LED的电热光性能研究、仿真和测试
最新更新时间:2012-12-28来源: 电子发烧友关键字:LED  电热光性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 LED的发光性能不仅和其电学特性相关,还受其结温影响。因此,通过实际测试和仿真工具来研究其散热性能及热管理方法在LED的设计过程中十分重要。本文对LED的电学、热学及光学特性进行了协同研究。仿真方面,完成了一个板级系统的电-热仿真;在测试方面,讨论了一个热-光联合测试系统的应用。
关键字:LED  电热光性 编辑:探路者 引用地址:LED的电热光性能研究、仿真和测试
上一篇:从投资回收期数据分析LED照明替换路线图
下一篇:导入数位电源控制技术的专用LED照明驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
前景堪忧:LED照明市场尚比普通照明市场小
   LED灯 照明市场还是没有普通照明市场大!这使LED灯界很难往后面发展。         有人士认为应该请政府有关部门出台做出一些改量,使我们地球有个更好的 低碳生活 的保证,为LED灯使用率做出点奉献。         LED节能灯 照明的形势越来越好,领域在全球范围内不断扩大,包括室内外照明、汽车内部、电视与监视器、手机与其它 消费电子 产品的背光,甚至汽车大灯。   ECCO照明市场调研出最新数据,去年全球封装 高亮度LED 销售额大增93%,达到108亿美元。其增长主要来自电视和监视器以及 移动 设备的背光。    目前全球对于把LED灯管用于照明很感兴趣,但高亮度LED市场去年在总体销售额中仅占8%.
[电源管理]
LED在照明工程中的应用尝试
20世纪60年代,科研人员就发现二极管可以作为辐射源,并产生了商业价值。数十年来,各大电子实验室和电光源领域的科技人员积极研究发光二极管(LED)在物理和化学方面的基础理论,不断致力于提高LED的光强和发光效率。基于LED在节能和寿命方面的卓越性能,人们对其抱有极高的期望,希望能尽快替代白炽灯、荧光灯等普通照明光源。 20世纪90年代末,随着LED技术的飞速发展,应用领域越来越广,已发展至交通信号灯、广告显示牌、汽车尾灯等。 高亮度蓝、绿色LED的问世,使生产全色LED灯具成为可能。尽管LED在发光效率、光通量方面和普通照明光源仍存在较大差距,加上成本比较昂贵,暂时还不可能全面进入广泛的照明领域,但是,国内外不少灯具厂商已经在
[电源管理]
LED驱动设计的心得
  要普及LED灯具,不但需要大幅度降低成本,更需要解决技术性的问题。如何解决能效和可靠性这些难题,PowerIntegrations市场营销副总裁DougBailey分享了高效高可靠LED驱动设计的心得。   一、不要使用双极型功率器件   DougBailey指出由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低LED驱动成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性,因为随着LED驱动电路板温度的提升,双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响LED灯具的可靠性,正确的做法是要选用MOSFET器件,MOSFET器件的使用寿命要远远长于双极型器件。
[电源管理]
解析未来LED照明技术四大发展方向及趋势
台湾 晶元光电 王希维在第七届SSL上指出晶元光电有4个技术优势,而这四个技术也是未来 LED照明 技术发展的方向。 1、灯泡 光通量 达到800 流明 800流明 LED灯 泡可以替代60W白炽灯,这方面 飞利浦 和东芝已经走在了市场前列,飞利浦800lm LED 替代灯2013年的目标售价为10美元,届时能够被市场接受。800流明指的是灯泡的光通量,所以在封装层面上光通量要达到1000流明左右。 2、价格下降到消费者可接受的范围 另一个重要指标是流明每美金,根据DOE的路线图,2015年可以达到500lm/$,在成本性价比方面,亚洲公司的竞争力更强,相信在2012年
[电源管理]
汽车防盗报警器故障分析及处理
  例1.故障现象:汽车防盗报警器遥控*作不起作用,按遥控器各功能按键时,遥控器的红色LED指示灯不亮。   原因分析:此故障多在遥控器本身,有以下几种情况: (1)电池电量用尽; (2)电池正、负极簧片生锈或接触不良; (3)遥控器被雨淋或进水、油浸等。对此,可将电路板取出,用工业酒精清洗后,用家用电吹风吹干或待其自然干燥后,就可以使用。   例2.故障现象:遥控距离越来越短,发射信号时,遥控器的LED亮度变暗或闪烁。   原因分析:此现象多是电池电量不足,更换电池即可。除此以外,建议不要自己调整或更换遥控器的元件,以免造成更大的损失。   例3.故障现象:遥控器某一功能键失效,按该键时LED指示灯不亮。
[嵌入式]
解析LED电路的组成和性能
随着LED价格的下降,LED开始走入我们千家万户。下面我们跟大家简单地分析一下LED电路的组成以及其性能:   一、电路组成   在需要使用比较多的LED产品时,如果将所有的LED串联,将需要LED驱动器输出较高的电压:如果将所有的LED并联,则需要LED驱动器输出较大的电流。将所有的LED串联或并联,不但限制着LED的严使用量,而且并联LED负载电流较大,驱动器的成本也会增加,解决办法是采用混联方式。串、并联的LED数量平均分配,这样,分配在一个LED串联支路上的电压相同,同一个串联支路中每个LED上的电流也基本相同,亮度一致,同时通过每个串联支路的电流也相近。   二、电路性能分析   当某一串联支路上
[模拟电子]
汽车前灯需要降压-升压型 LED 驱动器
背景 如今汽车的定义在不断演变,变化之多远胜以往。在过去100年里,采用内燃动力传动系统的汽车一直占据主导地位,主要由汽油提供动力,还有少量的柴油动力传动系统。可是现在,从纯电动型(EV)到高效率内燃传动系统,再到大量组合式传动系统 (常称为混合动力传动系统),我们有了多种汽车动力传动系统。所有这些设计都有一个共同的目标,即提高燃油效率,同时减少碳排放量。新型动力总成设计包括直接燃料喷射、涡轮增压、引擎停止/启动系统、再生制动、乙醇含量较高的燃料以及较清洁的柴油燃烧。随着混合动力型汽车的开发,汽车变得更加依赖较清洁的电力来源了。尽管取得了如此大的进步,但是汽车设计有一方面仍相对地稳定,那就是为了在夜间或天气条件不够完美的情况
[电源管理]
汽车前灯需要降压-升压型 <font color='red'>LED</font> 驱动器
艾迈斯欧司朗的ALIYOS™ LED-on-foil技术将为汽车照明带来前所未有的变革
“ 大放异彩 ” —— 艾迈斯欧司朗的 ALIYOS ™ LED-on-foil 技术 将为 汽车照明带来前所未有的变革 ALIYOS™技术突破了多区块发光的界限,同时又能实现个性化的发光面造型; 透明、纤薄、2.5D弯曲的产品特性可使客户创造出全新的照明效果,实现个性化的照明解决方案; ALIYOS™技术能够灵活的实现后组合灯法规所规定的亮度要求; ALIYOS™ LED-on-foil技术能够在不同灯具造型中实现区块化、个性化设计,例如3D发光效果、自由曲面上的隐藏式光源等效果; ALIYOS™照明技术再次印证了艾迈斯欧司朗在汽车照明创新方面的领先优势。 中国 上海, 2023 年 10 月
[汽车电子]
艾迈斯欧司朗的ALIYOS™ <font color='red'>LED</font>-on-foil技术将为汽车照明带来前所未有的变革
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
