iWattiW3614可控硅调光的数字控制15WLED驱动方案
最新更新时间:2011-12-22来源: chinaaet关键字:电源管理  DC/DC转换器  LED驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
iW3614 是一款专用于 LED 灯具,具备可控硅调光的高性能离线式电源控制器,它使用先进的数字控制技术检测调光器的类型和相位,通过调整调光器导通角,可改变 LED 亮度。iW3614 以 PWM 讯号来调控 LED 亮度。其独特的数字控制技术实现了无闪烁调光。iW3614 可应用于所有调光器方案,包括:前切相调光器、后切相调光器以及其他调光器类型,如 R 型、R-C 型 或 R-L 型。无调光器状态下,控制器会自动检测到无调光器配置。iW3614 工作于准谐振模式,可提高效率。iW3614 内置许多关键性保护功能。iW3614 使用 iWatt 先进的初级侧检测技术,删除了次级反馈电路后也能获得较好的输入和负载调整率。同时,由于使用了逐脉冲波形分析,iW3614可提供精确的恒流输出控制。iW3614 在删除了环路补偿元件的同时能保持全部工作条件下的稳定性。因此,iW3614 可减少外部元件数量,简化 EMI 设计,降低整体材料成本。
iW3614主要特性:
适用于输入100V或230V的隔离或非隔离LED驱动电源
输出功率高达15W
满足谐波及高功率因数要求(通常情况 0.94, 不带调光器)
交流输入频率范围:45 Hz~66 Hz
智能化的调光器检测方式
前切相可控硅调光器
后切相调光器
无调光器状态检测
不支持的调光器识别保护
混合模式的调光控制,调幅和PWM调脉宽相结合
宽输出调光范围: 1%~100%
调光无闪烁控制技术
准谐振开关模式,转化效率最优化,高达85%
类程序化的过温保护
小体积设计
低容值输入电容
小体积低容值输出电容
小体积功率变压器
初级侧电流检测技术,无需光藕,简化电路
高精度的恒流输出:± 5%
低启动电流(10uA),低功耗快速启动
低容值输出电容,满足LED负载热插拔要求
多重保护功能:
LED 负载开路保护
电源系统单点故障保护
LED过电流保护
LED 短路保护
电流取样电阻短路保护
类程式化过温保护
iW3614应用:
● 可调光 LED 灯具
● 适用于 5 W 至 15 W 输出功率
图1. iW3614方框图
图2. iW3614典型应用电路
图3.230VAC输入40V/350mA可调光LED驱动电路
详情请见:
http://www.iwatt.com/pdf/Datasheet/iW3614_Datasheet.pdf
http://www.iwatt.com/zh-cn/Prod_Briefs/iW3614/iW3614Product%20Brief_CN.pdf
关键字:电源管理  DC/DC转换器  LED驱动器 编辑:探路者 引用地址:iWattiW3614可控硅调光的数字控制15WLED驱动方案
上一篇:基于PT4115的大功率LED恒流驱动的设计方案
下一篇:科锐与LED照明生产商达成非接触式荧光粉专利许可协议
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:15
爱特梅尔推出高效率多通道LED驱动器产品
爱特梅尔LED驱动器系列可为背光和固态照明市场提供智能控制功能 基于爱特梅尔AVR和ARM微控制器的全新LED驱动器可提供最佳的效率、灵活的联网功能和更低的材料成本 微控制器及触摸解决方案的领导厂商爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)宣布推出用于背光照明和固态照明市场的全新智能多通道LED驱动器系列。全面的爱特梅尔LED驱动器产品系列为设计工程师提供了经过业界验证的效率优化器(efficiency optimizer, EO)技术、灵活的调光功能、用于超宽功率范围的调整能力、用户可编程能力和较低的材料(BOM)成本。这些功能特性适用于快速增长的LED应用,包括直下式和侧光式液晶电视、电脑显示器、工业、军用和
[电源管理]
寻找成长迅速的空间应对全球电源管理渐缓的增速
    2011-02-16 18:51     上海2011年2月16日电 -- 2010年对于全球电源管理供应商来说都可谓大丰收的一年 -- 相比2009年,全球电源管理市场大涨41.6%,市场规模从225亿美元迅速膨胀到318亿美元。不过2011年就没有好的光景了,虽然电源管理市场依然可以保持两位数的增长,但是增速明显放缓,面对这样震荡格局的市场,把握跟进热点应用是规避风险的良策,不但可以保持高成长,还可以避免陷入价格战的恶性泥沼中,在2011年的慕尼黑上海电子展上,将有包括英飞凌、罗姆、飞兆半导体、Vicor、凌力尔特在内的众多全球知名电源管理供应商参展,他们热议了2011年具备高成长潜力的热点应用和电源技术发展趋势,
[电源管理]
寻找成长迅速的空间应对全球<font color='red'>电源管理</font>渐缓的增速
电源管理半导体市场强劲增长
    据IHS iSuppli的电源管理分析报告,2010年电源管理半导体市场的所有领域均出现增长,整体产业扩大至310亿美元,电压调节器和专用晶体管(specific transistors)等个别领域的增长率甚至高达40%以上。     去年,电源管理半导体市场中的最大领域是用于转换电子信号的MOSFET,占21%。紧随其后的是与电源管理有关的专用集成电路和专用标准产品,占20%。开关调节器排在第三位,占16%的份额,线性调节器和绝缘栅双极晶体管(IGBT)各占10%。     该市场的其它领域是整流器与功率二极管、双极晶体管、电压参考器件、电源管理接口与半导体闸流管,其份额均小于10%,如图4所示。总体电源管理半导
[电源管理]
<font color='red'>电源管理</font>半导体市场强劲增长
凌力尔特推出适用于电池的多功能管理IC
凌力尔特( Linear Technology Corporation) 日前发表 LTC3576,其为针对锂离子/聚合物电池应用之多功能电源管理IC系列之最新组件,包括硬盘媒体播放器、数字相机、个人导航装置、PDA、智能型手机及与汽车兼容可携式电子。LTC3576具备一双向切换电源管理器,其拥有输入过压保护及USB On-The-Go (OTG) 功能、加上独立的电池充电器、三组高效率同步降压稳压器、一个理想二极管、I2C控制,以及 always-on LDO,所有都包含于精小、扁平的 4mm x 6mm QFN 封装中。 LTC3576的USB兼容双向切换稳压器具备可设定的100mA 与500mA输入限流、
[电源管理]
IR IIC China将展示最新电源管理方案
  国际整流器公司将在IIC-China展示其最新电源管理方案。   IR将参加2008年3月3日至4日在深圳举行的国际集成电路研讨会暨展览会 (IIC-China) 。IR的工程及应用工程师将于2D01展位展示先进的电源管理方案,并将参与以下各项活动:   3月4日(星期二),下午2时至2时30分在深圳会展中心1楼展厅举行的厂商技术讲座中,IR的沈亭忠(Richard Shen)将介绍SupIRBuck产品技术。   此外,IR的许逵炜将出席“高峰论坛:下一代音视频技术与产品设计”。这项活动将于3月4日上午10时30分至中午12时在深圳会展中心5楼牡丹厅举行。   IR也将在会上展出多种适用于照明、音频和电器应用
[焦点新闻]
采用微控制器和LED驱动器显示不同的LED排序
概述 MAX6970为8端口、36V恒流LED驱动器,采用4线串口。利用本应用笔记提供的信息,MAX6970配合MAXQ2000 16位RISC微控制器使用,可以在选择不同按键时得到各种简单的LED排序。 硬件设置 本应用笔记所讨论的电路利用MAX6970EVKIT和MAXQ2000-KIT搭建。MAX6970评估(EV)板原理图如图1所示,MAXQ2000评估板包含在MAX6970估套件设计中。但在本设计中采用了独立的MAXQ2000电路板,因为MAXQ2000评估板带有按键功能,能够用来控制LED排序。 图1. MAX6970EVKIT原理图 拔掉跳线JU1–JU5的短路器
[电源管理]
采用微控制器和<font color='red'>LED驱动器</font>显示不同的LED排序
电源管理:基于PI LNK564DN反激式电源电路
图1所示的隔离 反激 式 电源 是围绕着LinkSwitch-LP产品系列的LNK564DN(U1)而设计。在90-265 VAC的通用输入 电压 范围内输出可达5 V/350 mA(1.75 W)。 二极管 D1和D2对交流输入电压半波整流。存储 电容 (C1)和L1衰减传导EMI。电感L1外包热缩套管,如果有元件损坏可做保险丝使用。 LNK564DN利用次级绕组电压在偏置绕组上的反射电压来稳定输出电压和 电流 ,不再需要光耦器。在CV状态(从空载到1.75 W)通过跳过 MOSFET 开关周期来实现稳压。当负载电流超过峰值功率点后,MOSFET开关周期不再被跳过,而是内部振荡频率随
[电源管理]
<font color='red'>电源管理</font>:基于PI LNK564DN反激式电源电路
微源半导体多维度构筑核心竞争力 电源管理芯片国产替代
集微网消息,近年来,随着新兴应用市场不断拓展,电源管理芯片市场需求迅速增长,但该领域长期由进口产品主导,80%的市场份额被欧美厂商所垄断。不过,随着微源半导体、圣邦股份、艾为电子、思瑞浦等厂商在激烈的市场竞争中逐渐崛起,这一局面则有望改变。 经过多年不断发展,微源半导体的电源管理芯片产品在效率、功耗、集成度等性能指标上,已经可比肩国外同类芯片水准。同时,其仍持续不断的迭代更新、优化产品,为客户提供最优的解决方案,进一步推动电源管理芯片国产化替代。 市场需求旺盛 近年来,随着消费电子、手机通讯、新能源汽车、智能家居等应用层出不穷,新市场机会不断涌现,应用领域格局扩大,电源管理芯片呈现百花齐放的局面。同时,在消费升级以及新技术发展等驱
[手机便携]
微源半导体多维度构筑核心竞争力 <font color='red'>电源管理</font>芯片国产替代
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
