LED灯具为什么会成为今日的焦点?
最新更新时间:2012-08-24来源: 瓷库中国关键字:LED  灯具  今日焦点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED是一种绿色光源。LED灯具直流驱动,没有频闪;没有红外和紫外的成分,没有辐射污染,显色性高并且具有很强的发光方向性;调光性能好,色温变化时不会产生视觉误差;冷光源发热量低,可以安全触摸;这些都是白炽灯和日光灯达不到的。它既能提供令人舒适的光照空间,又能很好地满足人的生理健康需求,是保护视力并且环保的健康光源。由于目前单只LED功率较小,光亮度较低,不宜单独使用,而将多个LED组装在一起设计成为实用的LED照明灯具则具有广阔的应用前景。灯具设计师可根据照明对象和光通量的需求,决定灯具光学系统的形状、LED的数目和功率的大小;也可以将若干个LED发光管组合设计成点光源、环形光源或面光源的二次光源,根据组合成的“二次光源”来设计灯具。
图:灯具
LED灯供应商这个词,是中国最近几年才流行的,熟悉灯饰行业的人并不陌生。半导体发光二极管简称LED,从上世纪六十年代研制出来并逐步走向市场化。对不熟悉灯饰行业的人,下面介绍一下半导体发光二极管:
第一、能耗底,光衰小。1W的LED的亮度相当于35W的卤素射灯。在灯具发展的长河历史中,局部照明一直是卤素灯与金卤灯占据绝对的领导地位。LED的诞生在未来的局部照明将取而代之。
第二、超长的使用寿命,无需更换光源,无需维护,这实际上是消费者一直以来最担心的问题。消费者不是专业人员,在选择产品时无专业的检验设备,无专业的维护知识,而LED就解决了他们的后顾之忧。
目前,LED汽车灯具市场的销售额每年约保持10%的增长速度,但国产LED汽车灯具所占比例却不高。LED运用量比较大的车型集中在中高端的汽车企业,而这些汽车公司一般都会对LED的品牌有所限定,国内LED企业比较难进入其供应链。另外国内LED与国际知名大品牌相比,在寿命及分选的均匀性等方面可能存在的问题更多一些,同时,汽车灯具本身市场监管严格,门槛比较高,汽车作为奢侈消费品,销售后面对的是一对一的客户,任何质量问题都会引起投诉,国产LED没有机会经过这种市场长期大规模的历练,很难达到车用LED标准。“汽车灯具是非常专业的领域,要做好LED汽车灯具,无论是汽车灯具企业还是LED企业,单打独斗会很难,需要汽车灯具企业与LED企业进行充分的交流沟通,尤其是在LED汽车前照灯的开发上。
关键字:LED  灯具  今日焦点 编辑:探路者 引用地址:LED灯具为什么会成为今日的焦点?
上一篇:教你怎样挑选LED驱动电源
下一篇:固态高分子电容器应用于LED照明浅析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
平板电视小知识 LED液晶电视认知手册
  一、什么是 液晶电视   经过一波又一波电视机更新换代的冲击,人们的视线逐渐从电脑上转移到电视里来,现在大家都在默默支持 低碳 环保工作,就算是在地铁站少座一次电梯,多走一趟楼道,也是低碳环保行动的表现。那么,对于电视机来说,目前比较节能环保的就属 LED电视 里。到底什么是LED电视呢?LED电视的 显示屏 是怎样分类的?LED电视的优点和缺陷又在那些方面呢?让我们一起来了解一下吧。  其实,所谓的LED电视,就是采用 LED背光源 材料的电视机。而 LED 指的是Light Emi tting Diode,也就是我们常说得发光二极管。目前LED背光源材料主要分为白色LED背光源和RGB-LED背光源两种。白
[电源管理]
平板电视小知识 <font color='red'>LED</font>液晶电视认知手册
基于Littelfuse的LED照明保护方案
随着 led 成本的不断下降,以及各国政府对节能环保的日益重视, LED灯 的市场前景变得越来越广阔。 高亮度LED 灯已经出现在各种各样场合,从户外广告牌、电视 LED背光 灯到交 通信 号灯、机场跑道导航灯等等。LED灯的优势也表现得尤为突出,例如长寿命、高能效以及丰富的色彩。然而,LED灯设计师必须首要考虑的还是灯的可靠性问题。对很多场合而言,可靠性的重要性不言而喻:例如一些维护成本交高的户外照明,以及一些极易产生安全隐患的应用,包括交通灯、导航灯等。LED是也一种脆弱的 半导体 固态器件。它的发光原理是二极管的 PN结 正向电压偏置产生光源。LED阵列和 电源 都面临着被瞬态电压、浪涌电流和其它电子问题破坏的风险。特别是
[电源管理]
基于Littelfuse的<font color='red'>LED</font>照明保护方案
LED驱动器通用性能要求
  LED面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED正向电压也会有差异;另外,LED的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。   另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED的排列方式问题。各种排列方式中,首选驱动串联的单串LED,因为这种方式不论正向电压如何变化、输出电压(Vout)如何“漂移”,均提供极佳的电流匹配性能。当然,用户也可以采用并联、串联-并联组合及交叉连接等其它排列方式,用于需要“相互匹配的”LED正向电压的应用,并获得其它优势。如在交叉连接中,如果其中某个LED因故障开路,电路中仅有1个LED的驱动电流会加倍,从而尽量减少对整个电路的
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动器通用性能要求
照明级LED的封装方案
从实际应用的角度来看,安装使用简单、体积相对较小的 大功率LED 器件在大部分的照明应用中必将取代传统的小 功率 LED 器件。由小功率LED组成的照明灯具为了满足照明的需要,必须集中许多个LED的光能才能达到设计要求,但带来的缺点是线路异常复杂、散热不畅,为了平衡各个LED之间的电流、电压关系,必须设计复杂的供电电路。相比之下,大功率单体LED的功率远大于若干个小功率LED的功率总和,供电线路相对简单,散热结构完善,物理特性稳定。所以说,大功率LED器件的封装方法和封装材料并不能简单地套用传统的小功率LED器件的封装方法与封装材料。大的耗散功率、大的发热量以及高的出 光效 率,给 LED封装 工艺、封装设备和封装材
[电源管理]
基于单片机的LED显示屏控制系统设计
本设计使用双RAM技术来组织用于控制矩形 显示屏 的控制系统数据,提高了信息垂直循环 显示 时的存储器效率,大幅度降低了对数据存储器的占用率,并且对刷新频率的要求也不是很高。   1、 led显示 数据组织   需要显示的区域小于或等于实际显示区域时,采用静态显示即可。但大多时候需要显示的区域大于或等于实际显示区域,如图1所示。为了简化问题的分析,本文将显示区域高度设置为 LED显示屏 高度的4倍,宽度等于LED显示屏宽度。设显示屏的高度为Lh,宽度为Lw,则显示区域高度Dh=4Lh,宽度Dw=Lw。本文以单色显示作为描述对象,且Bw=Bn=8(Bw为扫描线条数,Bn为输出数据宽度),如图1所示。
[电源管理]
基于单片机的<font color='red'>LED</font>显示屏控制系统设计
LED荧光粉的分类及作用、特性
LED荧光粉的分类及作用、特性 在LED荧光粉方面近几年的发展非常迅速。美国GE公司持有多项专利,国内也有一些专利报道。蓝光LED激发的黄色荧光粉基本上能满足目前白光LED产品的要求。但还需要进一步提高效率,降低粒度。最好能制备出直径3~4nm之间的球形的荧光粉。 在“蓝光LED+绿色荧光粉+红色荧光粉”的方法中,绿色荧光粉的效率基本上能满足要求,但红色荧光粉的效率需要有较大提高。 在“紫外或紫外光LED+RGB荧光粉”的方法中,三种荧光粉的效率都需要有较大的提高,其中红色荧光粉的效率最低。最近,在红色荧光粉方面已经取得了一些进展,但发光效率较高的荧光粉主要是硫化物体系,其稳定性能差。因此,还需要尽快研制效
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>荧光粉的分类及作用、特性
对比几种车用LED驱动方案,谁更优势
  因为LED灯具有很高的应用灵活性,所以在进行汽车设计时,设计人员可利用LED高可塑性将车辆的灯光作为该汽车品牌外观亮点。而且LED灯发光效率高,使用寿命长,这也从技术角度解释了为什么这种光源越来越受到汽车厂家的青睐。汽车上都有很多种类的灯由LED光源扛起了大梁,包括方向灯、尾灯、近光灯和刹车灯,这些LED灯担任的角色不同,功能不同,对为其驱动的电源也提出了不同的要求,并且驱动电路的拓扑结构必须尽可能地完全满足LED灯对驱动电源的要求。此外,LED灯的性能也在不断地发展。一方面,驱动电流仅为10mA级LED灯产生的亮度能持续增强,另一方面,单个LED需要的电流已经达到了数安培,这都给LED的控制提出了不同的要求。现在没有,也不可
[嵌入式]
对比几种车用<font color='red'>LED</font>驱动方案,谁更优势
在汽车中驱动LED照明的开关
引言   与目前的汽车内部和外部照明解决方案相比, LED 照明有很多优势,如性能更高、寿命更长、成本更低等,这种照明方式提高了汽车照明的美感和性能。直接用汽车电池驱动LED需要一个 DC/DC 转换器来调节一个恒定的LED电流,并保护LED免受变幻莫测的汽车电池总线影响。这种转换器还应该根据一串LED中所含LED的数量和LED的类型进行优化,也要根据前灯、尾灯和信号指示灯、内部阅读灯、仪表板或娱乐显示器照明等应用的功能而优化,需要优化的方面如下:   拓扑――LED电压与电池电压之间的关系决定采用降压、升压或降压-升压型拓扑,所选择的拓扑要能在整个电池电压范围内保持对LED电流的控制。   调光――大比例的
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
