科锐与LED照明生产商达成非接触式荧光粉专利许可协议
最新更新时间:2011-12-23来源: eeworld关键字:CREE  LED  非接触式荧光粉 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    2011年12月23日,中国北京讯 — LED 照明领域的市场领先者科锐公司(Nasdaq: CREE)日前宣布,通过其近期推出的非接触式荧光粉专利许可计划,科锐授予五家LED照明生产商非接触式荧光粉(remote phosphor)相关专利的使用权。通过对非接触式荧光粉基本专利使用权的许可,科锐的创新技术将促进非接触式荧光粉光学元器件和蓝光LED在LED灯具中的应用,进一步推动LED照明的普及。
    科锐公司知识产权许可总监George Brandes表示:“科锐一直致力于推动创新且高效节能的LED照明技术的发展,非接触式荧光粉专利许可计划能够使得LED照明生产商获得科锐在此领域重要技术的使用权。科锐的该项计划旨在为研发高品质LED灯具的客户提供科锐相关专利的使用权,加速LED照明的变革。”
    目前科锐授予非接触式荧光粉专利使用权的照明生产商包括Aurora Energie公司、Horner APG公司、Ledzworld Technology公司,Vexica Technology公司以及Wyndsor Lighting公司。同时,科锐也正在与其他照明生产商就该计划进行磋商,并预计将在未来几个月中签订许可协议。该项专利许可协议的具体细节并未透露。
关键字:CREE  LED  非接触式荧光粉 编辑:eric 引用地址:科锐与LED照明生产商达成非接触式荧光粉专利许可协议
上一篇:iWattiW3614可控硅调光的数字控制15WLED驱动方案
下一篇:LED屏幕驱动IC的封装发展现状与展望
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:15
安森美半导体的LED电源解决方案
  与传统的光源相比,发光二极管(LED)具备众多的优点,如工作电压低,能效高,很小巧并产生定向光。它们能够提供极宽广的色彩以及白光,不产生红外(IR)或紫外(UV)辐射,而且由于它们是固态器件,在机械上很强固,并且不含汞,在恰当设计和使用时能够具有超过5万小时的工作寿命,远长于标准白炽灯的1千小时寿命。此外,它们还完全可调光。这些优点使得LED的应用越来越广泛,如今已拥有众多的应用市场,如建筑景观照明、交通信号灯、显示屏、零售、中小尺寸液晶显示屏(LCD)背光、汽车和太阳能等,并在街道照明、住宅照明乃至中大尺寸LCD背光方面拥有越来越大的发展空间。   高亮度LED对于照明设计、全球能源节省和创新产品具有重大意义,对催生固
[电源管理]
安森美半导体的<font color='red'>LED</font>电源解决方案
FL2440 (1) 裸板程序 LED
程序从JZ2440中改的 用的到文件如下: crt0.S,leds.bin,leds.c,leds.lds,Makefile crt0.S @****************************************************************************** @ File:crt0.S @ 功能:通过它转入C程序 @****************************************************************************** .text .global _start _start: ldr r0, =0x
[单片机]
欧司朗研发新款混合式LED 助力智能车头灯
 据外媒报道,欧司朗(Osram)向智能车灯技术又迈进了一大步。该公司研发了一款混合式发光二极管(hybrid LED),分辨率可达1024像素(pixels),且能进行单独操控。未来或将能采用动态方式对光锥(cone of light)实现塑形,使驾驶员能始终拥有最优的车灯照明条件,不会因前方驶来车辆的车灯而导致驾驶员目眩。 欧司朗Eviyos原型机矩阵式LED(matrix LED)基于µAFS研究项目,该项目于2016年秋季,在欧司朗光电半导体(Osram Opto Semiconductors)的协调下,多家业内企业参与了该项研究项目。 该原型机将发光芯片(light-emitting chip)与各像素控制电子设备整合到
[汽车电子]
LED灯具为什么会成为今日的焦点?
LED是一种绿色光源。 LED 灯具 直流驱动,没有频闪;没有红外和紫外的成分,没有辐射污染,显色性高并且具有很强的发光方向性;调光性能好,色温变化时不会产生视觉误差;冷光源发热量低,可以安全触摸;这些都是白炽灯和日光灯达不到的。它既能提供令人舒适的光照空间,又能很好地满足人的生理健康需求,是保护视力并且环保的健康光源。由于目前单只LED功率较小,光亮度较低,不宜单独使用,而将多个LED组装在一起设计成为实用的LED照明灯具则具有广阔的应用前景。灯具设计师可根据照明对象和光通量的需求,决定灯具光学系统的形状、LED的数目和功率的大小;也可以将若干个LED发光管组合设计成点光源、环形光源或面光源的二次光源,根据组合成的
[电源管理]
七段LED数码管结构
(a) 管脚图 (b) 共阴极 (c) 共阳级 七段LED数码管的驱动电路 (a) BCD 七段译码法 (b) 软件译码法 多位七段LED数码显示器结构 利用人的视觉延迟的特点,采用扫描的方式驱动多位七段LED数码管,节省驱动电路,降低功耗。 保证一定的扫描循环频率,得到较好的显示质量。 各位七段LED数码管公用一个段驱动器、一个段码锁存器,为段驱动器提供逻辑输入。 每位七段LED数码管的公共端连接一个位驱动器,控制各位数码管的点燃。 位驱动器由一个位码锁存器提供输入逻辑电平。 显示器在系统中占用两个端口号:段码口与位码口。 下图为六位七段LED数据显示逻辑
[电源管理]
七段<font color='red'>LED</font>数码管结构
LED洗墙灯的基本参数和工作原理
  LED洗墙灯英文名Ledwashwalllamp,又叫线型LED投光灯等等,因为其外形为长条形,大多数都是铝质外壳的洗墙灯,也称为LED铝条灯和LED线条灯,主要也是用来做建筑装饰照明之用,还有用来勾勒大型建筑的轮廓,其技术参数与LED投光灯大体相似,相对於LED投光灯的圆形结构,LED洗墙灯的条形结构的散热装置显得更加好处理一点。   一、大功率LED洗墙灯的基本参数   LED洗墙灯和护栏管具有有很多的相同点,让我们以秦上的LED洗墙灯为例来对它的参数进行介绍:   1.电压:   LED洗墙灯的电压可细分为:220V,110V,36V,24V,12V,几种,所以我们在选择电源时候就注意相对应的电压。   2.工作温度
[电源管理]
LED基础知识之EOS与ESD的区别
  一、什么是EOS?   EOS为Electrical Over Stress的缩写,指所有的过度电性应力。当外界电流或电压超过器件的最大规范条件时,器件性能会减弱甚至损坏。   EOS通常产生于   1.电源(AC/DC) 干扰、电源杂讯和过电压。   2.由于测试程序切换(热切换)导致的瞬变电流/峰值/低频干扰。其过程持续时间可能是几微秒到几秒(也可能是几纳秒),很短的EOS 脉冲导致的损坏与ESD损坏相似。   3.闪电。   4.测试程序开关引起的瞬态/毛刺/短时脉冲波形干扰。   5.测试设计欠佳,例如,在器件尚未加电或已超过其操作上限的情况下给器件发送测试信号。再比如在对器件
[电源管理]
关注LED驱动等三大领域
1、随着SOC的集成度不断提高,很多产品处理器内部集成了电源管理功能,这样系统厂商就可以不必在外围搭配相应的电源管理芯片。请问这会不会是未来的一种发展趋势?如果越来越多的电源管理功能都集成到处理器内,单独的电源管理芯片市场空间是否会被压缩? 首先,集成是趋势,例如目前许多手机系统厂商采用的就是单芯片方案。但是同时我们也看到,用户对未来的手机以及便携式设备的功能要求越来越高,如3D游戏、视频、高像素摄像头等,这些新功能需要配合专用的电源芯片来实现;另外高度集成势必在设计的灵活性、上市时间、加工工艺、封装成本等方面受到限制,这也是分立的电源管理芯片存在的根本所在。 从产品类型来看,未来的电源管理芯片市场,PMU所占的份额将会大
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
