LED驱动设计的心得
最新更新时间:2014-09-21来源: 互联网关键字:LED  驱动设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  要普及LED灯具,不但需要大幅度降低成本,更需要解决技术性的问题。如何解决能效和可靠性这些难题,PowerIntegrations市场营销副总裁DougBailey分享了高效高可靠LED驱动设计的心得。
  一、不要使用双极型功率器件
  DougBailey指出由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低LED驱动成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性,因为随着LED驱动电路板温度的提升,双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响LED灯具的可靠性,正确的做法是要选用MOSFET器件,MOSFET器件的使用寿命要远远长于双极型器件。
  二、尽量不要使用电解电容
  LED驱动电路中到底要不要使用电解电容?目前有支持者也有反对者,支持者认为如果可以将电路板温度控制好,依次达成延长电解电容寿命的目的,例如选用105度寿命为8000小时的高温电解电容,根据通行的电解电容寿命估算公式“温度每降低10度,寿命增加一倍”,那么它在95度环境下工作寿命为16000小时,在85度环境下工作寿命为32000小时,在75度环境下工作寿命为64000小时,假如实际工作温度更低,那么寿命会更长!由此看来,只要选用高品质的电解电容对驱动电源的寿命是没有什么影响的!
  还有的支持者认为由无电解电容带来的高纹波电流而导致的低频闪烁会对某些人眼造成生理上的不适,幅度大的低频纹波也会导致一些数码像机设备出现差频闪烁的亮暗栅格。所以,高品质光源灯具还是需要电解电容的。不过反对者则认为电解电容会自然老化,另外,LED灯具的温度极难控制,所以电解电容的寿命必然会减少,从而影响LED灯具的寿命。
  对此,DougBailey认为,在LED驱动电路输入部分可以考虑不用电解电容,实际上使用PI的LinkSwitch-PH就可以省去电解电容,PI的单级PFC/恒流设计可以让设计师省去大容量电容,在输出电路中,可以用高耐压陶瓷电容来代替电解电容从而提升可靠性,“有的人在设计两级电路的时候,在输出采用了一个400V的电解电容,这会严重影响电路的可靠性,建议采用单级电路用陶瓷电容就可以了。”他强调。“对于不太关注调光功能、高温环境及需要高可靠性的工业应用来说,我强烈建议不采用电解电容进行设计。”
  三、MOSFET的耐压不要低于700V
  耐压600V的MOSFET比较便宜,很多认为LED灯具的输入电压一般是220V,所以耐压600V足够了,但是很多时候电路电压会到340V,在有浪涌的时候,600V的MOSFET很容易被击穿,从而影响了LED灯具的寿命,实际上选用600VMOSFET可能节省了一些成本但是付出的却是整个电路板的代价,所以,“不要选用600V耐压的MOSFET,最好选用耐压超过700V的MOSFET.”他强调。  四、尽量使用单级架构电路
  Doug表示有些LED电路采用了两级架构,即“PFC(功率因数校正)+隔离DC/DC变换器”的架构,这样的设计会降低电路的效率。例如,如果PFC的效率是95%,而DC/DC部分的效率是88%,则整个电路的效率会降低到83.6%!“PI的LinkSwitch-PH器件同时将PFC/CC控制器、一个725VMOSFET和MOSFET驱动器集成到单个封装中,将驱动电路的效率提升到87%!”Doug指出,“这样的器件可大大简化电路板布局设计,最多能省去传统隔离反激式设计中所用的25个元件!省去的元件包括高压大容量电解电容和光耦器。”Doug表示LED两级架构适用于必须使用第二个恒流驱动电路才能使PFC驱动LED恒流的旧式驱动器。这些设计已经过时,不再具有成本效益,因此在大多数情况下都最好采用单级设计。
  五、尽量使用MOSFET器件
  如果设计的LED灯具功率不是很高,Doug建议使用集成了MOSFET的LED驱动器产品,因为这样做的好处是集成MOSFET的导通电阻少,产生的热量要比分立的少,另外,就是集成的MOSFET是控制器和FET在一起,一般都有过热关断功能,在MOSFET过热时会自动关断电路达到保护LED灯具的目的,这对LED灯具非常重要,因为LED灯具一般很小巧且难以进行空气散热。“有的时候会发生LED因过热燃烧伤人的情况,但是我们的方案从来不会这样的。”他表示。
关键字:LED  驱动设计 编辑:探路者 引用地址:LED驱动设计的心得
上一篇:超级电容工作原理、特性及应用
下一篇:LED驱动器为便携式应用提供电荷泵电感两种解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
LED灯条灯泡结温的测量
用 LED灯 条做成的普泡形灯泡,不需加透镜既能实现360度全角度的光源,使人有回归传统白炽灯的感觉。 LED 灯条灯具有多项应用优势,在市场上刮起了一股不小的旋风,正快速地被用户所接受。LED灯条灯把传统钨丝球泡灯制造技术与LED新兴技术相结合,使用玻璃泡充气技术,把LED灯条密闭在玻璃球泡内,并在内填充混合气体,使其起到散热作用,以达到降低LED结温,减少光衰,延长寿命的目的。   工作状态下LED 灯条的结温是影响各项性能指标的主要因素,也是严重影响LED光衰和使用寿命的关键因素,这些参数对普通 照明 而言都是极其重要的照明质量评价指标,这已经在照明业界达成共识。   把LED灯条密闭在充有混合气体的玻璃球泡内,仅有正
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯条灯泡结温的测量
2013韩国国际LED展览会
2013韩国国际LED展览会将于8月27日--29日在韩国电子产业基地大邱市隆重举行。该展由韩国大邱广域市、韩国庆尚北道、韩国LED工业协会主办,已成功举办了8届。每年都有来自美国、德国、日本、台湾、香港等地的近2万名买家到会进行商务考察。 2013韩国国际LED展览会将进一步整合全球市场机会,举办一系列跨国采购、产业链对接、采购招标等贸易洽谈活动,届时将包括松下、索尼、三星、现代汽车、LG电子、SK通讯、三和电子、CAS、浦项电子等众多国际知名企业在内的跨国采购巨头亮相展会并抛出采购大单。本届展会还特别得到了三星和LG的大力支持,两大电子业巨头将分别派出上下游产业近4000人的采购团体到展会现场进行采购洽谈。同时,组委会将
[其他]
led灯倡导节能减排 灯泡寿命可达10年
    第十届高交会展馆一号馆内,一只寿命可达10年左右(5~10万小时)的LED“灯泡”,吸引了许多参观市民的眼球。而湛蓝色的金积嘉电子公司展位里,“再造绿色新三峡——金积嘉LED照明”的字幕则显得分外耀眼。     据介绍,LED照明灯具有节能、减排、环保与寿命长四大优点。一只30瓦的LED半导体晶体“灯泡”,亮度可比120瓦的传统灯具,一只LED“灯泡”可存活5~10万小时。金积嘉公司董事长冯水兴表示,倘若国内1/3的白炽灯被半导体灯取代,年可节电1000亿度,相当于节省一个三峡工程的年发电量。     据记者了解,目前,全球LED照明灯单点光源最大功率为5W,而金积嘉公司已独家研发生产出了60W、75WLED系列照明
[电源管理]
LED大屏幕控制电路设计方案研究
  LED点阵是公共信息的一种重要显示终端,其中大屏幕LED点阵显示屏在许多场合得以应用。大屏幕显示技术比中小屏幕显示难度更大,因为其屏幕大,LED点数多, 而又要在极短时间内刷新每个点,这就要求其扫描速率必须非常高,此外,大屏幕作为信息发布的重要媒介,对其稳定性、可靠性以及可扩展性要求都很高,只有设计合理的控制电路才能满足上述要求。本文着重讨论LED大屏幕设计中控制电路的几种设计方法,针对不同的设计要求给出了不同的解决方案。   1 LED大屏幕系统的工作原理   典型的LED大屏幕显示系统主要由信号控制系统﹑扫描和驱动电路以及LED阵列组成,系统结构如图1所示。目前大多数LED显示屏的屏幕设计采用的是模块化的结构,
[单片机]
<font color='red'>LED</font>大屏幕控制电路<font color='red'>设计</font>方案研究
“脉冲照射” LED光照让蔬菜维生素倍增
日前,日本一家植物工厂开始采用红、蓝、绿三原色的 LED 光源,给种植的蔬菜照明。根据测试,这样种植出来的蔬菜比太阳光照下生长的蔬菜更富营养。   据科学家的解释,因为 LED照明 可调控光的波长和亮度,所以更适应蔬菜生长的需求。通常情况下,植物生长所必需的光的颜色主要是红和蓝,比例一般是10:1至5:1。太阳光含有大量紫外线和红外线,如果照晒过久,也会影响植物的正常生长。而LED照明的主要优点就是可以调控光的波长和亮度,同时还可以做到“脉冲照射”。   所谓“脉冲照射”则是指高速开关LED电源来释放光线的做法,类似闪光灯那样。“脉冲照射”的原理是在一明一暗之间,让植物获得更多的休息时间。因为植物同人一样,也需要休
[电源管理]
苹果新宠 Mini LED扣响2021
苹果永远是新技术的风向带动者,ToF、TWS都因为苹果产品而一夜走红。业界纷纷猜测下一个幸运儿是谁,目前最有机会的就是Mini LED。根据知名分析师郭明祺的预测,即将在2021年发布的两款Macbook电脑将采用Mini LED显示屏。这将促使此项已经被业界普遍看好的技术进入全面爆发的节奏。 盛宴已经开启 对于普通大众来说,刚刚接受OLED这个概念没多久,Mini LED又来了。可是业界对Mini LED并不陌生,拥有更高亮度、更高对比度、HDR、更好的色域和更大的局部调光等优势,Mini LED产品已经是众多厂商全力攻取的目标。 整个LED产业链上的厂家都行动起来,设备、芯片、封装、背光模组、面板、终端品牌厂商都对该技术投入了
[手机便携]
输出电流维持在±5%之间的高效率LED照明驱动IC
  RT8454/5/6是立锜科技(Richtek)最新推出的LED照明驱动IC,。相较于先前所推出支持DC灯源方案,此一新系列,针对AC输入的灯源,例如E27、GU10灯泡、T5、T8灯管、路灯、台灯等等,其主要功能是二次侧的定电流控制,能够在-20°C到+105°C的范围内将输出电流维持在+/-5%之间,让LED稳定工作在最高效率的状态,延长使用寿命,同时也避免了市面上同一款LED灯具往往照度有很大差距的问题。   其中RT8456的小封装可以将整个电源方案放入如E27这样的小灯泡里,根据灯具的种类,搭配不同的一次侧IC,有效提升系统效率。RT8455支持包括Triac dimming在内的多种调光
[电源管理]
输出电流维持在±5%之间的高效率<font color='red'>LED</font>照明<font color='red'>驱动</font>IC
KWIK电路常见问题解答 15Msps 18位ADC的驱动设计考虑因素
常见问题解答:为15Msps 18位ADC设计输入驱动器时应该考虑哪些因素 简介 ADC驱动器是数据采集信号链设计的关键构建模块。ADC驱动器用于执行许多关键功能,如输入信号幅度调整、单端至差分转换、消除共模偏移,并经常用于实现滤波。本技术诀窍与综合知识(KWIK)电路常见问题解答(FAQ)笔记讨论如何从单端输入信号产生经调整的差分输出信号,并对信号进行电平转换以确保其满足ADC满量程的性能需求。 为了帮助回答这个常见问题,我们将使用LTC6228(一款低噪声、低失真、高速轨到轨输出运算放大器)和LTC2387-18 SAR ADC。我们将利用噪声计算显示设计对信号链解决方案的整体SNR性能的影响。 图1.–
[模拟电子]
KWIK电路常见问题解答  15Msps 18位ADC的<font color='red'>驱动</font>器<font color='red'>设计</font>考虑因素
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
