高亮度LED驱动控制器的应用
最新更新时间:2013-11-27来源: 电源网关键字:高亮度  LED  驱动控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
MAX16801A/B和MAXl6802A/B采用恒定电流来驱动一般照明和显示应用中的HB LED,以提供所需要的控制功能。MAX16801A/B适用于通用交流输入LED驱动器,而MAX16802A/B则被指定用于低压(10.8~24 V)直流输入LED驱动器。由MAX16801A/B和MAX16802A/B构成的HB LED驱动电路控制IC主要用于LCD TV和LCD监示器RGB背光照明、商业和工业照明、装饰与建筑景观照明等领域。
2 主要特点
MAX16801A/8和MAX16802A/8的主要特点如下:
适合用作组成降压(Buck)、升压、回扫(Flyback)、SEPIC及其他电路拓扑;直达50 W或更大的输出功率;内部误差放大器带1%的精度;PWM或线性调光;262 kHz(1±12%)的固定开关频率操作;提供热关闭和数字软启动,输入启动电压可编程;启动电源电流典型值为45μA,工作电源电流典型值为1.4 mA;薄型8引脚μMAX封装。
3 引脚功能与内部结构
MAX16801A/B和MAX16802A/B的引脚排列如图1所示。表1所列为其各个引脚的功能。MAX16801A/B和MAX16802A/B内部集成了1.23 V的带隙参考、数字软启动、UVLO、稳压器、262 kHz振荡器、误差放大器、CPWM比较器、电流限制比较器、热关闭及MOS栅极驱动器等单元电路,如图2所示。
引脚功能与内部结构
 MAX16801A/B和MAX16802A/B内部结构
4 应用电路及工作原理
4.1采用MAX16801的离线非隔离回扫式LED驱动器
采用MAX16801的离线非隔离回扫式HB LED驱动器电路如图3所示。
带可编程输入启动电压的离线性隔离回归式LED驱动器电路
4.1.1输入启动电路
MAX16801引脚UVLO/EN的唤醒门限电压是1.28 V,该引脚电压只有超过1.28 V,电路才能开始工作。电阻分压器(R2与R3)可用作编程输入启动电压。
MAX16801内置一个带较大滞后的自举UVLO电路,对设计高压HB LED驱动器是很有用的。当VIN超过23.6 V的门限电平时,电路启动。在启动期间,UVLO电路保持CPWM比较器、ILIM比较器、振荡器和输出驱动器关闭,以减小电流消耗。一旦VIN达到23.6 V,CPWM与ILIM比较器和振荡器开通,并允许输出驱动器开关。如果VIN降低到9.7 V以下,将关闭比较器、振荡器和输出驱动器。
4.1.2启动操作
在电路开始启动时,变压器T1的第三级绕组(P3)没有能量交付到控制IC的IN端。在加电后,通过R1的电流对C1充电,同时内部稳压器对C2充电,通过R1的最大电流是45μA。当C2上的电压达到9.5 V时,C2充电停止,C1上的电压持续升高。当VIN超过23.6 V的唤醒电平时,VQ1开始动作,变压器向次级和第三级绕组传输能量。C1的容量和变压器的第三级绕组连接配置决定了启动时间。MOSFET(VQl)的栅极电流为:
若离线LED驱动器启动时间不大于500 ms,并且C1>C2,R1可由式(3)和式(4)计算。
4.1.3 LED电流的确定
通过LED的电流ILED主要由R7确定。IC中误差放大器同相输入端通过数字软启动电路连接一个1.23 V的参考电压VREF。因此,ILED=VREF/R7=1.23 V/R7。若HB LED的正向电流额定值是750 mA,则R7=1.23 V/0.75 A=1.64 Ω
4.1.4输出短路保护
变压器的第三级绕组还提供输出短路保持功能。只要第三级绕组上的电压降至10 V以下.则会关断外部MOSFET的栅极驱动。4.2 HB LED驱动器电路
图4给出带低频PWM调光功能的通用AC输入隔离型回扫式HB LED驱动器电路翻。其中,一个反相逻辑PWM信号直接加至MAX16801B的DIM/FB端,可实现对HB LED的宽范围低频PWM调光。变压器T1提供安全隔离,T1次级绕组下端通过电容C5接地。
带低频PWM调光的通用AC输入隔离型回扫式HB LED驱动器电路
4.3 MAX16802的典型应用电路
图5所示为采用MAX16802B带调光能力的降压(Buck)式HB LED驱动器电路。该电路工作在连续导电模式(CCM)下,线性调光信号加至MAX16802B的引脚CS。R5为电流感测电阻,R4与C1组成低通滤波器。驱动电路的DC输入电压范围为10.8~24 V。MAX16802B还可以组成不连续导电模式(DCM)下的回扫式HB LED驱动电路拓扑,如图6所示。在图6中,LED串的总电压可以低于或高于输入电压VIN。
回扫式HB LED驱动电路拓扑
5 结语
MAX16081A/B和MAX16802A/B是一般照明和背光应用的HB LED驱动器离线和DE-DE控制器,它们可以构建Buck、升压、回扫、SEPIC等电路拓扑,启动电压可编程,提供PWM或线性调光、数字软启动和热关闭保护,输出功率直达50 W以上。
关键字:高亮度  LED  驱动控制器 编辑:探路者 引用地址:高亮度LED驱动控制器的应用
上一篇:12V LED的重要性与分布式恒流架构技术
下一篇:功率因素对LED灯具的重要性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
PWM直流电压控制的高亮度LED调光
 PWM直流电压控制的 高亮度LED 调光   摘要:此LED驱动电路包括一个滞后控制器U1的(MAX16820的),相关功率器件和控制电路的四运放U2乐队(LMX324)为基础。 U1驱动HB LED的五个从24V电源,仅使用电感L1,MOSFET Q1的,赶上二极管D1。   高亮度LED(HB LED)的正在融入更多传统照明,其中包括一个直流配电系统(一个例子是议员的24V - 16轨道灯)中取得进展。 HB LED的效率更高,他们有一个较长的寿命可能比卤素灯或氙气灯。   由于迟滞控制器价格便宜,携带简单到照明设计,而且无需补偿网络,它们非常适合于驱动高亮度发光二极管。迟滞控制器通常有一个脉冲宽度调制器(PWM)输入,
[电源管理]
PWM直流电压控制的<font color='red'>高亮度</font><font color='red'>LED</font>调光
士兰微电子发布用于LED驱动的SDH系列恒流二极管
士兰微电子近期发布了SDH系列恒流二极管(简称CRD),恒流的电流范围为1mA-30mA,电压范围为45V (Ip 8mA)至 100V(Ip 8mA)。 SDH系列恒流二极管的基本结构是栅源短接的结型场效应晶体管,采用硅平面外延工艺制造,主要的评价指标为器件的恒定电流(Ip)、起始电压(Vk)、正向击穿电压(Vmax)、动态阻抗(ZH)等。现阶段有两种款式的封装:DO-35和SOD-123。 由于恒流二极管器件能够在很宽的电压范围内提供恒定的电流,具有恒流性能好、动态阻抗高、成本低、使用简便等优点,近来已被逐步应用于需要恒流驱动的LED照明灯具中,是一种具有很好发展前景的半导体器件。
[电源管理]
SMD三合一:在LED显示屏选择上的优缺点
导读: 什么是SMD技术? SMD是Surface Mounted Devices的缩写,意为:表面贴装器件,它是SMT(Surface Mount Technology 中文:表面黏著技术)元器件中的一种。 “在电子线路板生产的初级阶段,过孔装配完全由人工来完成。 什么是SMD技术? SMD是Surface Mounted Devices的缩写,意为:表面贴装器件,它是SMT(Surface Mount Technology 中文:表面黏著技术)元器件中的一种。 “在电子线路板生产的初级阶段,过孔装配完全由人工来完成。首批自动化机器推出后,它们可放置一些简单的引脚元件,但是复杂的元件仍需要手工放置方可进行波峰
[家用电子]
zigbee学习之路(二):点亮LED
一.前言 今天,我来教大家如何点亮led,这也是学习开发板最基础的步骤了。 二.原理分析 cc2530芯片跟虽然是51的内核,但是它跟51单片机还是有区别的,51单片机不需要对IO口进行配置,而cc2530芯片却需要对IO口进行配置,才能对它进行赋值,需要配置的寄存器有PXSEL,PXDIR,PXINP,x可以代表任意IO口,如P1SEL。 下面介绍PXSEL的功能: 下面介绍PXDIR的功能: 下面介绍PXINP的功能: 通过配置以上寄存器的,就可以控制IO口德输入输出状态,是否做为普通IO口。 三.程序 #include ioCC2530.h #define uint unsigned int #defi
[单片机]
zigbee学习之路(二):点亮<font color='red'>LED</font>
LED TV成大陆2011年决战点 对台LED采购额将倍增
      大陆LEDTV市场需求进入爆发期,大陆彩电业者估计,2010年市场规模将有10倍以上的年成长,2011年成长幅度也有7~8倍,LEDTV将是2011年大陆本土业者与外资国际品牌决战的关键,大陆电子视像行业协会此次率领8大彩电业者来台,LED厂商拜会成为 2010年的重点,由于大陆LEDTV市况火热加上台湾LED技术质量达世界水平,2011年大陆对台LED采购量将倍数成长。     电子视像行业协会副会长林元芳表示,LED不同于面板的采购模式,需依照各家彩电厂规划不同而定,目前将朝向寻求LED供应稳定以及推动台系LED厂制造基地转移至大陆2方面着手。而电子视像行业协会副会长白为民也指出,目前台湾LED产业前往大陆设厂
[电源管理]
LED硫化失效分析与可靠性研究
 谈到LED失效,人们首先会想到正常电流驱动下出现的死灯不亮现象,或者仅仅发出微弱光线。事实上,这已是失效类型达到最严重的程度,称为灾难失效。相反,如果LED产品在平时使用中,一些关键参数特性偏离出可接受限度,例如永久性光输出衰减,色温漂移,显色指数下降等,我们称之为参数失效。   单独从裸晶芯片(即磊晶晶粒)上考虑,出现LED产品参数失效机率很低,因为它属于一种性质很稳定的固态化合物,在规范的条件下使用,不易损坏,而处于一般应用环境也不起化学反应,因此拥有较长的寿命。然而,为使该芯片发光,必须将它黏贴在特定的载台(即支架或基板)上并以金属线或焊锡等材料连接晶粒正负极,然后用高分子材料与发光材料混合包覆在整个载台,这就是所谓
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>硫化失效分析与可靠性研究
e络盟供应来自Philips Lumileds 公司备受赞誉的LUXEON Rebel系列LED
备受欢迎的LUXEON Rebel系列产品采用全新CCT及CRI组合,现可通过e络盟订购   [中国 – 2013年10月30日] 电子元件高质量服务分销商e络盟日前宣布供应来自世界领先的功率LED照明解决方案供应商Philips Lumileds的LUXEON Rebel系列LED产品。该系列产品范围广泛,其中包括采用全新相关色温(CCT)和显色指数(CRI)组合的白光LED及彩色照明系列产品。   LUXEON系列照明设备产品丰富,可满足各种特定方案的需求,为LED解决方案用户提供高光品质、高可靠性及高功效的产品。照明设计师、建筑师、专家及终端用户可通过http://cn.element14.com/lumiled
[模拟电子]
e络盟供应来自Philips Lumileds 公司备受赞誉的LUXEON Rebel系列<font color='red'>LED</font>
改良降压拓扑电路结构 LED驱动器提升灯泡功率因数
各国对 LED 灯泡 的功率因数要求日趋严格,让 LED 驱动电路设计挑战与日俱增,因此半导体业者藉由改良降压拓扑结构,开发出可兼顾小体积、高能效与高功率因数要求的新一代LED驱动方案,有助开发人员设计出功率因数达0.9以上的LED灯泡。 随着白炽灯泡逐步被淘汰,节能萤光灯(CFL)和发光二极体(LED)将成为提供显著节能效果的两种照明选择。尽管CFL技术成熟,然白光LED发展快速,每颗LED元件的输出流明与光效已愈来愈高。 LED 灯泡 的使用寿命是标准白炽灯泡二十五倍以上,且光效已超越CFL灯泡的性能水平。 大多数常见CFL灯泡中的电子安定器为电容型,典型功率因数(PF)为0.5~0.6。这表示虽然住户仅为灯泡所标示的功率付款
[电源管理]
改良降压拓扑电路结构 <font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动</font>器提升灯泡功率因数
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
