Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,现宣布推出该公司的PLED LED开路保护器件系列的最新产品。 PLEDxSW系列LED保护器与Littelfuse之前推出的黑色模制主体的PLED器件不同,此产品采用白色材料模制成型,在LED器件中较不醒目,特别适合室内应用。 它还同时反射更多光线,从而提高光引擎的整体效率。
在LED灯串中某个LED出现开路故障时,此器件可提供转换电子分路。 PLED器件与串联灯串中的每个LED并联。 当某个LED发成故障造成断路时,与它连接的PLED会接通,并将本应通过故障的LED的电流导向PLED。 这确保了灯串中的其它LED能够正常工作,因此熄灭的仅仅是单个LED而非整个灯串。
PLEDxSW系列LED保护器兼容1、2和3瓦的LED灯。 其小尺寸、超小型的封装可高效散热,因此是密集型电路板应用的理想选择。 与硅控整流器(SCR)和齐纳二极管等之前的LED开路保护解决方案相比,此产品具有更高的可靠性和更低的维护要求。 例如,SCR通常体积较大,并需要电阻器等额外的元件来设置触发电压或接通电压,而且其触发电压随着温度的变化会有较大的起伏。 在被保护的LED出现开路故障时,齐纳二极管会造成额外的功率耗损。 这类产品也不适合用于较高的直流电流,否则会缩短其寿命或导致灾难性故障。
PLEDxSW系列LED保护器的标准应用领域包括使用高亮度LED灯串的各种照明产品,例如室内照明、飞机/跑道照明以及广告标牌。
“由于最新的PLEDxSW系列产品专为需要高亮度、高可靠性和低维护应用中的LED保护而设计,因此这些产品可为电路设计师带来优于SCR和齐纳二极管的重要优势,”LED保护器产品经理Betty Li表示。 “此系列产品的另一项优势是较不显目的模制白色主体,这样的设计可反射更多光线,从而提高光引擎的整体效率。”
PLEDxSW系列LED保护器具有下列主要的设计特色:
• 保护器在LED设备中较不显眼;能反射更多光线,提高光引擎效率。
• 即使某个LED故障造成断路,余下的LED灯串可继续正常工作。
• 标准的SMB封装提供了布局灵活性;其最大化散热效果使其成为密集型电路板应用的理想选择。
• 维护要求低,可靠性高。
• 环保产品
供货情况
PLEDxSW系列LED保护器的起订量为2,500只,提供卷带包装。 大额订单现可通过全球的Littelfuse授权经销商索取样品。
关键字:LED LED保护器 光引擎
编辑:刘燚 引用地址:Littelfuse公司推出白色LED保护器,可提高光引擎的整体效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:23
如何增加LED照明系统可靠性
为打造兼具节能、高效的智慧照明系统,利用MCU与可调光驱动器进行环境感测、高效能调光已是现今LED照明系统盛行的设计趋势;除此之外,光学与散热的模拟亦是确保LED产品的可靠性和安全性不可或缺的开发环节。 电路设计与系统模拟是实现发光二极体(LED)智慧型照明系统的两大成败关键,其中在电路设计方面若加入微控制器(MCU),不仅可全天候监控LED装置并即时回报异常状况,还能对照明设备进行群组控制以调节能源,使照明系统更具智慧化;而为加强LED光源稳定度,将可调光驱动器导入电路设计中,则可解决光源闪烁的问题,并提升能源使用效率。 另一方面,透过光学与散热的模拟过程来验证产品可行性更是至关重要,此举不仅可确保产品安全性,在模拟过程中,更可
[电源管理]
ROHM开发出小型高输出的透镜型LED
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)推出小型高输出的透镜型表面贴装LED“CSL0901/0902系列”。新系列产品阵容包括普通亮度的“CSL0901系列”和更高亮度的高端型“CSL0902系列”共18种机型。 另外,本系列中还包括车载级产品,适用于汽车里程表的指示灯光源,具备可在恶劣环境下使用的稳定可靠性。在对汽车用里程表等的LED进行小型化时,通常会存在向相邻部位漏光的问题,该系列产品将光源的位置从普通产品的0.18mm调高到0.49mm,有效改善了漏光问题。与以往的反射式LED相比,尺寸(体积)缩小至仅1/18左右。另外,所有机型均采用在汽车内部等高温环境下也不会产生光衰的结构,蓝色等颜色的产品采用了新
[汽车电子]
适用于LED TV的背光源解决方案
诠鼎集团代理的Capella凌耀科技指出,Energy Star 5.0 规范已要求TV 对于整机功耗有相关要求,达到节能效果,其中也要求能自动调整背光亮度。因此采用Light sensor 可达到此功能要求等。 Capella Sensor产品功耗小,不超过150uA,若配合Shutdown,功能小于1uA;另外对于产品外观上可做全镜面处理可采ink油墨方式将光源导入者无须开孔,依不同输出接口有不同方案可提供客户选择,CM3212A3OP输出为I2CCM3212 Ambinet Light sensor 为高整合型IC,将温度补偿线路、滤波器、输出线性等功能于IC内,对于研发设计上所考虑因素皆整合于IC 中,外部只须加外部电阻做G
[电源管理]
LED区域照明驱动电源及联网智能化LED街灯控制系统
高压钠灯(HPS)等高强度气体放电灯(HID)具有光强度高、寿命长等特点,广泛应用于诸如街道照明、停车场及公园等公共场合的区域照明应用。另一方面,高 亮度 白光发光二极管( led )在性能和成本等方面持续改进,非常适合区域照明应用,并且提供一些HID所不具备的优势,如方向性更好、色彩质量更佳、环保,并且其开启和关闭能够更方便地控制,便于自动检测环境光从而改变亮度;此外,LED的可靠性也更佳,利于降低维护成本及总体拥有成本。
当然,要在街道和区域照明应用中采用LED来替代HID并产生同等的光输出,就要求采用大阵列的LED。要 驱动 这些大阵列的LED,设计人员可以选择不同的方案。另外,不同LED串的亮度需要保持一致,
[电源管理]
兆驰股份:多生态深耕布局进入收获期 LED全产业链效用凸显
中证网讯(实习记者 齐金钊)从过往的家庭数码产品布局,到搭建智慧家庭娱乐生态,再到深耕LED封装、芯片、终端照明全产业链条……近年来,兆驰股份(3.140, 0.00, 0.00%)(002429)在业务新旧动能转换中逐渐实现平稳过渡,多生态深耕布局迎来“收获期”。 公司2017年营业收入和归母净利润分别实现102.29亿元和6.03亿元,分别同比增长36.80%和61.04%。 兆驰股份表示,2017年公司业绩之所以大幅增长,源自12年来对发展历程和产品脉络的把握。目前公司在智慧家庭组网、家庭娱乐生态以及LED全产业链三大生态的深耕布局已经逐渐成熟,未来将为公司贡献持续的业绩增长动力。 三大生
[手机便携]
隔离式LED驱动电源系列方案
在全球能源短缺、环保要求不断提高的背景下,世界各国均大力发展绿色节能照明。led照明作为一种革命性的节能照明技术,正在飞速发展。然而,LED驱动电源的要求也在不断提高。高效率、高功率因数、安全隔离、符合EMI标准、高电流控制精度、高可靠性、体积小、成本低等正成为LED驱动电源的关键评价指标。 LED驱动电源的具体要求
LED是低压发光器件,具有长寿命、高光效、安全环保、方便使用等优点。对于市电交流输入电源驱动,隔离输出是基于安全规范的要求。LED驱动电源的效率越高,则越能发挥LED高光效,节能的优势。同时高开关工作频率,高效率使得整个LED驱动电源容易安装在设计紧凑的LED灯具中。高恒流精度保证了大批量使
[电源管理]
东芝开发新CMOS传感器 可识别LED信号灯
东芝面向车载摄像头开发出了配备LED闪烁抑制功能的200万像素BSI(背面照射)型CMOS图像传感器“CSA02M00PB”。将从2016年3月开始样品供货。预定在2015年10月5日起于法国波尔多举行的“第22届ITS世界会议2015”上展示该产品。
通过配备东芝自主方式的LED闪烁抑制电路,成功抑制了LED光源的闪烁现象。以往的车载CMOS图像传感器 存在的问题是,拍摄LED式信号灯和标识时,会输出闪烁的影像、无法准确识别等。而新产品实现了高速、准确的传感。在200万像素的图像传感器中,配备 LED闪烁抑制电路的产品尚属业界首款。
新产品采用东芝自主开发的新一代HDR(高动态范围
[汽车电子]
简单:让LED电源的EMC/EMI问题不是问题!
针对于设计LED电源的工程师来说,电磁干扰问题应该是一直存在于设计中的一个关键问题,尤其是在去年7月16日中国国家认监委把LED驱动电源纳入了3C强制认证的范畴。并且新版规则于2014年9月1日起正式实施,调整新增产品自2015年9月1日起,未经认证不得擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用LED电源。可是熟悉电源电路设计的朋友们都知道,在LED电源的设计过程中,电磁干扰EMI是个不小的难题,那么如何能解决这个问题?
首先我们来看一下能够影响到EMI/EMC的几个因素:驱动电源的电路结构;开关频率、接地、PCB设计、智能LED电源的复位电路设计。由于最初的LED电源就是线性电源,但是线性电源在工作时会以发热的形式损
[电源管理]
