大陆LEDTV市场需求进入爆发期,大陆彩电业者估计,2010年市场规模将有10倍以上的年成长,2011年成长幅度也有7~8倍,LEDTV将是2011年大陆本土业者与外资国际品牌决战的关键,大陆电子视像行业协会此次率领8大彩电业者来台,LED厂商拜会成为 2010年的重点,由于大陆LEDTV市况火热加上台湾LED技术质量达世界水平,2011年大陆对台LED采购量将倍数成长。
电子视像行业协会副会长林元芳表示,LED不同于面板的采购模式,需依照各家彩电厂规划不同而定,目前将朝向寻求LED供应稳定以及推动台系LED厂制造基地转移至大陆2方面着手。而电子视像行业协会副会长白为民也指出,目前台湾LED产业前往大陆设厂以封装厂居多,但上游磊晶厂比较少,由于LEDTV背光源应用将是未来趋势,但LED成本偏高,大陆内部供应也赶不上需求,故希望 此行能推动台湾LED厂到大陆设厂。
海信资深科学家刘卫东表示,2010年上半大陆电视销售不如预期,是由于先前期待太高,不过市场已酝酿出买气,十一肯定会比五一好,至于台湾前10大晶粒与封装业者都曾是海信的供应厂商,早期也曾寻求亿光、东贝等业者供应LEDTV,但当时供应链尚未健全,如今台厂技术质量都达到了业界水平,2011年对台LED采购量将倍数成长,亿光、东贝将是重要供货商。
关键字:LED
编辑:金子 引用地址:LED TV成大陆2011年决战点 对台LED采购额将倍增
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:58
夏俊峰:LED灯具散热设计的讨论
对于 LED 灯具的散热,有人说温差大,散热量大,所以散热器表面温度高好。这种说法对,也不对。为什么会有这样一种答案,究其原因是因为,对此不能一概而论,现实中灯具散热的环境多种多样,需要根据具体情况做出具体分析,而后才能确定散热是否真的好。
散热的原因不外乎两种。一种是,将热源的热量传递给环境,对环境加热使环境温度升高,比如供暖系统;一种是,将热源的热量传递出去,使热源的热量传递出去,使热源的温度尽可能降低。比如LED的散热。
对于供暖系统,需要将周围环境加热到足够高的温度。由于暖气管道中热载体是流动的,流体单位时间与某处管道的接触时间有限,要在单位时间内能尽量多地将热量传递给暖气片,就必须通过提高流体的温度,
[电源管理]
ZigBee基础实验(十一)--PWM来控制LED亮度
引言:PWM对于很多软件工程师可能又熟悉又陌生,以PWM调节LED亮度为例,其本质是在每个周期都偷工减料一些,整体表现出LED欠压亮度不同的效果。像大家看到的七色彩灯其原理也类似,只是用3路PWM分别控制红、绿、蓝三种颜色的灯输出亮度,再结合混色原理表现出丰富多彩的炫光效果~ 写在前面:前十几篇介绍了CC2530的一些外设的基本用法,接下来几篇拿几个例子回顾并加深一下之前的知识点,上面引言是普及、下面高能预警! 第一个例子:用定时器1产生PWM来控制LED亮度 我们在《 5、ZigBee基础实验——图文与代码详解定时器1(16位定时器)(长文) 》中讲过定时器1 是一个支持典型的定时/计数功能的独立16 位定时器,支
[单片机]
TPS61040实现白光LED驱动器
TPS61040/41封装及引脚功能
TPS61040/41采用SOT-23-5或SON-6封装如图1所示,其引脚功能如表1所示。
图1 TPS61040/41采用SOT-23-5或SON-6封装
表1 引脚功能表
典型应用电路
由图2可知,TPS61040/41输入电压范围为1.8~6V,输出电压可达28V.当输入端加入输入电压VIN时,TPS61040/41内部MOSFET开关Q1导通,并逐步增加了从VIN通过L1、Q1和内部电流检测电阻RSENSE的电流量。TPS61040/41的FB(反馈)脚检测输出电压,只要反馈电压低于
[电源管理]
一种恒定稳压电流的LED驱动器设计
若需控制LED亮度,就必须具备能够提供恒定、稳压电流的驱动器。而要达到此目标,驱动器拓朴必须能产生足够的输出电压来顺向偏置LED。那么当输入和输出电压范围重叠时,设计人员又该如何选择呢?转换器有时可能需要逐渐降低输入电压,但有时也可能需要升高输出电压。以上情况通常出现在那些具有大范围"脏"(dirty)输入功率来源的应用中,例如车载系统。在这种降压/升压的操作中,几种拓朴可以达到较好的效果,像是SEPIC或四次切换升降压拓朴。这些拓朴一般需要大量的元件,设计的材料成本也因而增加。但由於它们可提供正输出电压,因此设计人员通常视其为可接受的方案。不过负输出电压转换器也是另一种不该被忽略的替代解决方案。
图1显示在恒定电流配置中驱
[电源管理]
LED芯片厂商盈利前景初现变数
一方面是上游设备大幅采购带来的产能扩张,另一方面是下游需求增势的放缓。在实际产能尚未释放之际,我国LED芯片厂商面临的市场环境,正起着微妙的变化。
政策驱动大规模设备采购
液晶背光领域的大规模应用,成就了LED行业近年的高速发展。同时,由于下游企业需求激增和相关补助政策鼓励,全球LED产能从2009年开始呈现向国内转移的趋势。
不完全统计显示,2009年LED全行业公布投资计划为220亿元;2010年,仅上市公司LED投资计划额就超过了300亿元。其中, 三安光电 计划投资高达200亿元, 德豪润达 则宣布41亿元投向LED。
进军高门槛的上游芯片制造,是LED全行业投资金额大增的主要原因。“我们开始的计划是先
[电源管理]
用恒流稳压器实现高亮度LED照明方案
近些年来,LED领域出现了诸如高亮度LED(HB-LED)这样的进展,这些技术进展已经很快地应用于汽车、建筑物和街道照明等终端市场。而且,在最新驱动器技术的配合下,高性能LED照明变得比传统的照明形式更加可靠及高效,在市场上也越来越普及。
但由于缺乏标准化,LED的驱动及控制方式多种多样。许多应用所使用的方案并未顾及LED的特殊需要。有些方式虽然能够应对新的认证需要,但并不能提供极佳的系统方案。因此,市场上存在针对特定应用解决方案的机会和需求。
系统方案
安捷伦科技现已退休的科学家Roland Haitz博士曾强调:照明领域——实质上已是整个电子产业发展的一个重点。他说道,“虽然爱迪生只是第38
[电源管理]
大联大旗下品佳集团推出NXP市电供电LED驱动方案
2013年8月29日,致力于亚太区市场的领先电子元器件分销商---大联大集团宣布,其旗下品佳集团推出NXP最新市电供电 LED IC及其驱动方案。 本次推出的NXP中小功率市电供电非调光LED驱动IC选型表格与可控硅调光LED驱动IC选型表格如下图所示。这些LED驱动方案中包括基于GreenChip™ 技术的紧凑型可控硅调光IC---SSL210X、SSL21082A/84A、SSL2129A系列和非调光IC---SSL21081/83、SSL2109A系列,以及另外两款特别针对于大功率可调光LED应用的SSL4101和SSL4120。 图1 NXP中小功率市电供电非调光LED驱动IC选型表格 图2 NXP中
[电源管理]
如何提高LED驱动器可靠性?
行业 LED驱动 器可靠性低下的原因主要有以下几点:
第一、靠近热源。
LED 虽然发 光效 率较高,但流过LED的能量仍只有小部分能量可以见光的形式辐射出去,其余大部分能量以热的形式消耗在LED中,因此 LED光源 自身发热比较严重。LED驱动器通常放置在灯具内部,靠近LED光源,在大环境温度只有20-30℃的常温下, 驱动 器周围的环境温度就很容易达到50-60℃,在如此高的环温下要保证驱动器的可靠性,对设计(尤其是效率指标)具有很大的挑战性。 第二、长期满负荷工作。
在不调光的情况下LED驱动器就是接近满负荷工作,而在 开关电源 的绝大部分应用领域,如 计算机 电源 (适配
[电源管理]
