Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出可调光降压LED驱动器AL8807B,有效减少12V与24V LED照明系统和MR16 LED灯内的部件数量,以及印刷电路板尺寸。AL8807B是集成功率管的迟滞控制驱动器,其工作频率可达1MHz。该器件仅通过外部检测电阻器来设定输出电流。
这款驱动器把快速的数字脉冲宽度调制信号施加于控制输入以进行调光;当低压施加于同一输入时,则会关闭输出电源。该驱动器提供过温、LED开路和短路保护功能,以确保灯具的可靠性。
AL8807B采用了占位面积小且低热阻的MSOP-8EP封装,实现更高的功率密度,从而在更宽广的工作温度范围内提供最大的允许LED电流。这个驱动器提供高达1.3A的LED驱动电流,并且在-40oC到+125oC的范围内工作时,效率高达96%。
这款驱动器的电压源介于6V与36V之间,为高亮度LED灯串提供恒定电流。器件的平均LED电流精度优于5%,有助于改善通道到通道的电流匹配,并满足大多数中压LED照明产品的要求。
关键字:LED照明 Diodes
编辑:刘东丽 引用地址:Diodes可调光降压LED驱动器简化LED照明应用设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41
大小功率LED照明方案选择指南
不管是大功率的还是小功率的LED照明应用,一般都由电源、LED驱动器、LED、透镜和基板几部分构成,其中关键的元件是LED驱动器,它必须提供一个恒流输出才能保证LED发出的光不会忽明忽暗、以及不会发生LED色偏现象,它一般接受24V-48V的直流电压输入,但也有一些先进的LED驱动器可直接接受220V市电交流输入。
LED照明应用的主要设计挑战包括以下几个方面:散热、高效率、低成本、调光无闪烁、大范围调光、可靠性、安全性和消除色偏。这些挑战需要综合运用适当的电源系统拓扑架构、驱动电路拓扑结构和机械设计才能解决。
Diodes公司亚太区技术市场总监梁后权指出:“对设计师来说,最大的技术挑战将是高效率要求、光学
[电源管理]
Diodes推出四通道车用USB C保护芯片
Diodes表示:“USB Type-C接口正在增加急剧增长,特别是那些热衷于为智能设备和其他外围设备提供新一代接口的汽车制造商来说。” DPO2039DABQ的目的是与CC1,CC2以及D +和D-或SBU信号一起使用,以保护相关的接口芯片免受静电或短路的影响。在USB-C型控制器上,CC和DIFF引脚在物理上非常靠近VBUS引脚。 Diodes-DPO2039DABQ是串联断开MOSFET,具有栅极驱动器和控制逻辑,以在检测到故障情况时隔离数据线,该芯片实质上是具有过压保护的四通道单向电源开关。 当检测到VBUS短路时,漏极开路引脚被拉低以指示故障。 典型的过压故障检测响应时间为100ns。 热关机的预
[电源管理]
可控硅调光LED照明的应用分析
近年来,随着全球 LED 商业 照明 市场的兴起,包括中国在内的众多LED制造厂商纷纷将LED商业照明产品放在了市场开发的重要位置上。特别是由于近期日本、欧美等主要市场对 LED照明 产品提出了高效率、长寿命、高功率因数、灵活扩展、可调光等方面的要求,使得 LED驱动 IC及电源行业面临着一次新的变革。因此在未来两年,LED灯具的智能调光尤其是在商业照明中的应用比重将有望得到快速提高。 当前面临的主要挑战在于LED光源价格在不断下降,但驱动电子技术并没有很大的革新,价格一直居高不下,成本上有压力。其次,由于LED照明多采用电流驱动模式,而现有的调光器多是电压调光,所以在兼容性方面的挑战也相当大。此外,电源的轻薄化趋势也要求 L
[电源管理]
看2013年全球LED照明市场格局如何?
2013年照明级LED封装市场将以中低功率产品为主
从LED封装市场观察,由于LED规格的改变使得LED照明成本大幅度下滑。以往照明应用多半是大功率LED的天下,然而自从三星与LG导入5630封装体的中功率LED到照明市场之后,LED照明产品的价格有更大的下滑空间。LEDinside认为,由于大功率LED每单位流明/价格(lm/$)仍不如中低功率LED如3014与5630封装体来的有竞争力,导致中低功率背光LED产能陆续转移到照明应用,在这样的态势影响下,2013年LED照明市场的价格竞争将更加白热化。特别是LED厂商的产能过剩,为了提高稼动率,上游厂商会持续并增加生产中低功率LED封装投入照明市场,而中低功率在2013仍
[安防电子]
电源及LED照明应用的最新设计及解决方案
在人们环保意识越来越强的今天,节能绝不仅仅是热点议题,更是各国重要规范机构和业界领先厂商切切实实的行动项目。环顾我们的工作及生活环境,那些最常用、最常见或有极具节能潜力的电子电器自然首先成为节能行动目标,如 计算机 、 平板电视 、机顶盒、适配器/外部 电源 等电源应用及发光二极管( LED )照明等。全球重要的规范机构,如美国“能源之星”、美国80 PLUS、欧洲能效行为准则(COC)、欧盟EuP、日本Top Runner、中国标准化研究院等,针对这些关键应用发布更新、更多的高能效规范,让电子产品能够以更少的 电能 来执行相同的功能,提高电能使用的效率。 以多路输出台式机ATX电源为例,80 PLUS银级规范、计算产业气
[电源管理]
双节能路灯的设计工作原理与展示分析
双节能路灯能够利用太阳能和雨水进行发电,解决了因雨天而不能靠太阳能发电的弊端,太阳光跟踪系统随时捕捉最有利的角度,提高了太阳能利用率,节约资源,保护了环境,具有节能减排的实质性技术特点。 1.双节能路灯研制背景 现有的路灯大多靠太阳能电池板发电,不仅利用太阳能的效率低,而且每当下雨时路灯就不能自行发电。为解决这两个问题,双节能路灯特在太阳能电池板的基础上增加了一个反光装置,即在自动跟踪太阳光的情况下,能够反射电池板周围的太阳光,更高效率的利用了太阳能。此外,在下雨时该路灯还能最大限度的收集雨水,进而在雨天还可以利用雨水发电。 2.双节能路灯的设计与展示 (1)整体展示:一个塑料制的圆台反光装置,将圆形的电池
[电源管理]
微功耗高灵敏度声光控制型LED照明灯的设计
智能型照明灯能够根据需要适时地改变照明状态,在保证舒适性的前提下尽量节省电能。具体措施是在无人时及时自动熄灯,在有可利用的自然光时,适时地减少或停止电气照明。如走廊、电梯口、公共卫生间等处采用的声控灯或感应灯,此类智能灯具有很大的节能效果。
传统的照明灯正在逐渐地被新型的高效、节能、环保、长寿命的半导体照明灯具所取代,如楼道所用的LED灯,其在白天和晚上的大部分时间处于待机状态,因此在设计中实现低功率待机是很关键的。
由于现有的产品为减少待机功耗,使用压电陶瓷片作为声音传感器,频率响应很差,特别是对低频声音的触发灵敏度过低,只有发出很大的响声时,才能点亮灯具,因此使用很不方便。
文中利用MK6A1
[电源管理]
LED照明前景可期 驱动IC业者积极抢进
随着高油价时代来临,以及全球变暖问题日益严重,近来节能及减少CO2排放的相关话题持续升温。电价的持续高涨促使各种省电方法纷纷出笼。其中,以能大幅节省功耗的LED照明取代传统荧光灯功效最为显著,全球各地也力推LED照明,从辅助照明到主要照明,甚至是道路路灯。随着LED组件品质及转换效率相关技术的突破,LED取代传统荧光灯的趋势愈发明显,业界专家多认为在未来三至五年内,LED将成为照明主流。
根据台湾地区光电产业协会(PIDA)估计,2008 年LED光源将比2007年成长13%,规模达到9,800万美元,2009年将正式超越1亿美元。台湾地区工研院(IEK)也认为,随着LED技术不断提升及应用领域愈加广泛,预计2010
[电源管理]
