LED驱动精准控制方式
最新更新时间:2012-03-14来源: OFweek 关键字:LED  驱动  控制方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    提到LED驱动精准度通常会想到恒流误差,其实驱动精度并不仅仅限于电流精度一项。LED是一款典型的电流驱动型器件,精准控制LED驱动电流,可决定包括光效率、电源效率、散热和产品亮度等在内的许多参数。驱动LED主要在于控制它的电流。无论是直接增、缩驱动电流,还是占空比(PWM)减小开关时间比,均是控制电流方式,但达到的目的却不相同。本文将阐述不同的驱动在不同应用中的区别。
  分布式恒流驱动原理介绍
  在以往的白炽灯和节能灯市场,大公司所形成的规格有限的主流灯具型号, LED很难再继续遵守。LED有它的应用灵活性,在日后的设计中会带来较多的电源规格。我们要避免过多的电源规格,不给日后量产带来诸多障碍。本着在不限制设计灵活性同时,还能兼顾尽量少的电源设计规格的思路,我们提出了分布式恒流架构。
  分布式恒流的原理在于,在各并联支路点均设立独立恒流源,以管理、维持、控制支路与支路、支路与整体线路的稳定。分布式恒流电路在使用上可视为一个完整的线路结构,而实际应用是分布在线路各节点的,是一个可以通过恒流控制并能相互通讯的电路结构。分布式恒流设计LED产品,有着非常高的产品稳定性以及独有的设计优势。
  在当前,LED产品宣称与实际使用寿命有较大的差距。在驱动线路设计技术积累有限的情况下,用评估产品寿命的方法来衡量实际使用寿命,容易造成误差。而驱动线路的稳定性将直接影响产品整体稳定。
  分布式恒流技术有高可靠性的原因在于,让AC电源部分继续沿用传统开关电源,采用恒压的供电模式。开关电源技术积累会给LED电源设计创造品质条件。在同一功率电源规格下,不用再开发新的电源型号,功率可向下兼容,大大减少电源规格,提高电源统一性。
  分布式恒流驱动原理介绍
    软、硬结合的精度控制思路
  在日常驱动电源设计中,周边器件累计误差处理起来很是棘手,导致驱动电源参数离设计初衷相差甚远。恒流驱动需要电流检测,通常做法是在支路中串接毫偶电阻获取回授信息,要达到高的效率,电阻值会越小,过小的毫偶电阻给生产、测试都带来不便,一般的仪器无法验证到正确值,生产过程也会影响到精度,电阻方式设定电流是固定方式,调整并不方便。
  软、硬件结合方式将开启LED应用技术的飞跃。LED恒流精度值软件化,可大幅提升LED应用的灵活性。恒流驱动器电流设定软件化实际上就是在IC内部设立寄存器,根据实际产品应用存储的方式设置输出电流大小,这一切都是软件化过程,不需要更改线路设计。可通过微机操作软件,用直观的数字写入完成电路电流设定。
  驱动线路周边零器件,这是我们的目标。周边零器件不会带来设计器件参数误差累计,从而大幅提高恒流的精度。
  我国的IC制造工艺目前不能满足LED驱动精度要求,但是我们可以用新技术、新办法达到世界顶级恒流精度水平。驱动精准控制便是其中一种方法。
  在进行驱动精准控制时,首先要看设计目的是什么?是按照最高光效,还是按照灯具的一致性设计?如果仅限于驱动电流的精准,实际上是很容易做到的。例如驱动电流稳定准确,或随温度变化有保护等。但在客户看来并不仅限于这些。客户要求各项参数都能符合要求,比如产品的一致性、效率等。
对于客户的这些要求,我们需要在设计驱动上下功夫。归根结底还是怎样控制精准度,并最终按照我们的设计意图来调整电流,提高产品的稳定性。
  为了达到上述目的,我们可以通过在精细化的恒流输出范围内,均等的划分若干等级,并将每阶电流数字化描述,驱动IC读取对应数字并执行相应电流值来实现。可以选择内置非易失性E2PROM。相信任何寄存器都能完成其任务,可按照应用需要和工艺允许的条件,决定存储器的类型选择。
  电流阶的划分与设计可因市场的不同而有所区别。分布式恒流内置寄存器后,电流值划分会弥补工艺上的精度不足。因制造工艺原因输出电流总是有误差,软件化后将因此而得到改善。
  长运通的驱动IC在出厂时,可根据客户的不同需求,提供不同的电流输出值,免除批量校准过程。小用量的客户还可通过附赠的微机软件自行改写电流值。此外,客户还可以通过产品设计接口来根据需求改变产品的亮度,并在年久后,因LED光衰减或根据现实使用情况,再次确定驱动电流值及用途。
  提升驱动效率的设计新法
  AC电源驱动LED在单串接支路是可行的,可是单串接只是LED驱动应用中很少一部分,大多应用有并联情况。在有并联LED驱动的情况下,整体恒流设计中的支路LED并不一定工作在恒流状态,整个产品LED电流是相互影响的。通常,在小电流设计中选择并联使用,这是因为小电流产品不会立即受影响而损坏,但隐患是仍然存在的。
  在大电流设计者中,例如LED路灯设计,设计者不会将多路LED直接并联上去,因为这样危险会立刻发生。通常的做法是,先恒压再DC恒流,通过这两级设计完成。我们知道DC驱动效率是在合理的电压和负载条件下,那么如何保证负载LED数量或LED随温度变化都在合理的范围内?怎样灵活的让客户变更LED驱动数量?解决以上问题需要设计AC到DC恒流的回授机制,但到目前为止并不具备该技术条件。
  长运通采用了另外一种做法:该公司的分布式恒流驱动器,能提供光耦驱动能力,其中一个支路可作为全部支路的代表。分布式恒流支路相互可以通讯,实现自适应的联动机制,同时兼容控制、数据读写接口功能。此外,周边设计零器件化,电源输出电压与负载阻抗匹配,从而实现恒流源与光源集成。
关键字:LED  驱动  控制方式 编辑:探路者 引用地址:LED驱动精准控制方式
上一篇:冲电气成功中标全球最大自行车邮购销售商的打印管理业务
下一篇:LED显示屏出口分析报告之出口认证及专利、技术标准
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:30
LED民用市场待垦荒 技术掣肘价格拦路
科技部近日发布《半导体照明科技发展“十二五”专项规划(征求意见稿)》(下称“意见稿”),到2015年,半导体(LED)照明产业规模要达到5000亿元,形成20-30家龙头企业,建成50个“十城万盏”试点示范城市。 一时间,LED行业似乎迎来了它的盛夏。14日,在山东燎原发光科技有限公司(下称“燎原发光”)的车间里,公司行政总裁魏昭臣对经济导报记者说,“今年的销售目标是4个亿。”言语中充满了自信。 面对前景广阔的LED行业,华南理工大学材料与工程学院教授文尚胜23日接受导报记者采访时认为,目前横在国内LED企业面前的最大障碍就是技术问题,主要从事半导体照明技术和平板显示技术研究工作的他说:“现在芯片的价格偏高
[电源管理]
关积珍:产业上规模 LED应用空间不断扩大
中国光学光电子行业协会副理事长、LED显示应用分会理事长关积珍 ·许多企业在景观照明、城市亮化等领域形成了一系列LED显示应用产品。 ·城市化进程的加快、全社会信息化水平的不断提高,为LED显示应用产业带来了更大的发展空间。 2009年中国LED显示应用市场持续增长,全国LED显示市场销售总额达到了140亿元。同时,LED显示应用产品走向国际市场,占据了一定的市场份额,基本形成了若干以出口业务为主的骨干企业。全行业技术不断进步,常规产品的标准化和技术体系基本形成,具备了特殊LED显示工程和重大LED显示应用项目工程设计、实施的能力,中国已经成为LED显示应用产品的制造大国和应用大国,目前
[电源管理]
无电解电容LED光引擎的缺点和问题
迄今为止,“光引擎”还没有一个非常严格而又确切的定义,以致不少读者还不知道到底什么是光引擎。有人把它定义为“LED光引擎(light engine)是指包含LED封装(组件)或LED数组(模块)、LED驱动器、以及其它亮度、热学、机械和电气组件的整体组合。该装置要通过一个与LED灯具匹配的常规连接器直接连接到分支电路,该LED灯具设计成不使用标准灯座。”这个定义看上去好像很完整,但是往往会使人困惑,因为它还包括了“其它亮度、热学、机械和电气组件”。   其实可以非常简单地给光引擎下一个定义:那就是凡是把LED光源和LED驱动电源结合为一个模块的就可以称为光引擎。更通俗一点的可以这样来说,凡是把恒流驱动源放到LED铝基板上去就成为光
[电源管理]
无电解电容<font color='red'>LED</font>光引擎的缺点和问题
s3c6410的RTC在linux中的驱动(3)
上一篇说到了s3c_rtc_probe函数,但由于太长,而没有说完,这一篇接着上一篇的说。 说完了这个函数就可以回到s3c_rtc_probe函数接着说了,下篇再聊。还记的这句话吗?现在接着聊: pr_debug( s3c2410_rtc: RTCCON=%02xn , readb(s3c_rtc_base + S3C2410_RTCCON));调试信息 s3c_rtc_setfreq(&pdev- dev, 1);RTC设置频率函数,周期公式为: Then the period of interrupt is as follows: Period = (n+1)/32768 second (n= tick cou
[单片机]
s3c6410的RTC在linux中的<font color='red'>驱动</font>(3)
基于ARM和FPGA的全彩独立视频LED系统
1 引 言    目前显示屏按数据的传输方式主要有两类:一类是采用与计算机显示同一内容的实时视频屏;另一类为通过USB、以太网等通信手段把显示内容发给显示屏的独立视频源显示屏,若采用无线通信方式,还可以随时更新显示内容,灵活性高。此外,用一套嵌入式系统取代计算机来提供视频源,既可以降低成本,又具有很高的可行性和灵活性,易于工程施工。因此,独立视频源LED显示系统的需求越来越大。   本系统采用ARM+FPGA的架构,充分利用了ARM的超强处理能力和丰富的接口,实现真正的网络远程操作,因此不仅可以作为一般的LED显示屏控制器,更可以将各显示节点组成大型的户外广告传媒网络。而FPGA是一种非常灵活的可编程逻辑器件,可以
[家用电子]
基于ARM和FPGA的全彩独立视频<font color='red'>LED</font>系统
基于单片机的高压驱动电源设计
引言 压电陶瓷作为一种微位移器件,在精密工程应用领域里有着广泛的应用前景。压电陶瓷材料的工作特性很大程度上取决于驱动电源的性能,驱动电源必须输出稳定性好的高幅值电压,并具有较好的动态性能,可适应外界条件的突变。传统的高压驱动电源通常以模拟脉宽调制芯片为核心控制开关电路、整流电路等完成稳定电压输出。随着数字控制技术的发展,单片机、数字信号处理器等数字芯片也逐渐参与到开关电源的设计,带来了可编程性、高集成度、高扩展性等优点 。本文提出了一种基于MC68HC9O8JK3芯片的高压开关电源,在低压(9~18 V)输入下能输出高精度频率可调输出电压,可满足压电陶瓷驱动电源的应用需求。 1 高压开关电源的设计 高压电源输入9
[单片机]
基于单片机的高压<font color='red'>驱动</font>电源设计
LED厂商下个阶段比拼的到底是什么?
羊城晚报记者报道:“以前卖200平方米的显示屏就差不多能拿到1000万元,现在要卖500平方米才行了,价格降得太快了。”LED显示屏行业价格战从013年就开始进入了白热化阶段,而与此同时,LED显示屏的大量使用也开始暴露出一系列污染电网问题。大型LED显示屏厂商下一个阶段比拼的不仅仅是价格,更是比拼LED显示屏厂商对谐波的抑制与控制冲击电流的能力。谁能够做到保障接入电网安全,更有可能在这场战役中赢得胜利! 图1. 大型LED广告屏 LED显示屏为什么产生谐波? 大型LED显示屏配电一般采用大量小功率开关电源模块,配置成分布式局部低压直流供电模式。开关电源为典型的谐波源,其谐波含量非常高。一台或
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>厂商下个阶段比拼的到底是什么?
步进电机驱动器细分解析
步进电机是一种开环伺服运动系统执行元件,以脉冲方式进行控制,输出角位移。与交流伺服电机及直流伺服电机相比,其突出优点就是价格低廉,并且无积累误差。但是,步进电机运行存在许多不足之处,如低频振荡、噪声大、分辨率不高等,又严重制约了步进电机的应用范围。 步进电机的运行性能与它的步进驱动器有密切的联系,可以通过驱动技术的改进来克服步进电机的缺点。相对于其他的驱动方式,细分驱动方式不仅可以减小步进电机的步距角,提高分辨率,而且可以减少或消除低频振动,使电机运行更加平稳均匀。 总体来说,细分驱动的控制效果最好。因为常用低端步进电机伺服系统没有编码器反馈,所以随着电机速度的升高其内部控制电流相应减小,从而造成丢步现象。所以在速度和精度
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
