概述
MAX6970为8端口、36V恒流LED驱动器,采用4线串口。利用本应用笔记提供的信息,MAX6970配合MAXQ2000 16位RISC微控制器使用,可以在选择不同按键时得到各种简单的LED排序。
硬件设置
本应用笔记所讨论的电路利用MAX6970EVKIT和MAXQ2000-KIT搭建。MAX6970评估(EV)板原理图如图1所示,MAXQ2000评估板包含在MAX6970估套件设计中。但在本设计中采用了独立的MAXQ2000电路板,因为MAXQ2000评估板带有按键功能,能够用来控制LED排序。
图1. MAX6970EVKIT原理图
拔掉跳线JU1–JU5的短路器,将MAX6970评估板上JU1–JU5 (对应于DIN、CLK、LE、DOUT和/OE)的引脚2连接至MAXQ2000评估板,对系统进行配置(图2)。将跳线JU14的短路器移至2–3位置,3.3V电源作用到MAX6970评估板的VCC焊盘。接通电源之前,确保MAXQ2000和MAX6970评估板的地连接在一起。MAX6970评估板上的所有其它跳线应保持在1–2的默认位置。图3所示为MAXQ2000与MAX6970评估板之间的实际连接。
图2. 硬件配置框图
图3. MAXQ2000评估板和MAX6970评估板设置
显示一组LED排序
MAXQ2000评估板带有一个按键(SW5),用于选择LED的排序。按下按键大约500ms,启动LED的第一组排序。程序包括五种不同的LED顺序,如表1所示。发送到从机的8位数据的每一位对应于MAX6970评估板的一个LED。当按键计数值为1时,对应顺序为0x55点亮250ms,然后替换成0xAA,点亮250ms。在下一次按下SW5按键之前将重复这一顺序。如果按键计数值达到5时按下SW5,顺序将返回到计数值为1时对应的过程。
表1. 按键控制的顺序
固件概述
MAXQ IAR Workbench C语言示例程序初始化MAX2000串口,与MAX6970通信。MAXQ2000系统时钟为16MHz时,串口时钟为8MHz。
关键字:微控制器 LED 驱动器
编辑:探路者 引用地址:采用微控制器和LED驱动器显示不同的LED排序
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
单片机常用芯片MAX7219驱动
MAX7219是MAXIM公司生产的串行输入/输出共阴极数码管显示驱动芯片,一片MAX7219可驱动8个7段(包括小数点共8段)数字LED、LED条线图形显示器、或64个分立的LED发光二级管。该芯片具有10MHz传输率的三线串行接口可与任何微处理器相连,只需一个外接电阻即可设置所有LED的段电流。。它的操作很简单,MCU只需通过模拟SPI三线接口就可以将相关的指令写入MAX7219的内部指令和数据寄存器,同时它还允许用户选择多种译码方式和译码位。此外它还支持多片7219串联方式,这样MCU就可以通过3根线(即串行数据线、串行时钟线和芯片选通线)控制更多的数码管显示。MAX7219的外部引脚分配如图1所示及内部结构如图2所示。
[单片机]
Diodes可调光降压LED驱动器简化LED照明应用设计
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出可调光降压LED驱动器AL8807B,有效减少12V与24V LED照明系统和MR16 LED灯内的部件数量,以及印刷电路板尺寸。AL8807B是集成功率管的迟滞控制驱动器,其工作频率可达1MHz。该器件仅通过外部检测电阻器来设定输出电流。 这款驱动器把快速的数字脉冲宽度调制信号施加于控制输入以进行调光;当低压施加于同一输入时,则会关闭输出电源。该驱动器提供过温、LED开路和短路保护功能,以确保灯具的可靠性。 AL8807B采用了占位面积小且低热阻的MSOP-8EP封装,实现更高的功率密度,从而在更宽广的工作温度范围内提供最大的允许LED电流。这
[电源管理]
基于单片机与PC通信的数据采集控制系统设计研究
1. 系统的基本组成
1. 1 系统的基本架构
文中构建的基于单片机与PC 通信的数据采集控制系统基本架构如图1 所示:
图1:系统基本架构框图
如图1 所示,被控对象通过传感器的作用,采集到相应的数据,经过电压转换以及模拟/数字转换之后,向单片机发送,单片机端可以根据数据采集的情况以及预先设置的程序,经过继电器向被控制对象进行具体的操作,同时也可以通过电平转换芯片向PC 机发送采集到的数据。PC 机可以对采集的数据进行存储、处理,也可以根据这些数据来完善控制算法,然后经过电平转换芯片发送控制信号,远程控制被控对象。
1. 2 系统硬件
此次研究中,对于系
[单片机]
以C51单片机为核心的嵌入式系统实时控制设计
随着现代通信技术的发展,通信测试仪器不断推陈出新。各种新型设备对系统的实时响应能力的要求越来越高,一种通信测试仪器的实时响应性能,就成为系统设计能否成功的关键因素之一。笔者曾在多个通信测试仪器项目中,成功地应用ARM处理器、C51单片机等为主控芯片的嵌入式系统,实现了对仪器相关模块的实时控制功能。因此提出一种在某通信测试仪器中使用C51单片机来实现实时控制的设计方案。 1 硬件设计与实现 1.1 总体方案设计 在该通信测试仪器中,实时控制模块主要实现对射频接收频综、射频发生频综、滤波器组件、射频输入模块、射频输出模块等实时控制作用。对射频检波信号进行A/D转换以获取数据。与上位计算机进行通信等功能。 根据待实现的系统功能要
[单片机]
单片机测试逻辑笔电路
当我们需要对单片机接口逻辑电路测试时,要求测试工作不影响被测电路的状态。 在该电路中,如果使用万用表测试,它要吸收被测电路的电流,会对测量结果产生影响;而且每次测量都要观察万用表读数,很不方便。使用逻辑笔是利用LM339运算放大器进行测量和放大,它的输入电阻非常高,因而不影响被测电路的状态。逻辑笔的指示只用3只发光二极管,观察方便而且直观,体积小巧易携带,还可以观察脉冲状态。 LM339内部由4个运算放大器组成(1个未用),每个运算放大器都有两个输入端。“+”表示同相输入端,“-”表示反相输入端。当同相输入端的输入电压高于反相输入端的输入电压,输出端输出高电平;当反相输入端的输入电压高于同相输入端的输入电压,输出端输出低电
[单片机]
高亮度LED的新应用与新标准
高亮度LED的新应用与新标准
要点:总体照明系统效率包括电源转换、电流调节以及HBLED(高亮度发光二极管)装置本身的效率,而不只是HBLED片芯的效率。
HBLED照明系统现在的效率低于最高效的荧光灯。但HBLED将在三年内迎头赶上。
HBLED的其它优点有纯净光源、紧固性和调光控制能力,将帮助它们进入新型医疗与照明应用。
HBLED(高亮度发光二极管)的功率在不断增加:例如,Cree公司现在提供88lm/W的器件,并且计划在今年年底提供100lm/W的器件,五年内将出现150lm/W器件。作为独立元件,HBLED效率高于白炽灯甚至荧光灯。但是,在系统级上,因为必须考虑它们带来的功率损耗问题(包
[电源管理]
基于单片机控制的以太网交换机设计与实现
引 言
随着计算机性能的提高及通信量的聚增,传统局域网已经越来越超出了自身负荷,交换式以太网技术应运而生,大大提高了局域网的性能。网络交换机能显著的增加带宽,可以建立地理位置相对分散的网络。局域网交换机的每个端口可并行、安全、实时传输信息,而且性能稳定、结构灵活、易于安装、便于管理,能很好地满足企业网和电信运营商宽带接入的需求。
1 网络交换机的硬件设计
随着人们对网络应用中的安全性和高带宽的需求,网络交换机的用途越来越广。本交换机采用了AL101芯片的ROX总线,将3个8口交换芯片连接起来,组成了1个24端口交换机,满足了用户对多交换端口的需求。
1.1 电路性能要求
交
[测试测量]
基于AT89C2051单片机和GPS技术实现机器人定位模块的设计
1 引言 定位是根据先验的环境信息,结合当前的机器人位置信息以及传感器输入信息,准确地确定机器人位姿的过程。可靠定位是移动机器人研究中备受关注和富有挑战性的一个重要研究主题。 机器人定位技术可分为绝对定位和相对定位技术两类,绝对定位主要采用导航信标、主动或被动标识、地图匹配或卫星导航技术(GPS) 进行定位。相对定位是通过测量机器人相对于初始位置的距离和方向来确定机器人的当前位置,通常也称为测程法。绝对定位和相对定位各有优缺点,具有互补性,将两者结合能形成更加准确可靠的定位系统。本实验模块的设计就是先用测程法进行相对定位,然后利用电子罗盘进行纠正。 2 定位原理及硬件设计 2.1定位原理 本设计对应的机器人是前后轮独立驱动的,
[单片机]
