日本7-Eleven公司拟将5千家店面照明更换为LED灯
最新更新时间:2011-04-16来源: 中国LED在线关键字:LED灯  7-Eleven  东北电力 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    7-Eleven日本公司宣布,为了因应2011年夏天供电不足问题,他们将投资100亿日圆,折合约台币35亿元,把东京电力公司辖区范围内的所有门市店面的照明设施,更换为LED灯光源。
    相关人士估计,将会有5千家门市店面,在夏天来临之前会把店内照明和店外招牌,全部更换为LED灯光源。更换完毕,7到9月的用电量,将比2010年同期削减25%。
    此外,在东北电力公司辖区范围内的7-Eleven部分门市店,也将采取相同措施。
关键字:LED灯  7-Eleven  东北电力 编辑:探路者 引用地址:日本7-Eleven公司拟将5千家店面照明更换为LED灯
上一篇:美国能源部发布了路灯规格草案
下一篇:泰谷法估晶电、亿光等持其股超40%
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:15
LED灯发光原理、结构、产品分类汇总
一、led的结构及发光原理 50年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,第一个商用二极管产生于1960年。LED是英文lightemittingdiode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。 发光二极管的核心部分是由p型半导体和n型半导体组成的晶片,在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这
[电源管理]
欧司朗与英飞凌携手强化NFC编程赋予LED灯具配置更多弹性
【2021 年 6月3 日,德国慕尼黑讯】降低复杂性,加强功能和提升效率,是所有照明设备制造商的首要任务。欧司朗与英飞凌科技股份公司携手合作,一同努力为业界实现近场通讯(NFC)的编程。欧司朗最新的OPTOTRONIC®FIT产品系列采用英飞凌具备脉宽调制(PWM)功能的NLM0011和NLM0010双模NFC无线配置芯片(IC)。这一组合预期将为LED灯具所有层面的价值链带来效益。 NFC 编程是一项新兴的技术,旨在通过非接触式 NFC 接口,取代耗时的电阻器设置技术。内置的光衰补偿(CLO)功能,可在灯具使用期间保持固定的流明输出,从而延长灯具使用寿命,也进一步提升节能效果。此 NFC 接口解决方案的推出,将有助于开发更符
[电源管理]
led灯带、led筒灯、led射灯的异同
  灯带就是吊顶时,四周发光的。正常人家考虑省电,都不要灯带,要是有条件,点亮灯带确实很漂亮啊!而LED灯带能解除大家这方面的顾虑,因为led灯带是用LED发光,这样就使LED灯带的使用寿命加长了可以达到5-10万不间断使用,而且比普通的灯带要节能75%的电能,LED灯带表面温度很低这样也增长了LED灯带的使用寿命。   LED灯带则是指把LED组装在带状的FPC(柔性线路板)或PCB硬板上,因其产品形状象一条带子一样而得名。   LED灯带又分柔性LED灯带和LED硬灯条两种,其区别如下:   1、柔性LED灯带是采用FPC做组装线路板,用贴片LED进行组装,使产品的厚度仅为一枚硬币的厚度,不占空间;普遍规格有30cm长18颗
[电源管理]
奥迪矩阵LED灯光技术直观解读
奥迪的远光LED大灯能探测前方车辆,并在有车区域自动关掉远光,防止晃到对方司机的眼,同时还不影响无车区域的远光照明效果。实现原因就在于矩阵式LED大灯,每盏灯包含了25个LED二极管,根据路况,可以实现单独控制。 开启这套矩阵式LED大灯,驾驶者需打开远光灯,同时开启自动大灯功能。车载摄像头为大灯的电脑提供道路画面,电脑凭借此信号,控制单个光柱的开闭。在建筑物密集区域内,这套系统仅在车速大于60千米/小时后才能工作,在开阔的公路上,它可以在车速超过30公里/小时之后开始工作。 除此之外,矩阵式LED大灯还带有弯道照明功能。通过导航系统提供的路线信息,大灯还能预测行车
[汽车电子]
奥迪矩阵<font color='red'>LED灯</font>光技术直观解读
采用非隔离驱动器的LED灯泡可减小体积与成本
LED灯泡 的价格在不断下跌。一年前,大概要花50美元才能买到一只用于替换老式灯泡的飞利浦60W调光 LED灯泡 ,而今天,在百思买只需花17美元就可以买到其家用品牌的8W、800流明Insignia灯泡,可替换60W白炽灯泡。在 LED灯泡 的设计中,哪些变化导致了这种成本的下降?对LED灯泡的拆解可以让我们看清楚LED照明的一些设计趋势,例如灯泡中如何放置LED,以及采用了何种 驱动器 架构等。 1. Insignia灯泡的外形类似于我们熟悉的传统白炽灯,不同的是它有三个金属散热鳍片,以及塑料(而不是玻璃)的灯头。 2. 用一支Dremel工具可以去掉塑料灯泡的外壳,露出六只Cree公司的白光LED,它们照亮了灯泡
[电源管理]
采用非隔离驱动器的<font color='red'>LED灯</font>泡可减小体积与成本
解密奥迪A8L的LED灯光技术
  奥迪有句话,叫科技成就艺术之美。科技是如何成就艺术之美的?也许很多人对此并不理解。其实,在奥迪A8L的身上,就能为这句话找到很多注解,譬如奥迪全球首创的的 LED灯 光技术。   自汽车诞生100多年来,照明技术一直是驾驶安全的重要课题,从最早的气灯发展到现在的氙气大灯,百余年间经历了众多演变。直到近些年,在奥迪的率先引领下, LED照明 技术才被应用到汽车上。    LED 即发光二极管,是一种可以直接把电转化为光的固态 半导体 器件。相比其他照明技术,LED技术具有效率高、寿命长、体积小、安全可靠、绿色环保等众多优点,而且作为数字化产品,还能更好地融入车载电脑系统,实现智能化控制。
[电源管理]
解密奥迪A8L的<font color='red'>LED灯</font>光技术
影响LED灯条寿命的四大因素:供电电源位列其中
  影响LED灯条寿命的4大因素:   1. LED是静电敏感元件,如果在维修LED灯带时 没有做好防静电措施 ,就会烧坏LED,造成浪费。当然,LED灯带的寿命也得不到保证啦。   2. LED 灯带的铜线或柔性线路板的韧性不好 就会导致LED灯带在弯折时断裂,也会影响LED灯带的寿命。   3. 供电 电源 因素, LED灯带一般是采用恒压电源(直流 开关电源 )供电,如果电源的输出不稳定,或者是没有突波保护,就会在外网电压波动的时候输出不稳定的电压和电流,导致LED灯带工作在非标准电压下,也会影响其使用寿命。   4. 由于LED是恒流元件,因此 不同的生产商生产的LED灯带恒流效果不一样 ,当然寿命也就因此而有所不同。
[电源管理]
散热管理--LED灯的的低功耗设计
散热管理是新型LED灯中最困难、要求最严格且成本最高的设计部分。如果不进行充分的散热管理,将会造成照明失效或火灾等灾难性后果。不过,LED灯的散热管理是整个设计方案中最复杂、要求最严格且成本最高的部分。本文将探讨如何实施负温度系数(NTC)散热管理,以充分提高LED设计的安全性并大幅降低功耗。 传统的白炽灯泡中,不与任何东西直接接触的灯丝是唯一热源。而对于LED灯而言,LED即是光源,LED的散热直接与LED灯泡相接触。这种直接接触是受LED与驱动器电路的连接方式使然。为了实现散热,必须将热量从LED和驱动器电路中释放出去或者加以有效管理,同时这也是让LED灯保持长期工作的基本前提。 为了解散热管理的重要性,我们不妨设
[电源管理]
散热管理--<font color='red'>LED灯</font>的的低功耗设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
