//芯片 ATMEGA16L
//时钟 4MHz 内部
// DS18B20数据线是双向总线,采用一个IO口
// DS18B20数据线,输出不是通过IO口直接输出0和1,而是将IO口的PORT置成0。
// 输出方式,输出0;
// 输入方式,内部上拉电阻无效,引脚为高组态,由于外部上拉电阻,引脚呈现高电平,输出1.
// 采用系统自带延时程序
#include
#include
#define hc164_da
#define hc164_clk PORTD.1 // 164时钟线
#define DA
#define DA
#define DA
#define DA
#define DA
void hc164_send_byte (unsigned char byte); // 164输出子程序
void leddisplay(void); // 数码管显示子程序
//18B20函数开始
void DS18B20_init (void); // DS18B20引脚初始化
unsigned char Reset_DS18B20(void); // 复位子程序
void WR_DS18B20 (unsigned char); // 写1个字节子程序
unsigned char RD_DS18B20 (void); // 读1个字节子程序
unsigned int GetTempDS18B20 (void); // 读取温度子程序
//18B20函数结束
unsigned char ledxs[8]={16,16,16,16,16,0,0,0}; // 数码管显示缓冲区
// 温度 十位 个位 小数位
flash unsigned char tab[]={0xb7,0x12,0x67,0x76,0xd2,0xf4,0xf5,0x16,0xf7,0xf6,0xd7,0xf1,0xa5,0x73,0xe5,0xc5,0,0xff};
//共阴极代码 0-F, 全灭,全亮
void main()
unsigned int wendu,temp;
delay_ms(200);
DDRD |= 0x03; // 164驱动,PD0、PD1置为输出方式
DS18B20_init (); // DS18B20引脚初始化
while(1)
wendu=GetTempDS18B20(); // 读取温度
temp=wendu/100;
ledxs[5]=temp; // 求得温度十位
temp=wendu%100;
ledxs[6]=temp/10; // 求得温度个位
ledxs[7]=temp%10; // 求得温度小数位
leddisplay(); // 串行显示
void leddisplay() // 数码管显示子程序
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
if(i==6)
hc164_send_byte (tab[ledxs[i]]|0x08); //温度个位加小数点
else
hc164_send_byte (tab[ledxs[i]]);
delay_us(2);
void hc164_send_byte (unsigned char byte) // 164输出子程序
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
hc164_da
hc164_clk = 1;
hc164_clk = 0;
void DS18B20_init (void) // DS18B20引脚初始化
DA
DA
// 复位 DS1820
// CPU将数据线拉低480us,然后释放,
// 当DS18B20收到信号后等待16~60us左右,后发出60~240us的存在低脉冲,
// 主CPU收到此信号表示复位成功。
unsigned char flag;
DA
delay_us(2);
DA
delay_us(500);
DA
delay_us(60); // 60us延时,等DS18B20 完成采样
if(DA
flag = 1;
else
flag = 0; // 检查DS1820 是否存在
delay_us(300); // 等 300 us
return flag; // flag=0复位成功,flag=1,复位不成功
// 写1个字节到DS18B20
// CPU将数据线从高电平拉至低电平,产生写起始信号;
// 15us之内,将所写的位送到数据线上;
// DS18B20在15us~60us之间接收位信息;
// 写下一个位之前要有1us以上的高电平恢复;
// 将以上过程重复8次,即完成一个字节的写操作。
void WR_DS18B20(unsigned char da
unsigned char i;
for (i=0; i<8; i++)
DA
delay_us(2);
if ((da
DA
else
DA
da
DA
delay_us(2);
// 从DS1820读取1个字节
// CPU将数据线从高电平拉到低电平1us以上,再拉到高电平,产生读起始信号;
// 15us之内,CPU读一位;
// 读周期为60us,
// 读下一个位之前要有1us以上的高电平恢复;
// 将以上过程重复8次,即完成一个字节的读操作。
unsigned char RD_DS18B20()
unsigned char i,da
for (i=0; i<8; i++)
DA
delay_us(2);
DA
delay_us(2);
da
if(DA
DA
delay_us(2);
return da
// 读取温度
// 返回温度值*10后的结果
// (例 24.5 度 => 245 度)
unsigned int GetTempDS18B20()
unsigned int temp;
unsigned char flag,th,tl;
flag = Reset_DS18B20(); // 复位
if(flag) return 0x0000;
WR_DS18B20 (0xcc); // 跳过ROM
WR_DS18B20 (0x44); // 启动温度转换
delay_ms(1000); // 延时1s,等待转换结束
WR_DS18B20 (0xbe); // 发读温度命令
tl = RD_DS18B20(); // 读温度低字节
th = RD_DS18B20(); // 读温度高字节
temp = ((unsigned int)th << 8)|tl; // 温度高字节加上温度低字节
temp = ((temp>>4)*10)+((((temp&0x0008)>>3)*500)+(((temp&0x0004)>>2)*250)+(((temp&0x0002)>>1)*125)+((temp&0x0001)*62))/100; //温度值*10
return temp;
}//串行数码管显示 温度值
//芯片 ATMEGA16L
//时钟 4MHz 内部
// 输出方式,输出0;
// 采用系统自带延时程序
#include
#include
#define hc164_da
#define DA
#define DA
#define DA
#define DA
#define DA
//18B20函数开始
//18B20函数结束
// 温度 十位 个位 小数位
//共阴极代码 0-F, 全灭,全亮
void main()
delay_ms(200);
while(1)
temp=wendu/100;
temp=wendu%100;
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
if(i==6)
else
delay_us(2);
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
hc164_da
hc164_clk = 1;
hc164_clk = 0;
DA
DA
// 复位 DS1820
// 主CPU收到此信号表示复位成功。
unsigned char flag;
DA
delay_us(2);
DA
delay_us(500);
DA
if(DA
flag = 1;
else
// 写1个字节到DS18B20
unsigned char i;
for (i=0; i<8; i++)
DA
delay_us(2);
if ((da
DA
else
DA
da
DA
delay_us(2);
// 从DS1820读取1个字节
// 15us之内,CPU读一位;
// 读周期为60us,
unsigned char i,da
for (i=0; i<8; i++)
DA
delay_us(2);
DA
delay_us(2);
da
if(DA
DA
delay_us(2);
return da
// 读取温度
// 返回温度值*10后的结果
unsigned int temp;
return temp;
上一篇:24c32 CVAVR程序
下一篇:TLC5615的ICC程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:18
