1、认证
认证不仅帮助中国企业打开国外市场的大门,还可以给终端客户带来更多的价值。
2、LED 显示屏国内外主要标准
全球范围内,在 LED 显示产品,中国、日本、韩国、美国处于第一集团,掌握全球 80%以上的专利。我国四家企业专利数量在前十位中占比超过 50%,体现出在 LED 显示应用领域,我国企业所取得的巨大进步。
从专利技术上看,主要集中在 G09F、G09G 和 H01L 三项。日本企业有明显优势,尤其在 H01L 技术,夏普(sharp)、日亚(nichia)和三菱(matsushita)
均为日本企业。我国企业专利集中在 G09F 和 G09G 上。
截止 2010 年 12 月,LED 显示应用产品各企业共申请专利 979 项,其中发明专利 287 项、实用新型专利 593 项、外观设计专利 99 项;广东和北京两省专利总和达到 579 项,约占 59%。G09F 和 G09G 两项专利占所有 LED 显示专利比例超过 50%。从企业角度看,康佳集团是申请专利最多的企业,北京 和深圳分别有三家企业申请专利数排名前十位。
关键字:LED 显示屏 出口认证
编辑:探路者 引用地址:LED显示屏出口分析报告之出口认证及专利、技术标准
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:30
Osram推出新型LED:UX:3 亮度增加50
西门子的子公司Osram Opto Semiconductors创造出的新型LED:UX:3.将这款新型的LED当作手机闪光灯使用时,可以将距离一公尺的地方长达对角线90公分的区域均匀照亮,且照度可达150lux,远较前代高出50%的亮度。让手机拍出来的照片不再黑漆漆一片,也不再只有中原一点亮。
除了应用在手机闪光灯上头外,将这片LED当做微型投影机的灯泡也是相当不错的选择。尤其后者这个应用,不仅能让年轻人继续散发青春的光采,也能够让不再年轻的我们脸上有光,毕竟能够随身带着一台亮度足够在任何场合投影的投影机,实在是很酷的一件事呢!
[电源管理]
NXPSSL2108x高效率通用照明LED驱动器参考设计
NXP公司的SSL2108x系列是高压集成电路,主要用来驱动通用照明的无调光的LED灯,效率大于95%.器件集成了300 V或600 V功率开关,具有多种保护功能如欠压锁住(UVLO), 前沿消隐(LEB),过流保护(OCP),短绕组保护(SWP),超温保护(OTP)以及短路保护(OSP)等.本文介绍了SSL2108X主要特性和优势,方框图, 基本应用框图和降压转换器配置图以及评估板主要特性,电路图和材料清单(BOM). The SSL2108X is a range of high-voltage Integrated Circuits (ICs), intended to drive non-dimmable retrofit
[电源管理]
增强型LED驱动解决方案:完全可设置的智能16粒LED光源驱动器
LED1642GW是意法半导体的新一代LED阵列驱动器,新增一系列完全可设置的创新功能,同时保留原来的24针标准封装,在实际应用中只需一个外部电阻,从而可大幅降低组件成本,提高系统设计的灵活性。 新的嵌入式功能让系统设计变得更加灵活,为用户提供不同的配置选择:局部调光、全局电流调节、开关时间设定、通道间顺序延时、先进的LED故障检测报告、自动节能专利技术、串行数据与时钟重新同步等诸多功能。 LED1642GW专注于满足图1所示应用领域对降噪的需求,让用户能够通过串行接口,设定输出通道的开关速度,共有四档速度可选,导通时间设定范围为30nS- 270nS。配合可设定通道间输出延时,开关时间设定让用户轻松地调节应用,切实降低E
[电源管理]
Micro LED对比大尺寸显示OLED,孰强孰弱?
虽然Micro LED技术技术仍在开发中,有些专家认为该技术最初将应用于中小尺寸显示器;而另一些认为最初的应用将是大尺寸显示器、大尺寸应用、特别是电视机,这些应用将使得Micro LED技术更有可能与OLED竞争。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 索尼主动推出的CLEDIS(水晶LED一体化结构)技术,标志着Micro LED技术技术商业化的第一步。如果Micro LED将成为主流显示技术,则应将其应用于消费类设备。 据台湾LED外延晶片和芯片制造商晶元光电董事长Lee Biing-jye透露,Micro LED技术可能于1-2年内最早商用于智能可穿戴设备、VR或AR,但大尺寸显示可能会出现3 -5年后出现。据台
[手机便携]
未来流行趋势!三种汽车领先配置解析
汽车工业的发展是迅猛的,经历100多年不断的推陈出新,我们现在看到的汽车已经远非当初可比。但历史的车轮是不会停歇的,它会始终不断向前发展。未来会是怎样,我们无法预知,但我们可以透过一些已有的资料来展望一下未来。
配置是一个老生常谈的话题,却也往往是购车者最关心的话题,今天我将带大家寻找一些未来可能流行的配置,它们当中不一定都在市面上容易见到,但其具备的实用性或安全性等优点都十分明显。
● LED 外部光源:势必会大行其道
LED (Light Emitting Diode),中文名字叫发光二极管,相比普通卤素灯泡,它具有体积小、重量轻、电压低、电流小、亮度高、抗震性好和发光响应速度
[汽车电子]
LED封装的一次光学系统优化设计
研发光学特性优异、可靠性高的封装技术是照明用发光二极管(LED)走向实用化的必经之路,而依靠经验开模对LED封装进行优化,成本是极其巨大的。因此,用数值方法设计性能优异的一次光学系统,对LED的封装意义重大,也是优化LED一次光学系统的唯一途径。
LED光学系统属于一种非成像光学系统,不同于传统的成像光学系统,它注重于能量的分配而不是信息的传递。LED光学系统可以分为三个部分:光源、光学系统和光能接收面。光源和发光器件的内部系光学结构构成所谓的一次光学系统。光能接收面作为一种评价界面存在于被研究的光学系统之外,对LED封装及绝大多数照明光学系统来说,光能接收面所评价的大多是光亮度及其分布情况。
本文将首先对LED发光芯
[电源管理]
全面了解LED照明之LED驱动电源问题
想做好一个LED照明产品最关键的几个部分不能不知,就是散热、驱动电源、光源,在此同时,散热显得尤为重要,散热效果直接影响到照明产品的寿命质量,而驱动电源本身的寿命及输出电流、电压的稳定性对产品的整体寿命质量也有很大影响,光源是整个产品的核心部分。下面对驱动电源进行解析说明。
LED驱动电源也是一个配套产品,目前市场上的电源品质参差不齐,下面提供一些LED驱动电源的相关知识。
1、什么是LED驱动电源
LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则
[电源管理]
基于ST L99LD21 的汽车LED前大灯方案
汽车前大灯不仅能完成照明的功能,还能根据路况及时地调节照明亮度与区域,既为驾驶员提供良好的视觉范围,也能做到不影响前方车辆和对向来车,提高驾驶的安全性。相比传统的卤素大灯, LED 大灯具有光效高,寿命长,响应速度快,体积小等优势。体积小使得 LED 大灯内可以集成数量较多的 LED 灯珠,做到造型多变,照明区域可细分,甚至像素级可调。LED价格日益亲民化,使其在汽车上的应用逐渐普及。 ST 的前大灯演示板使用两颗大功率LED驱动芯片 L99LD21 ,用来驱动车大灯内部的矩阵式远光灯,近光灯以及一串辅助转向的角灯;一颗 ST 车规级32位PowerPC架构微处理器SPC560D30L1作控制;一颗高边驱动VN7140AS
[汽车电子]
