如何提高LED驱动器可靠性?
最新更新时间:2011-10-22来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  LED驱动  LED光源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •   行业LED驱动器可靠性低下的原因主要有以下几点:
      第一、靠近热源。
      LED虽然发光效率较高,但流过LED的能量仍只有小部分能量可以见光的形式辐射出去,其余大部分能量以热的形式消耗在LED中,因此LED光源自身发热比较严重。LED驱动器通常放置在灯具内部,靠近LED光源,在大环境温度只有20-30℃的常温下,驱动器周围的环境温度就很容易达到50-60℃,在如此高的环温下要保证驱动器的可靠性,对设计(尤其是效率指标)具有很大的挑战性。
      第二、长期满负荷工作。
      在不调光的情况下LED驱动器就是接近满负荷工作,而在开关电源的绝大部分应用领域,如计算机电源(适配器)、通信电源、家用电器等,长期工作的平均功率通常只有额定功率功率几分之一,所有负载都开启的满功率状态只在特定的少数时间内会出现。
      第三、对于道路、广场等室外照明场合,容易遭受外界雷击等自然现象损坏。这些都将会对LED半导体照明的大规模应用造成后期维护等系列弊病。
      LED驱动电源的高可靠性是LED产品质量的重要条件,同时也是亟待攻破的技术难题。
  • 关键字:LED  LED驱动  LED光源 编辑:探路者 引用地址:如何提高LED驱动器可靠性?
    上一篇:LED行业中的传热学问题之一——“热阻”概念被滥用
    下一篇:LED恒流驱动及恒流IC大盘点
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:56
    内田洋行发表用于MRI检查室的直管型LED照明
        近日,日本内田洋行开发出了首款用于核磁共振(MRI)检查室的直管型LED照明,与原来在MRI检查室内使用的卤素灯相比,功耗可削减70%,照度增至2倍。     内田洋行介绍,MRI检查室的照明之前大多采用卤素灯,主要是因萤光灯镇流器发出的噪声会影响到MRI装置。但卤素灯存在容易发热且功耗高等问题。因此,MRI检查室一直希望能有发白色光的明亮光源。      此次上市的LED照明将电源部分与器具分开,电源部分被设置在了检查室外。从而将噪声对MRI检查室内的影响降至最小限度。同时,灯具采用非磁性材料,在具有强磁场的地方也可放心使用。      同时,新的直管型LED照明的色温有3000K(灯泡色)、4000K(白色
    [电源管理]
    供应链短缺是LED棘手问题
      自2009年三星电子推出侧光型(Edge-Lit)led(发光二极管)电视之后,LED电视解决了以往高价格与高规格的问题,以更合理的价格、薄型化设计、省电以及符合环保意识等特点吸引了消费者。同时,这也让许多电视品牌、面板制造商、背光板供货商开始相信LED电视拥有美好的未来。   然而就在大家一窝蜂投入的时候,LED电视供应链的许多问题也跟着暴露出来,尤其是在技术尚未完全成熟的情况下,许多LED背光板解决方案涌现,使整个供应链变得更加的复杂。   LED取代CCFL势在必行   我们研究发现,2004年至今是全球平板电视成长的第一阶段,即所谓的平板电视(液晶和等离子)取代传统CRT(彩管)电视的阶段。液晶面板产
    [电源管理]
    LED的电热光性能研究、仿真和测试
    LED的发光性能不仅和其电学特性相关,还受其结温影响。因此,通过实际测试和仿真工具来研究其散热性能及热管理方法在LED的设计过程中十分重要。本文对LED的电学、热学及光学特性进行了协同研究。仿真方面,完成了一个板级系统的电-热仿真;在测试方面,讨论了一个热-光联合测试系统的应用。
    [电源管理]
    <font color='red'>LED</font>的电热光性能研究、仿真和测试
    LED的恒流驱动
    由于LED是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电。LED是2~3伏的低电压驱动,必须要设计复杂的变换电路,不同用途的LED灯,要配备不同的电源适配器。国际市场上国外客户对LED驱动电源的效率转换、有效功率、恒流精度、电源寿命、电磁兼容的要求都非常高,设计一款好的电源必须要综合考虑这些因数,因为电源在整个灯具中的作用就好比像人的心脏一样重要。 用LED作为显示器或其他照明设备或背光源时,需要对其进行恒流驱动,主要原因是: 1. 避免驱动电流超出最大额定值,
    [电源管理]
    <font color='red'>LED</font>的恒流驱动
    18b20温度显示(164驱动8位LED)-CVAVR程序
    //串行数码管显示 温度值 //芯片 ATMEGA16L //时钟 4MHz 内部 // DS18B20数据线是双向总线,采用一个IO口 // DS18B20数据线,输出不是通过IO口直接输出0和1,而是将IO口的PORT置成0。 // 输出方式,输出0; // 输入方式,内部上拉电阻无效,引脚为高组态,由于外部上拉电阻,引脚呈现高电平,输出1. // 采用系统自带延时程序 #include mega16.h #include delay.h #define hc164_da ta PORTD.0 // 164数据线 #define hc164_clk PORTD.1 // 164
    [单片机]
    单片机开发 --- 8X8LED点阵
    一、电路图 引脚D0 ~ D7 接的是点阵的行,引脚P0~P7接的是点阵的列 二、74HC595芯片 74HC595芯片是8位串行输入8位串行或并行输出,串行到并行的数据转换。通过SRCLK上升沿,将SER的状态(高电平为1,低电平为0)以左移的方式存到芯片的寄存器中;通过RCLK上升沿,把寄存器中的8位以并行的方式输出(D0~D7)。在此次实验,74HC59起的作用与之前数码管实验中的138译码器的作用相同,但两者功能不同。 三、电路原理 根据电路图可知,当D0~D7为高电平时,P0 ~ P7为低电平时,LED才会亮。点阵的显示与数码管显示的方式类似,能过每次点亮不同行的LED并不断切换,可以形成同时显示的错觉。
    [单片机]
    单片机开发 --- 8X8<font color='red'>LED</font>点阵
    太阳能LED照明成未来发展新趋势
          为实现2010年可再生能源占全国一次能源消费总量10%的目标,目前中国正在采取措施推动光伏发电市场发展,而太阳能LED照明灯,因性价比较高、绿色环保、安全可靠、质量稳定、使用寿命长、安装维护简便等特点,备受关注。     通过对传统太阳能照明灯具结构、智能控制器、反光灯角度的更新和技术改进,太阳能LED照明灯发光更均匀、整体亮度更高、成本更低。     平头LED的柱式和炬式组合光源结构,通过合理控制平头超高亮度白光LED安装倾斜角度的技术,不但能使光效加强,而且组合光源耗能仅4W左右,所发出光的亮度可达20W节能灯或40W白炽灯的亮度,可以更有效利用太阳能。     在路灯领域的组合发光源--十字型和矩形
    [电源管理]
    凌特推出集成肖特基二极管的高效白光LED驱动
    凌特公司日前推出采用SC70封装的高效率、恒定电流白光LED驱动器LT3491。LT3491片上集成了肖特基二极管,由于无需外部二极管,因而节省了成本和空间。独特的高压侧LED电流检测拓扑使LED阴极能够直接连接到地,从而产生了一个单线电流源。 LT3491以超过75%的效率、从单节锂离子电池驱动多达6个白光LED。它以2.3MHz的频率切换,允许使用纤巧电感器和电容器,同时保持开关噪声在关键的RF频带之外。LT3491兼有高效率、低噪声和极小的“总解决方案”占板面积,使其非常适用于需要高达6个白光LED的手持应用。 LT3491用作恒定电流源,不论LED正向电压随着温度、制造容限和老化程度怎样变化,它都为每个白光LE
    [新品]
    小广播
    最新电源管理文章
