led芯片是什么做的,led芯片作用
最新更新时间:2011-10-22来源: 中国LED照明网关键字:led  芯片  作用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED芯片是什么做的?
芯片的主要材料是单晶硅.
LED芯片作用?
芯片主要是把电转化光的核心的东西,本公司LED核心芯片是由本公司自行开发,因此降低成本。1W单独LED颗粒可以达到90流明以上。
下面是与LED是什么的相关信息:
LED是什么意思,LED是(Light Emitting Diode)的缩写
LED是什么意思,LED是发光二极管
关键字:led  芯片  作用 编辑:探路者 引用地址:led芯片是什么做的,led芯片作用
上一篇:LED Lamp(led灯)由那些材料构成
下一篇:什么是LED光阻剂
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:56
矩阵键盘按键LED显示相应键值-汇编
;/*********************************************************************************** ;* 描述: 花费了一天时间写这个小程序,发表于此,以此为激励自己继续向着单片机前进 * ;* 按矩阵键盘上的键对应的LED显示相应键值 * ;* 矩阵键盘定义: * ;* P1.1-P1.3为行线,P1.4-P 1.7为列线 * ; P0口接led显示
[单片机]
LED驱动精准控制方式
提到 LED驱动 精准度通常会想到恒流误差,其实 驱动 精度并不仅仅限于电流精度一项。 LED 是一款典型的电流驱动型器件,精准控制LED驱动电流,可决定包括 光效 率、 电源 效率、散热和产品 亮度 等在内的许多参数。驱动LED主要在于控制它的电流。无论是直接增、缩驱动电流,还是占空比( PWM )减小 开关 时间比,均是控制电流方式,但达到的目的却不相同。本文将阐述不同的驱动在不同应用中的区别。    分布式恒流驱动原理介绍   在以往的白炽灯和节能灯市场,大公司所形成的规格有限的主流灯具型号, LED很难再继续遵守。LED有它的应用灵活性,在日后的设计中会带来较多的电源规格。我们要避免过多的电源规格,不给日
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动精准控制方式
发挥系统支撑作用开拓碳中和新蓝图
发挥系统支撑作用开拓碳中和新蓝图,关键技术助推锂电储能多场景加速落地 前不久,国务院印发的《2030 年前碳达峰行动方案》指出,到2025年新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。而国家发改委和国家能源局稍早前发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》也明确了储能发展目标:新型储能装机规模从2020年底的3.27GW增长至2025年的30GW,五年间年均复合增长率约55.8%。种种政策和产业风向都表明,国内新型储能建设正在高速增长的“美好时代”。 市调数据显示,2020年全球储能装机仍创新高,新增装机达5.3GW/10.7GWh,其中中国和美国新增装机都超过1GW。储能正在成为实现“碳达峰”、“碳中和”目标的重要抓手,也
[工业控制]
发挥系统支撑<font color='red'>作用</font>开拓碳中和新蓝图
详谈LED光源的光学设计
LED光源的一次光学设计   每一个LED光源都有一个特定的光强分布特性,即配光曲线,我们称这个过程叫一次光学设计。大多数情况下,LED光源的配光曲线为朗伯型,即发角强度随角度变化呈余弦分布:      其它几种比较常见的LED光源一次配光:         LED光源的一次配光与二次光学设计之间的相互配合是非常关键的,为方便二次光源透镜的设计将尽可能使用不会改变原始芯片出光规律的光源,即出光特性为朗波型的LED光源。   LED光源的二次光学设计   一般情况下,LED光源的本身的出光角度和光强分布不能满足特性情况下的应用条件,所以有必要进行二次配光来改变光源的光线输出,来达到实际
[模拟电子]
详谈<font color='red'>LED</font>光源的光学设计
光线控制难题攻克,更强大的光子芯片或将问世
近日,哥伦比亚大学应用物理系助理教授虞南方(Nanfang Yu)博士率领的研究团队,利用纳米天线,成功地发明了一种能够在狭窄路径,或者所谓的“波导”中,对光线传播进行高效控制的新途径。该论文发表于4月17日在线出版的《自然·纳米技术》杂志上。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 相比于依赖电子进行数据传输的集成电路,光子集成电路(IC)利用在波导中传播的光线进行数据传输。而打造这类电路的关键之处在于对光传播这一过程进行有效地控制。虞教授的方法将为人们带来更快、更强大、效能更高的光子芯片。不仅如此,这样的芯片反过来也将为光子通信与光子信号处理带来翻天覆地的变革。 光线控制难题攻克,更强大的光子芯片或将问世 虞教授
[网络通信]
micro2440驱动分析1——LED驱动
micro2440采用S3C2440处理器(和S3C2410区别不大),在其Linux源码中,和这个平台相关的代码主要在arch/arm/mach-s3c2410和include/asm-arm/arch-s3c2410中,相关驱动在drivers目录中。 (1)DM9000 网卡驱动 kernel-2.6.13/drivers/net/dm9000x.c (2)串口(包括三个串口驱动0,1,2,对应设备名/dev/tts/0,1,2) kernel-2.6.13/drivers/serial/s3c2410.c (3)实时时钟RTC 驱动 kernel-2.6.13/drivers/char/s3c2
[单片机]
昂宝推出面向开关电源的高集成度的PWM控制芯片
昂宝电子推出的高集成度、高功能的脉宽调制(PWM)控制芯片——OB2268/OB2269,此芯片应用于交流/直流开关电源。OB2268/OB2269内含昂宝的多项专利技术,使得系统设计更容易符合2007年国际能源机构(IEA)、能源之星(Energy Star)和蓝色天使(Blue Angel)建议的各项具体要求,及降低产品设计成本的考虑。 OB2268/OB2269系列产品采用BiCMOS工艺,超低的启动电流(5μA)、工作电流( 3mA)和各项优化设计,让系统(含EMI策略)的性能在同类产品中的表现更胜一畴。芯片采用无铅工艺,符合RoHS等各项绝色环保要求,并可提供通过认证的昂宝电子
[新品]
揭秘LED照明系统设计“法宝”
LED 照明将会取代主流的白炽照明和其他照明技术,占据市场主导位置。但从旧技术到新技术的转换还需要多年时间。在此期间,LED灯设计师所面临的挑战是如何确保新设计与原本为白炽照明开发的现有控制器和布线架构实现兼容和可靠工作。本文所介绍的是可同时适用于低功率和高功率 LED照明 系统的解决方案,它久经考验,非常成熟。    LED灯泡的构造   一个LED灯包含一个到十几个甚至更多的LED芯片,它们通常串联在一起。每个芯片的发光亮度由通过其中的电流大小决定。由于采用串联连接方式,灯泡内每个LED芯片会自动通过相同的电流,但每个芯片上的电压各不相同。LED的正向电压降通常为3.4V,但会在2.8V到4.2V之间变化。可以
[电源管理]
揭秘<font color='red'>LED</font>照明系统设计“法宝”
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
