LCD与LED的区别
最新更新时间:2013-09-01来源: 21IC关键字:LCD  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们知道液晶屏不像等离子屏,液晶依靠被动光源才能显示,而等离子则是自己主动发光。现阶段比较普遍的液晶背光技术有 LED (发光二极管)和CCFL(冷阴极荧光灯)两类。LCD 液晶显示器是 Liquid Crystal Display 的简称,LCD 的构造是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒,下基板玻璃上设置TFT(薄膜晶体管),上基板玻璃上设置彩色滤光片,通过TFT上的信号与电压改变来控制液晶分子的转动方向,从而达到控制每个像素点偏振光出射与否而达到显示目的。现在LCD已经替代CRT成为主流,价格也已经下降了很多,并已充分的普及。
液晶本身不发光的,只能产生颜色变化,需要背光源才能看到显示的内容。传统的笔记本屏幕都使用了冷阴极荧光灯管(CCFL)作为背光,而LED背光荧屏采用的发光二极管,这是二者的区别。白光LED呈点光源,CCFL管为条状光源。小的白光LED使用直流供电,多个使用时可以串串并并,但数瓦以上者,就要考虑合适的驱动电路以提高效率了。CCFL管则必需有“高压板”配套使用。
只是LCD背光方式有几种,其中包括LED(Light Emitting Diode)跟CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamp) 或称为CCFT(Cold Cathode Fluorescent Tube)。
CCFL(冷阴极荧光灯)背光源是目前液晶电视的最主要背光产品。它的工作原理是当高电压加在灯管两端后,灯管内少数电子高速撞击电极后产生二次电子发射,开始放电,管内的水银或者惰性气体受电子撞击后,激发辐射出253.7nm的紫外光,产生的紫外光激发涂在管内壁上的荧光粉而产生可见光。CCFL灯管寿命一般定义为:在25℃的环境温度下,以额定的电流驱动灯管,亮度降低到初始亮度的50%的工作时间长度为灯管寿命。目前液晶电视背光的标称寿命可达到60000小时。CCFL(冷阴极荧光灯)背光源的特点是成本低廉,但是色彩表现不及LED背光。
LED背光采用发光二极管作为背光光源,是未来最有希望替代传统冷阴极荧光管的技术。发光二极管由数层很薄的搀杂半导体材料制成,一层带有过量的电子,另一层则缺乏电子而形成带正电的空穴,工作时电流通过,电子和空穴相互结合,多余的能量则以光辐射的形式被释放出来。通过使用不同的半导体材料可以获得不同发光特性的发光二极管。目前已经投入商业应用的发光二极管可以提供红、绿、蓝、青、橙、琥珀、白等颜色。手机上使用的主要是白色LED背光,而在液晶电视上使用的LED背光光源可以是白色,也可以是红、绿、蓝三基色,在高端产品中也可以应用多色LED背光来进一步提高色彩表现力,如六原色LED背光光源。采用LED背光的优势在于厚度更薄,大约为5厘米,色域也非常宽广,能够达到NTSC色域的105%,黑色的光通量更是可以降低到0.05流明,进而使液晶电视对比度高达10000:1。同时,LED背光光源的另还具有10万小时的寿命。 目前制约LED背光发展的问题主要是成本,由于价格比冷荧光灯管光源高出许多,LED背光光源只能在国外的高端液晶电视中出现。
LED背光光源的优点
1.屏幕可以做的更薄 我们注意看一些液晶显示器,可以看到排列着几根丝状的CCFL灯管,为了使屏幕均匀发光,还需要添加一些其他的器件,这样就没法做到很薄;而背光就不同,LED背光源本身就是平面发光材料,无需加其他的器件。
2.画面效果更好 CCFL背光屏一般是中间亮度和四周不一样,同时屏幕全黑的时候有些发白
3.不会发黄变暗 CCFL荧光灯和日光灯一样,时间长了会老化,所以传统的笔记本屏幕两三年后会发黄变暗,而LED背光屏的寿命就要长多了,至少是两三倍。
4.更加省电 大家都知道日光灯要很高的电压轰击汞蒸气,所以CCFL屏的功耗要大,一般14寸的功耗在20瓦以上。LED是一种半导体,在低压下工作,结构简单,功耗小,特别有利于笔记本的续航能力。
5.更加环保 CCFL灯光中的汞对环境有很大的污染,无害回收有很大的难处。
CCFL冷阴极荧光灯管的工作原理
CCFL冷阴极荧光灯管的物理构成是在一玻璃管内封入隋性气体Ne+Ar混合气体,其中含有微量水银蒸气(数mg),并于玻璃内壁涂布萤光体。CCFL冷阴极荧光灯管通过灯管两端的电极,让灯管内的气态汞激发的紫外线碰撞管壁上的荧光粉,从而发出光线。其波长由萤光体物质特性决定。
CCFL冷阴极荧光灯管的缺陷
目前液晶电视普遍采用的CCFL光源,无论是从发光原理还是从物理结构上看,都和我们日常使用的日光灯管都非常接近。这种光源具有结构简单、灯管表面温升小、灯管表面亮度高、易加工成各种形状的优秀特性。但是使用寿命绞短,含汞,色域较窄,只能达到NTSC的70%~80%。对于大尺寸电视机屏,CCFL的电压加高和加长管子的加工也有困难。
其一,最让人头痛的问题是使用寿命较短。CCFL背光源使用寿命一般为15000小时~25000小时,LCD(尤其是笔记本电脑的液晶屏)使用时间愈长亮度下降愈明显,在使用2~3年后,LCD屏幕就会发暗、变黄,这正是CCFL使用寿命期较短的缺陷所造成的。
其二,限制了液晶显示器色彩的发挥。液晶显示器中每个像素都是由R、G、B三个长方形色块组成,而液晶显示器色彩表现完全取决于背光模块和滤色膜的性能。滤色膜的三基色默认CCFL发出的白光和日光一样均匀(三基色所占的成分),但是CCFL背光模块实际上并不能达到设计的要求,仅能够达到NTSC标准的70%左右。
其三,结构复杂、亮度输出均匀性差。由于冷阴极荧光灯不是平面光源,因此为了实现背光源均匀的亮度输出,LCD的背光模组需要搭配扩散片、导光板、反射板等众多辅助器件,但是在显示全白或全黑画面时,屏幕边缘和中心亮度的差异十分明显。
其四,体积较大,功耗不理想。由于CCFL背光源必须包含扩散板、反射板等复杂的光学器件,因此LCD的体积无法再进一步缩小。在功耗方面,采用CCFL作为背光源的LCD也无法令人满意,14英寸LCD的CCFL背光源往往需要消耗20W甚至更多的电能。
当然,最近两年国内外厂商针对传统CCFL的弊端作了些改良,似乎都达到了很高的水准,厂家宣传更是说的神乎其神,但是这些改进都是有限的,并不能彻底消除CCFL背光源的先天技术缺陷。
从目前背光还是以CCFL管为主的情况来看,造价可能略低,技术也比较成熟。LED做背光,还局限于手机,MP3,MP4等小屏产品中,对于大屏产品,还是一个努力方向,不过,比较省电,是它的优点。
关键字:LCD  LED 编辑:探路者 引用地址:LCD与LED的区别
上一篇:LCD和控制器接口电路
下一篇:LED 驱动器应用中升压转换器的简单开路保护
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
成都成功研发交流LED产品 成全球首例
    交流LED照明的频闪问题难倒了全球所有的厂商,使他们不得不使用交流电转直流电的驱动器来生产直流LED照明设备。如今,在蓉的四川新力光源股份有限公司联合中科院长春应用化学所攻克了交流LED频闪难题,使中国成为世界上唯一掌握通过稀土荧光粉生产低频闪交流LED产品的国家,其技术达到国际领先水平。      目前,全球大部分厂商生产的LED都是直流LED,它们都要配置一个交流电转直流电的驱动器才能使用。但是,驱动器元件的寿命远远低于LED的使用寿命,且成本较高。包括飞利浦、欧司朗等国际照明巨头都解决不了其对人眼伤害极大的频闪问题。      据新力光源研发副总裁赵昆介绍,他们研发的交流LED光引擎主要包括两种技术,其一是直接用交流
[家用电子]
浅析实际应用中的LED驱动设计技巧
LED 因其VF值特性原因做不到相同,随着温度及电流大小也有些VF值也会发生变化,一般不适合并联设计。但是有些情况又不得不并联解决多颗 LED驱动 成本问题,这些设计可以为大家做些参考。   注意需要VF值分档,同档VF值的LED尽量使用在同一产品上面,产品可以保证误差电流在1mA之内、LED相对工作恒流状态。   采用集成三极管可以保持每路LED电流一致,这些三极管在相同温度环境下、相同工艺条件生产出来的β值一样,可以保证每路电流基本一样。恒流部分在要求不是很高的条件下可以这样设计,稳定的电压或稳定的PWM伏值驱动稳压后的三极管偏压,做到基本恒流。   采用精度较高的IC做恒流参考源,R可以设定IC输出电流,一经确定R阻值可以
[电源管理]
中国有望跃升面板生产第一大国 需警惕产能无序扩张
        2016年,中国显示面板行业经历了投资最为火热的一年,平均每个月都有280亿元的投资落地。这是21世纪经济报道记者在近日召开的中国·廊坊国际经济贸易洽谈会获得的数字。   进一步的数据显示,2016年,中国大陆投产、开工建设及新签约的12个面板项目共投资3358亿元。预计到2019年将超过韩国、日本等,成为头号面板生产大国。   物联网时代的“显示无处不在”为面板产业打开了巨大的空间,中国面板产业成长迅速。但由于产品附加值较低,行业营业额增速较低,同时上游大量依赖进口的材料、装备配套成为行业的一大短板。   目前面板行业无序投资的苗头初步显露,地方盲目建线、非龙头企业大量涌入、产业布局的遍地开花不利于行业的健康发展
[家用电子]
LED路灯的双管反激解决方案(上)
相比传统光源, LED 具有高效率、使用寿命长的特点。因此成为了降低室内外能源消耗的照明首选。对于路灯照明而言更是如此。谐振变换器能够提高电源效率,是最受欢迎的电源供应拓扑之一。LLC谐振变换器因提高大功率转换效率和副边整流管的低压应力而引发关注。   然而,复杂的设计和高制作成本使得LLC谐振变换器难以快速投入市场。LLC还面临一个问题,那就是它是大型的环形电流,需要使用零电压开关电源。LLC谐振变换器在轻载时会造成相对高功率的损耗。当MOSFET的二极管性能不佳时,LLC谐振变换器会出现很多潜在的故障和问题。双管反激变换器旨在解决LLC谐振变换器出现的问题,作为替代方案。由于在高侧加了一个开关,再利用泄漏电感能量到输入电流,以
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>路灯的双管反激解决方案(上)
台厂抢Mini LED背光应用 拚明年Q2出货
Micro LED 受限制程瓶颈还未突破,短期内难有商品化产品出现,台厂纷纷转攻 Mini LED 产品,并相继喊出最快明年第 2 季出货,市场认为,这可望为沉寂许久的 LED 产业迎来一波新商机。 目前许多业者都积极研发 Mini LED 相关应用,芯片厂包括晶电 (2448-TW)、隆达 (3698-TW)、三安、华灿等;封装厂有亿光 (2393-TW)、荣创 (3437-TW)、宏齐 (6168-TW)、首尔半导体等;IC 设计厂有聚积 (3527-TW)、瑞鼎等;面板厂有友达 (2409-TW) 、群创 (3481-TW);显示屏厂商则包括利亚德等。 晶电董事长李秉杰认为,Mini LED 有机会成为未来背光主流产品,而晶
[手机便携]
有关LED电源的分类分析
  1、按驱动方式可分为两大类   1.1 恒流式   a、 恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化,负载阻值小,输出电压就低,负载阻值越大,输出电压也就越高;   b、 恒流电路不怕负载短路,但严禁负载完全开路。   c、 恒流驱动电路驱动led是较为理想的,但相对而言价格较高。   d、 应注意所使用最大承受电流及电压值,它限制了LED的使用数量;   1.2 稳压式   a、 当稳压电路中的各项参数确定以后,输出的电压是固定的,而输出的电流却随着负载的增减而变化;   b、 稳压电路不怕负载开路,但严禁负载完全短路。
[电源管理]
贵州工投:LED产业进入关键期 速度决定一切
十几年前,在液晶电视刚推出的时候,美国曾放过这样一支广告:一对新婚夫妇讨论要买一台什么样的电视。最终,他们决定买一款刚推出的液晶电视,因为他们的客厅实在是太小了。 “你有钱买电视还买不起大客厅啊?”观众们调侃到。因为在那时,一台液晶电视的售价高达1万9千多美金,不是平常百姓都消费得起的。而到今天,面临LED灯价格的不尽人意,是否也会有人发出同样的声音:“你买得起LED灯,还交不起电费么?” 让价格再降一会儿 “我们希望真正把蓝宝石的价格降下来,让其从暴利回到社会平均利润水平上来。” 贵阳工投董事长徐昊先生说。 还有怕自己的产品卖得太贵的? 要知道,由于LED下游应用市场未如期爆
[电源管理]
替代DLP不是梦,京东方为LCD投影找到了新的天花板
如果回到几年前,传统DLP投影还是大势,彼时LCD投影还被低端劣质所困。而现在,DLP市场份额开始下摆,2020Q1~2023Q2从70.5%下降至35.3%,LCD则从29.5%增至64.7%。 随着LCD逐渐突破天花板,曾经以“性能优势”压制LCD的DLP逐渐失去底气,而LCD本身就强势的“脚底板”让其早已占领大量下沉市场。现在,投影新纪元正在到来,未来市场也将进一步洗牌。 8月29日,京东方(BOE)携手LCD投影仪行业领导者小明投影联合推出两款划时代的新品:搭载京东方4K LCD显示屏的小明V1 Ultra超高清投影仪及搭载京东方璨光S60光机的小明V1高亮投影仪。 投影行业迎来新变量 想象一下,过去投影机
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
