率密度和更小的尺寸来满足以上需求。 本文介绍了 CRD600DA12E-XM3 三相双逆变器的参考设计,并揭示如何在下一代电动汽车牵引解决方案中结合相应组件(包括 CAB450M12XM3 功率模块和 CGD12HBX
[嵌入式]
碳化硅模块提高电机<font color='red'>驱动器</font>的功率密度
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
