led灯带、led筒灯、led射灯的异同
最新更新时间:2011-06-19来源: 中国LED网关键字:led灯带  筒灯  led射灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  灯带就是吊顶时,四周发光的。正常人家考虑省电,都不要灯带,要是有条件,点亮灯带确实很漂亮啊!而LED灯带能解除大家这方面的顾虑,因为led灯带是用LED发光,这样就使LED灯带的使用寿命加长了可以达到5-10万不间断使用,而且比普通的灯带要节能75%的电能,LED灯带表面温度很低这样也增长了LED灯带的使用寿命。
  LED灯带则是指把LED组装在带状的FPC(柔性线路板)或PCB硬板上,因其产品形状象一条带子一样而得名。
  LED灯带又分柔性LED灯带和LED硬灯条两种,其区别如下:
  1、柔性LED灯带是采用FPC做组装线路板,用贴片LED进行组装,使产品的厚度仅为一枚硬币的厚度,不占空间;普遍规格有30cm长18颗LED、24颗LED以及50cm长15颗LED、24颗LED、30颗LED等。还有60cm、80cm等,不同的用户有不同的规格。并且可以随意剪断、也可以任意延长而发光不受影响。而FPC材质柔软,可以任意弯曲、折叠、卷绕,可在三维空间随意移动及伸缩而不会折断。适合于不规则的地方和空间狭小的地方使用,也因其可以任意的弯曲和卷绕,适合于在广告装饰中任意组合各种图案。
  2、LED硬灯条是用PCB硬板做组装线路板,LED有用贴片LED进行组装的,也有用直插LED进行组装的,视需要不同而采用不同的元件。硬灯条的优点是比较容易固定,加工和安装都比较方便;缺点是不能随意弯曲,不适合不规则的地方。硬灯条用贴片LED的有18颗LED、24颗LED、30颗LED、36颗LED、40颗LED等好多种规格;用直插LED的有18颗、24颗、36颗、48颗等不同规格,有正面的也有侧面的,侧面发光的又叫长城灯条。
  LED灯带、LED灯条因为长寿命(一般正常寿命在8~10万小时)、绿色环保而逐渐在各种装饰行业中崭露头角。LED灯带、LED灯条现在已经广泛应用于家具、汽车、广告、照明、轮船等行业。
  灯带。是LED灯带的简称,大部分人说的时候不习惯名词太长,于是把前面的LED给省略了,直接就叫灯带。这样灯带的叫法也包含了以前很多大二线、大三线、圆二线等等的直接用线材连接LED而不用FPC或PCB的老式灯带,当然也就包含了柔性灯带和硬灯带。
  灯条。这是PCB硬灯条和长城灯条的简称。
  LED Strip 。这是LED灯带的英文名称。Strip在Yahoo翻译的解释是“带钢”,在Google翻译的解释是“小条”,但LED灯带在国外客户嘴里的名词就是LED Strip
  Flex LED Strip。这是柔性LED灯带的英文名称。Flex在Google翻译的解释是“挠性”,在Yahoo翻译的解释却成了“导电线”。但国外客户说的Flex LED Strip就是我们国内大家所说的柔性LED灯带。
  LED Light Bar。这是LED灯条的英文名词。Light Bar在Yahoo翻译的解释是“光带”,在Google翻译的解释却成了“鉴于酒吧”。看来每个翻译都不一样啊,不过国外客户习惯叫LED灯条为LED Light Bar。
  led筒灯是装饰用的,发出微弱的光,不过会越点越亮,很温馨。
  筒灯是一种相对于普通明装的灯具更具有聚光性的灯具,一般是用于普通照明或辅助照明。
  射灯是一种高度聚光的灯具,它的光线照射是具有可指定特定目标的。主要是用于特殊的照明,比如强调某个很有味道或者是很有新意的地方。
  LED射灯的用途就象手电筒,一般是室外用的。室内用的也有,因为品种不同,所以用途也不同。
  LED射灯采用散热性能好的金属材料制成;选用各色超高亮度LED灯,经测试、老化组合而成;可连续使用3.5万个小时; 功率:1.8W,3.5W,4W(可以自己选择); 使用电压为DC/AC12V、24V,110/220V;
  射灯的特点:
  1.省电:射灯的反光罩有强力折射功能,10瓦左右的功率就可以产生较强的光线。
  2.聚光:光线集中,可以重点突出或强调某物件或空间,装饰效果明显。
  3.舒服:射灯的颜色接近自然光,将光线反射到墙面上,不会刺眼。
  4.变化多:可利用小灯泡做出不同的投射效果。
  射灯的分类:
  1.下照射灯。可装于顶棚、床头上方、橱柜内,还可以吊挂、落地、悬空,分为全藏式和半藏式两种类型。下照射灯的特点是光源自上而下做局部照射和自由散射,光源被合拢在灯罩内,其造型有管式下照灯、套筒式下照灯、花盆式下照灯、凹形槽下照灯及下照壁灯等,可分别装于门廊、客厅、卧室。比如电视机近旁装一盏绿色瓷罩下照壁灯,既可观物清楚又不影响看电视。雕塑造型上方设一套筒式下照灯,可将人的视线引向艺术品上,便于品味观赏。选择下照灯,瓦数不宜过大,仅为照亮而已,不能强光刺眼。
  2.路轨射灯。大都用金属喷涂或陶瓷材料制作,有纯白、米色、浅灰、金色、银色、黑色等色调;外形有长形、圆形,规格尺寸大小不一。射灯所投射的光束,可集中于一幅画、一座雕塑、一盆花、一件精品摆设等,也可以照在居室主人坐的转椅后背,创造出丰富多彩、神韵奇异的光影效果。可用于客厅、门廊或卧室、书房。可以设一盏或多盏,射灯外形与色调
关键字:led灯带  筒灯  led射灯 编辑:探路者 引用地址:led灯带、led筒灯、led射灯的异同
上一篇:从LED护栏管使用环境剖析其应具备的防护措施
下一篇:三种LED衬底材料的比较
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:23
LED射灯透镜设计知多少?
 市面上 LED射灯 透镜更迭飞速,不同的场所和不同的客户需要的光学效果也相差迥异, LED 射灯透镜设计因此迎来了挑战。如何设计一款高透光率、高档次、低成本的透镜也就成为目前LED射灯配光的主要研究领域之一。   众所周知,LED射灯产品更替速度之快令人瞠目结舌。LED射灯透镜的发展也是突飞猛进。但整体来看,市场上最关注的还是灯具的可视化效果及整灯光效,为此透镜的设计要满足三个方面的需求:一是透镜造型的新颖性;二是透镜的有效透光率;三是透镜与灯具配合的可视化效果。根据以上三点要求,市场上常见的透镜设计主要有以下三种:   第一种透镜侧壁面采用自由曲面设计,近光面复眼珠面,出光角度250-600可调,一般使用PC材质,可用于最大出
[电源管理]
如何鉴别LED灯的质量?
  随着科技的发展, LED灯 随处可见,今天给大家说说如何鉴别 LED 灯带的质量,LED灯带市场良莠不齐,正规厂家产品和山寨厂产品价格差别很大。如果从专业技术上来鉴别LED灯带的质量, 照明 网知道恐怕很多客户都不具备这个能力。但是我们可以从简单的外观上来进行初步鉴别,基本可以分出质量好坏了。    主要可从以下几个方面来鉴别 :   1、看焊点。正规的LED灯带生产商生产的LED灯带是采用SMT贴片工艺,用锡膏和回流焊生产的。因此,LED灯带上的焊点比较光滑而且焊锡量不会多,焊点呈圆弧状从FPC焊盘处往LED电极处延伸。   2、看FPC质量。FPC分敷铜和压延铜两种,敷铜板的铜箔是凸出来的,细
[电源管理]
LED-MR16射灯电源的问题及其BP1361解决方案
   概述   随着LED技术的发展,带来了照明界的一场革命。尤其是1W和3W大功率LED技术的成熟和成本的降低,LED在E27、GU10、PAR灯和MR16等领域广泛应用。然而,在电子变压器驱动的3*1W的LED-MR16应用中,也存在一些问题。本文就电子变压器驱动3*1W的LED-MR16恒流驱动电源问题进行系统分析,并介绍BP1361构成的B2(Buck-Boost)解决方案。    电子变压器在驱动LED时的工作问题   为了更多了解电子变压器驱动LED的MR16射灯,这里先介绍电子变压器(以市场上买的飞利浦电子变压器为例)的工作原理以及在驱动MR16卤素灯的工作情况。图1为目前市场最为常用的电子变压器的原理图
[电源管理]
基于PT4201控制芯片的离线式LED射灯设计方案
LED 照明以其高节能、长寿命、利环保的特点成为大家广为关注的焦点。国内许多地方已经有应用于功能性照明领域的成功案例。我国半导体照明应用技术渐渐走在了世界的前列,随着国家和地方政府的政策鼓励,许多地方在室外照明如:路灯、景观照明等;室内照明如:地铁、地下车库、博物馆;特殊场合照明:如低温照明、矿灯照明、汽车灯等方面被应用广泛。一些传统照明企业开始投资转型LED灯具。LED室内照明和应用技术上正在突飞猛进。室内照明无疑是个巨大的市场,市场前景毋庸置疑。相信在2010年会在家居照明中占据较大的市场份额。   室内照明最普遍的灯具就是E27、GU10、PAR30、PAR38等AC220V高压直接输入的LED射灯.E27、Gu10LED
[电源管理]
基于PT4201控制芯片的离线式<font color='red'>LED</font><font color='red'>射灯</font>设计方案
TPS92560高变压器兼容性的MR16/AR111 LED射灯驱动电源专用方案
LED 的M16/AR111 射灯作为替换型灯具,其驱动电源设计除了要满足高效、可靠、经济的要求外,还要兼容原有MR16/AR111 卤素灯供电架构中的电子变压器。本文首先从电子变压器的工作机理出发,阐述了电子变压器兼容性问题的由来,并结合TI 公司的新一代MR16/AR111 LED 射灯专用驱动芯片TPS92560,给出了驱动电源的设计注意事项,最后给出样机的实验数据。 1. 引言 MR16/AR111 射灯由于可自由变换照射角度且体积小巧,既可作为整体照明起主导作用,又可作为局部照明用来制造效果和点缀气氛。故在商业照明和家居照明中得到了广泛的使用。LED 的MR16/AR111 射灯与原先的卤素灯相比,具有节能、寿命
[电源管理]
TPS92560高变压器兼容性的MR16/AR111 <font color='red'>LED</font><font color='red'>射灯</font>驱动电源专用方案
汽车LED调光调色筒灯LED大显示屏的时序研究
LED的发展可能需要经历3个阶段:培育阶段:普及阶段:差异化阶段。培育阶段已俨然过去,时间点应该是2008年到2012年;普及阶段以2012为时间点,也即将到来,普及风暴会在普及阶段的末期困扰各生产厂商,如何突出同质化?我们认为将LED照明纳入智慧型家居和智慧型商业照明是一个很好的出路。 调光调色筒灯正是基于这样一个目的而诞生的,我们将“调光调色”技术融入到筒灯上以便为该产品赋予更多的附加值。我们对LED调光调色进行了深入的分析,即这是一个产品,既要突出重点:调光(亮度)和调色(色温可持续变化,在3000K到6000K),又必须具备良好的人机接口和总线扩展能力(以便纳入智能家居的通用接口中)。 调光调色方案作为一套系统,是
[电源管理]
汽车<font color='red'>LED</font>调光调色<font color='red'>筒灯</font>与<font color='red'>LED</font>大显示屏的时序研究
七彩闪光灯LED灯控制电路
电路工作原理:图所示电路使用了专用七彩LED闪光 控制芯片HL081LF。HL081是采用CMOS工艺制造的同步七彩闪 光集成电路,配合红绿蓝三基色高亮发光二极管,可表现出绚丽 多彩的变色光效果,广泛用于玩具和其他场合,如草坪灯、广场 灯、护栏灯等城市灯光装饰场合。
[电源管理]
七彩闪光灯<font color='red'>LED灯</font><font color='red'>带</font>控制电路
筒灯射灯的区别_cob筒灯筒灯的区别介绍
筒灯是指有一个螺口灯头,可以直接装上白炽灯或节能灯的灯具。筒灯是一种嵌入到天花板内光线下射式的照明灯具。这种嵌装于天花板内部的隐置性灯具,所有光线都向下投射,属于直接配光。可以用不同的反射器、镜片、百叶窗、灯泡,来取得不同的光线效果。筒灯不占据空间,可增加空间的柔和气氛,如果想营造温馨的感觉,可试着装设多盏筒灯,减轻空间压迫感。一般在酒店、家庭、咖啡厅使用较多。 筒灯的规格特点 筒灯与暗装筒灯不同,它更具装饰性。 筒灯一般有大(5寸)中(4寸)小(2.5寸)三种。筒灯有横插和竖插两种,横插价格比竖插要贵少许。 筒灯适用场所:大型办公室、会议室、百货商场及专卖店、实验室,机场及其一些民用居室。 用筒灯来做灯具,安
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
