虽然Micro LED技术技术仍在开发中,有些专家认为该技术最初将应用于中小尺寸显示器;而另一些认为最初的应用将是大尺寸显示器、大尺寸应用、特别是电视机,这些应用将使得Micro LED技术更有可能与OLED竞争。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。
索尼主动推出的CLEDIS(水晶LED一体化结构)技术,标志着Micro LED技术技术商业化的第一步。如果Micro LED将成为主流显示技术,则应将其应用于消费类设备。
据台湾LED外延晶片和芯片制造商晶元光电董事长Lee Biing-jye透露,Micro LED技术可能于1-2年内最早商用于智能可穿戴设备、VR或AR,但大尺寸显示可能会出现3 -5年后出现。据台湾电子设备协会进行的调查显示,57%的受访专家认为,Micro LED技术最初将在三年内用于智能手表。
在国际厂商中,苹果倾向于将Micro LED技术用于中小尺寸显示屏,而三星则计划将该技术应用于电视机。
智能手机中的AMOLED普及率正在上升,预计到2020年将达到近50%。此外,AMOLED面板越来越多地用于智能可穿戴设备、VR和AR设备。相比之下,LG电子占据了整个OLED电视市场,但OLED电视在2017年仅占全球电视出货量的1%。
因此,Micro LED电视可能面临更少的OLED竞争,并将推动对Micro LED面板的需求,而不是中小型应用。
然而,应用Micro LED技术还存在许多技术问题,主要是大规模转移Micro LED芯片、电流控制以及与现有LCD生产设备的兼容性等。
友达光电的董事长Paul Peng 表示,由于台湾LCD和LED厂商具有技术优势,因此可以很好地开发Micro LED技术。
以上是关于手机便携中-Micro LED对比大尺寸显示OLED,孰强孰弱?的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:Micro LED 显示OLED
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 17:09
科锐与LED照明生产商达成非接触式荧光粉专利许可协议
2011年12月23日,中国北京讯 — LED 照明领域的市场领先者科锐公司(Nasdaq: CREE)日前宣布,通过其近期推出的非接触式荧光粉专利许可计划,科锐授予五家LED照明生产商非接触式荧光粉(remote phosphor)相关专利的使用权。通过对非接触式荧光粉基本专利使用权的许可,科锐的创新技术将促进非接触式荧光粉光学元器件和蓝光LED在LED灯具中的应用,进一步推动LED照明的普及。 科锐公司知识产权许可总监George Brandes表示:“科锐一直致力于推动创新且高效节能的LED照明技术的发展,非接触式荧光粉专利许可计划能够使得LED照明生产商获得科锐在此领域重要技术的使用权。科锐的该项计划旨在为研发高
[电源管理]
21世纪的光明--白光LED产品发展简析
白光LED的技术概况 自从出现发光二极管LED以来,人们一直在努力追求实现固体光源,随着发光二极管LED制造工艺的不断进步和新型材料(氮化物晶体和荧光粉)的开发及应用,使发白色光的LED半导体固体光源性能不断完善并进入实用阶段。白光LED的出现,使高亮度LED应用领域跨足至高效率照明光源市场。曾经有人指出,高亮度LED将是人类继爱迪生发明白炽灯泡之后,最伟大的发明之一。所谓白光是多种颜色混合而成的光,以人类眼睛所能见的白光形式至少须两种光混合,如二波长光(蓝色光+黄色光)或三波长光(蓝色光+绿色光+红色光),目前已商品化的产品仅有二波长蓝光单晶片加上YAG黄色荧光粉,在未来较被看好的是三波长光,以无机紫外光晶片加R.G.
[电源管理]
关于LED的使用寿命
led在一般说明中,都是可以使用50,000小时以上,还有一些生产商宣称其LED可以运作100,000小时左右。这方面主要的问题是,LED并不是简单的不再运作而已,它的额定使用寿命不能用传统灯具的衡量方法来计算。 实际上,在测试LED使用寿命时,不会有人一直呆在旁边等着它停止运作。不过,还是有其他方法来测算LED的使用寿命。LED之所以持久,是因为它不会产生灯丝熔断的问题。LED不会直接停止运作,但它会随着时间的流逝而逐渐退化。有预测表明,高质量LED在经过50,000小时的持续运作后,还能维持初始灯光亮度的60%以上。假定LED已达到其额定的使用寿命,实际上它可能还在发光,只不过灯光非常微弱罢了。要想延长LED的使用寿命
[电源管理]
高亮度LED驱动控制器的应用
1 引言 MAX16801A/B和MAXl6802A/B采用恒定电流来驱动一般照明和显示应用中的HB LED,以提供所需要的控制功能。MAX16801A/B适用于通用交流输入LED驱动器,而MAX16802A/B则被指定用于低压(10.8~24 V)直流输入LED驱动器。由MAX16801A/B和MAX16802A/B构成的HB LED驱动电路控制IC主要用于LCD TV和LCD监示器RGB背光照明、商业和工业照明、装饰与建筑景观照明等领域。 2 主要特点 MAX16801A/8和MAX16802A/8的主要特点如下: 适合用作组成降压(Buck)、升压、回扫(Flyback)、SEPIC及其他电路拓扑;直达50 W或更大的
[电源管理]
解析LED死灯——静电击穿的现象及原理
LED 死灯有很多种原因,但由于LED本身抗静电能力弱,因此,大部分死灯都是由于静电击穿造成的。LED内部的PN结在应用到电子产品的制造、组装筛选、测试、包装、储运及安装使用等环节,难免不受静电感应影响而产生感应电荷。 若电荷得不到及时释放,将在两个电极上形成的较高电位差,当电荷能量达到LED的承受极限值(这个就是LED抗静电指标值啦),电荷将会在瞬间释放。 在极短的瞬间(纳秒级)对 LED芯片 的两个电极之间进行放电,瞬间将在两个电极之间(阻值最小的地方,往往是电极周围)的导电层、发光层等芯片内部物质产生局部的高温,温度高达1400℃,这种极端高温下将两电极之间的材料层熔融,熔成一个小洞,从而造成各类漏电、死
[电源管理]
LED照明相关 测试方案
测试部件 测试仪器 测试项目 ★ 机械特性零部件电路(工作时)芯片灯泡显示屏(应用于显示屏的LED)灯具灯罩光衰试验 整机 数字式灯头扭矩仪 灯头、螺钉、螺母、扳手等有抗扭力要求的部件 红外热像仪 检测驱动电路,整流器模块或个别元器件发热情况 封装前:避免封装后因工作温度异常而增加废品率;应用中:检测现场应用时的温度异常。 玻璃吹泡是否均匀 显示屏开机颜色测试 量测灯具散热结构及表面的温度分布 温度是否过高而影响灯罩结构强度及散热性能。 晶片,荧光粉,封装方式决定了工作温度,进而影响光传播衰落
[测试测量]
STM32入门系列-使用库函数点亮LED,LED初始化函数
要点亮LED,需要完成LED的驱动, 在工程模板上新建一个led.c和led.h文件,将其存放在led文件夹内。这两个文件需要我们自己编写。 通常xxx.c文件用于存放编写的驱动程序,xxx.h文件用于存放xxx.c内的stm32头文件、管脚定义、全局变量声明、函数声明等内容。 因此在led.c文件内编写如下代码: #include led.h /******************************************************************************* * 函 数 名 : LED_Init * 函数功能 : LED 初始化函数 * 输 入 : 无 * 输 出 : 无
[单片机]
Rohinni取得LED 贴装技术的中国专利权
Rohinni取得LED 贴装技术的中国专利权 容许先进显示市场有效利用 miniLED技术的专有贴装解决方案专利 美国华盛顿利伯蒂湖 – 2022年7月26日 – 全球领先的先进元件贴装解决方案开发商Rohinni申请四项与高速贴装工艺相关的全新中国专利,已经获得批准。这些专利涵盖了该公司以高于 100Hz 速率和优于 10µm精度贴装半导体芯片的最新贴装技术。新专利保护了Rohinni将贴装速率提高33%的完整解决方案,因此与领先的竞争技术相比,所需设备数目减少25%已可满足2025 年的预期需求,因此总体拥有成本降低 12.6% 。 这些获得批准的专利提供了广泛的保护,包括键合头和针头转移装置、检测技术和运动控制
[电源管理]
