LED Lamp(led灯)由那些材料构成
最新更新时间:2011-10-22来源: 中国LED照明网关键字:LED  Lamp  材料构成 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、支架:
1)、支架的作用:用来导电和支撑
2)、支架的组成:支架由支架素材经过电镀而形成,由里到外是素材、铜、镍、铜、银这五层所组成。
3)、支架的种类:带杯支架做聚光型,平头支架做大角度散光型的Lamp。
A、2002杯/平头:此种支架一般做对角度、亮度要求不是很高的材料,其Pin长比其他支架要短10mm左右。Pin间距为2.28mm
B、2003杯/平头:一般用来做φ5以上的Lamp,外露pin长为+29mm、-27mm。Pin间距为2.54mm。
C、2004杯/平头:用来做φ3左右的Lamp,Pin长及间距同2003支架。
D、2004LD/DD:用来做蓝、白、纯绿、紫色的Lamp,可焊双线,杯较深。
E、2006:两极均为平头型,用来做闪烁Lamp,固IC,焊多条线。
F、2009:用来做双色的Lamp,杯内可固两颗晶片,三支pin脚控制极性。
G、2009-8/3009:用来做三色的Lamp,杯内可固三颗晶片,四支pin脚。
二、银胶
银胶的作用:固定晶片和导电的作用。
银胶的主要成份:银粉占75-80%、EPOXY(环氧树脂)占10-15%、添加剂占5-10%。
银胶的使用:冷藏,使用前需解冻并充分搅拌均匀,因银胶放置长时间后,银粉会沉淀,如不搅拌均匀将会影响银胶的使用性能。
三、晶片(Chip):
发光二极管和LED芯片的结构组成
1)、晶片的作用:晶片是LED Lamp的主要组成物料,是发光的半导体材料。
2)、晶片的组成:晶片是采用磷化镓(GaP)、镓铝砷(GaAlAs)或砷化镓(GaAs)、氮化镓(GaN)等材料组成,其内部结构具有单向导电性。
3)、晶片的结构:
焊单线正极性(P/N结构)晶片,双线晶片。晶片的尺寸单位:mil
晶片的焊垫一般为金垫或铝垫。其焊垫形状有圆形、方形、十字形等。
4)、晶片的发光颜色:
晶片的发光颜色取决于波长,常见可见光的分类大致为:暗红色(700nm)、深红色(640-660nm)、红色(615-635nm)、琥珀色(600-610nm)、黄色(580-595nm)、黄绿色(565-575nm)、纯绿色(500-540nm)、蓝色(450-480nm)、紫色(380-430nm)。
白光和粉红光是一种光的混合效果。最常见的是由蓝光+黄色荧光粉和蓝光+红色荧光粉混合而成。
5)、晶片的主要技术参数:
A、晶片的伏安特性图:
B、顺向电压(VF):施加在晶片两端,使晶片正向导通的电压。此电压与晶片本身和测试电流存在相应的关系。VF过大,会使晶片被击穿。
C、顺向电流(IF):晶片在施加一定电压后,所产生的正向导通电流。IF的大小,与顺向电压的大小有关。晶片的工作电流在10-20mA左右。
D、逆向电压(VR):施加在晶片上的反向电压。
E、逆向电流(IR):是指晶片在施加反向电压后,所产生的一个漏电流。此电流越小越好。因为电流大了容易造成晶片被反向击穿。
F、亮度(IV):指光源的明亮程度。单位换算:1cd=1000mcd
G、波长:反映晶片的发光颜色。不同波长的晶片其发光颜色也就不同。单位:nm
H、光:是电磁波的一种。波长在0.1mm-10nm之电磁波称为光。
光可分为:波长大于0.1mm称为电波;760nm-0.1nm叫红外光;380nm-760nm叫可见光; 10nm-380nm叫紫外光;波长小于10nm的是X线光。
四、金线:
金线的作用:连接晶片PAD(焊垫)与支架,并使其能够导通。
金线的纯度为99.99%Au;延伸率为2-6%,金线的尺寸有:0.9mil、1.0mil、1.1mil等。
五、环氧树脂:
环氧树脂的作用:保护Lamp的内部结构,可稍微改变Lamp的发光颜色,亮度及角度;使Lamp成形。
封装树脂包括:A胶(主剂)、B胶(硬化剂)、DP(扩散剂)、CP(着色剂)四部份组成。其主要成分为环氧树脂(Epoxy Resin)、酸酐类(酸无水物 Anhydride)、高光扩散性填料(Light diffusion)及热安定性染料(dye)
六、模条:
模条是Lamp成形的模具,一般有圆形、方形、塔形等。支架植得深浅是由模条的卡点高低所决定。模条需存放在干净及室温以下的环境中,否则会影响产品外观不良。
关键字:LED  Lamp  材料构成 编辑:探路者 引用地址:LED Lamp(led灯)由那些材料构成
上一篇:LED静电防范和储存
下一篇:led芯片是什么做的,led芯片作用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:56
东芝将推出AC/DC隔离型离线式LED控制器
东京--(美国商业资讯)--东芝公司(Toshiba) (TOKYO:6502)今日宣布为LED照明设备开发采用单一转换器PFC*1的AC/DC离线式LED控制器集成电路。产品样品现已推出,并将于7月份投入量产。 新产品为一种隔离型反激式LED电源控制器,旨在满足严苛的设计标准:支持三端双向可控硅调光;通过单一转换器有源PFC实现高PFC并减少外件数量;以及不使用光耦合器和检测器控制变压器二次侧的LED平均电流。在采用标准120-220V AC的情况下,功率因数值大于0.8-0.9,LED输出电流精度为+/-5%。 LED照明设备具有功耗低、寿命长等特点,正在取代白炽灯。东芝正在开发可控制大功率LED,支持调光和高PF,并且输
[电源管理]
基于单片机的LED显示系统设计
引 言   最近,笔者在某工厂大型生产线上基于现场总线的物流呼叫系统项目中发现,由于所需要显示的信息流比较大,用现有的基于AT89C51芯片组成的LED显示屏控制系统,由于受到微处理器的处理速度、体系架构、寻址范围、外围接口资源等诸多限制,已难以在要求显示较多像素、显示内容帧频较高、动态显示效果复杂的情况下,得到良好的动态视觉效果。针对以上情况,在利用现有资源的基础上,重新设计和研制了一种全新的,由32位高性能ARM微处理器组成的led显示屏控制图1系统的硬件结构框图系统,并通过RS485接口与现场总线中的上位机进行实时数据通信,实现整个系统的信息显示。 1 系统硬件结构   该系统的硬件组成框图如图1所示。图1中,
[单片机]
基于单片机的<font color='red'>LED</font>显示系统设计
解析LED显示屏的远程无线信息发布系统原理
一、概述 传统的LED显示屏的信息输入只能通过数据线与电脑直接连接来进行,不能满足远程信息实时发布的需要。LED显示屏无线信息发布系统则可以有效解决LED显示屏远程组网的问题。该系统基于GPRS无线网络技术,提供通用LED通信控制接口,实现对LED显示屏的大规模的组网。无论LED显示屏放在何处,系统的主控中心都能将信息准确、即时的发布到指定的某个或多个LED显示屏上,极大的增强LED显示屏发布信息的灵活性。 二、LED显示屏无线信息发布系统网络拓扑结构 无线LED显示屏信息发布系统由LED显示屏、LED显示控制器、F2103GPRSDTU和无线LED显示屏信息发布中心平台几个部分组成。控制中心
[电源管理]
12V电源标称值封装LED与分布式恒流技术
引言   把LED封装成12V,彻底解决电源设计难,电源寿命短,价格高等问题。采用《分布式恒流》设计最稳定的、价格最优化、最经济的产品架构,结合12V封装,将一统天下电源标称值。打破电源设计适应LED规格格局,反过来LED封装适应电源电压标称值。   我们认为之前的公司在设计LED封装时,多是考虑LED封装本身,结合应用设计考虑的较少,哪些才会是未来照明封装形式。LED灯具生产企业努力开发电源去适应LED封装形式,过多的封装形式和众多的设计理念,让我们的电源设计无从下手。反过来LED光源直接适应开关电源,一切都变的简单,因为开关电源经过几十年的发展和技术的沉淀,已经变得非常标准化,非常稳定。   把LED照明产品主要
[电源管理]
12V电源标称值封装<font color='red'>LED</font>与分布式恒流技术
LED电源产品灌胶常见问题的处理方法
   双组份灌封胶灌封过程中会出现的问题:   固化后的主剂太软/表面过粘   第一个方法:在60-80℃下快速固化1-2小时;   如果没有进一步的固化发生,可能的原因:混合比例不对、或者是在混合前主剂没有搅拌均匀。   如果主剂或者固化剂和其他的化学物质反应,(例如溶剂、脱膜剂、油脂或者其他未完全固化的主  剂),这也会影响固化效果。   固化后只是部分很硬,而还留有很软的部分   如果主剂和固化剂混合后没有被搅拌均匀,则会出现这种情况。   重新做 测试 ,把主剂和固化剂混合均匀,形成均匀的混合物后请将其倒入另外一个杯子后在搅拌一会在注入产品。    固化后有气泡
[电源管理]
新一代LED背光驱动器采用专利控制技术 消除PWM可听噪音
(图源:Allegro Microsystems官网) 据外媒报道,Allegro Microsystems推出A8060x系列LED背光驱动器,采用创新的PEB专利控制技术 (pre-emptive boost) ,成功消除LED驱动器中PWM调制电路产生的恼人噪音。Allegro是运动控制和节能系统的电源和传感解决方案的供应商。 A8060x系列采用PEB控制技术,大大减少输出电压纹波,消除PWM调光过程中陶瓷输出电容产生可听噪声的常见问题,同时整体需要输出的电容更少。系统使用200赫兹PWM调光,可实现15000:1的LED亮度对比度。若将PWM和模拟调光结合在一起,对比度更高,能达到150000:1 。
[汽车电子]
新一代<font color='red'>LED</font>背光驱动器采用专利控制技术 消除PWM可听噪音
MSP430单片机模块设计方案解析
当前能源短缺成为制约社会经济发展的重要因素,如何实现能源高效利用是我们面临的重要问题。LED 作为一种新型的绿色光源产品,有着节能、环保、寿命长、体积小等特点,在实际生活中的利用也越来越广泛。而现在太阳能电池板充电技术已经得到了很大的发展,在公路两旁的路灯很多就是利用太阳能进行充电。现有的充电和照明技术都是根据预先的设置进行工作,不能根据环境的改变而实现自动调节,因此在能源利用率方面还可以进一步提高。 原有的充电技术中,太阳能电池板的角度位置是固定的,所以在一天中面对太阳光照的角度也不同。这样使太阳能充电无法达到最大效率。如果设计系统能够根据一天当中太阳位置的变化而调整角度,使充电电池板始终正对太阳,获得最大光照,这样就可以
[单片机]
提升LED驱动能力的级联变换器设计
  用3节碱性电池给20个~30个白色发光二极管(LED)供电,呈现了一个和传统的升压变换器有关的十分有趣的问题。   所需的升压比率和占空因子是不切实际和不可能实现的。如果用现存元件来设计并且级联两级升压是可以产生合理结果的。这种拓扑已经形成大约十年了,而工程师往往认为它太复杂。但是,这种方法对元件方面的要求有一定的好处。第一级转换不需要容忍第二级转换的总输出电压,第二级转换没有第一级转换的电流要求。如果占空因子不是一个关注点,单级升压的电流/电压需求将需要一个更大,更昂贵的转换器,这个转换器可能轻易达到级联升压中两个转换器的成本。你也可以实现电感、整流器、滤波电容器的类似的优势。   这个设计实例可以给24个串接的
[电源管理]
提升<font color='red'>LED</font>驱动能力的级联变换器设计
小广播
最新电源管理文章
