LED路灯的双管反激解决方案(上)
最新更新时间:2013-10-14来源: OFweek半导体照明网关键字:LED路灯  双管反激 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
相比传统光源,LED具有高效率、使用寿命长的特点。因此成为了降低室内外能源消耗的照明首选。对于路灯照明而言更是如此。谐振变换器能够提高电源效率,是最受欢迎的电源供应拓扑之一。LLC谐振变换器因提高大功率转换效率和副边整流管的低压应力而引发关注。
  然而,复杂的设计和高制作成本使得LLC谐振变换器难以快速投入市场。LLC还面临一个问题,那就是它是大型的环形电流,需要使用零电压开关电源。LLC谐振变换器在轻载时会造成相对高功率的损耗。当MOSFET的二极管性能不佳时,LLC谐振变换器会出现很多潜在的故障和问题。双管反激变换器旨在解决LLC谐振变换器出现的问题,作为替代方案。由于在高侧加了一个开关,再利用泄漏电感能量到输入电流,以此提高效率。无缓冲电路和损耗。双管反激拓扑适用于120W的开关电源供应。下面将呈现设计规格和测试结果的细节。
LED路灯的双管反激解决方案(上)
  项目负责人:Won-Seok Kang,自2006年起就职于美国飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor),现为能量转换部的行业高级应用工程师。他的研究主要涉及功能电源模块、LED驱动、谐振和软开关dc/dc变换器、和电子镇流器,他还拥有电子工程的理工学士和硕士学位。
  双开关准谐振反激拓扑
  双开关准谐振反激拓扑实际上是降低钳位电路的损耗。此外,FL6300A的准谐振工作模式降低开关损耗和保证高效率。图1是所提出的双开关准谐振反激变换器的简要图解。FL7930B是有源功率因数校正(PFC)控制器,FL6300A是照明用准谐振模式电流模式PWM控制器。FAN7382可对两个高侧和低侧MOSFETs进行驱动。新型600V385欧姆超结、D-PAK封装的MOSFET应用于PFC开关和反激开关中。传统的单级开关反激变换器使用RCD钳形电路,将泄漏电感能量转为热损耗。双开关准谐振反激拓再利用泄漏电感能量到输入电流,将MOSFET的最高电压钳进输入电压。限制MOSFET的最高电压,钳入输入电压有利于可靠性。在单级开关反激变换器中,很难控制MOSFET的最高电压值,于是经常出现超过电压值的情况,造成短路或超载等故障。对MOSFET的最大电压进行限制,无需增加钳位电路的功耗就能使变换器匝比和提高副边整流管的低压应力。(Laura译)(未完待续)
LED路灯的双管反激解决方案(上)
图1 建议转换示意图
关键字:LED路灯  双管反激 编辑:探路者 引用地址:LED路灯的双管反激解决方案(上)
上一篇:【深度剖析】选择模块化LED驱动器的理由
下一篇:LED路灯的双管反激解决方案(下)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
LED路灯电源设计的四种解决方案及比较
LED路灯是LED照明中一个很重要应用。在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。市面上,LED路灯电源的设计有很多种。早期的设计比较重视低成本的追求;到近期,共识渐渐形成,高效率及高可靠性才是最重要的。 本文主要是针对几种不同LED路灯的应用,提出了适合的架构,并对其优缺点进行分析,以便让读者能根据具体状况和设计的路灯种类,找到最合适的方案。 方案一:直接AC输入,对6串LED分别做恒流控制 在本文介绍的几种方案之中,这一种方案应该是目前效率最高、电路成本最低的方案(图1)。直接用光电耦合器对初级侧电路进行回溯控制,调节输出电压。相对于其它传统方案,该方案的开关损耗少。将CS的电压固定在0.2
[电源管理]
<font color='red'>LED路灯</font>电源设计的四种解决方案及比较
基于物联网的LED路灯控制器设计
  目前,所使用的 大功率LED 路灯大部分都是简单的直接照明,缺少必要的智能控制,或者有些虽然具备有智能控制的功能,但是却不能自动检测路灯的照明状况,也不能方便地对路灯进行远程及本地调控。 并且现有的照明管理系统大都采用有线电缆控制照明灯具,对LED 路灯进行调控,通信协议比较复杂,建设成本和运营成本都比较高。 本文将物联网嵌入式技术引入路灯控制器,实现LED 路灯的智能控制。   物联网,是指将各种信息传感设备,如 射频 识别( RFID ) 装置、红外感应器、全球定位系统、 激光扫描器 等种种装置与互联网结合起来而形成的一个巨大 网络 ,将沟通从任何时间任何地点任何人之间的沟通连接扩展到人与物( Human to Th
[电源管理]
基于物联网的<font color='red'>LED路灯</font>控制器设计
LED路灯的光学系统研究与设计
  led,又称发光二极管,具有效率高、耗电少、寿命长、安全性高和绿色环保等优点。LED作为新一代的光源,已经逐步为人们所接受并在照明领域里已经有了初步的应用。   1 传统的路灯照明   目前,用于路灯照明的光源类型主要有:金属卤化物灯、白炽灯和高压钠灯等。其中高压钠灯由于其高发光效率、长寿命、强穿透性等优点而被广泛采用。其基本光学结构由光源、反射器及透明灯罩组成。由于光源的光辐射几乎占据整个空间的这个特点,因此需要采用对路灯的光学系统进行配光设计从而达到国家标准路灯灯具的光度参数。通常高压汞灯型路灯的反射器是采用抛物面凹槽进行配光。它能调整使光照明在所需的区域。而采用LED作为新型路灯照明的光源,就需要寻求一种
[电源管理]
<font color='red'>LED路灯</font>的光学系统研究与设计
两岸LED路灯共同标准取得实质性进展
    2月17日消息:随着LED核心技术不断突破,LED发光效率屡创新高,根据台湾PIDA的研究指出,2015年商业用白光LED元件发光效率可达215lm/W,暖光则可望达到184lm /W的成绩。以此发展程度看来,LED照明将由过去的局部照明、间接照明逐渐取代传统灯具,成为新世代主流光源。     LED照明除了节能的优势外,更以不含汞及其他有毒物质的特性,成为环境保护的最佳利器。 近年来,各国政府不断提倡节能减碳的观念,除了积极推动禁用白炽灯泡政策外,更以身作则,带头更换公共LED路灯。            LED路灯正字标记有助于台湾厂商争取LED路灯商机     跟据台湾PIDA的研究,2009年全球
[电源管理]
LED路灯取代传统照明的可行性评估与测量结果
  随着 LED 的发 光效 率与寿命提升,加上具备省电、 节能 以及环保的优势,LED在路灯的应用上取代传统灯饰照明的可行性大为提升。在LED技术快速成长、产品特性不断改良下, LED路灯 的示范计划遂在各国展开,透过LED路灯示范计划的评估与分析,提供各国政府与LED厂商在未来路灯市场的投入应用上作一参考。   LED路灯示范性计划-美国加州奥克兰市   以美国能源局在加州奥克兰市进行的LED路灯示范性计划评估为例,该项目采两阶段评估过程进行,其一阶段研究小组先选择奥克兰市的停车场做了装置前与装置后的 测量 ,目的在于评估 LED照明 在一般街道上实际部署时是否可能产生安全上的负面影响;确认装置后对当地民众无特殊负
[电源管理]
LED路灯的二次光学研究
  LED照明将先在道路照明中广泛应用,这样的推断是基于LED的长寿命、高效率、光线利用率高等特点。很多人对LED在道路照明中的应用已经作了很多尝试,但是不难看到这两三年来LED路灯并没有得到很好的发展,究其原因在于:成本高、寿命短、照明效果差(均匀性差)。   值得庆幸的是上游产业发展迅速,LED芯片光效的提升和价格的降低,都使LED道路照明越来越近,专业的光学设计也使得照明效果有很大提升,也有更多的厂家在作这样的尝试,本文提出一个新的光学解决方案——独立单元的反光器,旨在为人们寻求一种新的LED道路照明解决方案。   与透镜相比,反光器的特点在于:成本低、效率高、装配容易。   常见透镜材料为PMMA,目前的
[电源管理]
<font color='red'>LED路灯</font>的二次光学研究
定时光控LED路灯控制设计
LED路灯定时控制开启,分时段关闭,需要随季节天气变化及黑夜的长短来设定自动开启和关闭的时间。路灯自动控制对电路的可靠性要求较高。市售的成品控制箱价格较高。可以利用常有的装置进行组合设计,用来控制路灯的定时开关,做到既便宜,性能又稳定可靠。 一、设计方案 学校和单位用的自动打铃器,有时间设定数字显示、停电保持记忆等功能,电路也比较成熟,性能稳定可靠。可任意设置打铃的时间和次数。利用它的定时设置功能,将它的控制信号送人计数电路进行编排,按实际需要设置推动电路,推动继电器和交流接触器开闭,以达到自动控制路灯的目地。 本路灯自动控制电路有定时设定,光控功能和手动控制功能。新增控制电路如图1所示,电路供电取
[电源管理]
定时光控<font color='red'>LED路灯</font>控制设计
一种全反射型的LED路灯透镜光学设计
  二次光学是直接决定LED路灯的输出效率、配光分布、均匀度及眩光程度的重要环节。绿色环保的城市道路 照明 要求LED路灯产生正好覆盖马路的长方形的光斑,对马路之外的其他地方譬如居民楼和建筑物的光污染尽量的少。XY非轴对称的自由曲面二次光学的配光设计,是实现此目标的最好的方法。使得在单个透镜模组上就可以完成高效率长方形的输出光斑、蝙蝠翼形的远场角度分布、以及实现截光设计。整个灯头的结构变得非常的简洁,只要将这些完成配光设计的LED透镜模组,按照同一个方向排列在一块平面的PCB板上即可,简化了LED路灯的机械结构、散热管理、以及电源控制的排布。本文介绍了一种全反射型的二次光学透镜的设计,该透镜可以实现很高的输出光效率、蝙蝠翼形的配光曲
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
