一、器件使用者的防静电措施凡接触静电敏感器件的人员(生产、装配、测量、调试、保管、发放等),均应注意以下事项:
1、使用防静电腕带(或肘带、踩带);
2、穿着防静电工作服、鞋、帽;3、应避免可能造成静电损伤的操作;1-1从包装袋内倾斜器件出来时,应尽可能轻缓,避免快速倾斜时产生静电荷(严重时静电位可达1000-1500V)1-2拿器件时,应慎接触管壳,尽量不要碰器件的外引线;1-3操作者在操作前或站起来动后,要先用手接触防静电工作壳或金属地线,然后再进行工作;1-4不要将超过电源电压值的电压加到输入端;1-5不要插错管脚;1-6在静电防护区内,不要做易于产生静电的动作,如擦脚、搓手、穿和脱工作服等;1-7尽量不要使用不用表检测静电敏感器件的引线端,若非用不可,要检测前应将表笔头先接触一下硬接地的地线。
二、器件包装、运送和储存过程中的防静电措施
1、包装
(1)、静电敏感器件必须装入防静电包装盒或包装箱内才能装运。这种包装使得运送器件时,不会因震动和磨擦而产生静电。
(2)、不要用尼龙袋、普通塑料袋或发泡笨乙烯材料进行包装。
(3)、静电敏感器件在使用前不允许随意拆除器件的防静包装。装配前不要过早地将器件从防静电包装盒中取出。
(4)、拆除包装盒应在静电保护区内进行,拆除后器件应立即放入事先准备好的导电盒中存放。
2、运送与传送运送或传输时,要尽量减少机械振动和冲击。
3、储存静电敏感器件以及安装有静电感器件的印制电路板或整机储存时,也要采取防静电措施。温度25℃-35℃, 湿度控制在50%-70%。定期使用除湿机进行湿度调整。
上一篇:LED光源模组简介
下一篇:LED Lamp(led灯)由那些材料构成
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:56
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
